#61 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 7
Pozdrav Imam pitanje u vezi wireless antena dakle zanima me siemens gigaset SE555 da li on ima opciju da posluzi u svrhu AP-a (negdje sam naletio davno da se moze koristiti ali nesjecam se vise gdje sam to iskopao) nemam previse iskustva na polju wirelessa pa bi molio ako iko moze savjetom pomoci dakle od opreme imam D-Link usb dongle, siemens gigasetSE555, da li se to moze kako iskoristiti u svrhu wirelessa |
#63 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 7
mislio sam konkretno da bi izbacio kantenu na krov pa da mi siemens se555 posluzi kao AP? da li je to moguće? nesto sam sam gledao i dosao do zakljucka da bi trebao samo koakcijalni kabal zalemit na jednu od antena tog routera? ima ko kakva iskustva sa time? Ima li iko kakav savijet na tu temu? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.09.2010. u 14:30. |
#64 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,928
Evo da malo bumpam temu. Kupil sam novu karticu i dobio sam s njom ovakvu antenu (antena je ista ko i ova za WF511). Mene sad zanima, jel bi ja mogao kako stavit tu antenu u neku limenku ili nešto slično da dobijem neko pojačanje? Nadam se da sam bio jasan. Bio bi zahvalan na savjetima.
#65 |
Postovi: 72
Evo, ja sam to ovako riješio... cca 8 dBi se dobije. http://forum.wifi.hr/samogradnja-i-m...kn-t667.0.html Zadnje izmijenjeno od: Daj.Hard. 08.03.2010. u 18:05. |
#70 | |
Postovi: 72
Kupiš kavu, popiješ kavu... Uzmeš kanticu, zbušiš rupu na stjenki koja je udaljena 44mm od dna kantice. Uguraš pin od ove antenice koju imaš i osiguraš da postoji metalni spoj između plašta tog pina i stjenke kantice. Malo izbrusiš lak, možeš malo lema stavit, moš malo "našarafit", uglavit, kako god, samo da ima kontakt. Nakon toga zasilikoniraš taj spoj. I to je to. Kantena od cca. 8 dBi je tu. Ako je promjer kantice 100mm, udaljenost od dna je 44mm, visina pina je 30.5mm. Minimalna dubina kantice je 176mm. Ako je promjer kantice 90mm, udaljenost od dna je 51mm, visina pina je 30.5mm. Minimalna dubina kantice je 204mm. Ako je promjer kantice 80mm, udaljenost od dna je 70mm, visina pina je 30.5mm. Minimalna dubina kantice je 280mm. Kritične dimenzije su udaljenost od dna i visina pina. Udaljenost od dna sam određuješ, bušiš rupu. Visina pina je u tvom slučaju fixna jer uzimaš od gotove antene. Ako je duži neg treba, odreži ga. Ako je nešto kraći, nije problem, ako je puno kraći, prepravi da odgovara. Minimalna duljina kantice nije toliko kritična. Ako je natica nešto kraća, nema veze. Malo će više špricat okolo, ali nema drastične razlike. Uglavnom, jako je teško napraviti kantenu koja NE radi. A ako fulaš, ništa te ne košta da probaš ponovno. Ak ti još nije jasno... pitaj. |
#71 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,928
Radio sam ja već dosta tih kantena, ali nikad pomoću te gotove. Nakon ovog što si napisao sve mi je u potpunosti jasno, samo me zanima još jedno. Naime ja kad sam radio kantene pin je uvijek bi ravan i bio je da tako kažem "pun", a ovaj je pleten od sitnih malih bakrenih žičica i izoliran je nekom plastikom/gumom te je mlohav. ![]() E sad ima li kakve veze što je mlohav i izoliran?
#72 |
Postovi: 72
Ha, ima veze. Najbolje je da je ravan prema centru. |
#74 |
Postovi: 72
Pa sam ga prstima izravnaj i neka visi prema dole. To je kantena, teško da neće raditi. |
#77 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,928
Potraži malo po netu, možda se neko "profesionalno" bavi izradom antene, ak ne pitaj nekog da li bi htio napravit "kantu" za neku novčanu naknadu. Sad je samo pitanje sa materijalom, jer su kabel i konektori najskuplji dio kante. Osim u slučaju da se koriti obični koaksijalac i "jeftini" F konektori. (inače idu N)
#78 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 7
Stvar je u tome daj ja živim u Novom Marofu i tamo postoji wirelles! ja imam vidljivost do tamo! pa bih htio kad bi mi neko mogao posuditi kantenu i wirelles katricu da probam dal budem uspio uhvatit signal!! jer antene koje se za to koriste koštaju 600-700 kn!! pa bih ja htio to pokušati uhvatiti s tom kantenom, jer je puno jeftinije!! a gledao sam malo po netu da doma izradim, pa mi se čini malo pre komplicirano!! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.09.2010. u 14:31. |
#80 |
Postovi: 2,717
Pinkskin, ovakav komentar zaista nije na mjestu. Ja recimo nisam elektroničar, i više vučem onome: Što taknem, to potrgam. Ponekad mi se posreći ![]() Zato odem i kupim što hoću, bez puno kemijanja ili platim nekom da mi to napravi. Nije sramota ne znati lemiti i biti čovjek od ruke za takve stvari. Čovjek ima drugih kvaliteta u životu i na računalu, i to ne garantira da će imati spretne ruke izradi kantene, npr.... ![]()
MC |
#81 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Ak je teško napravit kantenu onda stvarno neznam šta je vama lagano. Uzmeš limenku, sad možeš od boje ili od kave itd..., skineš sa neta program za proračun, uneseš brojeve (izmjeriš limenku, sve piše u uputstvima) napraviš rupu na mjestu gdje kaže program, nemoraš koristit orginal konektor nego samo moraš izolirat bakreni vidić od limenke i spojiš kablom, moš ga kupit. Komplicirano nije i to mi nitko nemože reči, najlakše je kantenu napravit a košta par kuna. Jedino je problem ako nemaš bušilicu, klješta i lemilicu. Komplicirano nije, čovjek kaže samo da hoče probat dali vata signal, a za kvalitetniji prijem nek kupi bolju antenu. Ubiti nek pogleda kako ljudi na netu i od čega rade antene, ima na youtubu. Komplicirano nije, a mogo je reči jednostavno da mu se neda radit.
#82 |
Postovi: 613
Sa druge strane puno je i lakse otici u trgovinu i kupiti ili nekome platiti posteno da napravi posteno, ALI kada IMAS novaca. A kada se nema, a postoji potreba za ovime onda ovakvi projekti nisu teski.
#83 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Zasto ne pitas nekog clana iz te mreze na koju se zelis spojiti da ti posudi opremu na par sati radi probe pa da znas na cem si i kako stvari stoje... ![]()
#84 |
Postovi: 7
ma budem ja to probal složiti, jer imam i lemilicu i bušilicu... ali jedino me mući neželim bacati novce, ali nemam WLAN karticu odnosno neželim kupovati WLAN karticu ako mi to nebude šljakalo s tom kantenom!!! jer antene koje udruga za taj wireless predlaže koštaju oko 600-700kn Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.09.2010. u 14:32. |
#85 |
Lokacija: Bistrinci
Postovi: 16
tnx |
#86 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Tu negdje
Postovi: 20
Ovako, zanima me jel mogu ja kantenu spojiti direktno na ruter/ap preko kojeg se sada spajam na net i na taj način dobiti signal tj pristup internetu? Hvala |
#87 |
Postovi: 72
#88 |
Lokacija: Tu negdje
Postovi: 20
#89 |
Postovi: 72
to može |
#90 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Kabel
Ovako: sigurno je o ovome bilo riječi ali je stvar da sam se potpuno pogubio u ovim silnim kabelima a ne bi se htio zahebat Znači imam napravljenu kantenu sa ženskim N konektorom koji treba spojit na RP-SMA ženski konektor od kartice (wf 511) Znači: 1. Treba mi muški N -muški RP-sma kabel ? Našao sam ovo ali mi se čini da je skupo? 1a) gdje to nabavit, ako može točan link, jer koliko vidim samo ima muški N na ženski RP-SMA ? Dovoljno mi je metar tog kabela ali 2m bi bilo bolje da mogu pomaknut komp. 1b) Zanima me oću imat (veliki) gubitak ako uzmem metar duži kabel ? 2) Postoji li bolja opcija - znači sa manje gubitaka (drugi kabel ili nešto tako) ? |
