Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Ostalo
Staro 27.07.2008., 22:57   #1
Mikeyy
Postovi: 2,078
1 hardware kompjuter - 2 virtual PC-a?
Da li je moguće na jedan comp koji složim da ima dva virtualna kompjutera ili bilo kako drugačije, da spojim 2 x monitor, tipkovnica, miš, USB hub i da je svaki sistem za sebe i da se mogu vrtiti u isto vrijeme.
Složio bi dakle kompjuter (HARDWARE) i stavio ga u dnevnu ispod TV-a, jedan sistem (VIRTUAL) bi služio kao HTPC kojim bi se upravljalo daljinskim i imao svoju bežičnu tastaturu, dok bi drugi sistem (VIRTUAL) bio u drugoj sobi do koje bi samo dovukao produžne kablove za monitor/tastaturu/miš/usb-hub.
Ne znam hoće li itko skužiti šta ja bauljam ovdje, nadam se.
Razmišljanja su mi u smjeru uštede para, zašto imati 2 kompjutera ako su danas već tako uznapredovali da ga u kućnoj uporabi uopće ne iskorištavamo ni blizu maksimuma. Tako da bi taj kompjuter rastavio u dva virtualna koji bi mogli u isto vrijeme raditi.
Jel moguće?
EDIT: Već mi pada napamet problem oko zvuka. Kako spojiti dva zvučna sistema?
Staro 27.07.2008., 23:13   #2
Buger
Postovi: 4,398
vjerojatno bi trebao koristiti dvije zvučne, recimo na virtualnom stroju koristiš integriranu, a na "normalnom" stroju koristiš zvučnu karticu.
Ja imam kod kuće XP preko VMwarea i koliko meni treba dobar je.
Ostalo će ti morati reći nekto kompetentniji
Buger je online   Reply With Quote
Staro 28.07.2008., 19:08   #3
Mikeyy
Postovi: 2,078
Šta nula bodova?
Jel bi neka serverska inačica virtualizacijskog software-a upalila ili se možda može izvesti sa običnim koji je pokreće unutar već aktivnog operacijskog sistema?
Staro 29.07.2008., 18:44   #4
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ok, da vidimo da li možemo nekako pojednostavniti sve to, daj se malo zeinteresirajte za temu!
Recimo da koristim obični virtualizacijski software, imamo host OS koji bi bio XP i guest OS (isto XP) koji se vrti u prozoru host OS.
Cilj mi je postići:
1.) Odvojeni prikaz slike.
2.) Odvojeni zvuk.
3.) Svaki OS ima svoju tipkovnicu ili miša, ili bar jedan od njih ima isključivo svoju.
1.) zadatak - moguće ostvariti na dva načina.
Prvi bi bio korištenje EXTENDED desktopa ili nekog sličnog moda (ima li još koji odgovarajući?). Znači stavili bi lijevi desktop (host OS) na monitor, a u desni extended desktop bi prebacili prozor od virtual guest OS i maksimalizirali ga (ako bi to upalilo, ovo je čisto teoretski). Ovako bi svaki OS vidio samo svoj desktop sa tim da bi korisnik iz host OS mogao mišem "upasti" u ekran guest OS što nije bed neki.
Drugi bi bio korištenjem dvije grafičke kartice ili ako je moguće integrirane grafike i obične grafičke. Ideja je uzeti npr. matičnu od AMD-a 780G koja ima integriranu grafiku i staviti još jednu grafičku. Host OS natjerati da koristi pravu grafički i monitor priključiti na nju, a guest OS natjerati da koristi integriranu i TV priključiti na nju. Ovako bi svatko vidio samo sebe i pretpostavljam da bi mogao imati minimaliziran prozor u kojem se vrti guest OS i on bi još uvijek vidio sebe.
2.) zadatak
Ovo je već Buger predložio, korištenje dvije zvučne ili još bolje ako se ikako može integrirane zvučne i dodatne zvučne.
3.) zadatak
E za ovo uopće nemam teoriju kako bi napravio. Da li se može u OS-u odrediti od koje tastature/miša da prihvaća input, a od koje ne? Ako se može onda ne bi ni to bilo loše, na jednom OS-u odredim jednu tastaturu, a blokiram drugu, dok na drugom napravim obrnuto.
Drži li moja priča vodu? Da li se ikako mogu koristiti integrirana grafička i dodatna u isto vrijeme? Da li se može koristiti Audigy/X-fi (ili neka druga zvučna) i integrirana zvučna u isto vrijeme? Šta sa tastaturom i mišem?
Staro 01.02.2010., 00:40   #5
bluskay02
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: s.brod
Postovi: 8
da i jesi li napravio stogod od toga.nekako slicno i ja hocu da napravim samo s jednim gostujucim sustavom i dan su to ipak malo jace masine
bluskay02 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2010., 05:21   #6
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
I reject your reality and substitute my own!
-Stinger- je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2010., 22:35   #7
bluskay02
Lokacija: s.brod
Postovi: 8
hvala ti na linku
ali imam nekoliko pitanja:ako sam dobro shvatio moram imati instaliran linux da bih mogao napraviti gostujuci os na kompu.
i dali s eto moze instalirati na xp.pa da dobijem još jedan os
dali je to nesto kao VMware Workstation...
i ako si ti to koristio kako to funkcionira
Staro 06.02.2010., 11:18   #8
Mikeyy
Postovi: 2,078
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=126203
Ovdje sam nastavio, pronašao uređaj, jedino što je ograničen na neko desktop korištenje. Bez igara / filmova. Za kućno korištenje to mi je važno, tako da bez toga ne ide, za neko internet chatroom, edukacijsko korištenje to ne smeta i uređaji su ok.
Ako naiđeš na neku soluciju da se 1 comp može koristiti za barem 2 usera (2 monitora, tipkovnice, miša) u isto vrijeme i koristiti grafičku i gledati filmove, molim te da mi bacis PM pošto ne provjeravam često stare threadove.
Zahvaljujem!
