Staro 08.12.2009., 18:23   #1
Wolfblade
Wolfblade's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 609
T-com problem neprestalno prekidanje veze
Ovako imam problem internet mi se stalno resetira ili bolje receno pocne mi bljeskat lampica za ADSL i moram cekat da mi se recconecta i tako svake 2 min.Imam D-LINK DSL-584T.
Vec sam zvao T-Com i tri puta su mi bili njihovi tehničari i svaki put rekli da su rješili problem i svaki put je ponovo počelo nakon nekoliko vremena(5-6h).
Zanimljivo je da je internet do 17 h ili tako negdje potpuno stabilan.
A ovako cim pokrenem stranicu ili ikako pokusam iskoristiti internet on se u roku 2 min disconnect-a
Molim pomoć već mi tjedan dana krv na slamku pije.
Wolfblade je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2009., 18:51   #2
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Imam potpuno isti slučaj, ima nas još dosta na forumu s tim slučajem, već ima jedna slična tema, ali 0 bodova po pitanju povratnih informacija.
Nemam pojma do čega, je, meni oko 17-18 postane nestabilan. Tek oko 23-00 se unormali. Meni već to skoro 2 mj pije krv na slamku. -_-'
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2009., 18:55   #3
syzygy
syzygy's Avatar
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
kuca ili stan?
si promijenio kabel od zidne telefonske uticnice do modema?
ako oni rijese problem, onda su vjerojatno rijesili problem na stupu/kutiji, ako je i dalje problem, onda je do tvoje lokalne instalacije.
Iako ne mora bit tocno tako, ali probaj pa vidi jel problem do kabela.
syzygy je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2009., 19:32   #4
Wolfblade
Wolfblade's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 609
Autor Matth€w Pregled postova
Ista stvar i kod mene ,također oko 11 normalan valda je zato jer je tada najviše ljudi online kad se vrate s posla ili tako nešto.
Autor syzygy Pregled postova
kuca ili stan?
Kuća. Kompletne sam kablove promjenio cim sam dobio ADSL(nije mogao podnjet brzinu) od kuce pa do stupa jer mi je prije bio onaj stari jugoslavenski .
Probat cu zamjenit ove kablove od ADSL. Nego inace tip iz t-coma je uredno uradio posao. Prešao cijelo selo po kablovima sve bilo ok ošo u poštu i mjerio sve bilo ok.
Tako da neznam ovako se neda radit .
Do čega je to ja neznam, vjerojatno neki k kod nji u centrali pa se nama koji smo dalje od odašiljaća prekida.
Oni njihovi operateri se prave glupi ko da je to prvi slučaj
Staro 08.12.2009., 19:45   #5
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
koji firmware ti je gore? onaj njihov zadnji HR-A.20071123 je i meni to radio, kad sam stavil EU-A.20070510 sve bilo u redu..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2009., 19:56   #6
Wolfblade
Wolfblade's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 609
Moj je V3.00B01T01.HR-A.20061110
Di skinuti novi da ga instaliram.
Edit: Instaliro novi isti ko tvoj sad cu sačekat da vidim jel radi.
Zadnje izmijenjeno od: Wolfblade. 08.12.2009. u 20:48.
Staro 08.12.2009., 21:52   #7
Wolfblade
Wolfblade's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 609
Ne radi imali pomoći
Staro 08.12.2009., 21:57   #8
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ja sam imao isto takvih problema, pa sam nazvao SZK i oni poslali tehničara. Prije nego je svratio do mene otišao je pogledat stanje na obližnjem stupu. Problem je bio što je od kontakt bio jedna nit od cijelog kabla. Popravio čovjek spoj i od onda sve uredno šljaka.
I preporučio mi je da promijenim stare kablove od cijele linje u kući jer je vidio na nekoliko mjesta da su malo "ugaženi".
Staro 08.12.2009., 22:03   #9
Wolfblade
Wolfblade's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 609
Nije meni do toga čovjek je uredno pregledo i stup i u postu ošo kao nesto popravio al jos ne radi
Staro 18.12.2009., 20:05   #10
doom206
Dežurno smetalo
doom206's Avatar
Lokacija: Bjelovar/Čakovec
Postovi: 120
Poštovanje! Da ne otvaram novu temu pošto imam sličan problem ovdje ću se raspisati. Nadam se da autor topica neće zamjeriti.
Naime, konstatno imam problem sa adsl brzinom i sa pucanjem veze. Koristim najmanji paket i najmanju brzinu. Modem mi je Kasda. Brzina downloada mi je 0.20 Mbps (mjereno preko Speedtest.net) Već sam nekoliko puta zvao SZK. Došli su, mjenjali su kabel koji vodi prema stupu, novi splitter sam stavio, ali i dalje je sve isto, brzina je užasno mala i dolazi do pucanja veze. Kućne instalacije su u redu. Danas sam posudio frendov D-linkov modem i sa njim sam uspio postići brzinu od 0.87 Mbps. Ima li tko kakav prijedlog što bih još mogao napraviti jer sam ostao bez živaca sa T-comom više.
Onaj tko pita ispadne budala pet minuta, ali onaj tko ne pita ostane budala cijeli život!
doom206 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2009., 00:39   #11
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Imao sam isti problem. Zvao tehnicku dva tjedna dok ih nisam ubjedio da nije sistemski problem jer ih zovem vec 15-i put. Dosao serviser, otvorio kutiju u portunu, ocistio moju paricu jer je bila gadno oksidirala i nakon toga vec godinu dana sve 5.
Staro 20.12.2009., 15:11   #12
Lolo24
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 67
prika provaj resetira router od interneta i onda pođi na stranicu routera i provaj namijesti postavke ako ti je d-link onda odeš na 192.168.1.1 tako ti je bar meni i tamo ga opet resetaš i namijestiš postavke pa bi moglo radi kako treba jer je tako meni bilo.
Lolo24 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 18:26   #13
Wolfblade
Wolfblade's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 609
Mene i dalje muči ovaj problem.
T-com sve kablove promjenili, ali nista ne pomaže sad je bolje ali i daje prekida.
Kažu moze jos biti samo do rutera ali oni su ga pregledavali i rekli da je u najboljem redu .
Imali ikakvog riješenja
Staro 18.01.2010., 19:01   #14
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Meni isto u zadnje vrijeme puca stalno veza. Dečki su prijavili kvar te je došao tehničar i t koma i pročačkao neš na stupu i sad je bolje. Ispostavlja se da svako malo oksidira spoj, pa to stvara poteškoće, a oni naravno nisu to u stanju napravit kak spada, već im je isplativije svako malo tenhičara poslat na teren.
@ Wolfblade
A s obzirom na njihovu škrtost rekao bi da su te samo uvjerili da je router u redu. Samo da nemoraju drugog dat. Lopovluk teški.
Staro 18.01.2010., 19:10   #15
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
Ja sam isti problem rjesio promjenom rutera..
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 21:51   #16
Wolfblade
Wolfblade's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 609
Autor sinisa1989 Pregled postova
@ Wolfblade
Ne zapravo oni me nagovaraju da uzmem novi makar su očitanja ok.
A to je izgleda velikim dijelom zato jer mi je isteko ugovor pa moram platit novi ruter 800kn
Staro 18.01.2010., 22:08   #17
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor Wolfblade Pregled postova
Ili te na taj način žele "navuć" na novo produljivanje ugovora, pa ćeš novi router dobit za kunu.
Da sam na tvom mjestu, ako bi mi bilo omogućeno promijenio bi davatelja usluga, ali ne samo interneta nego i telefona.
Staro 19.01.2010., 23:53   #18
razor_061
MPower
razor_061's Avatar
Lokacija: Zabok, Zagorje
Postovi: 100
Imao sam problem do neki dan. Zvao sam 45 puta u jednom danu. Jer ne plaćam net 200kn da mi se svako malo resetira. I to nije bilo svakih 5-10minuta nego svakih 20 sekundi. Napokon došao tehničar, srijedu je bio tu i ništa nije napravio. (Još sam ja više znao nek on) i BTW neznaju raditi na Windows 7, pa naravno morao ja. I još k tome nemam garancije za ruter, a potpisao sam ugovor, da sam znao niti nebi. I poslije toga mi je cijelo vrijeme isto pucala veza. Bilo je ok kojih 2-3 sata dok je otišel. Opet sam ih zvao, drugi dan 10 puta i neznam, ĆUDO internet je proradio makar su oni govorili da je greška u meni. Zovi ih i navaljuj s time dok ti ne poprave. Jer SU TI DUŽNI POPRAVITI.
P.S: Meni su isto rekli da mi ruter ne valja, imam isti kao ti D-Link DSL 584-T i pošto nemam garanciju rekli su mi da moram uzeti novoga za 800kn. Onda sam rekao da budem raskinuo ugovor rađe za 400kn nek da dajem 800kn ZA RUTER(nisam lud). Velim ti, zovi ih svaki dan ak treba. Popravit će.
razor_061 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2010., 23:57   #19
razor_061
MPower
razor_061's Avatar
Postovi: 100
kuca ili stan?
Uopće nije do toga, nego do njih. Ma daj, varaju i lažu na sve načine. Jedva čekam 11 mjesec da raskinem ugovor i isključim telefon i pređem na drugog operatera jer ovo je čisti .
Mislim, gore sam napisao. Samo mi je odjednom internet proradio. Na koju foru? Nisu mijenjali ništa, niti ruter niti spliter niti ikakve kablove.
Već sam htio poludjeti s time.
Staro 21.01.2010., 21:03   #20
doom206
Dežurno smetalo
doom206's Avatar
Postovi: 120
Pošto vidim da je ovaj problem još uvijek kod nekih aktualan, odlučio sam napisat svoje prošireno iskustvo sa njim. Naime, još uvijek nisam uspio riješiti problem. Tehničari bili nekoliko puta. Prvi put su mjenjali kabel koji vodi od mene do susjeda, no nije ništa pomoglo. Slijedeći puta došli, utvrdili da je splitter u kvaru, rekli da se treba promjeniti i otišli. Na svoj račun sam kupio novi splitter, no ni to nije pomoglo. Pošto sam sumljao u ispravnost svog routera (imao sam prastaru Kasdu) odlučio sam se na kupnju novog routera i preko Tržnice sa foruma našao Siemens SE555. Brzina se nakon toga nešto malo povećala, no 0.70 Mbps nije ni približno od 4 Mbps. Arogantnost i bahatost tehničara ne želim ni spominjati. Pukao sam kada mi je tzv. tehničar na bahat način rekao kako ja NE MOGU imati brzinu manju od 2 Mbps jer se nigdje u Hrvatskoj ne isporučuje manja brzina i da brzina koju mjerim nije ona prava (aludirajući na Speedtest.net i slične servise). Svaki puta kada dođu nešto ''pročrčkaju'', promrmljaju i odu, no nikada ništa ne kažu. Ukoliko je stvar u kućnim instalacijama volio bih da bar to kažu, pa da znam bar u čemu je problem, a ne ovako da već par mjeseci gubim živce. Pomirio sam se sa tim da ne mogu skidati neke stvari, no pošto sam budući student i internet mi je sada dosta potreban zbog raznih informacija ne moram ni spominjati koliko je iritantno kada je potrebno 2 minute da se učita jedan običan tekstualni file od 1 - 2 mb. Nemam više živaca za T-com, te jedva čekam da prođu ovih par mjeseci i odem na faks te se prebacim na neki drugi operater. I da, kojeg li čuda... Ovdje kod sebe niti jedan drugi operater osim T-gamadi nije dostupan. Za kraj jedan SS sa Speedtest.net:
Staro 22.01.2010., 18:32   #21
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Ja također želim "čestitati" T-konju... Imam ADSL oko 4 godine i ,naravno, uvalili su mi Kasdu koja je takvo smeće da se to riječima ne može opisati. U router načinu je taj njihov otpad funkcionirao relativno podnošljivo vjerojatno zato jer se radilo o starijoj verziji koja nije bila za IPTV... Naravno, bilo je idiotskih problema, ponajviše što se tiče spajanja (nekad je trebalo router po 10 puta islkjučiti / uključiti da uspostavi vezu na net), nekad (dosta rijetko) je veza pukla, ali ništa što moji čelični živci ne bi mogli izdržati. U decembru 2009 pucanje veze i poteškoće sa spajanjem su se drastično povećali jer je Kasda očito bila na izdisaju i ubrzo je sasvim otkazala poslušnost...
Cijelo vrijeme u SZK su se pravili glupi, govorili da mi nešto ne štima sa vezom i nisu mi htjeli zamjeniti router (na kraju krajeva korisnik je taj na čijoj grbači oni žive, a router potrošna roba). Nakon kupnje polovnog D-linka tu sa tržnice stvari su se vratile u normalu (toliko o njihovoj stručnosti pri dijagnosticiranju problema). Na žalost, taj D-link ima njihov osakaćeni FW što je valjda razlog da se jednom u par dana totalno smrzne, pa je linijom manjeg otpora sve podešeno u bridge mode... Sad konačno sve radi savršeno, torrenti lete do 460 kbit/s (koristim najsporiju brzinu) i zasada nemam prigovora.
Na kraju ove balade se javio i njihov tehničar koji nije imao kod sebe nikakav router za testiranje (!), pa mu rekoh doviđenja (njihova bahatost da nakon minute razgovora odmah prijeđu na "ti" je zasebna tema)...
Da rezimiram ovaj roman: pljujem na takvu politiku T-konja u kojoj im je pišljivi router važniji od korisnika (ovo sa produženjem ugovora na 100 god. je mazanje očiju jer je čak i tada upitno priznavanje garancije u slučaju da router crkne)...
Šteta što nemam vremena za izučavanje ostalih davatelja usluge, a i mislim da prelazak na nešto drugo nije pravo rješenje kada su uglavnom svi preprodavači koji životare na zajedničkoj infrastrukturi koja je dosta stara, rasklimana i loše održavana.
Jedino B.net ima vlastitu infrastrukturu, samo iz principa ne želim imati ništa sa njima jer su još veći kreteni od T-konjeva. Konstantno zovu i pitaju da li želim "jeftinije telefoniranje i internet" unatoč tome što im je rečeno da me to NE zanima (jednom su čak poslali račun za uslugu koju uopće ne koristim). Nekad se desi da zivkaju dvaput dnevno, ako se slučajno predomislim u vremenu između ručka i večere... Stvarno su glupi i naporni, gori su od Jehovinih svjedoka...
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 00:43   #22
razor_061
MPower
razor_061's Avatar
Postovi: 100
Evo samo da upadetam. Cijeli mjesec meni neprestano puca veza.
Imam lijepih 380 spajanja. Znači 13 spajanja prosječno po danu! Tj. niti 2h ne prođe a da ne pukne veza. Zvao ih 50 i mozda vise puta. Uvijek vele kvar je prijavljen, i tako u nepovrat. Tehničar je bio jednom kod mene da izmjeni splitter no bez uspjeha. Danas, se spojiti na net. Nikako!!! Zovem, frajer mi veli jesam resetirao ruter. Ja ga pitao čekaj, jel ja to trebam znati? Jesam produžio pišljivi ugovor na 24mjeseca, da si sam resetiram ruter. Jednostavno sam poludio. Ako ne misle riješiti stvar do kraja 2mjeseca. Prelazim na H1, raskidam ugovor s T-Comom(internet i telefon).
Rađe ću dati 400kn da raskinem nego da do 11mjeseca plaćam po 200kn, imam hebenih 380 spajanja. Ali neeee oni to ne kuže, ili ne žele kužiti! Do ove godine nisam imao problema s njima, ali su mi se gadno zamjerili, da nisu cijeli mjesec riješiti taj problem, pa onda u pm.
Uglavnom T-Com su lopovi.
Staro 27.01.2010., 00:45   #23
razor_061
MPower
razor_061's Avatar
Postovi: 100
Autor doom206 Pregled postova
Ej, da si doma negdje u pm-u gdje jedva da ima telefona, pa onda takva brzina. Ali u Bjelovaru, pa nisu za drugo nego za top i na Mars.
Staro 29.01.2010., 00:44   #24
celeron
celeron's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: KR-ZG
Postovi: 136
na brzinu nemam prigovora , prezadovoljan sam njom maximalnih 4 mbps , zamjerku imam jedino na to pucanje veze ....bar dvaput dnevno mi se disconecta s mreže ,no nema veze,glavno da šljaka poslje, zamjerku imam kad mi se disconecta i onda nemogu dalje surfati, nek moram ići u one njihove Podešavanje MAxadsl modema i WLAN mreže tam upisat username i pass i nakon kaj mi tam to kao podesi opet neće da se spoji,nek nekad moram resetirat komp,resetirat ruter , povadit lan kabel iz kompa i rutera ,isključit ruter (pustit da se ohladi malo ) i onda opet uključit.....sad neznam jel to do kompa ili do njih ....najviše me živcira to kad mi treba najviše net onda mi se to dogodi i moram se zafrkavat s tim ....
celeron je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2010., 01:59   #25
Jajaj
Postovi: 21
Meni se prije bozica isto desavalo da je pucala veza svakih par minuta i uvijek su mi govorili ili da je sve ok kod njih ili da su popravili kvar, dok mi jednom nije tehnicar reko da bi mogo ja uzet novi router (a usput i produzit pretplatu) pa bi moglo bit bolje...
I fakat...dode novi router, ja ga pristekam i sve radi odlicno, osim kaj tu i tamo malo pukne veza, ali se brzo uspostavi.
Jajaj je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2010., 07:40   #26
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Vidim da dosta vas ima problema s pucanjem veze.
Imao sam i ja do prošle godine,negdje prije 6 mjeseci.Veza je stalno pucala,svaki put mi je pisalo da sam connect-an,a meni se jednostavno zablokiralo,nisam mogao ni jednu stranicu pogledat,niti download-at.Događalo se to i po 20 puta u 10 minuta,jednostavno za opalit na živce,to mi se događalo kojih godinu i pol dana,dok nisam popizdio i svaki dan ih zvao.
Tehničari su dolazili po par puta,mjerili,testirali,kažu sve u redu ali opet isto,mjenjali rutere,splitter,ništa...došao neki sa malo jače pozicije iz t-coma,pa i on mjerio i onda vidio slučajno da nešto nije u redu.I tek onda su poslali vanjsku ekipu koja je zadužena za kablove,ove što vise po stupovima.
I opet oni kao nešto mjenjali po kablu,stavljali dodatne gromobrane i ne znam šta još,ali kod mene opet isto.Sve je to bilo dok se nije radnik sjetio da se od lokalne centrale prebaci na druge žice u kablu sve do moje kuće,sve do splittera.
I evo od tada,nemam niti jednog neželjenog disconnect-a.Znači,nešto je bilo sa žicama u kablu,bog zna što,al eto sretan sam što više toga nemam.
Jedino rješenje je bilo stalno zvati 08009000 dok nisu popravili,zato i vama isto preporučam isto.Možda nekom i pomogne moj slučaj sa žicama u kabelu.
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2010., 00:54   #27
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
T-Konj definitivo ima svoje momente... Na primjer, prije par minuta uopće se nije moglo spojiti na net, nego je stalno zapinjalo na "verifying username and password" da bi na kraju izbacilo timeout (koristim bridge mode), a ponekad se pojavila i poruka da pristupni podaci ne valjaju ili nešto u tom stilu... Tek nakon 20-30 pokušaja je spajanje proradilo... Ali eto, barem nemam pucanje i slične idiotske probleme dok je veza aktivna i brzina je normalna...
Sve više počinjem vjerovati da t-konjevi to namjerno rade...
Staro 31.01.2010., 16:32   #28
Preator
Preator's Avatar
Lokacija: Rome
Postovi: 21
Neznam jel da osjetim olakšanje kad vidim da nisam jedini koji ima problema s T-Konjima ili da padnem u još veču depresiju kad vidim da ne rade svoj posao nikako. Srečom zadnja 2 puta sam imao servisera kojeg je bilo briga pa mi je postotak diskonektanja na dan pao za 75%. Ali kako to biva s T-Šrotom sve što je ljepo kratko traje. Mislim da mi je najjednostavnija opcija napraviti totalnu čistku, baciti Kasada junk, spliter i promijeniti sve kable koji su vidljivi.
~"Excellent. Everything is going as planned."~
~"In order to ensure the security and continuing stability, the Republic will be reorganized into the first Galactic Empire … for a safe and secure society!"~
~"Once more the Sith will rule the galaxy, and we shall have peace."~
Preator je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2010., 19:02   #29
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
i ja povremeno imam problema sa pucanjem veze, zna u satu i po 10 puta i onda mjesec dana radi savršeno pa se ne zabrinjavam previše
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2010., 19:10   #30
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Zadnja dva dana mi stanje komatično, pogotovo ujutro.
