#61 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ovo mi je dalo ideju na napravim usporedbu Metal vs. Techno u potrošnji struje ![]() |
#62 | ||
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Kada mi receiveri vuku 60W ne čujem se kako mislim pored zvučnika, a namještaj mi je vibrirao u sobi kada su Logyji bili već na 30-35W.52W na konfi sam postigao kad sam instalirao onaj AMDov driver i AMD Power Monitor. Na Home/Desk profilu si proc sam ruši frekvenciju na 1.0GHz i napon na 1.0V (slično kao i Intel Speedstep) i tada troši toliko. Budući da integrirana grafička sve dekodira, čak i kad gledam HD i DivX, na njemu je frekvencija cijelo vrijeme na 1.0GHz. Foobar sa PPHS resamplerom na 96kHz ultra mode radi također na 1GHz. Kada ugasim obje pržilice i drugi hard (WD green 1TB), troši ispod 50W u idleu Kada ga staviš u always on, u idleu troši 10W više.Citiraj:
Zato su pojačala u subwooferima obavezno u D-klasi ![]() |
#63 | |
freak
Postovi: 2,688
. Da mi ne bi dosao racun za struju... . Ma sala,dovoljni su mi zvucnici,nema potrebe za subwooferom,ali lijepo je znati sta najvise guta struju. Hvala na infu ![]()
#64 | |
Postovi: 3,732
![]() BTW: upravo zbog toga neki subwooferi ulaze u low-power/standby mode ako neko izvjesno vrijeme nisu dobili nikakav signal na ulazu... |
#66 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Da se vratimo na pravu temu a ne o subwuferima ![]() Danas sam i ja uz pomoč starog izmjerio potrošnju pa da pokažem rezultate ![]() E5200@3200MHz, 1.375V Gigabyte EP35-DS3 2x2GB Kingmax @800MHz Ati 4870 1Gb Seagate 250GB+Samsung Spinpoint F1 1TB Seasonic 430W 80 Plus Idle: GPU@250/500, 1.225V = 110.5W GPU@800/1000, 1.225V = 129W Furmark GPU@800/1000, 1.225V = 230W Furmark+Prime GPU@850/1000, 1.35V = 305.5W Crysis GPU@800/1000, 1.225V = 209W GPU@850/1000, 1.35V = 237W COD MW 2 GPU@800/1000, 1.225V = 200W E5200@3500MHz, 1.462 Gigabyte EP35-DS3 2x2GB Kingmax @900MHz Ati 4870 1Gb Seagate 250GB+Samsung Spinpoint F1 1TB Seasonic 430W 80 Plus Idle: GPU@250/500, 1.225V = 117W GPU@800/1000, 1.225V = 134W Furmark GPU@800/1000, 1.225V = 240W Furmark+Prime GPU@850/1000, 1.35V = 329W Crysis GPU@800/1000, 1.225V = 223W GPU@850/1000, 1.35V = 247W COD MW 2 GPU@800/1000, 1.225V = 190W Maximalna potrošnja 330W,i mislio sam da je negdje oko 300 dok nisam izmjerio. Al ja večinu vremena igram samo COD MW2 i proc je stalno na 3200 pa je potrošnja oko 200W. Ono što me začudilo je kako COD MW2 troši više wata na 3200Mhz?To sam mjerio 2 puta i uvijek je isto. Evo i slike ![]() ![]() |
#67 |
Postovi: 12,431
Kaj ti toliko napon treba za 3,5GHz na E5200? Ja svog E5300 držim 24/7 na 4.0 sa kakvih 1,35V BTW da sad ne prepisujem evo tu jedan zgodan post
#68 | |
Postovi: 3,996
Vidio sam to tvoje testiranje prije,1260W BRUTALNO |
#69 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ekipa tek sam sada uvidio jedan zgodan detalj ![]() Potrošnja kompa mi je 84W u idle-u kada je onaj CIE odnosno ono automatsko smanjivanje mnozitelja i voltaže u uporabi. A kada sve to izgasim, i kada proc radi na 1.21v umjesto 1.1v i 2.5ghz nasuprot 1200 sa upaljenim điđama onda je 73w ![]() Sad, tko tu koga?
#70 |
Evo da i ja dodam jednu, možda ću zaboraviti napisati neke podatke pa isprike u tom slučaju. Zapravo, interesantna stvar je u tome da sam svoga q6600@stock upogonio stabilno na 1.0V (meni "stabilno"=1h OCCT, u svakodnevnome radu+igre ne šteka, zadnjih 7d radi tako). Nisam mislio da je to moguće, jer i nije neki bajan OC-er, ali očito je dobar downclocker ![]() 1.0V zato jer je to minimum koji daje BIOS na Asus Rampage Formuli (daklem, "BIOS-ovih 1.0V"). 3GB RAM-a na 1066 sa AUTO postavkama voltaže, 4870 512MB@stock (one prve verzije sa lošijom naponskom reg.), 2 HDD-a od po 1GB, prža, zvučna na PCI-Ex1, napajanje Cors 850W. E, da, pridodajte tome i 6x120mm na cca1900rpm. idle=cca 170W load sintetički (kada sam radio OCCT npr.) nisam mjerio, ali kod reprodukcije 1080p materijala potrošnja mi je išla negdje oko 200W u prosjeku ( sa tim da su mi jezgre bile opterećene do oko 20-ak% max., GPU konstantnih 29% prema GPU-Z); novi NBA i PES sa wireless kontrolerima 2 kom. (valjda i oni nešto vuku ) ide max. 235w, većinom 10-20w ispod.Znam da je manjkavo i nesistematično, ali slučajno sam naletio na ovaj thread; mjerenja su bila nedavno tako da sam stavio dok mi je sve još friško ![]() Zaključak- Quad je cuger samo takav, pa makar i na 1.0V htio raditi ![]() (o slavnoj 4870 ne treba niti trošiti slova) Eto, ako mi uleti nešto slobodnoga vremena, dopunim mjerenja |
#71 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Navedeni podaci su iz zida ili je uračunata efikasnost napajanja?
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#72 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
98 - 99 W -->
CPU@OC - idle (1000 MHZ, 1.0V) -----> 99 W CPU@def. - orthos small FFTs (2800 MHz, 1.32V) ---> 140 W CPU@OC - orthos small FFts (3500 MHz, 1.32V) -----> 149 W smijesan porast potrosnje ------------------------------------------------ CPU@3.5 GHz, GPU@880/1100 - Crysis Warhead ----> 179 W Kad probudim iz sleepa dodatna 3 diska ----> +16 W Nedavno nabrzaka izmjerio. Mjerena potrosnja cijele konfe vulgaris mjeracem iz Bauhausa.
Athlon II x2 240, CnQ enabled Asus M4A785D-M PRO 8 GB (4 x 2) G.Skill PQ DDR2 @ 800 MHz ATI HD 4770 @ default 250/850 Hitachi 750 GB Hitachi 1TB - sleeping 2 x Samsung 1 TB - sleeping PCI-E TV tuner PCI WLAN 4 x 120 mm @ 1000 rpm, 1 x 80 mm @ 1500rpm Silverstone Strider 560 W Tvornicki takt (2.8) v.s. OC (3.5) na stock naponu - CnQ enabled CPU@def - idle (800 MHz, 1.0V) ------> 98 - 99 W CPU@OC - idle (1000 MHZ, 1.0V) -----> 99 W CPU@def. - orthos small FFTs (2800 MHz, 1.32V) ---> 140 W CPU@OC - orthos small FFts (3500 MHz, 1.32V) -----> 149 W smijesan porast potrosnje ------------------------------------------------ CPU@3.5 GHz, GPU@880/1100 - Crysis Warhead ----> 179 W Kad probudim iz sleepa dodatna 3 diska ----> +16 W |
#73 |
#74 |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Mjerenja za sve kaj mi je na stolu, znači ono pod moj komp + wireless ruter Svakodnevni normalni rad (net, office, video, muzika) -> 185-190 W (165-175 W bez drugog monitora) HD filmovi (720p mkv) -> 215-230 W (200-205 W bez drugog monitora) x264 kodiranje (Any Video Converter) -> 245 W (165 W samo kanta) TrackMania Nations Forever (bench) -> 255 W ASUS EEE 1005HA firefox, full brightness, high performance -> 10 W firefox, min brightness, power saving -> 7.5 W prime, full brightness, super performance -> 13 W prime, full brightness, OC 2 GHz -> 14 W HD filmovi(720p mkv), full brightness, super performance -> 13.5 W Igre (Crimson Skies ) full brightness, super performance -> 13.5 WTorrent mod, screen off, power saving -> 6.5 W Mjereno s Voltcraft Energy Check 3000 |
#75 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#76 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vrlo koristan i precizan testich ... a što je najzanimljivije, radi se o potrošnji iz napajanja (a ne iz zida), tako da test dobiva još više na korisnosti. Jedino je šteta što eventualno nije ubacen i koji CFX/SLI test ... tek toliko da sa vidi, za siroke mase ![]()
The Secret ... |
#77 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Slozih prvu konfu jucer, ubacih HX450tku i tako, prebacim se na watt metar kad ono: Idle: 54w (lijeva konfa, proc x3 435 @X4 na def. 2.9GHz) Dok je bilo na fortronu 350pnfki bilo je 64w ? Ugl., super konfa, i sam nevjerujem da tako malo troši, jest da je grafa 32bit, ali opet (meni inace potrosnja predstavlja samo onu vrijednost koliko čupa iz utičnice jer je samo ta direktno vezana uz kw/h)Prime95: 129W (znači još kakvih 15w u slucaju da je i grafa opterecena, ma zakon )
#78 |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Da pridodam i svoja mjerenja: GB P35DS3R e6550@3.15 (7x450) 4x2gb ddr800 GTS 250 1gb 4x1500gb 2x750gb DVB-T ----------- U idleu (torrenti, firefox i slicno):140-145W Orthos: 200W GPUtool: 280W Orthos+GPUtool: 300-310w ----------------------------------- S druge strane zenin s754 sempron 1.3@2.5 s 2hdda i 6800xt vuce u idleu 110W ![]() |
#79 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Test sam napravio ponukan HEP-ovim računom. Konfa: cpu: Q9550 2,83GHz ram: 3x 1GB corsair 1,333 GHz ddr3 + 1x 2GB kingston 1,333GHz mbo: Asus P5Q3 gpu: Sapphire 5850 hdd: 4x WD black 750GB psu: corsair vx550 ostalo: pržilica i combo drive, par pci kartica. U test su uključeni i 3x syncmaster 755dfx stari crt-ovi, Siemens gigashit ruter i zvučnici creative od 45W sub i 20W sateliti komada dva. Komp je radio 2 mjeseca konstantno, a produžni je bio spojen na baumaxov mjerač, pa onda u utičnicu. Treba uzet u obzir da su barem pol dana monitori bili u sleep modu (jer spavam a onda radim ) dok je komp vrtio i sedmicu i xp (virtual) u isto vrijeme i seedao, rippao radio, vrtio crysis (pauziran) i GRID (pauziran na pol utrke) i još koješta, uglavnom preko 60 posto load cijelo vrijeme.Rezultat me šokirao, samo 226 W prosjek, kad sve podijelim na rane i sate. Znači, kao žarulja i još jedna do nje. Mislim da sve priče o nekoj astronomskoj potrošnji padaju u vodu. (za bisere: igre su bile u 3072x768 sa full detaljima i aa i af, tak da je grafa bila opterećena) zaključak: moš se za 150 kn igrat cijeli mjesec i ne moraš gasit komp. Još jednom isprika što nije precizan test, ali trebao mi je baš taj "iz zida potrošnja" test. Nadam se da sam nekom pomogao. Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 17.06.2010. u 21:30. Razlog: Greška u pravopisu |
#80 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Potrosnja - realno ?
Danas mi doso kako ga od milja zovem "wattmetar" iz Kine. Konfa iz siga, spustena na 3,6ghz, grafa nije klokana. IDLE: cca 160W FUR: cca 280W MAFIA 2: cca 240W FUR + Linx = cca 310W Znaci, klokan proc i 8 ventilatora, pumpa za vodu bla bla bla... 6-7 usb gluposti. IZ UTICNICE Po racunici tog istiog uredjaja, u IDLE trosim oko 1kw/h na 45minuta. Ja sam bio UVJEREN da gutam bar 500W kad se igram. Mozda ne radi powermeter (testirao sa dosta deklariranih proizvoda, i sve je ok: pegla, grijaci, fen, zarulja...? ![]() Wolv ?
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 07.10.2010. u 16:13. |
#81 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
kad mi je komp upaljen i na njemu se nis ne radi(osim ut i sl background procesa) mi trosi oko 150w ... bez monitora 95w ...kad sam igrao igrice je znalo doc i do 225 , tako... a prosjecno koristenje, firefox, filim.. oko 170w , mjereno cudom od 80 kn iz lidla... |
#83 |
Postovi: 3,732
Moj update: zabrijo sam da vidim koliko malo može trošiti moja AMD konfa. Dakle, "how low can you go" sa 780G chipsetom, 4450e AM2 procom i 4GB DDR2 1066MHz RAMa napajano sa LC power 400W jeftilenom pod Win7 Professional 32bit. Kad je samo Kingston SSDnow V 40GB priključen bez bilo kakvog drugog harda i pržilice, stroj troši samo 41W! Na moje ugodno iznenađenje ![]() Kad se doda WD 1TB EARS, potrošnja se penje na 44.5W. Dodavanjem još i WD 640GB AAKS, tad troši 52W. Dodam staru Pioneer DVR-111D pržilicu i potrošnja se digne na 52,5W. To su potrošnje u idleu sa uključenim Cool&Quietom kada si procesor sam sruši frekvenciju na 1GHz kada ništa (puno) ne radi. Znači kao torrent mašina potrošit će oko 300kn struje godišnje. Sa svim nakrcatim, gledanje Blu-ray filmova troši između 68W - 85W kako u kojem trenutku. Integrirana grafika u 780G dekodira video, a proc dekodira TrueHD i DTS-Master. Maksimalno opterećen stroj potroši jedva nešto više od 100W. |
#86 | |
Postovi: 3,732
Kakav je to onda monitor? Kakva je to konfa?? Je li to netbook??? Ako je ovo standalone PC, onda je to jako jako dobro. |
#88 |
Postovi: 3,732
Sad sve štima ![]() |
#89 | |
Postovi: 4,398
![]() Ako je izmjereno da računalo u određenim uvjetima troši 100W, znači li to da potroši 1kW za 10 sati, tj. 70-ak lipa? |
#90 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedna mala obavijest za korisnike koji traže pravo napajanje za svoje fata žedne konfiguracije. Ukoliko imate konfiguraciju sličnu: PSU: Antec HCP1200W (Retail Version) CPU: Intel 980X @3.6GHz VGA: MSI GTX580 4-way SLI MBO: Gigabyte UD9 SSD: Adata S599 100GB RAM: Adata XPG + 2200 CL8 2GBx3 COL: Antec Kuhler Flow + Formula 7 Paste Novi Antecov model iz High Current Pro serije (zamjena za dosadašnji Signature) je očito prava stvar: ![]() Potrošnja sa slike je mjerena iz zida (AC), što bi u prijevodu značilo da napajanje isporučuje konfiguraciji ~1900W (DC - uračunata efikasnost). Antec je pokazao vrlo dobar napredak njihovim najnovijim uratkom ![]() Više detalja u video clipu.
The Secret ... |
