#722 |
Postovi: 1,542
naručio sam 3D carnet paket sa WLAN modemom da bi mi čovjek koji donosi papire na potpis reko da carnet korisnici ne mogu dobit WLAN modem-ruter nego samo žićani WTF ? |
#723 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 22
Korisnik sam B.net-ovog 3D paketa već dvije godine i stvarno sam zadovoljan uslugom. Cijena je sasvim ok, podrška je ok(ovisno na koga naletite), izbor i broj tv programa nije idealan, ali je prihvatljiv, a internet je sasvim ok. Nekada radi sporije no inače, ali sve u nekakvim granicama. Nikad nisam imao problema, rijetko kada da neka od usluga ne radi, i uglavnom kada ne radi oni to sami poprave ili vam netko stigne isti ili slijedeći dan. Moja preporuka! I evo link za net. Inače, lokacija je Zagreb, Trnje. ![]() ![]() |
#726 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 2
#728 | |
Postovi: 307
EDIT: Nevjerojatno koje su to lopine.Prvo su mi rekli da mogu uzet wlan router i mjesecno placat 9 kn vise,dođem tamo,i veli zenska da ne mogu. Reko ja,aj dobro,platit cu 419 kn i router je u mom trajnom vlasnistvu. Vracam se doma i u autu gledam malo kutiju,pise router WITH usb adapter..Doma otpakiram kutiju(nije bilo nikakve ''sigurnosne'' naljepnice na njoj,dakle nisam mogao znat jel ju netko otvarao prije mene,kad ono ŠOK! USB-a nema,a sto je najzalosnije,ima onaj USB produzetak,mali kabel,il kako se to vec zove. Nazovem je sluzbu za korisnike,i mene tip pocne uvjeravat da sam ja krivo procitao,da je to nemoguce itd. A na jednoj stranici kutije pise ''Contains router and usb adapter'' I fraer kaze bezobrazno da onda ne zna,ja kazem hvala lijepa i poklopim. Sta da radim? platio sam 419 kn router a na nabavi je najjeftiniji 300,ali je nedostupan, ako platim nesto onda i ocekujem to sto sam platio! Zadnje izmijenjeno od: Hrjax. 07.02.2010. u 16:19. |
#729 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Oce se taj bnet razgranat po V. Gorici vise? Pa koliko im treba? |
#730 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#731 |
Postovi: 46
malo sam zbunjen, moze li mi netko u kratko reci koja je razlika ako ja uzmem Wlan modem/router s 4 port switchem ili ako uzmem router D-link?? ovaj prvi je naveden pod najam modema i kosta 499, a ovaj drugi je pod oprema i kosta 239 kn. ne vidim koja je razlika osim u cijeni?? |
#732 | |
Postovi: 1,542
a dlink ruter ti dodatno prodaju ukoliko ne možeš dobit wlan kao kod carnet korisnika (već samo običan žičani modem) da si kod njih odmah kupiš ruter da ne moraš ić kupovat u hgšrot i slično. Samo kaj ti taj ruter po novom ne radi sa carnet korisnicima ![]() |
#735 |
Postovi: 355
POMAGAJTE! evo danas sam dobio 3DCarnet uslugu i naravno da mi internet ne radi. Htio sam njihov modem spojit u svoj router Linksys WRT54G2 (čovjek tu na forumu reko da je uspio), al prije toga sam htio provjerit dal uopće radi ovak prek modema direkt kablom u komp. I ništa, znači spojio sam kablom u svoju mrežnu u komp i podesio dva ili tri puta konekciju onu VPN koju su mi oni rekli i sve je super, samo što se neće spojit (nakon što proba se spojit preko SSTP, pa PPTP, pa L2TP protokola, javi grešku 800 - nešto tipa da je VPN unreachable). Komp mi javlja UNIDENTIFIED NETWORK (NO INTERNET ACCESS), a spojit se samo mogu na stranicu od modema (192.168.100.1). Kaj mi je sad delat? Oni istražuju taj problem i iščekujem poziv njihov, al vjerujem da tu ima pametnijih ljudi koji možda znaju više. hvala unaprijed! |
#736 |
Drift king
Postovi: 255
@marke Ja sam imao isti problem. Ne radi mi već tjedan dana internet. Zvao sam ih danas i rekli su mi da budem strpljiv i da će riješiti problem. Uglavnom, pojavila im se neka greška, iskljucivo na xcarnet uslugama, dok ovi koji imaju čistokrvni Bnet, nemaju problema... Meni je problem riješen, vjerovatno će i tebi uskoro biti... |
#737 |
Postovi: 355
danas mi se pak javljao error 619, i rekla mi je ženska njihova da je ta greška povezana s firewallom, pa sam ga isključio (ne windowsov nego f-secure-ov) i otad radi bez greške... e sad samo imam problema s povezivanjem Linksys WRT54G2 routeras ovim modemom. spojim sve kako treba, no kad odem na njegovu stranicu 192.168.1.1 on ga ne pronađe, a ni setup sa njegovog cd-a ne radi zato jer veli da nemože pronaći router... di sam pogrešil? |
#738 |
Postovi: 18,902
Zato što ti je Linksys u drugom subnetu. Iskopčaj B.netov modem, spoji samo Linksys, prebaci ga na 192.168.100.2, spremi i onda vrati uređaje kako su prije bili spojeni.
#739 |
Postovi: 355
hm... i to sam pokušo, znači bnetov modem nije nigdje spojen, nego sam samo potego jedan kabel iz linksys-ovog jednog od 4 izlaza u svoju mrežnu, i svijetli lampica da je spojen, i kompjuter prepoznaje da je spojen ali bez pristupa internetu, no nemogu uć u njegove postavke nikako... |
#740 |
Postovi: 18,902
Koju IP adresu ima mrežna kartica za vrijeme spajanja Linksysa?
#742 |
Postovi: 18,902
To je onda to, dobio si link local adresu zato jer DHCP na routeru nije aktivan. Ručno postavi adrese na 192.168.0.10 sa subnetom 255.255.255.0 pa probaj otvoriti GUI. Ukoliko ne ide, prebaci IP na 192.168.1.10 itd.
#744 | |
Postovi: 83
- jedini savjet koji sam uspio dobit od korisnicke podrske je da restartam modem da potegne nove postavke??????? - nakon restarta dogodila mi se identicna stvar kao i tebi .... imam wireless router spojen na modem i tako to radi bez greske do sad .... - naime router se nije mogao spojit na modem nikako pa sam izbacio router i spojio komp direktno na modem ..... ....e sad i ja sam dobio slikice kao ti pa sam ovaj unknown network rucno podesio na known (stavio sam home network i tako ukljucio file sharing i te điđe baje) i uspio sam osposobit internet ali opet premale brzine downloada (ping i upload su ok) ..... kad dodjem doma pogledat cu u cemu je problem ... meni javlja da DHCP nije enablan ali ja mogu uci u postavke routera i tamo veli da je i an network connection details veli da je ... (ne pali ni rucno postavljanje IP adrese) ... ocito su nesto sprčkali s postavkama modema |
#745 |
Postovi: 355
ma ja stvarno više neznam kak spojit ovaj svoj linksys sa kompom. očito nije stvar u b.netu jer ga nemogu spojit i kad ga uopće ne priključujem na njihov modem... neznam kako da podesim tu mrežu da nekako uspijem uć u postavke routera... |
#746 | |
Postovi: 18,902
generic9974, koji modem imaš? EPC2100 i EPC2203 su jako osjetljivi na promjene uređaja i gotovo uvijek ih se mora rebootati.
#747 |
Postovi: 2,138
Iako nije vezeno za internet nemojte mi zamjeriti. Naime radi se o Bnet televiziji i njihovom NE emitiranju OBN-a za vrijeme trajanja UEFA lige-utakmica(ista stvar je bila u igri pred godinu-dve sa SLO2 za vrijme trajanje engleske nogometne lige). To uopce nije korektno jer nam naplaćuju svoju uslugu uredno na kraju mjeseca, a ne emitiraju određene tv kanale u određeno vrijme(čitaj-vjerojatno nisu otplatili prava na emitiranje). Dali oni imaju pravo na takve stvari??? Ja sam gledao ugovor i pravila poslovanja Bnet-a, i tamo se nigdje ne spominje da oni imaju mogućnost ne emitirati određeni kanal u određeno vrijeme...
#748 | |
Postovi: 355
ma sve sam probao... router je već nekoliko puta resetiran i vađen iz struje, u IPv4 protokolu sam namjestio IP od 192.168.0.10 pa do 192.168.20.10, subnet mask 255.255.255.0, a default getaway i one dns servere ostavio prazno (tu sigurno netreba niš?), i za svaku promjenu adrese sam probao otić na http://192.168.1.1, ali javlja da nemože nać stranicu. kako? zašto? Citiraj:
#749 | ||
Postovi: 18,902
IP adresa mrežne kartice - IP adresa routera 192.168.0.10 --------------- 192.168.0.1 192.168.0.10 --------------- 192.168.0.254 192.168.1.10 --------------- 192.168.1.1 192.168.1.10 --------------- 192.168.1.254 192.168.2.10 --------------- 192.168.2.1 192.168.2.10 --------------- 192.168.2.254 Dalje nema potrebe ići jer se navedene adrese najčešće koriste.
#750 |
Postovi: 355
PUUNO FALA! evo isprve je ušlo, znači mrežna 192.168.0.10, a router je 192.168.0.1. e sad imam drugi problem, traži me username i password a ja ga neznam. probao sam sve moguće kombinacije (u manualu piše da username ostavim prazno, a password je admin), ali ništa ne uspijeva... isto tako sam probo instalirat preko njegovog setupa, i ovaj put ga prepozna no kada dođe do dijela kada sve treba spojit i konfigurirat ga, windowsi izbace error da je program pokušo ugasit Runtime na čudan način i neda mi da nastavim, imam opciju DEBUG i CLOSE, ali obje završavaju identično - zatvaranjem setupa... i sad opet neznam kako dalje... |
