#781 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
modem ostaje, ja sam bio vracao i nije bilo potrebno vratiti modem. |
#783 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
morash, prije je moglo bez vracanja routera, ali vishe ne EDIT: ukoliko ne vratish modem biti ce ti produzena UO za ADSL ili naplacanja puna cijena (799KN) na slijedecem racunu |
#784 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
evo,vratio sam Max tv i rekli mi da zadržim modem ali sad kako sam vratio Max tv malo ,malo pa mi puca internet veza,a dok sam imao Max tv sve mi radilo ko vurica i niti jednom mi nije pucala veza sa internetom pa mi je to sve pomalo čudno? jer još netko ima sličnih iskustva??? |
#786 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
ne, iz 2 razloga, ... 1 modem ti je podesen da ne propusta internet promet, broj 2, samo su ti otvoreni kanali 0/40, nije otvoren 0/33 za net, te 0/50 za voice... |
#787 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
malo muljavo od t-coma, al' ajd. i moja je greska dijelom......... cisto da se ne zbunite kao ja, u devetom mjesecu sam uzeo maxTv. i tada je bila akcija, do 1.4.2010 za jednu kunu. i sve 5, ja narucio maxTv, dosao on, spojio i dan danas radi kako treba. no danas stize racun, za maxTv prijamnik (40,16 kn bez PDVa), no i maxTv naknada ![]() mislim nije para, 65 kuna mjesecno, tj, 195 kuna za tri mjeseca. ali da su rekli "e, ali moras odmah sklopiti ugovor da uzimas maxTv", nebi rijeci rekao. ovako ih samo lagano pozdravljam i steram u 195 piksli marmelade ![]() ![]()
#788 |
www.md-klan.net
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 15
Max TV na dva tv-a
Nisam siguran jel postoji vec ovakva tema , nesto sam malo potrazio nisam nasao (moguce je da sam fulao, obavjestite me ![]() Uglavnom, moj stari iso neki dan do t-coma da vidi jel se moze maxtv spojit na dva tv-a i ovi rekli da moze ali da je cijena 1600 kn ^^ ![]() ![]() Meni to nema logike, ako samo treba otvorit iptv2 port i kupit dodatni reciever za sliku... Molim objasnjenje ili ako je to netkor radio vec thx |
#789 | |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
#790 |
Lokacija: banovac
Postovi: 1
Max-tv reciver
Molim pomoć !!! da li mogu na ruter spojiti neki drugi reciver poput opticuma 4001 tscx ,ili neki drugi reciver ? te skinuti max-tv softwer za njega . kod digi tv-a je to bilo moguće ,ubaci se drugi softwer i ključevi i sve 5 . tj hocu max na dvije televizije . pomoć ako je moguće hvala ! ![]() |
#792 |
Postovi: 326
Prijavio sam se za maxtv, pravio sam ugovor na internetu. Pitalo me koji modem imam, stavio sam kasda, i pisalo je da ce poslat novog. Dosao je maxtv uredaj, modem ne. Zvao sluzbu govore, poslat cemo. Proslo misec-dva, jos ga nema. Sad kad ih nazovem, kazu da moze i na kasdu. Zasto onda kad sam pravio ugovor pise da nemoze?? Sta je s onim poslat cemo? ![]() Di mogu vidjet ugovor?? Jeli dode doma s postom?? (pa da pogledam ako ga je stara negdje smjestila) Jer ako u njemu pise da ce poslat modem, da probam stim nesto. ADSL imam ugovor jos nekih 10 mjeseci, kad sam narucivao maxtv bilo je jos oko godinu dana. (mozda i vise, nisam tocno siguran) Modem nesalju ako ne produze ADSL?? |
#794 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ne. |
#795 |
Postovi: 52
Burko i njOob niste jedini. Sto se tice ovog maxTV-a na dva telkaca stvar ide ovako (ovo se odnosi na njihovu ponudu), znaci ako podneses zahtjev za jos jednim STB uredjajem, treba tehnicar prvo doc da ti provjeri propusnost i sl., a onda sljedi zabavni dio, moras opet potpisat ugovor na 24mj s tim da platis uredjaj 300kn i onda sljedeca 24 mj jos po 40kn pretplate, znaci placas dvije pretplate za Max tv, pljacka! Jedno pitanje za kraj, Ako kupim STb uredjaj (ne od t coma), i ustekam ga u drugi port za maxtv, oce to radit ili je samo jedan port otkljucan, pa se mogu fuckat. Hvala! |
#796 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
nemozesh zaobici placanje drugog STBa. |
#797 | |
Disturbed
Postovi: 1,420
#798 | |
Postovi: 2,317
![]() ![]() ne znam koja se gospodica/gospoda javila, ali zena zna svoj posao. dakle, ovaj mjesec dolazi pretplata na maxtv za cijelu kunu, kako je i bilo na akciji, da do 1.4.2010-e se placa mjesecno za 1. kunu. ja nista, opet na telefon i gnjavi SZK. zena mi sve objasnila, ona sitna pretplata za par dana sto mi je obracunata je uvazena kod novog racuna koji je smanjen za taj iznos (fino pise na racunu), i do 1.4.2010-e (znaci jos jedan mjesec, ovaj) mi se obracunava maxtv - za jednu kunu. prosla gospoda sto sam zvao prosli mjesec mi je 80% krivo rekla..... uglavnom, ispravili su se sto su smuljali, sve tocno kako je receno i jest na kraju. ipak jedan veliki plus, najvise zbog ove danas zene sto se javila jer apsolutno sve sto ju se pita - zna i odgovara 5/5.
#799 |
Postovi: 477
imam problem sa daljenskim,ne radi pola tipki,tipa trebalo mi je 20min da sa mučenjem probam upisati glavni pin,daljenski šteka,probao sam uzeti drugi i ista stvar, sve je spojeno na crni reciever i Siemens sx763. Prijavili su kvar i rekli da je to problem ako imam Braviu imam ovaj modelhttp://www.sony.hr/product/t32-w-series/kdl-40w5500, da isključim pozadinsko osvjetljenje jer da taj senzor ometa signal daljenskog. koja debilana ![]() ![]() drugo pitanje:dal ima kakve razlike ako je reciever spojen preko scarta ili HDMI kabela? |
#800 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Evo i mi uzeli MaxTv pa čekam da to govno stigne, a u međuvremenu imam pitanje. Trenutno mi se router nalazi u sobi di mi je i PC, a provuka sam ethernet kabel do dnevnog boravka di je TV i na njega je spojen WDTV live. Sad, kad dođe maxtv ne planiram provlačit još 20m kabela nego iskoristi postojeći kabel, ali da ne izgubim wdtv. Palo mi je napamet da postojeći dlink router stavim u switch mode i prištekam na novi router (thomson?) i onda na dlink spojim wdtv i maxtv. Da li će to funkcionirat? Evo kako sam to mislija izrealizirat ![]() ![]()
#801 |
Postovi: 5,770
cini mi se da je netko pisao o tome na forumu tu i da je bilo nula bodova. ali nisam siguran, ne sjecam se tocno, nesto slicno je bilo. |
#802 |
Postovi: 12,602
Mar, jedna je konekcija za maxtv, a druga za lan. To switch nemoze prepoznat, a ustekan je u router port za maxtv, tako da wdtv nije na mrezi po tvojoj shemi.
#803 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
#804 | |
Postovi: 477
kaj si točno pogasio sve?, ja ću probati ugasit to pozadinsko osvjetljenje za par dana kad dodem doma dal je netko još imao problema sa Sony Bravia+maxtv? im li razlike u spajanju recievera sa scartom vs. HDMI koje su razlike ako ih ima? ![]() |
#805 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da, dinamički kontrast pravi probeme s daljincem |
#806 |
Postovi: 477
#807 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Evo stiglo - uređaj Scientific Atlanta?? Nije li to govno od aparata i nisu li ga zaminili sa onim malim crnim Siemensom? Kako to da sam ja dobija ovo ![]() Također, budale nisu poslale router, iako službeno imam samo Siemens C-010 modem (trenutno koristim posuđeni DLink sa flashanim firmwareom)... koji biseri...
#808 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Trebao si dobiti crni siemens, ja ga imam vec ohohoj. Neznam dali si im se obratio za ruter pa zato nisu donjeli ![]()
#809 | |
Postovi: 2,317
no, ipak me sreca malo liznula pa sam prakticki dobio besplatno bijelog siemensa onog veceg koji mi radi 5/5 s obzirom na dlink. thompson bi bio jos bolji, ali se poklonjenom konju ne gleda u zube ![]()
#810 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
