Staro 21.05.2009., 17:53   #511
windfucker
Ako je G0 onda ni ne trebaš dizati napone (u 99% slučajeva).
Čak bi ti i stock cooler to mogao odraditi ako ti je kućište iole prozračeno...
No, nema poterbe da otvaraš ovu temu, ima već slična na podforumu, pročešljaj malo
edit: eno, Baja je bio još i konkretniji.
Staro 29.05.2009., 12:10   #512
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Zanima me jedna stvar ako mi netko konkretno moze odgovoriti. Znaci radi se o overclocku q6600 i uskladivanju s memorijom.
Sad, overclock je tek toliki da bude.... postavke su na 9*333. Zanima me, memoriju bi po svemu sudeci trebalo puknut na 667 da bude u omjeru 1:1. Memorija je na 800 deklarirana.
Sad, postoji li pad u bilo cemu ako se memorija spusti na 667? Ili je bolje imati na 667 pa spustit latencije na recimo 4-4-4-12? memorija je radila i na 800 i na 4-4-4-12. Da li vise znaci i hoce li se vise dobiti na preformansama spustanjem u omjer 1:1 ili ostavljanjem na 800 i smanjiti latencije? Ili koja vec god kombinacija istoga.
Nemojte mi samo grunut link na oc tutorijal neki. Ne radi se o overclocku nekom opasnom nego samo pitam u teoriji. Za prosjecnog korisnika : isplati li se biti u omjeru 1:1 ili na visoj frekvenciji i omjer 6:5 - nevezano uz overclock isto.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Radikal je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2009., 12:14   #513
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
omjer 1:1 je najpozeljniji bio u doba starih Athlona XP... sve kasnije nije bitan omjer, bitan je takt i latencije
Staro 29.05.2009., 12:21   #514
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Autor maX Pregled postova
Znaci stavit na recimo 800 mhz, omjer ispada 6:5 ako je procesor na 9*333 i lupit memoriji latencije na 4-4-4-12 i to je to.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 29.05.2009., 12:24   #515
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ili cak i vise od 800MHz ako ide...
Staro 29.05.2009., 12:28   #516
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Eto, posto se ne radi na mojoj konfi, reci cu covjeku da testira, posto je od mene kupio mushkina 2+2 gb i to tocnije ovaj: http://www.mushkin.com/doc/products/...ail.asp?id=634 a to bi trebalo ici....
Odlicno, hvala na brzim odgovorima.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 30.05.2009., 17:55   #517
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
Pozdrav,
od jucer ili prekjucer imam problem sa svojim Q6600, koji je radio na 3.6ghz.
Naime, sve je normalno radilo mjesecima na 400x9 (1.4875v), hladjen je sa AC Freezer 7 PRO. Ali jutros sam primjetio da mi uopce proc se vise ne zeli OCat i da stalno radi na defaultnih 2.4ghz ilitiga 267x9.
Kad uzmem BILO koji FSB, koji nije defaultni uvijek mi se komp boota na 267x9. Dakle ako stavim 300x9, 333x9, 356x9, 400x9, 400x8 komp je uvijek na 2.4ghz, mada u biosu pokazuje da je na 3.2 ili 3.6ghz.
E sad, kako znam da bios laze? Zato jer kad se komp buta (ugasena mi je ona slika pocetna od maticne) uvijek pise da procesor radi na 2.40 ghz i dole pise brzina memorije.
Ako smanjujem multiplier od memorije, memorija radi sporije, znaci ak stavim na 2.0 onda ne radi vise na 800mhz, nego manje..
Probao sam FAILSAFEat bios, i OPTIMISED values, i onda opet ga OCat, ali jednostavno ne zeli..
Sta je problem?
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2009., 18:10   #518
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jesi probao Clear CMOS?
Staro 30.05.2009., 18:26   #519
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 826
Da, evo sad radi izgleda..
A to mi je bila zadnja opcija, nije mi se dalo dizat zvucnike i sve iz kucista, otvarat ga.. a to sam i sam pretpostavio.
Anyways, hvala, napisat cu ako bude jos kakvih problema. Zasad sve izgleda u redu
Thx
Staro 30.05.2009., 18:46   #520
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Dobri stari clear CMOS uvijek rješava stvar
Nema na čemu
Staro 28.01.2010., 00:09   #521
robi959
robi959's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
Pozz!
Novi sam na forumu imam Q6600 stavljena je nova pasta zalman,htio bih ga clockati ovisno dokle bi se vi složili da ide ja dosad nisam probavao al htio bi bar do 3,0 ghz.
Evo komponente:
Chieftech 550w
MSI P45 C51
RAM 2 GB DDR3 TRANSCEND 1333 Mhz
XFX HD5770
Ako može netko napisati što prvo napraviti?
Na njoj ima Easy OC switch i Dual Core Center,al ne bi to htio koristiti! Imam STOCK cooler.
Temperature u Core Temp su:Core1:45 ; Core2:42 ; Core3:37 ; Core4: 38 °C ! Temp su IDLE!
Kućište je dobro provjetreno ima propuh uglavnom!
Zadnje izmijenjeno od: robi959. 28.01.2010. u 00:23.
robi959 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2010., 00:14   #522
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sa stock hladnjakom se bas i neces previse usreciti sto se tice dizanja frekvencije procesora. Drugi par opanaka je koji stepping procesora imas i jesu ti temperatre jezgri koje navodis bez opterecenja ili sa 100% opterecenjem.
Staro 28.01.2010., 00:18   #523
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
U teoriji bi trebao dici FSB na 333 MHz, iskljuciti C1E i EIST, a za memoriju ne znam sta bi trebao tacno uraditi jer nisi naveo na kojoj brzini radi. Sve opet zavisi koja je jezgra u pitanju, stanje provjetrenosti kucista,...
To je sve sto ti se moze za sada reci.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 28.01.2010., 00:20   #524
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Editirao sam post! Dal da za memoriju stavim 1:1? FSB 333 mhz?
Staro 28.01.2010., 00:29   #525
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor robi959 Pregled postova
Probaj pa vidi. Onda bi ti memorija trebala raditi na oko 1660 ili tako nešto. Ne znam da li taj RAM to može, probaj pa vidi.
Staro 28.01.2010., 00:44   #526
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Evo clockao ga bez ikakvih problema na 3,0 !
Stavio sam FSB 333,RAM sam ipak stavio 1:2 memorija radi sad na 665 mhz i predobro,e sad valja testove!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979633
Testiram ga u prime 95 i ne prelazi 80 °C već 8 minuta!
Zadnje izmijenjeno od: robi959. 28.01.2010. u 01:03.
Staro 28.01.2010., 09:26   #527
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ako ti prodje testove naovi podešavanjima, onda stavi memoriju na 1:1 pa probaj da li će raditi.
Staro 28.01.2010., 23:37   #528
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Što kažete na ovo?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=981754
Dokle da idem s Vcore jer sam ga spustio nebi htio ići još dole nezz dokle smijem temp su u idle Core1 : 48-49 ; Core 2 : 48 C ; Core 3 : 42 C ; Core 4 : 42 C ?
Jel bi još nešta trebao napraviti??
Memory je na 1.75 V , i nešta MCH 1.184 V ako treba mogu spustit još ovo jer mi nekako djeluje dosta hot u idle?
A nova termalna pasta stavita i hladnjak očišćen?
Staro 29.01.2010., 00:48   #529
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Sa naponom mozes ici dole sve dok ne osjetis nestabilnost sistema pod opterećenjem.
Da li si siguran da si vratio hladnjak na mjesto kako treba nakon skidanja? Jesu li ti C1E i EIST isključeni ili uključeni?
Staro 29.01.2010., 09:33   #530
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Autor Milentije Pregled postova
Uglavnom jučer sam malo pratio temperature i mislim da mi senzor od msi dual core center pokazuje! Temperature kad su u njemu oko 31-32 C ! Stavio sam prst skroz pri dnu hladnjaka i uopće nije bilo toplo nije se ni osjetilo. Onda sam probao test u PRIME 95 ,, temp je bila oko 59 C,, i onda sam isto stavio prst na hladnjak držao prst bar 2 minute(nije mi se više dalo) i onako se osjetilo toplije, ali ne pretoplo da nemogu držati prst! Sigurno senzor radi grešku u ostalim programima. Hladnjak dobro stoji i pasta je fino stavita! 40 min je stajao u loadu i na 59 C !!!!
Staro 29.01.2010., 11:26   #531
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Skini realtemp pa sa njim pogledaj temperature. TJ max za q66 je ja mislim 100°C.
EDIT: Evo sad mi rece pajdo da je za G0 verziju valjda 90°C....
Staro 01.02.2010., 21:52   #532
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Hoće li mi netko više otkriti koja je ta tjmax temp za G0?
Mislim, prva jezgra je namještena na 90C a ostale su na 100C tjmax.
U sobi je 25°C, prema mx5500.
Spoiler alert!
Staro 01.02.2010., 21:53   #533
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Koliko sam ja upucen, navodno 65nm procesorima tjmax je 100 celzijevaca.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2010., 21:58   #534
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Autor fran123456 Pregled postova
Oko q6600 su se vodile polemike i polemike oko toga koji je tjmax. Nažalost, nijedna informacija intelova nije ugledala svjetlo dana.
B3 je navodno 90C, dok je G0 100.
Tko tu koga ako ne svoj svoga.
Najsigurnije se vodit po realtemp distance to tjmax, dokle god je on >30 dotle je sve ockej
Spoiler alert!
Staro 01.02.2010., 22:01   #535
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Kladim se da je za G0 100 sigurno. 25 stupnjeva idle nemreš dobit ni sa jednim zračnim na sobnoj.
Staro 01.02.2010., 22:04   #536
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Eh kad bi to bilo zračno
HINT
Spoiler alert!
Staro 02.02.2010., 11:26   #537
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Za taj TJmax za q66 sam i ja trazi ali nigdje nisam nasao da negdje neko kaže "to ti je talno toliko i toliko".
Staro 02.02.2010., 11:33   #538
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koliko ja znam, a i na dosta mjesta se pise da je G0 Tjmax za E seriju 80°C, a za Q seriju 90°C.
http://www.tomshardware.com/news/int...pecs,6517.html
Staro 02.02.2010., 11:34   #539
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Nije moguce, nema teorije da Q6600 radi na 25 c idle sa stockom.
Staro 02.02.2010., 11:37   #540
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma kome radi na 25°C bez opterecenja sa stock hladnjakom ?
