|  21.05.2009., 18:53 | #511 |
| Guest
				 | Ako je G0 onda ni ne trebaš dizati napone (u 99% slučajeva). Čak bi ti i stock cooler to mogao odraditi ako ti je kućište iole prozračeno... No, nema poterbe da otvaraš ovu temu, ima već slična na podforumu, pročešljaj malo  edit: eno, Baja je bio još i konkretniji. |
|  29.05.2009., 13:10 | #512 |
| Zlotvor Datum registracije: May 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 160
				 | Zanima me jedna stvar ako mi netko konkretno moze odgovoriti. Znaci radi se o overclocku q6600 i uskladivanju s memorijom.  Sad, overclock je tek toliki da bude.... postavke su na 9*333. Zanima me, memoriju bi po svemu sudeci trebalo puknut na 667 da bude u omjeru 1:1. Memorija je na 800 deklarirana. Sad, postoji li pad u bilo cemu ako se memorija spusti na 667? Ili je bolje imati na 667 pa spustit latencije na recimo 4-4-4-12? memorija je radila i na 800 i na 4-4-4-12. Da li vise znaci i hoce li se vise dobiti na preformansama spustanjem u omjer 1:1 ili ostavljanjem na 800 i smanjiti latencije? Ili koja vec god kombinacija istoga. Nemojte mi samo grunut link na oc tutorijal neki. Ne radi se o overclocku nekom opasnom nego samo pitam u teoriji. Za prosjecnog korisnika : isplati li se biti u omjeru 1:1 ili na visoj frekvenciji i omjer 6:5 - nevezano uz overclock isto.
				__________________ ¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
|  29.05.2009., 13:21 | #514 |
					Postovi: 160
|  29.05.2009., 13:28 | #516 |
					Postovi: 160
				 | Eto, posto se ne radi na mojoj konfi, reci cu covjeku da testira, posto je od mene kupio mushkina 2+2 gb i to tocnije ovaj: http://www.mushkin.com/doc/products/...ail.asp?id=634 a to bi trebalo ici.... Odlicno, hvala na brzim odgovorima.
|  30.05.2009., 18:55 | #517 |
| Premium Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Zagreb/Šibenik
					Postovi: 832
				 | Pozdrav, od jucer ili prekjucer imam problem sa svojim Q6600, koji je radio na 3.6ghz. Naime, sve je normalno radilo mjesecima na 400x9 (1.4875v), hladjen je sa AC Freezer 7 PRO. Ali jutros sam primjetio da mi uopce proc se vise ne zeli OCat i da stalno radi na defaultnih 2.4ghz ilitiga 267x9. Kad uzmem BILO koji FSB, koji nije defaultni uvijek mi se komp boota na 267x9. Dakle ako stavim 300x9, 333x9, 356x9, 400x9, 400x8 komp je uvijek na 2.4ghz, mada u biosu pokazuje da je na 3.2 ili 3.6ghz. E sad, kako znam da bios laze? Zato jer kad se komp buta (ugasena mi je ona slika pocetna od maticne) uvijek pise da procesor radi na 2.40 ghz i dole pise brzina memorije. Ako smanjujem multiplier od memorije, memorija radi sporije, znaci ak stavim na 2.0 onda ne radi vise na 800mhz, nego manje.. Probao sam FAILSAFEat bios, i OPTIMISED values, i onda opet ga OCat, ali jednostavno ne zeli.. Sta je problem?
				__________________ Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
|  30.05.2009., 19:26 | #519 |
					Postovi: 832
				 | Da, evo sad radi izgleda.. A to mi je bila zadnja opcija, nije mi se dalo dizat zvucnike i sve iz kucista, otvarat ga.. a to sam i sam pretpostavio. Anyways, hvala, napisat cu ako bude jos kakvih problema. Zasad sve izgleda u redu  Thx
|  28.01.2010., 01:09 | #521 |
| Premium Datum registracije: Jan 2010 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 108
				 | Pozz! Novi sam na forumu imam Q6600 stavljena je nova pasta zalman,htio bih ga clockati ovisno dokle bi se vi složili da ide ja dosad nisam probavao al htio bi bar do 3,0 ghz. Evo komponente: Chieftech 550w MSI P45 C51 RAM 2 GB DDR3 TRANSCEND 1333 Mhz XFX HD5770 Ako može netko napisati što prvo napraviti? Na njoj ima Easy OC switch i Dual Core Center,al ne bi to htio koristiti! Imam STOCK cooler. Temperature u Core Temp su:Core1:45 ; Core2:42 ; Core3:37 ; Core4: 38 °C ! Temp su IDLE! Kućište je dobro provjetreno ima propuh uglavnom! Zadnje izmijenjeno od: robi959. 28.01.2010. u 01:23. |
|  28.01.2010., 01:14 | #522 |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
				 | Sa stock hladnjakom se bas i neces previse usreciti sto se tice dizanja frekvencije procesora. Drugi par opanaka je koji stepping procesora imas i jesu ti temperatre jezgri koje navodis bez opterecenja ili sa 100% opterecenjem. |
|  28.01.2010., 01:18 | #523 |
| Adrenaline junkie Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
				 | U teoriji bi trebao dici FSB na 333 MHz, iskljuciti C1E i EIST, a za memoriju ne znam sta bi trebao tacno uraditi jer nisi naveo na kojoj brzini radi. Sve opet zavisi koja je jezgra u pitanju, stanje provjetrenosti kucista,... To je sve sto ti se moze za sada reci.
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
|  28.01.2010., 01:29 | #525 |
					Postovi: 3,593
|  28.01.2010., 01:44 | #526 |
					Postovi: 108
				 | Evo clockao ga bez ikakvih problema na 3,0 ! Stavio sam FSB 333,RAM sam ipak stavio 1:2 memorija radi sad na 665 mhz i predobro,e sad valja testove! http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979633 Testiram ga u prime 95 i ne prelazi 80 °C već 8 minuta! Zadnje izmijenjeno od: robi959. 28.01.2010. u 02:03. |
|  28.01.2010., 10:26 | #527 |
					Postovi: 3,593
				 | Ako ti prodje testove naovi podešavanjima, onda stavi memoriju na 1:1 pa probaj da li će raditi.
|  29.01.2010., 00:37 | #528 |
					Postovi: 108
				 | Što kažete na ovo?  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=981754 Dokle da idem s Vcore jer sam ga spustio nebi htio ići još dole nezz dokle smijem temp su u idle Core1 : 48-49 ; Core 2 : 48 C ; Core 3 : 42 C ; Core 4 : 42 C ? Jel bi još nešta trebao napraviti?? Memory je na 1.75 V , i nešta MCH 1.184 V ako treba mogu spustit još ovo jer mi nekako djeluje dosta hot u idle? A nova termalna pasta stavita i hladnjak očišćen? |
|  29.01.2010., 01:48 | #529 |
					Postovi: 3,593
				 | Sa naponom mozes ici dole sve dok ne osjetis nestabilnost sistema pod opterećenjem. Da li si siguran da si vratio hladnjak na mjesto kako treba nakon skidanja? Jesu li ti C1E i EIST isključeni ili uključeni?
|  29.01.2010., 10:33 | #530 |
					Postovi: 108
				 | Uglavnom jučer sam malo pratio temperature i mislim da mi senzor od msi dual core center pokazuje! Temperature kad su u njemu oko 31-32 C ! Stavio sam prst skroz pri dnu hladnjaka i uopće nije bilo toplo nije se ni osjetilo. Onda sam probao test u PRIME 95 ,, temp je bila oko 59 C,, i onda sam isto stavio prst na hladnjak držao prst bar 2 minute(nije mi se više dalo) i onako se osjetilo toplije, ali ne pretoplo da nemogu držati prst! Sigurno senzor radi grešku  u ostalim programima. Hladnjak dobro stoji i pasta je fino stavita! 40 min je stajao u loadu i na 59 C !!!! |
|  29.01.2010., 12:26 | #531 |
					Postovi: 3,593
				 | Skini realtemp pa sa njim pogledaj temperature. TJ max za q66 je ja mislim 100°C. EDIT: Evo sad mi rece pajdo da je za G0 verziju valjda 90°C....
|  01.02.2010., 22:52 | #532 | |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
 Mislim, prva jezgra je namještena na 90C a ostale su na 100C tjmax.  U sobi je 25°C, prema mx5500.
				__________________ Spoiler alert! | |
|  01.02.2010., 22:53 | #533 |
| Premija Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,634
				 | Koliko sam ja upucen, navodno 65nm procesorima tjmax je 100 celzijevaca.
				__________________ K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
|  01.02.2010., 22:58 | #534 |
					Postovi: 7,856
				 | Oko q6600 su se vodile polemike i polemike oko toga koji je tjmax. Nažalost, nijedna informacija intelova nije ugledala svjetlo dana. B3 je navodno 90C, dok je G0 100. Tko tu koga ako ne svoj svoga. Najsigurnije se vodit po realtemp distance to tjmax, dokle god je on >30 dotle je sve ockej
|  01.02.2010., 23:01 | #535 |
					Postovi: 1,634
				 | Kladim se da je za G0 100 sigurno. 25 stupnjeva idle nemreš dobit ni sa jednim zračnim na sobnoj.
|  02.02.2010., 12:26 | #537 |
					Postovi: 3,593
				 | Za taj TJmax za q66 sam i ja trazi ali nigdje nisam nasao da negdje neko kaže "to ti je talno toliko i toliko".
|  02.02.2010., 12:33 | #538 |
					Postovi: 8,320
				 | Koliko ja znam, a i na dosta mjesta se pise da je G0 Tjmax za E seriju 80°C, a za Q seriju 90°C.  http://www.tomshardware.com/news/int...pecs,6517.html |
|  02.02.2010., 12:34 | #539 |
					Postovi: 1,634
				 | Nije moguce, nema teorije da Q6600 radi na 25 c idle sa stockom.
