Postovi: 512
LCD monitor 23"-24", HDMI+DVI - može pomoć?
Pozdrav svima, evo dugo ni sam bio na forumu... al sad trebam malu pomoć, pa se nadam da mogu računat na vas ![]() Naime, došao je krajnji čas da izvadim novčanik i kupim taj prokleti monitor, oči ću izgubit! Uvjet za monitor je sljedeće: - 1920x1080 ili veća rezolucija - 23"+ - HDMI i DVI ulazi (ne ILI, nego oboje, jer planiram na HDMI spojiti Iskon.TV a na DVI komp) - što niža cijena, ali da nije za bacit kroz prozor Zahtjevan nisam, imam na poslu neki šrot 19" MS Industrial monitor, i nemam prigovora.. Monitor koji sam prije ~1.5g kupio staroj, isto neki jeftiniji, mislim da Samsung, i on mi je dobar. U principu, u ovom trenutku je sve poboljšanje u odnosu na moj vjerni CRT koji je počeo crkavati (slika se lagano ali sigurno počela zamućivati).. Nakon malo kopanja po nabava.net i specifikacijama na službenim siteovima proizvođača, izbor je sužen na ovih ... i dalje previše modela: LG W2353V / W2353V-PF LG W2361V / W2361V-PF LG W2363V LG W2443T / W2443T-PF -> za ove LGE.com nije konzistentan, negdje piše 2ms, negdje 5ms, negdje da ima HDMI, negdje da nema.. :/ ViewSonic VX2433wm EDIT: dečki po drugim threadovima su spomenuli još neke modele, koje nabava.net iz nekog razloga ne tretira kao monitore iako jesu u njihovoj bazi ![]() ![]() ASUS VH242H Acer H233H Philips 244E1SB Samsung P2470H Samsung P2450H Cijene svih ovih monitora su od 1.400 do cca 1.800kn, puno preko 1.800kn ne bih išao jer mislim da nije nužno. (edit; cut) Ovi svi osim W2443T (za kojeg nisam siguran u specifikacije) imaju DVI i HDMI, i 2ms ili 5ms GtG response time. Drugo me previše ne smeta, ali sam htio provjeriti jel netko tu ima izrazite probleme s nekim od ovih monitora, da ga odmah prekrižim. Isto tako, znam da većina LG-a NE dolazi sa DVI kabelom u kutiji (ViewSonic dolazi s kablom, provjereno), ali ako je netko dobio DVI kabel molim da mi kažete za koji model, da ne kupujem bezveze ![]() Aha, i vjerojatno vas zanima za što ću ga koristiti.. Pa standardno, bar par sati office/surfanja svaki dan, cca 2h dnevno gledanja filmova (većinom DivX u nižim rezolucijama), i naravno igranje igara kad god mi dođe. Kako će duplicirati i kao TV, povremeno ću gledat Iskon.TV na njemu, ali ko što znate ni oni nemaju HD signal još, dakle.. osim igara ništa sa HD rezolucijom. Ali kupujem sad da ne moram kupovat za godinu dana opet ![]() ![]() Eto, mislim da sam rekao sve bitno, pa sad molim dobre duše za malo savjeta/mišljenja/pomoći ![]() ![]() P.S. Hmm.. moram dopunit sign sa 2x 750GB WD diskića još od ljeta.. a i odavno ne koristim WXP i betu "sedmice".. eh.. kad ne idem na forum češće ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 25.01.2010. u 21:30. |
Postovi: 512
E jeste neki ![]() ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
Postovi: 75
Budući ti se nitko ne javlja, LG W2361V bi trebao biti ok. Već sam par puta pisao na forumu da imam 22" verziju. Slika je ok nakon malo namještanja, nemam primjedbi. Dobio sam DVI kabel u kutiji. Mislim da ćeš biti zadovoljan, iako je više-manje svejedno koji kupiš, IMO. Ako se odlučiš izdvojiti malo veće novce (oko 3k), netko je spominjao na forumu da je 26" LG monitor/TV s ne-TN matricom (ne znam točno kojom) prilično dobar. Možda bi to bio dobar izbor, ovisno o financijama. |
Postovi: 512
Hvala, već sam odustao od toga da će itko odgovoriti, a kako ovaj tjedan nisam baš imao vremena rekoh idem navratit... i hvala na savjetu. Za novce, a čuj... sve se može, al pokušavam malo smanjit trošenje u zadnje vrijeme (kriza i sve to ![]() Ništa, izgleda da idem potražit pa narućit. Hvala! P.S. A da, i hvala za DVI napomenu, nadam se da i 23" isto ima DVI... ne da mi se vraćat u dućan pa ću zamolit da raspakiraju odmah, just in case ![]()
Postovi: 26
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Neznam bas za ove, al Acer H233H ne bi uzimo, makar ima sve ulaze. Slika mi se nikak ne svida i nikak da ga nastelas kak spada jer su boje preizražene i umara oci |
Postovi: 26
pa ovisi kako za koga zato ga dobro kalibriras i slika je onda puno, puno bolja i ima dobar kut gledanja.. A boje bolje da su izrazene nego mutne i tamne, jer ako su mutne i tamne onda je muka isusova da ga nastelas da sve dobro izgleda i da su boje vjerne.. |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Isprobavo sam sve kaj mi je palo na pamet i nije pomagalo, koristil sam ga tjedan dana i oci su mi skoro iskocile van...pored 226cw koji je stajao uz njega je blago reci smece. Mozda ce nekom bit dobro il ce nekaj drukcije nastelat, al za mene je katastrofa |
Postovi: 512
S obzirom da ste podijeljeni oko Acera, a i ja sam gledao neke recenzije, koje su jednako tako podijeljene.. a onda idem ipak na LG. Njemu jedino kaj sam vidio da prigovaraju je kaj nema podesivi stalak po visini, i kaj nema zvučnike... a ni jedno ni drugo mi ne treba. Monitor-zvučnici su i tak fuj kvalitete, a visinu stalka ne podešavam.. samo spustim/dignem stolac pa tak podesim ![]() ![]() Ali evo, hvala na maloj raspravi napokon ![]() Btw, LG sam već krenuo naručiti jučer popodne, ali dućan radi do 17h i ne radi vikendom, pa čekam ponedjeljak... Pa se još možete sjetiti nekog prijedloga, al mislim da se nebum više puno predomišljao. Sad čekam 9:30 da zovnem drugi dućan za Samsung F3 od 1TB, pa da napokon riješim i problem manjka slobodnog prostora na diskovima, jer sadašnjih ~1,5TB više nije dosta.. ![]()
Postovi: 512
Evo, ukratko, LG je tu kako sam i rekao.. 1418kn, dobio i DVI kabel s njime, za HDMI (3m) dao još nekih 80kn i to je sve što mi treba. Naravno, morao sam napravit jedan photo-shoot kratki ![]() Usporedba protiv mog starog 17" 757DFX: ![]() Zativ usporedba sa 55cm Quadro telkom (CRT naravno) ![]() ![]() I par fotki monitora na stolu (čak sam i počistio stol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sad se samo moram naviknut malo na novi prostor, kako na stolu tako i na ekranu. Btw, prvu manu sam brzo uočio, vertikalni kut... ali dobro, kad sam jednom namjestio nagib da ga ne primjetim, više nemam žalbi. Mislim, za te novce, ne znam kaj bi se trebao žalit ![]() Pozdrav! Lux
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Navikni se na kut gledanja kod TN matrice....sveki put kad se zavaljas u fotelju da gledas film moras monitor nagnut |
Postovi: 5
odlično.... naveo si sve što sam i ja taman počeo tražiti u monitoru i skoro i iste modele koje sam i ja našao ![]() sad si mi smanjio vrijeme traženja ![]() idem sad u potragu za tvojim modelom i gdje ga kupiti... daj mi samo reci sad kakav ti je nakon što vidim da ga već neko vrijeme koristiš???? |
#14 | |
Postovi: 512
Osim toga sve za 5, na 1 gumbić prebacuješ signal sa DVI<->HDMI<->VGA, ako neki od kabela nije uopće spojen jednostavno ga preskoči kao da ga ni nema. Prebacivanje traje jedno 4-5 sekundi, al nije strašno jer ne "šaltaš" stalno. Prostor na desktopu je "wow" nakon mojih 17" CRT-a, slika je dobra, jasna, nemam nikakvih problema sa odbljescima.. Oči su mi zdrave, ne bole, ne peku (što me počelo mučiti sa starim CRT-om kako je počeo umirat lagano).. A sjedim i buljim u taj ekran i po 12h dnevno bez prestanka ponekad.. Što još želiš znati? Aha, i DVI kabel sam dobio u kutiji s njim, kao i VGA. HDMI ako trebaš moraš kupit negdje, naravno.. Al dok si u dućanu svejedno zamoli da ti otvore kutiju pa da provjeriš jel sve unutra, to valjda ovisi od pošiljke do pošiljke, pa da se ne vraćaš u dućan bezveze po kabel kasnije. Uglavnom eto, ja zadovoljan, a ti pitaj što te još zanima. EDIT: E, i ako voliš gledat DivX-e na kompu.. počni skupljat materijale s većim rezolucijama.. ;D Naime, stari DivX-i izgledaju .. jadno.. Mislim, kad ih gledaš s metra udaljenosti, a rastegnuti su na 1920x1080 ![]() ![]()
#15 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,654
Monitor je nešto što se ima po 3 do 5 ili čak više godina. A svaki dan gledaš u njega po par sati. Stoga, ako misliš uzeti monitor, moja topla preporuka je bilo koji samo da nema TN matricu. Filmovi izgledaju na njima zrnato i fotke imaju ružne bojame pogotovo u gradijentima jer ti monitori nisu u stanju prikazati 16.7m boja (specifikcije svima lažu). Osim toga, imaju jako loše kuteve gledanja, pogotovo vertikalne. Izbor ti pada na PVA ili IPS. PVA ima bolju oštrinu i kut gledanja, ali i često ghosting u filmovima. IPS ima bolju definiciju slike te je puno bolji u filmovima. naravno, tu govorimo o monitorima 3-7 soma kuna. preko toga nema pravila, sve ovisi o monitoru. Gledao sam i MVA monitore, ali oni mi nekako nisu ni vrit ni mimo. To je neki kompromis između PVA i IPSa, ne baš najbolji. Isto kao i e-IPS. Strpi se dok HP ne izbaci ZR seriju monitora. Brijem da ti će ti to biti best-buy. Imaš i thread već o njemu. |
#16 | |
Postovi: 5
![]() meni je isto najbitnije da nakon dugog vremena gledanja me ne peku oči, jer sam ih skoro izgubio već na svom 15.6'' ekranu od laptopa... za HDMI kabel već znam, a i mislio sam ih pitati da mi odmah i otvore kutiju da vidim točno što sve s njim dobivam... da, mislim da mi mojih 640 GB više definitvno neće biti dosta za sve serije i filmove... treba nabaviti nešto većeg formata... ili izbrisati neke stare filmove koji nisu vrijedni prostora na disku ![]() sve u svemu, koliko novaca toliko i muzike... a meni je to taman što mi treba sad... još pored toga će mi služiti i kao telka tako da je svakako isplativo za ono što meni treba... znači, odluka je pala... sutra ga naručujem pa ču ga i sam uskoro isprobat ![]() |
#17 | |||||||
Postovi: 512
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
