#31 |
Evo za sve slučajeve. 1. Pogledaš dal ti grafička može prenositi i zvuk uz sliku (bilo preko HDMI-a ili DVI sa DVI-HDMI adapterom) 2. Kupiš kabel i spojiš 3. Instaliraš ako je potrebno drivere. 4. Gotovo |
#32 |
Postovi: 352
#33 |
Kako vidjet dal voziš dizelaš ili benzinac? |
#34 |
Postovi: 518
Evo ja cu ti pomoci s obzirom da se nitko od strucnjaka nejavlja.Uvijek sve moras jbga sam skontat i googlat.Za razliku od Atijevih novih grafickih kartica koje na sebi imaju HDMI izlaz i kojim se osim slike odmah prenose i zvuk (znaci treba ti HDMI-HDMI kabla za njih) kod nvidie je malo kompliciranije.Ja sam sliku dobio kablom dvi-HDMI savrsenu a sa zvukom sa se hebo 100g.Sta god da sam ukljucio nece.Treba ti jedan mali kabelic tzv.spdif kabl koji spaja dva mala pina na grafickoj sa spdif-om na maticnoj ploci. Kako se to spaja i kako izgleda pogledaj ovdje http://www.tomshardware.co.uk/forum/...und-hdmi-cable Kad to napravis, uzmes si ovaj kabl, koji ide iz spdif out pc-a na tvoje kucno kino ili na mjesto u tv-u koje ima opticki ulaz za zvuk.Ja sam spojio dvd sa tv-om i zvuk mi ide preko njega ali ako zelim da mi zvuk dolazi iz 5.1 zvuka na dvd-u moram taj kabl spojiti pc-dvd.Takav kabl ti je ovo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.600.067 Kad to spojis upalis dvd i stavis na tv-audio i trebas imati i zvuk. Ako nemas dvd i nezelis da ti zvuk ide na njega nego samo na tv sto je glupo onda potrazi na tvom lcd tv-u ako ga imas mjesto gdje pise pc in.Na tom mjestu moras imati i ulaz za zvuk .Tada ces trebati opet drugi odgovarajuci kabl zavisi od utikaca.Ja imam jedan kockasti s malom izbocinom vani u koje ide muski dzek.Vjerojatno bi zvuk tada dobio kad bi takvim kablom koji ide iz tog kockastog u zeleni zenski za zvuk na maticnoj ploci.Nadam se da sam pomogao ali moras se igrati |
#35 |
Postovi: 352
#36 |
#37 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Pozdrav....ako na monitoru imam samo DVI ulaz a na računaru VGA izlaz dali je moguće povezati to dvoje...sad mi momak u servisu objašnjava da to ne mogu riješiti pomoću adaptera, jer navodno računar koji ima VGA izlaz šalje analogni signal dok monitor sa DVI ulazom prima samo digitalni signal. On mi kaže da bih to dvoje povezao moram kupiti grafičku kartu koja ima DVI izlaz i da će to tako raditi...ima li to smisla ili mogu adapterom to riješiti ? P.S. Na monitoru imam ova dva ulaza...DVI-D i D-Sub ![]() |
#38 | |
Postovi: 281
Origin: Dead_Body_cRo |
#39 |
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Imam samo DVI-D i D-Sub. A na računaru samo VGA. |
#40 |
Postovi: 281
Na D-sub spojiš grafičku. D-sub=VGA https://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
#41 |
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Problem mi je što taj D-Sub izgleda ovako... |
#43 |
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Monitor je Xelos SL 32 Loewe a grafička...neznam. ![]() |
#44 |
Postovi: 281
Jel možeš poslikati konektore, koliko vidim na netu Xelos SL 32 ima klasični 15-pin d-sub i hdmi konektore https://www.google.hr/search?q=Xelos...05%3B970%3B927
#45 |
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Hajd gledat ću da uslikam. Ne znam kakav je ovo model ali on na sebi ima samo D-Sub sa 26 pinova (ova slika što sam postavio gore) i ovakav DVI-D ulaz. |
#46 |
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Sory za rezoluciju i kvalitet slike... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A ne znam kako da dokučim kakva mi je grafička u računaru. |
#48 |
Lokacija: B.Luka
Postovi: 7
Intel(R) Q965/Q963 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) Jeli to to ? ![]() |
#49 |
Postovi: 23,579
Ne poklapa ti se priča i ove slike poviše, po Google Xelos SL 32 Loewe > Loewe Xelos SL 32 je LCD TV, a ovo je njegov manual > http://www.loewe.de/uploads/tx_bmfaq...2_42_SL_GB.pdf na str. 5 je prikazano kako bi trebali izgledati konektori, po ovim prevelikim slikama gore jedini "sigurni" video ulaz na ??? monitoru je DVI-D, ovaj mutni 26-pin D-Sub nema funkciju video ulaza nego za prenošenje komandi / upravljanja, naime Lowe ima neke (skupe) modele koji se zapravo sastoje od dvije komponente: 1 - "goli" nonitor u kojeg dovodiš napajanje (230V) + DVI-D + 26-pin D-Sub kontrola sa druge komponente 2 - druga komponenta je Signal box na kojoj se nalaze pravi ulazi koje "tražiš" kako to izgleda > http://www.loewe.de/uploads/tx_bmfaq...erpiece_GB.pdf vidi str. 5, tu ćeš naći standardni 15-pin D-SUB VGA i/ili DVI ulaz, kakve video izlaze imaš na kompu otktit ćeš / ćemo kad napraviš dobru sliku stražnje strane da se vide svi priključci. |
#50 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
kao prvo isprika sto ti se ubacujem u theard al mi se cinila prikladno mjesto za postaviti pitanje danas sam uzeo HDMI kabel i spojio komp sa lcd tv-om,znaci HDMI na HDMI i dobio sam samo sliku pozadine sa kompa bez ikona,bez icega trazio sam satima po google-u i nisam nasao rijesenje ima li tko ideju? molim pomoc |
#51 |
Postovi: 23,579
U postavkama grafe / display, nađi i postavi Clone pa će na oba prikazivati isto. |
