Staro 01.02.2010., 17:58   #331
groc
groc's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: kašina,zagreb
Postovi: 37
ošo jedan k meni
groc je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2010., 18:00   #332
celeron
celeron's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: KR-ZG
Postovi: 136
imam pitanje....ugovor je potpisan u 9 mj. 2007 godine nije sklopljen na 2 godine neko je do raskida ....zanima me jel ja imam pravo na ove nagrade tipa ovaj hard gore ili je to samo pogodnost za one koji se odluče svake 2 godine produljit pretplatu ....mislim nije fer za vjerne korisnike kao što sam ja ...hvala na odgovoru unaprijed
celeron je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2010., 19:38   #333
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Jel valjaju ti HDD-ovi? Jel se isplati uzeti ili cekati nesto drugo?
Staro 01.02.2010., 19:57   #334
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
to je ovaj HDD
po meni je jedina mana to kaj nema eSATA
To je ovaj tu
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 01.02.2010., 23:27   #335
maggotass
maggotass's Avatar
Postovi: 111
Dal još kome javlja neki error kod pokušaja online produljenja? konkretno, nakon kaj odaberem disk i stisnem dalje mi piše "The specified request cannot be executed from current Application Pool"
maggotass je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2010., 23:55   #336
dtrixxx
Lokacija: _
Postovi: 193
Autor maggotass Pregled postova
De se moze produzit, ja cu probat pa javim.
dtrixxx je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 00:13   #337
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Najjednostavnije vam je nazvat službu za korisnike, s njima to riješite za 5 minuti.
Staro 02.02.2010., 00:15   #338
maggotass
maggotass's Avatar
Postovi: 111
Autor dtrixxx Pregled postova
http://www.t-com.hr/privatni/interne...pogodnosti.asp
Staro 02.02.2010., 02:02   #339
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor imaticx Pregled postova
imam ga od 9-og mjeseca prosle godine (isto produljenje ugovora, inace +18 mjeseci), i apsolutno nemam nikakvog prigovora. vidim za esatu, ali ja je ni ne koristim, only usb .
Staro 02.02.2010., 02:13   #340
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Ima mi ga rođak, nisam siguran je li 250 ili 320 gigi, prije par dana je pribaciva hrpu podataka, brzina je išla od 20-30 MB/s; nije dosad bilo problema s njim, jedino ga je prvo tribalo formatirat u NTFS, inače ništa od pribacivanja fileova većih od 4 GB.
Staro 02.02.2010., 10:22   #341
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
jos nemam mogucnost produzenja ugovora, ali mi je trebao eksterni disk pa sam uboo taj transcend 250 GB 2.5"... disk je odlican za sad, spaja se u 2 USB porta, transferi idu oko 25-35 MB/s, mislim da sam imao prosjek od nekih 29 MB/s jucer, kopirao 120 GB u 40ak fileova... za jos 2 mjeseca mogu produzit opet, uzmem si jos jedan hehe
Jel ga netko rastavljao mozda? Mislio sam drugi rastavit, stavit ga u laptop, a onaj od 100 GB iz laptopa nabit u transcent kutiju...
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 11:23   #342
GT3
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
Autor zwer Pregled postova
jel dode uz njega USB kabel? a adapter za napajanje? na laptopu imam samo jedan usb pa ne znam kak bi ga morao spojiti.
GT3 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 12:56   #343
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Dode Y USB kabel (sa dva prikljucka za komp.) i (koliko znam) ne treba napajanje
Staro 02.02.2010., 14:02   #344
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
UUfffffff dobro da sam vidio i odmah naručio jednog skroz neka njesra već 2mj. ali vrijedilo je pričekati...
Staro 02.02.2010., 15:37   #345
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Evo i benchmarka. Prilicno je dobar za 1 kn
Idem frendove zicat da produzuju ugovore i prodaju mi to
Staro 02.02.2010., 17:03   #346
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
takoder produzio danas. ocekujem ga sutra-prekosutra
Staro 02.02.2010., 17:30   #347
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
U pravu si.
Staro 02.02.2010., 18:42   #348
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
A sad pitanje Zasto ima taj Y kabel? Jel jedan USB nije dovoljan?
Staro 02.02.2010., 19:57   #349
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Radi i s jednim, ali ako se slučajno dogodi da neki komp ne daje dost struje preko jednoga, uštekaš oba.
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 21:29   #350
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Samo pripazite, jer ako uzmete hdd, a istekla vam garancija na modem, i nesto ode, mozete se **bat ... nemozete produzit ugovor i dobit novi za 1kn, a ako vam se prijavi smetnja tehnicar vam nece htjeti zamijeniti modem...
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 22:44   #351
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Znaci, ovaj sa Y nosam okolo (za svaki slucaj), dok iza kompa imam ustekan obicni mini USB (vjerujem da ce moj raditi i s jednim)?
@h3lld
disk vrijedi 400-500 kn, dok se router nade za 200 kn, tako da se isplati uzeti
Staro 03.02.2010., 08:30   #352
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor h3lld Pregled postova
I tekako ce dati...samo mu kazes, ok onda ja vise necu korsitit pristup internetuda vidis kako ce otrcati do kombija i dati ti novi bez produzenja ugovora...
Staro 03.02.2010., 08:31   #353
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Bas tako brzo i neces stici..racunaj desetak dana
Staro 03.02.2010., 09:31   #354
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Autor RAUL Pregled postova
max tv i adsl su stigli za 2 dana, dok je fotoaparat dosao iduci dan
Staro 03.02.2010., 13:08   #355
GT3
Postovi: 142
jucer oko 13h sam telefonski narucio HDD, danas sam dobio SMS da salju paket. pretpostavljam da ce stici za dan-dva.
Staro 03.02.2010., 14:02   #356
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
To je mozda palilo prije par godina, sad 0 bodova, i tehnicarima sad seru ako im nisu svi modemi na broju, jer svaki modem moraju obrazloziti gdje je zavrsio ... a tehnicare boli kita oces ti koristiti ili ne, ako neces, manje posla za njega....
-potpis-
Staro 03.02.2010., 15:20   #357
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Evo stigao disk, cak ima U.S. military sandard od ostecenja prilikom pada.
Staro 04.02.2010., 13:04   #358
ECHO
Postovi: 2,354
Baš su brzi stigao i meni evo otprilike za cca 48h.
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 04.02.2010. u 14:43.
Staro 04.02.2010., 15:46   #359
The Player
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
E ovaj disk i ja planiram uzeti, ali kad mi garancija istekne za modem, ajmo rec da se pokvari ,onda cu morati kupiti novi modem, kako se onda postavljaju postavke da se opet mogu spajati na internet.
The Player je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2010., 16:02   #360
Postovi: 34,003
Većina modema ima već sve podešeno osim usernamea i passworda kojima se spajaš na net.
