Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Ventilator u napajanju
dakle, trebam savjet i "odobrenje" da to tako moze kako je meni logicno ![]() imam jedno napajanje iz kojeg je iscupan ventilator. zice su bile direkt zalemljene na plocicu, nije islo preko konektora. e sad, ja bi to napajanje osposobio jer nije toliko lose i treba mi, ali je problem spajanja ventilatora. nasao sam ja drugi ventilator (zvijer na 12V, ali to je druga prica), no mene zanima da li su ventilatori u napajanjima inace samo spojeni na x volta, ili ide preko kakve regulacije? jer ako je spojen na (npr) 12V, onda nije problem izvuci sa ploce potreban nakon, cak ima i obiljezen +12V izvod. ili spojiti direkt na molex, jel'. "pogledaj bolje, mozda se vidi gdje je bila zalemljena zica" ne funkcionira, nista se ne vidi........ eto, nadam se da je pitanje dovoljno jasno. zivjeli ![]()
Postovi: 33,950
Kod boljih/skupljih napajanja imaš regulaciju okretaja, dok jeftinjave uglavnom piče na x volti 0-24h. Čini mi se da sam jednom multimetrom mjerio napon ventilatora na nekom Codegenu 400W i da je bio oko 6V. Mislim se da većina tih ventilatora, kao i onih za kućišta, može raditi u rasponu 5-12V pa treba naći balans između buke venta i dovoljnog hlađenja komponenti napajanja.
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Spoji nakratko zelenu i crnu zicu (ako se hoce upalit bez venta) i multimetar u ruke ![]() Ako ne zeli tako raditi, spoji taj vent i onda izmjeri napon (premda ako je zvijer od venta, odmah ces primjetiti kakav je napon u pitanju). Jednostavnije ne moze.
The Secret ... |
Postovi: 2,317
thnx obojici, tako sto sam i sam mislio. ali bolje pitat, uvijek ima netko pametniji od najpametnijeg ![]() nego, danas sam si dao truda, nasao drugi (citaj tisi) 80mm ventilator. i nadem ja bas mjesto gdje je bio originalni ventilator spojen (sakriven ispod tone zica, font minimalni), i spojim ja sve to.......i napajanje radi, sve 5, i ventilator se okrece. ali napajanje toliko cvrci dok ne radi da je to nenormalno. a kad se upali boze sacuvaj, samo sam cekao da nesto ispusti dim. zasto, pojma nemam. znam da sam poludio jer sam radio u sobi u kojoj je bilo +40C, plus lemilica u ruci, plus usrani originalni lem....... fuj. uglavnom, steta teme i vremena. ![]()
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jedno brzinsko pitanje, imam ovo Asusovo napajanje u trecoj konfi u sigu sa nekim yate loon 3-pinskim ventom LED koji je prozujao naravno. Problem je sto bilokoji vent ruknem u kuciste napajanja umjesto tog venta nece se ni upaliti, a taj yate loon naravno radi i zuji bez problema. Any ideas why? |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Sumnjam da je do toga, ali jesi pogledao specifikacije tog yato loon venta? Možda se razlikuju od ostalih po pitanju struje koju vuče i to... al ja nisam naišao na tako nešto nikada. Druga opcija je par kapi finog ulja u yate loon, možda prestane zujati. A treća, provuci kabel od venta do matične ili molexa.
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
...pa nema tu neke filozofije, bar ne bi trebalo biti...napajanje rukne napon na vent i on bi se teoretski trebao vrtjeti, damn. Probao 3-4 venta na taj 3-pinski konektor i nijedan ni da bi se maknuo, pas mater. A Yate Loon kad god spojim vrti li ga vrti. Bolje receno, zuji. Ima jos jedan feature to napajanje, a to je da ima izvucen tropinski konektor za maticnu plocu i pomocu njega se moze regulirati brzina tog Yate Loona...ali opet, originale vent radi spojim li to ili ne na plocu/fanmate. I ja ovo nisam jos nikad vidio, sutra ga nosim u radionu na posao, ako ne prokljuvim nesto naspavan ujutro - roknit cu ga direkt pod jedan 12V na molex i dokurca i ventilator. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Problem rijesen, ventilator je dobivao samo 5.30V i zato se nijedan drugi nije htio pokrenuti. Precvikao jednu granu sa moleksima u samom napajanju i stavio drugi 120mm vent pod 12V (crna-zuta zica) koji je i na toj voltazi tisi od ovoga. |
Too much busy
Postovi: 1,540
Potvrda
nemam nikakvo konkretno pitanje, samo trebam potvrdu da sam sve dobro napravio ![]() Imao sam jedan color vent viška pa sam ga išao piknuti u starog čufteka 400w. Precvikao sam žice spojenog venta i ovog novog, spojio 2pinski konektor sa novim ventom (crvena sa crvenom, crna sa crnom, malo izolirke), spojio na psu, upalio i radi. oba venta su 12V, samo što na starom piše i struja (0.26A), ali mislim da to nije problem. ipak pitanje: može li biti problema sa tim novim jeftinim ventilatorom? (ne, nisam ga krivo okrenuo ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#11 | |
Postovi: 7,504
Postovi: 8,214
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
#16 |
Too much busy
Postovi: 1,540
nisam zalemio, nije mi se dalo poslije ponoći ![]() a izolirka je stegnuta "policajkom" skupa sa svim kablovima odmah ispod venta, zar se može otopiti tamo? EDIT: bio je nekakav bužir crni gumeni kojeg nisam stavio, da ga stavim ipak? moram li sve skidati i zalemiti? btw, kako da onda odvojim žice ako ne izolirkom? EDIT #2: fotka ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 04.02.2010. u 13:11. Razlog: Fotka |
#17 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Termo buzir je onaj sto se upaljacem jos malo ugrije da se slijepi sa zicama poslije lemljenja. Samo moras paziti da ga prvo navuces na jednu zicu prije nego lemis, da ne bi bilo ponavljanja gradiva ![]() Sad kad promijenis vent obavezno prati grijanje napajanja, jer nema svako napajanje vent istih karakteristika, odnosno neki se sporije vrte ili imaju manji protok, pa ti moze doci do enormnog grijanja trafoa i fetova u napajanju, ako je vent preslab. |
#18 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#20 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Maloprije sam se malo poigrao, zalemio sam žice, stavio malo izolirke, preko toga original bužir i sve sastavio. Sad bi to trebalo biti ok, mislim da se neće otopiti izolirka ![]() Kako da pratim temp na PSU?
#22 |
...(=_o)...
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
Napajanje je : chieftec GPS-400AA-101A unutra je ventilator :Yate Loon D12SH-12 proizvođač za svoj ventilator daje ove vrijednosti(12V): RPM: 2200 CFM:88 NOISE: 40db Pri idle-u se čuje, podnošljivo, ali svejedno nije baš tiho, a kad igram igrice, onda nakon dužeg vremena zna dosta bučit Zanima me dali netko ima prijedlog za neki ventilator kojeg bi mogao ugraditi umjesto ovoga, a da je tiši?? |
#23 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Identičan vent sam ja imao u Asus 450W napajanju (made by Delta), Yate Loon D12SH-12, plavi LED. Vent je _UŽASNO_ glasan, jedini problem je što se pokreće već na 5.30V(mjerio multimetrom izlaz na 3-piskom konektoru u napajanju) i teško ćeš naći vent takvih karakteristika, tj. da sa tako malo napona radi. Ako spojiš drugi vent na taj konektor, neće ti ni pokrenuti ga, jer svaki treba bar 6V da se pokrene. Zato sam ja zviznuo unutra jednog CM LED 120mm ventića, sa duplo manjim protokom, ali više nema uopće buke, a za tako slabašno napajanje tipa 400/450W ionako nema zime od pregrijavanja. Presjekao jedan vod sa moleksima i dritto na njega nalemio dolaz 12V za taj vent koji sam ugradio u napajanje umjesto tog užasa od Yate Loona. U mojoj firmi u pogonu tvornice pola MS/Codegen šroteksa i šljuka od napajanja rade bez ventilatora jer su zarikani ![]() |
#24 |
...(=_o)...
Postovi: 401
Mislio sam jednog od ove dvojice http://www.silentpcreview.com/article832-page3.html |
#26 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() Ja sam imao nekog MS-a 400W koji se nije htio upaliti dok bar jedan vent nije bio prikopcan(onaj s 2 80mm venta)
#27 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vjerovao bi da vidiš u kojim uvjetima rade te drlje. Uglavnom su sve 478 i 775 konfe, automatika preduzeća i nešto za kontrolne uređaje, ima nešto i brand Fujitsu računala(to su već nove BTX piluštine), ali većina je stari šrot baziran na Asus P4S seriji ploča...i radi i radi i radi tako godinama, bez pola ventilatora, na nekima i CPU hladnjaci zarikali, ali ne predaju se mrcine i na pasivi i sa 3 tone prašine iznutra ![]() |
