Staro 29.01.2010., 19:49   #2491
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor DomagojX Pregled postova
evo sad sam neš skužio...stavim voltažu grafe na 1.25 i odvrtim testove i pogledam u msi tamo min/max gpu voltage i kad tamo vidim da piše 0.98/1.122 tak neš...umjesto da piše 1.25..pogledao sam i u gpuz i također tako pokazuje može netko reć zaš se to događa?
normalno,kad ste vrtili testove dal ste isključili ili bar minimalizirali afterburner,pitam jer kad je uključen monitoring zna dosta smanjiti rez.
Staro 29.01.2010., 19:52   #2492
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ovo sam sad vrtio...da minimalizirali smo ga...evo SS..probao i sa drugom grafom i opet mi pokazuje da je max voltaža bila koja se vidi na ss-u...da nije do biosa? stavili smo na njih neki asus bios...ali ne vjerujem da je do toga
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2010., 19:53   #2493
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
ja mislim da smo iskljucili svaki put...
EDIT:MSI bios smo stavili...
EDIT2: na mojoj zabetonira voltazu...evo nafrljio na 1.35 i toe to
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2010., 20:03   #2494
DomagojX
Postovi: 1,307
uhh...ja ne znam zaš ove XFX seruckaju onda..probat ću stavit opet msi bios
Staro 29.01.2010., 20:09   #2495
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Dal su sve grafe radile na istim taktovima,odnosno dal je u afterburneru bila uključena sinkronizacija?Dal je na bilo kojoj grafi bio tvornički bios?
Staro 29.01.2010., 20:13   #2496
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
na svim karticama je bio isti bios(netvornicki vec MSIev) i sinkronizirane su bile u afterburneru...=P
uglavnom rekao sam ja njima vec na pocetku da je XFX smeche =P al ne slusaju ovi hehe
Staro 29.01.2010., 20:13   #2497
DomagojX
Postovi: 1,307
to sam uočio tek sad kad je solo grafa unutra...sinkronizacija nema tamo nikakve jer je solo grafa sad...ne znam pograt ću se još malo negdje leži problem treba ga samo nać..
Staro 29.01.2010., 20:17   #2498
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
to sam uočio tek sad kad je solo grafa unutra...sinkronizacija nema tamo nikakve jer je solo grafa sad...aj mi negdje uplodaj svoj bios..da nije do toga..jer nema kaj drugo bit...
ima majo moj bios ,pitam te za 3cf.jedna lošija grafa s tvorničkim biosom(ne modanim) može sve pokvarit ak su sve tri sinkronizirane. To vas je sj..,Trebali ste najlošiju stavit u zadnji slot i pustit je na miru dok en nađete max ostalih i tek na kraju bavit se s njom.e baš ste face,mogli ste komotno bit blizu 33k.
Staro 29.01.2010., 20:20   #2499
DomagojX
Postovi: 1,307
na grafe smo odma lupili modani bios...i sve su bile sinkronizirane...nismo imali vremena tražit koja je lošija...jbg..izgleda da je do toga onda
Staro 29.01.2010., 20:23   #2500
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
E vidiš, u tom grmu leži zec.
Najprije se svaka kartica isproba posebno, a tek onda se stavljaju u CF. Jer ovako da napamet lupate brojke na 3 kartice može samo dovesti do EP1C F41L-a
Staro 29.01.2010., 20:25   #2501
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
Autor maX Pregled postova
a ok s tim da smo napamet bubali dobro je jos i zavrsilo,skinuli smo sve sto smo mogli =P sta ne...
Staro 29.01.2010., 20:26   #2502
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ja nebih ovo nazvo epik fejlom.Nema veze,probali smo,drugi cemo put biti pametniji,tako da ,veci je fejl ako nismo nis probali .Za sljedeci cemo put znat,a onda se nadam ljepsim rezama .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2010., 20:27   #2503
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
A neko je rekel: lako je skupit grafe i bubnut def skor...to mogu i ja
OC je sport, znanje i praksa. Bar su to dokazali dečki u Beogradu. Primjera radi.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2010., 20:55   #2504
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
@Magarac i ostali. Šta ne valja s tvorničim biosom? ili ti što dobivam s nekim modanim?
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2010., 20:58   #2505
Majo
Postovi: 2,281
Kartica je zalokana na 775/1125.Otkljucani BIOS daje mogucnost do 1550/2250 .
Staro 29.01.2010., 21:23   #2506
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Sve je super ak ne misliš mao jače ganjat grafu,memoriju prije svega.
daj si malo truda pa proguglaj 5870,5850 throttling ili pročitaj neke od recenzija 5870 i bit če ti sve jasno.
Staro 29.01.2010., 22:02   #2507
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Ma već sam viđao ponešto na xs-u. Ali u mojem slučaju je sve super ovak na stock biosu. Afterburner mi fino radi i isprobao sam rad na 1000/1300. Nisam tražio max taktove još jer ne idem u neki ozbiljniji bench. S tim da sumnjam da mogu ić puno dalje s stock hlađenjem. Inače stavljao sam drugi bios na staru 4870 je je gore bio neki šrot i kartica se preporodila s novim što se klokinga tiče. Možda bi bilo nekih mušica u cf, ali živi bili pa vidjeli.
Staro 29.01.2010., 23:36   #2508
DomagojX
Postovi: 1,307
stavim msi bios voltažu mogu štelat fino.. ali fora je pak da ništa ne prolazi preko 900/1200 kak god da voltažu podesim... fkt zanimljivo...vratim nazad asus bios..voltažu en mogu štelat ali prolazi na 950/1275...dosta zanimljivo moram reć
Staro 29.01.2010., 23:38   #2509
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Jesi probao mijenjat voltažu preko Asus Smartdoctora?
Staro 29.01.2010., 23:39   #2510
DomagojX
Postovi: 1,307
hmm nisam...idem probat, kak se tog nisam sjetil
edit: hvala max..evo grafa se konačno opametila i ide bez problema preko 1000/1270
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 30.01.2010. u 00:00.
Staro 30.01.2010., 03:18   #2511
DomagojX
Postovi: 1,307
evo napredak..2x5850 32k..srebro na hwbotu
a i ima još dosat dobrih rezova...sad će malo proc na zatezanje
@PStar: sve kompontente koje sam dosad kupio starci mi za to nisu dali niti lipe :P
Staro 30.01.2010., 12:34   #2512
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
jel dosta pripreme bilo?
evo sad svima koji su rekli da je i7 usko grlo neka sada komentiraju stvari =P
Staro 30.01.2010., 12:40   #2513
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Pohvale na odličnom rezu .
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2010., 12:46   #2514
DomagojX
Postovi: 1,307
ma..sad dolazi treća 5850 pa da napravimo to kak spada
Staro 30.01.2010., 12:47   #2515
Majo
Postovi: 2,281
E da P6T ima i 4ti PCI-E utor .
Staro 30.01.2010., 12:48   #2516
DomagojX
Postovi: 1,307
ma bit će uskoro pločaa i sa 4 utora
Staro 30.01.2010., 12:50   #2517
Majo
Postovi: 2,281
@Raz-Da te pitam,sto li znas o HD5970 i recimo jos jednoj ili dvije 5850 u CFu,bi li to funkcionirali kao i s proslom generacijom kartica?Nis nemrem nac na netu,niti onaj graf za CF,tako da moram tu pitat .
EDIT: Jos da imas IM .
Staro 30.01.2010., 12:50   #2518
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@ DomagojX, dobar rez. Samo se držimo teme - postanje reza i komentiranje istih, sve ostalo - PM/IM
@ Majo - nisam probao, no vjerujem da nema problema oko uparivanja tih kartica.
Staro 30.01.2010., 12:51   #2519
Majo
Postovi: 2,281
Thx na odgovoru,probat cemo ubrzo,pa cemo doznat .
Staro 30.01.2010., 13:02   #2520
DomagojX
Postovi: 1,307
također hvala magarcu i maxu što su mi pomogli oko par sitnica...bez njih nebi imao ovako dobar rez
