#31 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Malo sam tražio po netu da li MBO podržava SLI mogučnost jer ima između 2 PCI-E slota neki svitch na kojem piše SLI/Crosfire neke opcije i čemu to ustvari služi osim uključivanja 3 grafe ako sam dobro skužio(nekontam baš jezik ![]() ![]() Tražio sam po manualu ali nepiše baš nešto i spominje se crosfire u velikoj večini-pa mi ostaje mogučnost upita tu na forumu ![]() |
#32 |
Premuim
Postovi: 1,748
SLI na ATI-evom chipsetu ![]() Ne bih rekao da je tak sta moguce...
#35 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a sta ti nije jasno? Switch kartica je ista i za sli i za cf ploce, zato na njemu stoji oboje. Vjerujem da je jeftinije nego praviti posebne s jednim natpisom za obje vrste ploca. Zasto i dalje koriste to s obzirom da automatska rjesenja nisu skupa i dobro rade ne znam, trebalo bi ih pitati. A inace sluzi za djeljenje bandwitha izmedju prvog i drugog slota, treci ima x4 i to se ne moze mjenjati. Dakle s tom karticom rucno odredjujes hoce li slotovi biti x16+x1 ili x8+x8. inace za takve dileme - ploca je dosla s manualom kojeg mozes procitati, nece ti nista biti ![]() |
#36 |
Postovi: 2,354
Pročitao sam, a koliko sam skužio(engleski) ![]() Uglavnom jako loše.Bitno da ima na kineskom,vjetnamskom,korejskom hijeroglifa pun manual usudio bi se reči pola knjige škrabotina. |
#37 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
bas si uporno slijep - ocito da citas quick install guide jer gledam manual u PDFu i pun je slika biosa s opisom funkcija. Igrom slucaja sam u zadnjih godinu dana promjenio dvije asrockice u svojoj primarnoj kanti (k10750sli i aod790gx) i jos par ubacio ljudima u konfe i sve su imale te standardne manuale kao i ploce svih drugih proizvodjaca. Cak je i PCchips davao potpuno iste manuale, barem sto se tice tog standardnog sadrzaja koji jedan manual obicno ima. |
#38 |
Postovi: 2,354
Nisam slijep u knjizi-manualu koji sam dobio sa MBO nema ništa od navedenog.Nisam skidao manual sa str. proizvođača.Sad imam net ali kad sam sklapao komp koristio sam se knjigom, a ne PDF manualom ![]() |
#40 | ||
Postovi: 12,425
Ona ne diktira dal bu radio CF ili SLI već je njezina jedina svrha da premosti propusnost PCIe utora. Citiraj:
Kakve pak veze ima Intelov X38 čip sa AMD 785G čipom?
#41 |
Postovi: 2,354
Hvala na objašnjenju, tako sam otprilike i mislio ali sam želio savjet/potvrdu da nebi bilo "nismo znali" ![]() Skinuo sam manual u PDF-u za MBO i ima tamo dobrih stvari za pročitati(kojih nema u knjizi-manualu uz MBO) pa sam nešto više saznao i ima fotki bios-a što uvelike pomaže kao i ukratko objašnjenja. Upravo sam krenio sa clockom da vidim dokle to čudo ide ![]() Malo ima nepoznanica glede bios-a ali po forumima uz pomoć ostalih sve će sjesti na svoje dok malo neskontam šta i kako. Šta znači opcija Ganged-Unganged nešto u vezi memorije??? Hvala svima. |
#43 |
Postovi: 1,361
ASRock A785GXH/128
Koliko se moze na doticnoj ploci potegnut FSB?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#44 |
Postovi: 2,354
Neznam dokle ide FSB na dotičnoj nesnalazim se baš sa Awardovim biosom i ima još nepoznanica glede korištenja iste pa nisam probao sve opcije ![]() dotle radi samo na "auto" opciji jer ima mogučnost povečanja 5-10-15-20-25-30% i dalje pa mi je tako lakše ![]() Stavio sam 20% i ispadne 3.45GHz i sve radi ko singerica. |
#46 |
Postovi: 2,354
Dokle mogu ići sa NB voltažom glede napona -trenutno je 1.1500V u bios-u što je vjerojatno MBO automatski odredila i kad je potrebno dizati navedenu ili ju odmah postaviti na neku drugu vrijednost.Trenutno proc radi na 3.6GHz sa naponom 1.4V jer MBO overvolta i tako pokazije CPU-z. Proc sam radi kao 550BE X2 na navedenoj frekvenciji.Isprobavam dokle ide. HT bus speed-auto kao i HT bus width-auto hvala na savjetima ![]() |
#47 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Mene vise zanima kako otkljucat athlona 240 na njoj da bude opteron... |
#48 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Mislim da se govorilo da možeš oko 1.3v ići.. Tu negdje.. Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 15.01.2010. u 18:50. |
#49 |
Postovi: 2,354
@ ciclajbek To više zavisi od primjerka koji si dobio/sreće nije do MBO ako neide kad uključiš opciju ACC na auto ili All core onda ćorak ![]() Hvala za odgovor na moj upit, i sam sam negdje pročitao ali nisam bio siguran glede podešavanja voltaže za NB do 1.3V ![]() |
#50 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Baš slažem jedan krampić sa ovom pločom-koje su najbolje postavke za tu 4200 integrušu? Mislim na postavke u BIOS-u, koliko šerane memorije i slično.
#52 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mislio sam koliko se memorije djeli (sistemske), možda se nekaj i odigra na 800x600 pa svaki frejm dobro dođe ![]()
#53 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Mislim da 256Mb uzme od sistemske, isključio sam to, sada imam samo na sideport memoriji. Na 800x600 i sve na loww ide dobro i dirt2, cod2 još bolje saomo kad se pojavi dim onda je belaja pa padne na 20-tak fps-a
#54 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
U bogte, RE5 bench, sve na low, variable bench, 1024x reza-27.6 average ![]() Proc 3.7 grafa 750. Dakle da se nekaj i odigrat na nižoj rezi i skresanim detaljima ![]()
#55 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Sinj / Croatia
Postovi: 19
Kupio sam navedenu plocu i integrirana grafa mi je crkla nakon par sati koristenja i uredno sam dobio novu ![]() Usto sam i kupio Sempron 140 proc i probao ga otvorit al nije bilo sreće , a što se tiče OC potencijala katastrofa. Nisam uspio prijeć 3,4 ghz nakon koje freq se ploca nece da boota , nisam zadovoljan po tom pitanju.. Mozda bude vise srece sa novim procesorom ![]() |
#57 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Uzeo sam A785GMH/128M i puknuo drivere za MBO i integrušu one ssa CD-a. Problem je da se god gledanja videa ne pali grafa i ne pomaže procu. Kako je kod vas i koje drivere ste metnuli?
#58 |
Postovi: 7,568
Ste dobro složili akceleraciju u playerima koje koristite i ste provjerili da vam je sav video materijal DXVA? Bez toga vam akceleracija ne radi, neovisno o driverima i playerima. |
#59 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Na friško sve složeno. Znači samo WinXP, driveri s CD-a i stavljen WMP-HC i Matroška spliter. Nikakvi drugi codeci niti playeri. Samo sam porihtao WMPHC da radi sa Matroškom. Grafa se ne miče s mjesta, a sa dxchekerom imam fail. ![]() Maloprije sam napeglao nove WinXP, ali sam umjesto drivera za ploču koji su u ver. 8.6 stavio zadnji Catalyst 10.1 driver pa ćemo vidjeti.
#60 |
Postovi: 7,568
Čim DXVA Checker javlja grešku, onda su vrlo vjerojatno driveri za grafičku krivac. Nema vam druge nego isprobavati drivere. |
