#31 | |
s ponistre se vidi Šolta
Postovi: 72
i ne mudrujen nista samo pitam... ok znaci najvjerovatnije ovaj kabel dodatni nece rjesit problem... moran vidit sa rodjom... da mi posalje slike i modele televizora i laptopa...
''Čovik je od svega gospodar, samo je od mora rob, more ga ita u zvizde, more ga kala u grob.
''Postoje tri vrste ljudi: oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove.'' |
#32 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ja sam spajao lap s telkom preko s-video na scart kabel. I slika je crno- bijela! Kad sam spojio komp, slika se nakon reseta pojavila u boji... (sapphire radeon 9600 atlantis pro). Probao sam s različitim lapovima, i ništa! Ima netko ideju s obzirom na raspravu na sličnu ideju?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#33 |
Postovi: 518
Imam jedan mali problem.Tice se prebacivanja slike i zvuka na tv.Dakle nabavio sam kabl HDMI na DVI-D.Sliku sam pronasao na tv-u savrsenu.Ali nikako nemam zvuka.Nabavio sam i dodatni kabl za zvuk banana koja ide iz zelene za zvuk iz kompa na dva cinca crveni i bijeli koji se ustekaju u tv.Na tv-u imam sve ukupno 3 para crveno bijelih rupa da ustekam i u koji god par od ta tri ustekao zvuk nemogu dobiti.Tv mi je isto Samsung LCD-Takav sam problem imao i kad sam laptop spajao na tv kod cure.Samo je njen Sony LCD tv.Nisam mogao dobiti na taj nacin zvuk pa sam kupio dvije bananice i jednu ustekao u izlaz na slusalice laptopa a drugi na slusalice u tv i dobio zvuk.Vjerojatno bi radilo i kod mene tako ali zasto mi neradi na onaj prvi nacin??Jel trebam sto podesit ili?? |
#34 |
Postovi: 23,536
Prvo 1 iz pravopisa, stavi razmak i prored jer je ovo napor za čitat. I kakve veze ovo pitanje ima sa temom (tema je o analognom video signalu a ti pitaš za digitalu) ? Koja je grafička ? Ako je nevidia jesi spojio onaj kabelić ili ako je ATI jesi instalirao ATI HD audio ? Jesi odabrao da zvuk "izlazi" na ATI HD audio ? DVI-D je na grafičkoj a HDMI na TV ? Poznato je da kod nekih izvedbi DVI - HDMI (nebitno jeli onaj mali adapter ili u obliku kabela) ne prolazi audio. O ovome imaš na više mjesta na forumu, probaj zamjenit / naći mali DVI - HDMI adapter + HDMI kabel. |
#36 |
Postovi: 23,536
Kod nevidie trebaš spojit interni kabelić sa grafe na mobo (zvučnu) kako bi poslao digital audio preko DVI grafe. Pogledaj manual od grafe i mobo. |
#37 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#38 |
Postovi: 888
kako provjerim podržava li mi laptop sa VGA izlazom 50Hz/15.625kHz da bi mogao spojiti na CRT tv preko S-Video ili scart sa običnim kablom, ili mi treba baš adapter? Chip type: Intel(R) HD Graphics (Core i3) |
#39 | |
Postovi: 1,807
Sam sam pokusao dobiti sliku sa pc-ja preka vga izlaza na komponentni ulaz na panasonic crt televizoru tx-36pd50, ali bez uspjeha. Rjesenje bez zasebnog dekodera je pc sa grafickom karticom koja podrzava klasičan tv-out komponentni ili s-video jer tu signal dekodira sama graficka. |
