#31 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,453
Isti problem kod mene. Radnim danima mi rijetko kad puca veza, a suboto i nedjeljom češće. Sad imam vezu 2 mbps, a dok sam imao 4 mbps veza je pucala neprestano... imam Thompson speedtouch modem. |
#32 | |
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
HT-ova je infrastruktura, ako ti parica ne valja nece ti valjat ni pod H1 ni pod Amisom ni pod B-netom. Mijenjanje operatera nece rijesit problem s paricom. Salji zahtjev da ti dovuku nove kablove ili nest, dok si jos pod t-comom (ic ce brze) i tek kad ti poprave paricu onda predji na drugog operatera |
#33 | ||
MPower
Lokacija: Zabok, Zagorje
Postovi: 100
#34 |
Lokacija: Lika
Postovi: 609
Ma mislim ovo je već smješno ovako je to bilo kod mene : 1.) Dođe tehničar pogleda kaze to do zica javit cu neka dođu kolega da zice promjene ja mislim si dobro, ali onda nakon tjedan dana nazovem t-com i oni kazu da pise da je rješio problem. 2.) Dođu i promjene kablove, opet kazu da je sve ok zato jer internet radi trenuto iako im već 3 mjeseca tupim da se to samo događa od 17h pa nadalje. 3.) Opet zovem e ovaj put opet dođe onaj tip koji je reko ovima da mjenjaju kablove, i sad odjednom nađe čudesni problem koji nije mogo 1. put kaze spliter uhvatila korozija kazem ja aj dobro zamjeni spliter opet ne radi ali naravno on navede da je popravio . 4.) Opet zovem sad mjenjaju i dalje kablove jos nema pomoći, i sad govore da je to do rutera(za kojeg su prije rekli da je u savršenom stanju) jer nema bit do ičeg drugog. Ja cu pogledat imali jos koja firma koja ima podrsku za adsl u mom mjestu iako sumljam. |
#35 |
UT oNs guRu
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
Da se pridruzim kamenovanju tcoma, imam maxadsl vec 6g i sve do zadnjih 4 mjeseca sve ok bilo, no sad mi, ne samo da puca veza nego se sam Thompson ruter resetira valjda pet puta dnevno i k tome naravno zezne i MaxTV kojeg moram svaki put iskljucit iz struje da opet dobije konekciju.. Zvao sluzbu valjda par puta za isti kvar, no nista, jednom su ponudili da dodje tehnicar ali nije me bilo doma( zvali u subotu 10min prije dolaska ) dogovorio za neki drugi dan i opet nista. Ne znam ko tu koga, mislim jel ja moram placat za takvu uslugu koja je ocigledno krajnje ne profesionalna.. end rant. |
#36 |
Postovi: 39
t šrot
hajde ljepo je vidjet da nisam solo u problemu sa maxteveom. svakodnevno pucanje veze i da stvar bude još bolja apdejtanje maksa u 13 sati.. da se ubiješ. meni rikava onak.... net prosječno 5 puta dnevno. dovoljno da ostavim torent pa čim izađem gecrkt. jedino što se tiče brzina zasad sam zadovoljan al brate nemreš mi rikavat.... ![]()
ooo drimbokše, ti kvalitetni komadu tehnologije! |
#37 |
love is back
Postovi: 270
Poštovani imam problem nekih s T-SCOMom naime kad mi je download na oko 70kb/sec onda mi upload uopče ne funkcionira, znači nemogu paralerno skidat nit uplaodat... il kad mi je uplaod na naprimjer 30kb/s onda mi je download na nuli, znači nikako ne rade skupa, što mi je jako bezveze jer sam nabavil videokameru, i RADILA JE, al sad nakon nekog vremena oču obavit video poziv kad ono il ja il ta osoba zašteka i jednostavno nema šanse da se koristi videopoziv, probal sam i audiopoziv jer sam mislil da je kamera krepala al nije nit u tom slučaju ne radi postavke neznam, nisam ništa mjenjal, firewall sam potpuno ugasil,(mislil sam da je možda on) al opet isti slučaj.... ima ko kakvi prijedlog il je to do t coma?? e i da, često mi u zadnje vrijeme puca veza, pogotovo kod full downloada.... i kod spajanja nekog wireles uređaja, npr mobitela.... POMOĆ BITTE
Bez reklama i linkova u sigu :-) |
#41 |
Postovi: 23,544
@The Player Mogao si pretražit stare teme za DSL-584, kvazi install procedura ne odradi "stvar" do kraja kako treba. Konfiguriraj uređaj manualno kroz web konfig, nezaboravi (više puta ako treba tj. po promjeni na pojedinom tabu zviznit Applay + Save & Reboot u Tools tabu. Ako imaš samo jedan komp radije ga podesi u Bridge mode + na kompu napravi PPPoE Dial-Up. |
#42 |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Također, stalno puca veza. Dva puta sam ih zvao, rekli da će poslati nekog (imam Thompsona) i nitko nikad nije došao........ Lud polako, ali dobro... Ja u Jaski ne mogu se prebaciti na nikog drugog. |
#43 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Od tog nemam ppojma, bio sam nesto prckao i stavio modem u bridge mode, i onda na kraju nisam se mogao ni spojiti na net, jer neznam i nesto sam krivo napravio, onda sam morao ponovno sa instalacijskim cd-om instalirati sve pa mi je proradilo. I negdje sam procitao da kad je D-Link 584T u bridge modu da mu zna i veza pucati. |
#44 |
Postovi: 23,544
Krivo si pročitao, prije će pucat u Router modu rada a i nepotrebno je ako imaš samo jedan komp. Sve je u detalje sa slikama xyz puta objašnjeno na Mrežama, samo treba tražit i čitat (možeš poćet od ADSL Biblije). |
#45 |
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
http://hackingworld.bloger.hr/post/d...t/1219693.aspx Isao sam po ovom i onda nece da mi se spoji na net. |
#46 |
Postovi: 23,544
Opet on čita okolo a ne ovdje na forumu, neki parametri su se u međuvremenu promjenili (npr. DNS serveri, imaš temu ovdje) i opet forsiraš Router mod rada po tim uputstvima. |
#48 |
čudovište
Postovi: 757
O bože blagi, prvo postavljaš pitanje u krivoj temi i još očekuješ da ti rješenje padne sa neba... Daklem, prvi korak je da bilo kakve cd-e od t-konja baciš u smetje. Zatim se ulogiraš u konfiguracijsko sučelje routera, odeš na WAN i tamo u WAN setting odabereš bridge mode. Obavezno apply, i zatim na system, tools i stisneš gumbić save and reboot. Pričekaš koju minutu da router dođe k sebi. Ja imam G684T, valjda je i kod tebe slično... Ako nije, onda improviziraj (malo logičnog zaključivanja čini čuda) ili pretražuj forum... DHCP i DNS relay u home sekciji isključi ako je slučajno tamo nešto sprčkano (po potrebi opet napravi save & reboot)... U TCP/IP postavkama mrežne kartice ili gdje ti je već povezan router na komp postaviš fiksnu IP adresu, default gateway (adresa routera) i DNS koji su navedeni ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=91801 (barem ja kod sebe tako uradih i sve radi savršeno)... Na kraju u windozama napraviš pppoe konekciju, upišeš username + password i to je cijela mudrost...
Failure is always an option. |
#49 |
In Rainbows
Postovi: 715
i meni puca veza gotovo svaki dan...i nekad se zna zaredat 4-5puta u par minuta...i to cijeli router izbaci te treba par minuta da se sinkronizira s kompjuterima,pa dsl vezom i onda tek spoji na internet...router je thompson st780. i stvarno je nepodnosljivo
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#50 | |
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Evo napravio sam sve sad po tvom i radi, a neznam ja do sad nisam kuzio kako to napraviti a ti si mi to zdravoseljacki objasnio kako je i trebalo da skužim. Hvala |
#51 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 119
HT-ova je infrastruktura, ako ti parica ne valja nece ti valjat ni pod H1 ni pod Amisom ni pod B-netom. Mijenjanje operatera nece rijesit problem s paricom. Salji zahtjev da ti dovuku nove kablove ili nest, dok si jos pod t-comom (ic ce brze) i tek kad ti poprave paricu onda predji na drugog operatera[/QUOTE] Kakve veze ima parica sa b- netom? Oni daju internet preko kabla a ne dsl. |
#52 | |
MPower
Postovi: 100
Kakve veze ima parica sa b- netom? Oni daju internet preko kabla a ne dsl.[/QUOTE] Pazi kaj su meni rekli. Bio u T-Centru, razgovarao s tehničarom i frajer je rekao da ja netko priključio maxadsl na istu liniju kao ja, na kraju se ispravi na isti kabel.. Ja kao velim, kako mi net do prije 2 mjeseca radio savršeno i sad odjednom to. I veli kao da je do toga, ja velim kao pa nek zamijene kablove, na što on veli da nema potrebe jer su kablovi dobri. Kako su dobri kad ja dajem pare za 4mbps vezu a imam 1.7mbps. Ma daj T-COM shit. Ja mislim da to oni namjerno rade, kaj je da je. Zašto mi ne puste 4mbps kako sam imao pa mi nek puca veza, bmk. A ne oni stavili 1.7mbps. Mislim sranje ... :S ![]() |
#54 |
Postovi: 494
Ja isto imam problema sa pucanjem veze. Router je Siemens SE515dsl i 8Mbit veza. Zvao sam ih par puta, pa bi kao riješili problem ali kita. Puca. Najnovije im je da oni mene zovu svako malo da potpišem novi ugovor (stari istekao još prije 2, 3 godine, možda i više) pa da će mi dati novi router koji će riješit taj problem. Lažovi ogavni! Na žalost samo njih mogu koristiti, a udaljen sam niti 2 km od trga. Varaju ljude bezobrazno. Ja znam da je s mojim routerom sve u redu. |
#55 | |
Postovi: 213
imao sam takav slucaj, modem se pokvario (ugovor mi je tada vec istekao) dosao tehnicar donio novi i sve pet, doduse to je bilo prije pet godina mozda su u medjuvremenu promjenili politiku ![]() |
#57 |
Postovi: 176
hmmm, meni je na d-link 584t pucala veza svakih nekolih mjeseci, ali kad bi pocela pucat, onda bi to stalno....nazvao bih szk i oni bi ocistili liniju, tj. resetirali signal i sve bi bilo ok nekoliko mjeseci, pa onda ponovo.. enivej, nedavno su mi donijeli novi ruter, jer cak ni poslije resetiranja nebi sljakalo kako treba....donijeli su mi siemens gigaset...i sad radi ok, zna ponekad diskonektat na sekund pa se vratiti, sto primjetim jedino tako sto mi se internet radio ugasi pa upali....enivej, mislim da puno toga ovisi o vasim susjedima, tj, koliko vas je na istom kabelu, zato vam i szk ne moze pomoci...jedino rijesenje je promjena isp-a, po mogucnosti nekog koji ima svoje kabele provucene... |
#58 |
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
Kod mene je bila slična situacija...2-3-4 tjedna dobro a onda nešto "Pukne" i ne može se više spojit. Standardna procedura, zovi SZK i onda oni resetiraju i testiraju i tko zna sta vec i proradi. Ja sam godinama mjenjao sve i svašta. Prvo i osnovno kutijicu na ulazu u kuću i kabel do utičnice u kući. Pa UTP kabele, pa modeme, ISDN, DSL itd. Uglavnom nakon par godina sve radi super a nemam pojma do čega je bilo ![]()
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” |
#59 | |
čudovište
Postovi: 757
Ako si pod ugovorom onda ništa od routera. Ako i nisi onda opet ništa jer treba potpisivati novi ugovor na 30 godina kao da dižeš kredit za stan, a u međuvremenu i taj router može crknuti jer garancija uglavnom traje kraće od ugovora i onda si opet nigdje... Jednostavnije je uzeti neki rabljeni ovdje na placu za sitne pare i mir.
#60 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Meni je isto danas dosta cesto pucala veza i ledi se slika na maxtv. Primjetio sam da se to dogadja s vremena na vrijeme,recimo do danas zadnjih mjesec i pol dana bilo je sve ok,veza se drzala po 24 sata kako i treba biti.
