Lokacija: Pokraj Vinkovaca
Postovi: 41
Umrežavanje dva rutera
neznam mozda je vec bilo. dakle, imam dva adsl rutera; dlink neki od tcoma i thomson st780 od tcoma. pitanje glasi: dlink modem nije bezicni, dakle on se spaja na internet. a thomson ruter je i bezicni pa planiram spojiti thomsona LAN kabelom na taj dlink s ciljem da imam internet i network kada se spojim bezicno na taj thomson. kako to izvesti?, pokusao sam jednostavno spojiti ih lan kabelom, medjutim nema interneta iz thomsona. ako me kuzite? |
Postovi: 23,497
A zašto kompliciraš ? Zamjeni kompletno D-Link 584T sa tim ST780. |
Postovi: 41
znam da je teoretski to najjednostavnije rjesenje, ali u praksi je stvar malo kompliciranija. thomson mora biti udaljen od dlinka nekih 15-20 metara i planiram ih povezati s UTP kabelom. razlog te udaljenosti je sto thomson treba biti sto blize jednoj drugoj odvojenoj prostoriji kako bi ta prostorija kroz zatvorene prozore imala kvalitetan bezicni signal. dlink ruter se nalazi u drugoj prostoriji kraj kompa koji se na njega spaja UTP kabelom... ps: prije je bio spojen bas ruter na taj dlink i radio je nekih par dana i pregorio, tako da sada preostaje da ga pokusam zamjeniti sa thomsonom. dakle thomson bi sluzio recimo kao nekakav wlan repeater..ali ne kuzim kako ga staviti u repeater mode i da li se to uopce moze |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: split
Postovi: 6
ruteru na koji ces se spajat wlanom iskljuci DHCP tako da glavni koji daje internet ce dijelit IPove svima i to je to,sada ti ne radi jer ti je ukljucen na tomsonu
Zapalit cu vam forum! |
Postovi: 23,497
Najprije promjeni ip ST780 na 192.168.1.2 (da nebude u koliziji sa 584), isključi DHCP server u ST780 ili podesi u oba uređaja DHCP Pool da se ne preklapaju, uređaje spajaš Lan1 - Lan1, eventualno bi trebao promjenit Gateway u WL780 u 192.168.1.1 (ip 1. routera), ovo nekad neželi promjenit kroz web konfig nego treba kroz CLI. Možda bi jednostavnije bilo da ST780 staviš na željeno mjesto (zbog wireless - a) a do njega dovućeš adsl liniju (iz razdjelnika) i Lan kabel sa kompa(ova), ako imaš više kompova stavi switch na mjesto gdje je broj i dužina lan kabela najmanja a da ih sve spojiš. |
Postovi: 41
hvala probat cu |
