#1711 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Probaj s Hazard-ovom instalacijom, sve je na disku, vecina kexta samo ih odaberes pri instalaciji (samo za 4850 je bolje sljedit upute s foruma). Najbolja solucija za instalaciju je zaseban disk s GUID partition tabel. Zadnje izmijenjeno od: net. 19.01.2010. u 15:28. |
#1712 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ovako imam jedan disk radi se o 1tb f3 samsungu podijeljen na dvije particije, dali mogu jednu particiju iskoristiti za osx a druga da mi ostane ovaka kakva je, jer sam vidio da osx cita i ntfs a preko virtual box-a cu staviti w7 tako da mislim da nebi trebalo biti problema
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1713 |
Postovi: 2,650
Pročačkaj par stranica unatrag, imaš odgovor, neda mi se sad sve opet pisat naširoko, ukratko - da, moguće je.
#1714 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
instalirao i svaki put mi pise turn off pc, i svaki put to napravim i nista, postavio sam i ahci mode help?? radi se o 10.6.2 hazard-ovom dvd-u nzm sta da vise radim, sad sam shvatio da mi u biosu postavke neostaju tj. stalno se vraca na defoult...kak da to rijesim p35-ds3l pokusaaat cu jos s kalyway-om posto mi je disk podijeljen na dvije particije kada stisnem na particiju di je bio win7 i stisnem erase i particiju formatira u HFS journaled, ali nedobivam opciju da odredim guid, mbr ili nzm sta je trece, sta da napravim dali da prebacim jebenih 600gb podataka na neki hdd, pa ispofrmatiram cijeli disk pa onda opalim gore podatke ili...nacito sam se reviewa ali nigdje nema za hazzarda EDIT: evo jedan do jaja razradjen tut da tak svi pisu svakom bi cugu platio ![]() http://www.scribd.com/doc/7795584/Le...4?autodown=pdf ponajvise se radi za p35 ds3l ploce...e sad uspio sam sve instalirati no verzija je 10.5.2. ali nemogu zavrsiti instalaciju, jer kao da mi nepodrzava network adapter procitao sam negdje da p35-ds3l nece skontat odma lan, nego da moram u pci karticu ubosti uzas, a trenutno kad sam probo bootat ovaj hazardov DVD udjem u instalation setup i jednostavno nevidi hdd, bit ce ovo dug dan ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 20.01.2010. u 10:59. |
#1715 |
Postovi: 91
Postavke biosa prije instalacije: Iskljuci virtualizaciju, iskljuciti no-execute memory protect, c1e i eist za svaki slucaj iskljuci, diskove stavi u achi mod, ukljuci hpet u 64-bit mod. Jedne postavke biosa imas za xp, druge za mac (snimis s f11, loadas s f12). Kada pokrenes dvd (hazz) trebao bi vidjeti hdd. Opcije za instalaciju : 10.6.2 chameleon RC4 ALC888 ElliotForceLegacyRTC legacy sata ahci fix SMBIOS Resolver fakesmc rosette Za graficku ces kasnije staviti kext, mozes probati s ovima koji dolaze na dvd-u (kod mene nisu radili, srecom ima puno tutorijala na netu). Ako bude karnel panic nakon istalacije, probaj bootat mode s opcijom -v da vidis gdje zapinje ili s -x -v za ulazak u safe mod. |
#1716 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
opet ga nevidi, probat cu sad tu jednu particiju razbiti na dvije od 50gb na jednu cu staviti w7 tako da mogu formatirati i ovu drugu da bude prazna, mozda ce onda skuziti disk
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 20.01.2010. u 13:39. |
#1717 |
Postovi: 91
Kako to mislis da nevidi hard? Da bi mogao insatlirat os x trebas prvo formatirat particiju u njegov format s disc utilom, format particije je mac os extendet. Otvoris disc util, odaberes particiju, klik na erase, odaberes particiju, odabires format, kad obavis format trebao bi vidjet particiju na instalcijskom meniu. Budem navec stavio na drugi komp os x pa posikam proceduru i stavim na net |
#1718 |
Postovi: 91
Ipak nista od slika za sada. Instalacija s hazardovog dvd-a. U biosu je pozeljno iskljuciti virtualizaciju, no-execute memory protect, c1e i eist , diskove staviti u achi mod, ukljuci hpet u 64-bit mod. Odspojite komp s neta, mreze. Sljedeci korak je bootanje s dvd-a (kao i instalacija wind.). Na prvom ekranu odaberete jezik instalacije.Kada se podigne insatlacija, otvorite Utilities ( na gornjoj traci) odabrite Disk Utility. S lijeve strane vam stoje diskovi i njihove particije, odaberite praznu particiju, format particije je mac os extended, te kliknite na erase. Sada izadete iz ovog programa i vartite se na instalaciju osa. Kliknete na continue, odaberete particiju koju ste prethodno formatirali za instalaciju, opet continue. Klik na Customize, tu odaberete koje ketxe(drivere) zelite instalirati, verziju snowa... Prije instalacije pogledajte koji su vam ketxovi potrebni i dali postoje za vas hardver. Na ovom forumu imate popis ketxova za odredene konfiguracije http://leohazard.com/Forum/viewforum.php?f=6. Za pojedine komponente pogledajte na http://www.insanelymac.com/forum/. Vi mozete probati s 10.6.2 chameleon RC3 onaj s 5 ALC888- ako je taj audio chip na ploci ElliotForceLegacyRTC legacy sata ahci fix SMBIOS Resolver fakesmc rosette Za graficku karticu mozete kasnije pogledati neku od ovih opcija instalacije http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=181405. Nastavite instalaciju s odabranim opcijama i preskocite provjeru dvda. Nakon 10-15 minuta os ce biti instaliran i restartat ce se komp. Pri podizanju sustava (kada se podigne chamelion) stavite opciju -v, da vidite ako sustav zapne na cemu je zapeo. Ako zapne probajte s opcijom -x -v ( x je za safe mode, pa probajte iz osa rijesit problem). Ako sve prode ok, pojavit ce se ekran za odabir zemlje, jezika, i registraciju (napisite ime i neku zaporku (potrebna za bilo koju promjenu datoteka)). Ovo je okviran postupak instalacije. Nema nikakve garancije da ce sve raditi iz prve, sve ide na metodu pokusaja i promasaja. Zadnje izmijenjeno od: net. 20.01.2010. u 21:57. |
#1719 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
izbaci mi gresku (bez navodnika) "system config file '/com.apple.boot.plist' not found" od silnih instlacija i mjenjana bios postavki nzm sta je prouzrocilo no dobijo sam tockice po bios ekranu jer netko zna do ceg je problem, sliku postam kad stignem ovo tipkam s bratovog kompa...izmoren sam oko 30 puta sam stavljao w7 isprobavao sve moguce stavljao sam bar 20 puta hazarda i kalyway-a , nakraju s nekim postavkama sam digao kalyway-a radi se o 10.5.2 i uso unutra i software updater mi se odma upalio i srusio mi se, odma KP nakon reinstalacije
#1720 |
Postovi: 91
Probaj nanovo sminit bios ploce. Prozuji ovdje http://www.insanelymac.com/search.ph...&q=GA-P35-DS3L |
#1721 |
Postovi: 63
Dakle, napokon sam se odlucio instalirat mac os i probat zavrtit photoshop na njemu za probu.Konfiguracija je: MSI neo4F - fi (nforce4 ultra) Ati radeon x550 Athlon 3000+ 1.5gb rama sata disk od 60gb samo za mac os Skinuo sam kelyway 10.5.2 (Intel&amd), i problem nastaje kad krene bootanje s CD-a zapne na still waiting root device ili tako nesto. Ima li nacina da na ovome nekako zavrtim mac os i koji je? |
#1722 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ja evo od kalzwaz na 10.5.2 dobivam frasove...kupio novu grafu 5750 nigdje kexta za njega UZAS, ajd ako netko zna kext za HD5XXX seriju javite mi molim vas
#1724 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: pula
Postovi: 2
instalirao sam od hazarda 10.6.2 na moj AMD komp, i sve mi sljaka osim iTunes, koji mi je odjednom prestao raditi i ne mogu ga vise upaliti (izbacuje mi gresku), probao sam ga i upgradati na noviju verziju ali opet nece, ima li tko kakvu ideju u cemo je problem i ideju za rjesenje je mac nema bas neke audio plejere osim tog i jos par poprilicno zastarijelih |
#1726 | |
Postovi: 359
Obzirom da imaš AMD procesor, i da za njih još uvijek nema kernela za SL koji bi on the fly patchao encrypted binaries and CPUID's, trebaš ih patchati s Marvin's AMD utility kako bi ti neki programi koji o njima ovise radili. Tako mi je nešto Roberto objasnio ako sam dobro zapamtio ![]() Uglavnom, kod mene je to riješilo problem s nekim Appleovim programima koji prije toga nisu radili.
let my people go! |
#1727 |
Lokacija: pula
Postovi: 2
#1728 |
Postovi: 6
Ja sam naumio na svoj laptop instalirat OSX, ali neće pa neće. Postavio sam pitanje na svim poznatijim forumima,ali nisam dobio odgovor. Može li se očekivati da će raditi na ovome, ako da koji loader i koja verzija osx-a. Radi se o Asus N60Dp http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=GAUzzzu4OcjPh9Pl AMD Turion 64 X2 Dual-Core M500 2.20GHz ATI Mobility Radeon HD4670 1 GB |
#1729 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
vjerovatno bi mogao instlirati OSX, mozes probati skinuti snow leopard hazardovu verziju, imas tijekom botanja, neke stvari koje bi bilo dobro poukljucivati, samo nisam ni na jednoj stranici jos nasao da je netko opisao za sta sluze svi ti "programi" tako da neznam sta bi moro tamo sve poukljucivati tako da ti od prve sve proradi...pogledaj neke slicne tutoriale, koji su radjeni na nekom slicnom asus-ovom laptopu mozes probati nista te nekosta ![]() BTW samo prvo trebas podesiti postavke u BIOS-u a onda dalje samo pratis instalaciju
#1730 |
Lokacija: /
Postovi: 592
postoje li neki driveri za zvuk (osim onih voodoohda jer mi s njima nie bas najbolji zvuk, nekad pucketa, a nekad prekine na kratko..i neam opcije da podesim zvuk) za plocu foxconn 945g7ma-8ks2m? koristim 10.5.7 (iAtkos v7 distru) |
#1731 | |
Postovi: 6
Nisam našao ni jedan sličan laptop da usporedim. |
#1732 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#1733 |
Postovi: 6
Ma nemogu doć do instalacije. zavrtim boot loader (bilo koji) i traži me dvd sa osx-om. Nakon što ga ubacim i pokrenem instalaciju (sa -v naredbom da vidim što se događa) jednostavno krene listati ono što treba i onda se ugasi ekran. Uspio sam pokrenuti instalaciju jedino iDeneb_v1.6_1058_Lite_Edition ali nakon restarta ništa se ne događa. Samo blinka kursor na crnom ekranu. Sa Snow leopardom još manje sreće, osim crnog ekrana jednom sam uspio doći (vjerovatno) do početka instalacije, ali se tada ekran razletio, milijardu crtica na njemu i to je to. Nakon ostalih kao npr. Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 [SSE2-SSE3] – Intel/AMD nakon što učitam DVD i press any key laptop se konstantno resetira. Zadnje izmijenjeno od: kovacevic031. 17.02.2010. u 20:38. |
#1735 | |
Postovi: 6
uspio sam instalirati ideneb neku stariju verziju, ali gotovo ništa od devicea ne radi kako treba. kextovi baš ne pomažu. još mi bootloader zeznuo particiju sa win7, tako da ni njih ne mogu bootat ![]() bit će sutra zanimljiv dan. |
#1736 |
Postovi: 63
Ajd da se i ja malo ukljucim... Dakle slozio bi se strojcic za vrtit samo photoshop cs4 i aperture (ali da radi glatko i u RT) pa imam par pitanja, a inace ciljam nesto kao mac mini: 1.) ima li neko savjet za neku intelovu plocu po mogucnosti sa integriranom grafikom a da sve radi bez puno petljanja (i naravno po razumnoj cijeni, ne velikoj )... Sta se tice procesora mislim da ce ic e7600... (uopce kako bi radio da e6300)2.) koliko je RAMa potrebno za ugodan rad toga, jel dosta 2gb pa kasnije dodat ili trebam ic odma na 4 |
#1737 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
ploca skoro bilo koja p35/45, pogledaj po netu koja ti najbolje pase cijenom i kompaktibilnoscu, grafika nemoze bit integrirana, al neka nvidia low end za parsto kuna ce bit ok i definitivno 4 gb rama. |
#1738 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa ja bi ti preporucio da si pogledas njihove konfiguracije, pa ces si po tom viditi sta ti najbolje pase. Pogledaj Tutorijale na netu pa vidi koja najbolj podrzava to sve:3 Link
#1739 |
Postovi: 91
Kod ploce si pogledaj koji je audio i mrezni cip, da nebudes kupovao naknadno zasebne kartice. Ciljaj na neku s podrzanim cipovima od strane distribucije koju mislis koristit. Na snowu su dobro podrzane gotovo sve intelove ploce (serija 3 i 4) (pogledas na InsanelyMac ili progooglaj). Mozes uzet i neku plocu s integriranom grafom i na nju stavit neku low end nvidiju ili ati. (kod atija serije 4 radi samo dvi-a izlaz s qe/ci) |
#1740 |
Postovi: 63
dobro a kako se ponasa nvidia 8400GS (pci-x) jer bi se mogla nac jedna viska doma |
