Postovi: 2,523
crknuo router?
Imam neke probleme sa D-linkom dsl-2640R, router je relativno nov, dobio sam ga od optime, a sluzi mi samo za sirenje wireless signala, spojen crossoverom na drugi router. Prvo sta mi se dogodilo je bilo to da odjednom vise nisam mogo pristupit wirelessu, uredno bi ga pronaso na laptopu i na routeru je sve uredno svjetlilo zeleno, ali kad bi se htio spojit i kad bi me trazio WPA2 autentifikaciju, dobio bi odgovor da je password netocan?? a nitko nije nista mijenjo nadalje kad sam ga spojio na laptop da bi promjenio wireless postavke nisam nikako mogo uc u konfiguraciju routera, nakon spajanja kabela windowsi bi javili da sam spojen na unidentified network i mozilla bi rekla da je trazeni server nedostupan nakon upisivanja 192.168.1.2 (to mu je adresa) nakon bezbroj pokusaja gasenja i paljenja routera, odlucio sam ga vratiti na tvornicke postavke hard resetom nakon reseta zacudo uspjelo je i windowsi su javili da sam spojen na home network i uso sam sa 192.168.1.1 u konfiguraciju, izmjenio sam par stvari, reagiro je relativno normalno, no onda sam doso do IP adrese routera koju sam opet bio postavio na 192.168.1.2 i ugasio sam DHCP server i nakon toga sam stisnuo apply settings i to je bilo zadnji put kad sam uspio uc u konfiguraciju routera od onda sam ga hard resetiro valjda 10x, gasio, palio, davo mu i vise nego dovoljno vremena da se digne, ali nista...jednostavno ne reagira i svaki put kaze da je server nedostupan jel to gotovo il sta da s tim radim? da se i dalje trudim? imam li jos nesto za pokusat? hvala |
Postovi: 23,623
Zvuči kao da je otpjevao svoje, probaj tražit zamjenu, garanciju i ti igrokazi. |
Postovi: 2,523
bas cudno...heh, sumnjam da ce mi dat zamjenu jer to je 1. router koji sam dobio od njih, nakon nekih 3mj. sam uzeo optiTV i dali su mi novi router pa sad ne znam dal ce ovaj stari ic pod garanciju? jedino da ga podmetnem...da maknem ovaj koji sad imam za net+optitv pa da prikopcam crknutog i kazem da ne radi, tako nesto? routeri su identicni |
#4 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: ...
Postovi: 191
Postovi: 2,523
vec sam htio zvat optimu al reko ajd da jos jednom probam, i spojim ga i nista i hard reset jos jednom napravim tek tolko i vidi cuda, ude mi u konfiguraciju, sve sam uspio iskonfigurirat jedno po jedno i proslo je... ocito da router ima nekih problema, ali sad vec cijeli dan radi kako spada pa mislim da zasad necu zvat jer bi mi i oni rekli da radi ![]() necu ga dirat pa se nadam da nebu problema |
Postovi: 23,623
Neznam jel koristiš p2p programe al ako da, probaj neko vrijeme bez njih pa vidi kako se uređaj ponaša. |
Postovi: 2,523
nije nikad bio problem u performancu, samo u pristupu uredaju, nisam mogo uc u konfiguraciju, a onda i kad sam uso znao se zblokirat jedini bas neki problem koji je bio je kad je reko da nije tocan password za wpa2-personal, a bio je tocan 100%... p2p ako koristim onda koristim na drugom kompu koji ide preko drugog routera tako da nebi trebalo imat veze |
