#1171 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Varaš se kolega Ne sječam se kaj je bilo al da nije stal unutra to sigurno ne, znam da sam imal neki šrot od kutije star 10godina i uzel mugena i hebal se s montažom zbog pinova ko i svaki, al bil je u kučištu 100%. Zato sad imam pošteno kučište di stane kuler i od 163mm (makar moguče da je bilo na kanap jer sam na tom kučištu stavljal plexi na bočnu stranu koji je bio malo deblji(3-4mm) pa je možda strugalo po kuleru jer je bil plexi s unutrašnje strane, to je možda bilo al da nisam mogel zatvorit to nikako )@ R3nchi : Ma makni bočnu stranicu ako ti smeta, taj kuler je zakon, i još si pljunul za njega 550kn, ja bi na tvojem mjestu odrezal kvadrat na mjestu kulera, naravno na bočnoj strani i sve bi pasalo ko u kuminu. Imal bi i bočnu i kuler koji malo viri van kučišta par mm. ![]() |
#1172 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A da, imaš pravo, ti si imao ovakav fail ![]() http://www.imagesforme.com/view.php/10108_IMG0037.JPG Malo ti je napajanje smetalo
#1173 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() ![]() Da da, hahaha, di su ti dani. Hebiga pa pogle koje sam uber dobro kučište imal. Pila u ruke i deri... |
#1177 |
Postovi: 438
#1178 | |
Postovi: 438
JA VJERUJEM da Intelov stock cooler odradjuje posao.. PA nebi stavili nesto sto nevalja?!?! |
#1179 |
Postovi: 438
Ipak smo uspjeli ugurati Zalmana... Cak i stranica stane.. Cjelu noc sam se lomio da li da ga vracam ili ne... Al po svim testovima je xy bolji od sveg ostalog u Linksu... Ovo meni nesto ne stima.... http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=977408 Zadnje izmijenjeno od: R3nchi. 07.02.2010. u 17:40. |
#1180 | ||
Why so serious
Postovi: 3,415
#1181 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
Dal može stati u ovo kućište....
Zanima me dal može stati u ovo kućište stati Sychte Katana 3? dimeznije kućišta: 18 cm x 47 cm x 41.5 cm http://www.markit.eu/lt/en/mode-com-...no/v2p136855c9 Mjerio sam i od matične pa do kraja stranice ima oko 13 cm nije baš točno! Ako ne preporučite nekakav drugi hladnjak koji može stati do 200 kn! |
#1183 |
Što mislite o ovim hladnjacima? kolega ima E8500 C0 i ne misli ga klokat jako, držat će ga na 3800 @ 1,34V ali će se igrat non stop na kompu. jesu ova 2 hladnjaka okej, budući da jedino to može kupiti tamo gdje živi ![]() http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi ili http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi oba su oko 230kn. kojeg bi bilo bolje da uzme? tnx ![]() |
#1185 |
Postovi: 6,214
IMO, za te pare bolje uzeti mini nindžu ili šurikena, prije svega CM Hyper 212+ ako se slučajno naleti negdje ali čini mi se da su trenutno rijetka roba kod nas...
#1186 | |
#1189 |
Postovi: 7,661
Po dizajnu ventilatora ne mora znaciti automatski bolji. Vec elektronika i lezajevi cine svoje osobine. Kako su ti kolege preporucili i ja bi isto bez puno razmisljanja i kompliciranja uzeo.. To su dobre preporuke.
__________________ |
#1190 | |
no dobro, hvala svima na preporukama, dobit će to napismeno, pa neka radi šta oće ![]() |
#1192 |
#1194 |
#1195 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dobio sam ga sa svim Presottima LGA775, Smithfieldima, Cedar Millovima sa 2MB kesa, Preslerima (Delta uglavnom), takodjer ga dobio sa E6850, Q6600 i QX9650. Govorim o ovom debljem stock hladnjaku sa bakrom u sredini. Sa 45nm su poceli vec srati i davati onaj mali isprdak, recimo sa Q9550 E0 sam dobio smijesni mali tanki hladnjak kao za Celerona 420, samo je imao kao nekakav komad bakra u sredini, nisam siguran da to nisu smradovi samo aluminij pobojali ![]() |
#1196 |
nekako sam uvjeren da bi taj sa bakrenim valjkom uredno hladio E8500 C0 sa stock naponom na 3800MHz da u loadu nebi se digo iznad 62-64°C. ne znam jel mogu igre tako jako zakucat CPU ko recimo prime ili orthos ? |
#1199 | |
freak
Postovi: 2,688
. Mislim,kakve su im to gluposti? Jel ima mozda netko na forumu 45nm Quad-a sa tim BOX-om?? Hladi li to uopce??
#1200 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Još sam probao i 170x200 na 1.1V,prolazi i to. S tim da je memorija na 1700,pa sam CL9 stavio i vratio početne latencije. Sad su 8-8-20,1600. S tim da sam stavio QFan na manual, min throttle na 50% venta,max na 100 naravno. Komp je nečujan sad, 33,34c idle, oko 1200rpm je vent na procu koliko očitavam plus minus 10%. |
