#243 |
Postovi: 648
![]() Ovo je trenutni idle, ali max vrijednosti su nakon sat vremena Medieval 2+3dMark 06. CPU cooler je Scythe Musashi (prethodna verzija Kabuta), dobro je provjetreno sve. Obrati pozornost i na to da je 4850 grafička (sa musashijem na minimumu) nakon svega toga dosegla max od 39C. Ma dobro, briga me , samo me zanimalo da li itko ima slična iskustva s ovom matičnom/Athlon II procesorima.Edit: U sobi mi se dah ledi tako da ne znam koliko je daleko od sobne... Zadnje izmijenjeno od: Jackson. 30.01.2010. u 06:54. |
#246 |
Postovi: 648
To je zaglavljeno tako na dosta Gigabyteovih ploča, bez obzira na propuh, opterećenje ili vanjsku temperaturu. Imam temp sondu na VRM pasivcima koje sam namjestio i to je jedino što pratim (ali nije nikad preko 45C otišla). Mogu reći da sam jako zadovoljan ovim kompom trenutno, tih, hladan, ujednačen, taman ![]() |
#247 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: grad Đakovo
Postovi: 61
Meni je ova ploča izuzetno kvalitetena jer nedavno sam radio upgrade biosa i nisam bio gledao i ubacim neki beta bios, te na kraju komp se ne želi više bootati. I onda sam na kraju podigao bios drugog čipa i ponovno preflashao taj zeznuti. Da je bila neka druga ploča, mogao bih ju baciti u smeće zato jedino na ovoj se usudim to raditi. |
#249 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Ako je netko imao dvojbu oko ma770-ds3 1.0 sa novim F8f biosom hoce podrzavat i radit sa phenom II procovima, mogu potvrdit da sve radi savrseno. Phenom II iz siga (c3), 125w, sve stock. Radi apsolutno sve i bez ikakvih problema, bios ga prepozna, sve jezgre rade normalno, cool'n'quiet takodjer. Jedini update ce bit dodatni ježevi na regulatore napona i northbridge za svaki slucaj, iako mislim da nije potrebno. eto. update: 238x16=3800mhz stock voltaza proca, stock naponi chipseta, samo fsb dignut. HT 2140mhz.. Iako se ne preporuca zasci OC na doticnoj ploci u kombinaciji sa HT 2000, sve radi hladno i stabilno. Izgleda da je ipak sve ok sa regulatorima napona (4+1) i da bez problema drzi i veci overclock, chipset konstantno na nekih 36-40 supnjeva, kao i sa bivsim 5000+ 2 Brisbaneom ali sa HT 1000mhz.. Sve pohvale za novi C3 phenom, proc u idlu na 35 stupnjeva, load oko 52-53. Temperatura sobe tu negdje oko 22 stupnja, sto za 5000+ nije bio slucaj, to je bila pecnica..na 3.2ghz je u idleu bio na nekih 45 a u loadu preko 60 stupnjeva. Cooler iz siga sa 12cm ventom na 1000rpm. Zaklucak - iako ploca sluzbeno ne podrzava nove phenome (sluzbene stranice gigabytea), sve radi kao urica, cak i bolje. F8f bios je odgovor na sve ![]()
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 21.03.2010. u 10:25. |
#252 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Da, u srijedu bi trebao doći phenom ii 810, kupio ga tu na tržnici, ploču sam odavno prodao, ostalo je sve isto. Zašto misliš da je neisplativo?
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
#253 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 33
Mah, zabrijao sam si ja nešto potpuno lijevo. Uglavnom, imam ASRock i prezadovoljan sam, ah sad, ako ti želiš Gigabyte, slobodno uzmeš tu 770US3. Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.08.2010. u 14:20. |
#255 |
Sve bi trebalo dobro radit, ali u single channel-u. ![]() |
#256 |
Postovi: 113
mjesto za pitanje! Dakle imam plocu MA-770 DS3 i na njoj proc Athlon X2 6400+.Imam priliku uzet neki od Phenom proc i zamjenit ovaj i sad me zanima koji ide.Citao sam malo da ide i AM2+,AM3 i nasao sam jedan AMD Phenom X4 9850 i recimo AMD Phenom II X4 940BE 3,0GHz.E sad nasao sam neke stranice od http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2874 i vidim sta prolazi a sta ne..Sta znaci ovo Since BIOS Version ispod oznake FA,FB..FDE kod phenom II.Ovaj rev je 2.0 ,a vidim da ju u odnosu na rev 1 samo dva prva u AM2+ mi ploca ne podrzava ili grijesim...??ili vas neki prijedlog za koji proc.hvala tj dali sve phenome x4 i phenome II x4 mogu gledat i necu pogijesit. |
#257 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Ako imaš rev 1, onda zaboravi na AM3 procesore, a rev 2.0 podržava kolko vidim sve AM3 procesore, samo nije baš pametno stavljati 125w procesor na tu ploču zbog 4+1 regulacije napona. Neki Athlon II X4 640 bi ti bio dobar, dosta je brži od ovog koji sad imaš |
#258 |
Postovi: 113
sad sam pogledao na kutiji i to je rev 1.Sad se suzio izbor,pa eto moze prijedloga a ja cu malo potraziti.i koja je razlika izmedju Phenom II x4 i Athlon II X4 proc,jel bolji phenom ili je to samo brand?E da i recimo sad kad se suzio izbor gledam ovaj AMD Phenom X4 9850 ima 125 w i od 95 w!why? |
#259 |
Postovi: 296
Najbolje ti je da prodaš tu ploču, ram i procesor, dodaš nešto novaca i kupiš AM3 ploču, ddr3 memoriju i neki CPU. Kupnja starog phenoma ti se ne isplati, jer ljudi dosta novaca traže za njih. |
#260 |
Postovi: 113
vjerujem da je to najbolja solucija,al uvijek nest prece bude za trosit novac.Sad imam ddr2 4gb 1066mhz,ati radeon hd3870 i vrti sve...nemam potrebe osim eto novi proc jer moj bi mogo otic.A sad jedino gledam sta,a taj Phenom ljudi kazu bolji od Athlona i jedini meni 4 core.Eto svaki prijedlog dobro dosao da znma sta potrazit.thx |
#261 |
Postovi: 648
Meni na rev.1 radi Athlon 2 X3, a vidio sam po netu da je sa zadnjim biosom (mislim da je F8f) koji je beta radio i Phenom II 965. To je naravno suludo zbog 3+1 regulacije, ali radi... Ja sa 95W procom nemam problema, ali ne usudim se klokati. Bilo je i članaka u kojima se pokazuje da je bitnija kvaliteta regulacije nego broj faza, i tu je gigabyte sasvim dobro prošao. To što je podrška za AM2+ došla sa beta biosom znači da ih ploča podržava, ali eto, na vlastiti rizik. |
#262 |
Postovi: 113
ma i ja sam naisao na svakakve natpise...e a sta kazes na AMD Phenom X4 9600 Black Edition taj bi isao i vidim da je 95W! |
#263 |
Postovi: 389
A rađe se ostavi tih prvih phenoma, uzmi nekog athlona II, ukratko manja potrošnja i manje grijanje, a veći klok i veće performanse, kad već piše da ih ploča podržava, pogledo sam, a i kolega kaže da mu radi, ako sam nisi siguran nađi nekog da ti posudi pa da probaš, naravno sa zadnjim biosom, osim ako ti uleti za neku bagatelu phenom I. Prve phenome bi valjda i sam AMD radije zaboravio da su postojali, a s druge strane i athlon II i phenom II i phenom (I) su svi ista arhitektura i imaju slične preformanse na istom taktu, u nekim slučajevima L3 chache kojeg imaju phenomi pridonosi performansama, ali u večini je bitniji broj jezgri i takt. |
#264 |
Postovi: 113
vidim da sve pise,al dostupniji mi je neki phenom 9850 95w ili 9600 neg taj Athlon II X3 445 recimo.zast bi zab te phenome?vidim da kaues da su isti k... skoro?! Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.05.2011. u 20:56. |
#265 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 49
vidim da se nije dugo pisalo na ovaj thread , ali ako mi neko može pomoći oko voltaže dobro bi došao. Imam AMD x2 550 i matičnu Gigabyte ma770-ud3p, pokušao sam otključati procesor na 4 jezgre i nije radilo, na 3 jezgre radi sve okej samo što ne mogu dići voltažu pa ako netko može reći kako se to promijeni pa da onda pokušam otključati u 4 jezgre
