Staro 26.01.2010., 17:38   #2401
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možeš "koliko hoćeš", samo neka temperature budu u granicama normale. Ne bi bilo pametno preko 1.35v za zrak. Npr. nama je za 1152MHz trebalo oko 1.4v (IIRC išlo je i sa manje) sa LN2 (a može se dati i 1.5v preko Afterburnera/SmartDoctora). Tako da nema nekog smisla forsirati s naponima.
Staro 26.01.2010., 17:40   #2402
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Thnx, za zrak me zanimalo, bude pao neki rez veceras, upravo iznosim sve na terasu
Staro 26.01.2010., 17:44   #2403
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Aha, najbolje vani da. Samo polako s naponima, svaka kartica je drukčija. Najbolje da si postaviš granicu od npr 1.2v i onda vidiš koliko možeš maksimalno izvući iz nje. Kad vidiš da joj fali napona, onda ideš za 0.5v više i tako... znači ne odma krknuti napon pa se pitati zašto ne ide Prati temperature regulacije napona to ćete prvo kočiti, mislim da se čip neće jako grijati sa ventom an 80-100%.
Staro 26.01.2010., 18:00   #2404
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Koliko je možeš ohladit , iznad 1.3V na stocku regulacija se pregrijava...
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2010., 18:03   #2405
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
a dobro, necemo pretjerivat, jos sam junfer sto se serije 5 tice
Staro 26.01.2010., 19:53   #2406
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Razer Pregled postova
Nisam obraćao pažnju na temp. Dobre su obzirom na napon/frekvu Koliki je load? Jel si testirao max bclk? Meni su sve ploče kočile na oko 220-225MHz pa sad čekam Clarksona nekog da vidim kak dišu
Na OCCT-u nije prelazila 50-52°C, kaj bi dal da imam takav kuler koji to može na sobonoj temp.
Kaj veliš da mi je previše napona za tu frekvu? Probal sam do 4.2GHz i iznad nije radilo na postavkama PLL-1.9v CPU-1.39V VTT-1.28V DDR3-1.64V PCH-1.1V Dalje mi se nije dalo pošto je bilo 10°C.
E da i load-line cal. mi mora biti na auto jer uopće ne diže winse kad pređem 1.3V za cpu, a da nije na auto(inače mi je na level 1) .
Memorija mi je slaba točka, 1.5V 1333MHz, bojim se dat preko 1.64V ili nebi smjelo biti problema....
A za FSB- teško ona diše i preko 200MHz, sve do 200MHz ide bez problema i na svakakvim postavka al preko 200MHz treba baš nać pravi omjer...tak da neznam dal bi išla više neg tvoje.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2010., 19:55   #2407
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor bluefluid Pregled postova
Onda za početak pusti memu na miru i kreni s max taktovima gpua.Kreni od 1000 s 1.2v + pa po malo (10,20 mhz).Uštedit češ puno živaca na taj način. S 920 bi trebali ić preko 27k.Ak koristiš afterbrner,prije zagasi MOM i CCC u task manageru.Kad narihtaš taktove zgasi i afterbrner,zna smanjiti rez,taktovi i voltaže če ti ostati.Ak ti se zruši komp ccc u nekim situacijama pamti zadnje 3d taktove al ne i voltažu pa buš imao problema na desktopu,odnosno nečeš moč dignut win ak ga ne isključiš u t.m. prije nego što se dignuo do kraja.To stvari kaj su se meni znale dešavat pa da te malo poštedim muka.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.01.2010. u 20:45.
Staro 26.01.2010., 20:06   #2408
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
sve puno lakse ide ovako,preko afterburnera rariktas 100% vent i voltazu a preko AMD gpu tool dizes taktove,tako sam ja uspio izvrtit vise puta na 1000/1200 bez problema sa svojom sapphirkom
Shaka111 je online   Reply With Quote
Staro 26.01.2010., 20:09   #2409
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Evo samo da uletim ukratko sa flash pitanjem, dual4850 ili 5850? Dilema =)
Staro 26.01.2010., 20:09   #2410
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor Shaka111 Pregled postova
1000/1200 nije nikakav problem,problemi počinju nakon toga.
5850,ak imaš love
Staro 26.01.2010., 20:10   #2411
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Iako nema nikakve veze s temom... 5850
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2010., 20:13   #2412
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor sam fischer Pregled postova
evo samo da uletim ukratko sa flash pitanjem, dual4850 ili 5850? Dilema =)
hd5850
Autor danc00 Pregled postova
Pa mislim da su naponi ok za te frekve. Tj. ove druge što si spomenuo preko 4.1GHz ipak treba više napona. Također, digni si malo više PCH napon. VTT nemoj štediti, mogu oni podnijeti i više.
S LLC-om se nemoraš zezati previše, ionako ima malo utjecaja na max OC.
Memorija kod 3D-a igra malu ulogu pa bolje nju nemoj niti forsirati.
Staro 26.01.2010., 20:16   #2413
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Staro 28.01.2010., 16:19   #2414
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo ovo je bilo iz prvog pokušaja
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2010., 16:23   #2415
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Lijepo, lijepo. Sad ide vađenje masti? S kojim napajanjem vrtite to?
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2010., 16:26   #2416
DomagojX
Postovi: 1,307
Corsair VX550.eto u Domagovoj komori se javljaju Majo,Shaka111 i naravno,DomagojX.
Sad slijedi na najjace,budite tuned up za nove reze.
Staro 28.01.2010., 17:35   #2417
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Autor DomagojX Pregled postova
hocemo joooos!
Autor Jumperrr Pregled postova
Jumper - 22970, | 3870x2 @ 857/927MHz, zrak | i5 750 @ 4.57GHz
probaj sa ht-om, nekako mi je los taj cpu score, pogotovo jer je to xp
Staro 28.01.2010., 17:58   #2418
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Radi se o i5 750, i taj skor je čisto uredu uredu za tu frekvu...kolko bi ti?
Staro 28.01.2010., 18:07   #2419
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da mi je samo otkriti gdje se ukljucuje taj HT na i5-ici
Odlican scor .. hvatas ove i7-ice samo tako
BTW je li to stvarno na 1.39V ili?
Ako je, onda je to jaaaako fin proc ...
Staro 28.01.2010., 18:08   #2420
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
7700-7800 bi bilo realnije. (Vjerovatno su mu windowsi sj*bani)
Staro 28.01.2010., 18:16   #2421
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor dh41400 Pregled postova
Zato i velim....mene isto zanima, da si i ja uključim
Al ovo me fascinira, 1.39V, i još ima sigurno mali drop...ili je neki bolesni primjerak ili nije stabilon, tek tolko da prođe test.
Staro 28.01.2010., 18:24   #2422
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne, ima lagani overvolt u loadu Gigabyteice više manje točno prikazuju napon, tako da je ovo sa SS-a vjerojatno to-to. U svakom slučaju dobar primjerak procesora.
Staro 28.01.2010., 18:24   #2423
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
a cek a vi na i5 nemate ht? a joj!
Staro 28.01.2010., 18:54   #2424
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Mora da ti sve djevojke u selu na tome zavide
Staro 28.01.2010., 19:36   #2425
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Iiiii, gdje su reze?
Staro 28.01.2010., 19:39   #2426
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
ma krepala im shakina grafa i sad on mlati ovu dvojicu s njom
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2010., 19:42   #2427
DomagojX
Postovi: 1,307
ma sve živo nas je počelo jebat...to je nevjerojatno..čim više grafe klokamo dobimo manji scor..katastrofa..sad sve minimalno dižimo na najjače....do napajanja nije jer imamo napajanje preko 1kw tak da eto..još se bumo zezali pa javimo reze...
Staro 28.01.2010., 19:43   #2428
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Lijepo sam ja reko Kako su vam složena napajanja, koje što tjera?
Staro 28.01.2010., 19:45   #2429
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Ajmo dečkovi,to kaj ste sad napravili je nedovoljno da kenem na put.
Svaka čast corsairu,nisam mislio da bu to izdržao.
Staro 28.01.2010., 19:46   #2430
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Fail?
Ajmo dečki puno se očekuje od vas
C L O W N I N G A R O U N D
