Staro 14.01.2010., 22:44   #541
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
@Dr. Beast: htv hd promo se vidi u matuljima i opatiji, treba ti mpeg4 prijemnik inače imaš samo ton.
Autor vinja Pregled postova
Pozdrav!
Malo sam gledao po ovoj temi, pa ako sam propustio vec postavljeno pitanje, ispricavam se. No, mene konkretno zanima antena i pojacalo....
...Antena bi se koristila iskljucivo za prijem DVB-T prijema, dakle 570Hz, kolko Metkovic 1 odasilje. Kako ostvariti najbolji gain+pojacanje?
hvala
treba ti kanalno pojačalo (za 33. kanal) ili pojačalo za IV band (lakše ga je naći).
to pojačalo treba ugraditi čim bliže anteni da se postigne najbolji efekt.
kažeš da imaš "riblje kosti" antene. da li je to logaritamska antena (veličine do max 120 cm trokutastog oblika) ili prava riblja kost (veličine do 3 m oblika štapa sa puno elemenata iste širine i mrežom sa zadnje strane)?
možda koristiš antene za V band, pa i nije čudno da nemaš signala, takve antene "love" signal iznad 39. kanala...
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2010., 00:17   #542
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Onda ti fino treba kartica za dekodirati isti. Pa ako želiš pratiti, možeš. Ako ne želiš ne moraš i ne moraš plaćati pretplatu. To je uzimanje novaca.
to se, naravno, ne moze dopustit…
Staro 15.01.2010., 07:35   #543
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor mymoon Pregled postova
Ma do neki dan sam ga normalno vidio, a sada ništa, probao preskenirati ponovno i ne nađe ga. TV kartica podržava MPEG4. Može biti da mu je signal slabiji, sada koristim onu malu antenicu što je došla uz karticu, probat ću spojiti na vanjsku pa preskenirati kanale.
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2010., 10:43   #544
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
imam jednu logaritamsku i jednu UHF riblju kost sa cini mi se 13 elemenata udruzene. Pokusao sam i pojedinacno. Program koji koristim je PowerCinema 6.0, ne znam jel postoji koji s kojim bi mogao postaviti kanal, i onda gledati u kom usmjerenju antene imam najbolji signal (i imam li ga uopce). To bi mi pomoglo pri odabiru pojacala... razmisljao sam uzeti nesto ovakvo:
http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=609
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2010., 10:52   #545
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Kak da spojim dvije antene na jedan ulaz. Jer Sljeme mi je na jednoj strani, a Slovenci za 180 stupnjeva kontra. Ili ima neka jača "omnica"?
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 15.01.2010., 11:55   #546
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,222
najjednostavnije ti je da nabavis u nekom elektro/sat/tv ducanu onaj T utikac za antene na kojeg idu oni obicni konektori koji se ne sarafe, kosta par kuna. dakle, ustekas oba ulaza od antena (svaki na svoj kraj) i na izlazu dobijes njihov "mix". meni tako radi vec dosta dugo
Staro 15.01.2010., 14:56   #547
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Batali pojačala, pojačavaju i šum/smetnje tako da dvb-t signal bude nestabilan, ima ga no često prekida ili slika zamrzne usljed oscilacija jačine signala.
Prije 17 dana sam postavljao antenu za dvb-t od Gorice Valpovačke prema Belom Manastiru, negdje ~30km udaljenost znači,
smjer gledanja antene je preko samog grada Valpova uz ljevi rub silosa pa preko baranjskih šuma. Sama antena je uzdignuta
1m od krova 7m visoke kuće. Signal je 78/98 ( S/Q ). Zbog blizine Mađarske cijela Valpovština je na samom krajnjem kutu zračenja odašiljača Belje.
Prijem odličan i ne prekida, za vrijeme pljuska kiše i snjega ~70/90.
Antena je bila slična ovima što ću ti preporučiti, nešto je kraća i dobitak je do 16dB. DTX-48
YAGI UHF 91, kopija slavne Iskrine antene UHF - 91X koja ima stvarnih 14-16dB dobitka.
Računaj da kopija Nema tih 14-16dB što reklamiraju i neće sigurno trajati preko 10g kao original Iskrina
no poslužit će ako nemaš udare vjetra veće od 100-120km/h u svom kraju. Na Grobniku ( kod Rijeke )
ta kopija se doslovce usukala pa smo morali mjenjat
YAGI UHF MAXI, također kopija nasljednice Iskrine UHF-91X tj. kopija od DTX-92 F.
Sve što je rečeno za prvu, važi i za ovu s tim da je dobitak ipak nešto veći od prve.
Original Iskrine antene su u pravilu 2x skuplje od kopija, Link no isplati se, ja svoju UHF-91X imam evo već 11-tu godinu valjda,
a bilo je oluja, seljenja.., imam na nju sada spojen razdjelnik za 1 tv i 2 kompa ( 3 x ~12m kabla ) i nema gubitka signala, nikakvo pojačalo.
Također u cijeloj priči dosta veliku ulogu igra kabl, traži obavezno bar dual shielded, znači bakrena žica, pvc, al folija, al ili cu oplet, opet al folija te završni pvc omotač.
Nekvalitetan kabl će uzrokovati Ogromne gubitke signala pogotovo ako se sistem širi na 2-3 tv-a ! Potraži Ovaj ( 5kn metar ).
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2010., 17:38   #548
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
@vinja, na dvb-t prijemnicima imaš opciju ručnog odabira kanala, gdje ti ujedno pokazuje kvalitetu i jačinu signala uz zvučni signal.
ti trebaš odabrati tak kanal i okretati antenu dok ne čuješ glasan i visok ton ili dok ne pronađeš položaj sa najboljim signalom.
ne zaboravi da je kod prijema bitna i udaljenost antene od krova, tj. dužina stupa. u pojedinim uvjetima je bolja niža pozicija antene od više, ali nikad niže od 70-tak cm od prve niže površine (ne mora to nužno biti krov).
za tvoj komplet od 100 kn ne možeš očekivati čuda, vidiš u stucovom postu da se kvalitetna antena treba i adekvatno platiti. što se tiče iskrinih antena, toplo ih preporučam jer vrijede svaku kunu. pojačala pojačavaju i šum, kao i signal. to je točno i ne treba pretjerivati sa jačinom pojačala jer prejako pojačalo radi više smetnji nego slabije. na 10 m ispravnog kabela pad jačine signala nije veći od 1dB, tako da i slabo pojačalo tebi treba biti dovoljno ako treba.
prvo isprobaj antenu sa čim višim dobitkom signala, a ako dobiješ sliku koja ima malo snijega dodaj i pojačalo čim bliže anteni.
prilikom kupnje se raspitaj za kanalnu antenu (33) koja prima samo taj kanal, a ako je nema traži antenu za 4. band, treći izbor ti je neka od gornjih uhf antena (IV+V band).
Staro 15.01.2010., 19:19   #549
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor Dr. Beast Pregled postova
Evo uhvatio sam s malom antenicom, stavio sam da ponovno skenira, ali sam u DVBvieweru odabrao DVB EU i pronašao ga je.
Staro 16.01.2010., 12:02   #550
Mad_Duke
Pa jednostavan trik je strpati pojačalo odmah uz antenu i tek onda dalje kabel prema ostatku kuće.
Staro 16.01.2010., 16:45   #551
tech
Postovi: 1,687
Planira li OiV EPG?
To me muči još odkada sam prešao na DVB-T, i danas mi vrag nije dao mira išao malo mrdati antenu da "ulovim" janeze.
Preskenirao kanale i našao 4 nova kanala.
Imena kanala su TEST 1, TEST2, TEST3, TEST 4.
Normalno pod oba se ne nalazi apsolutno NIŠTA, osim ovoga:
Prebacim na HRT 1, kad ono igra "Kulturna Baština".Ista stvar hoda i sa TEST 2 za HRT2, dok 3 i 4 ne rade.
Prikazuje mi samo 2 "eventa", ono kaj trenutačno pleya i ono kaj slijedi.
Možda bude nekaj u skorije vrijeme.
Staro 16.01.2010., 17:00   #552
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
EPG se ovaj tjedan poceo testirati sa HRT Doma u istom muxu gdje je i HRT HD. Pustena su cetiri test kanala za testiranje EPG-a. Nakratko je EPG radio i na Sljemenu C42.
Staro 17.01.2010., 04:28   #553
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nema šanse naći kanalnu antenu za UHF područje jer se to jednostavno proizvodžačima ne isplati pravit, jedino samogradnja.
Postoje filteri koji će suzit opseg na željenu frekvenciju te kanalna pojačala ( vrlo skupa ) tako da su to već polu-profi sustavi.
Pošto se tv antene prave na 1/2 valne duljine a vrlo je mala razlika između frekvencija prijema nema ih u široj tvorničkoj proizvodnji.
Mogu se naći jedino kanalne antene za VHF područje ( 5-12 kanal ) no i to je već teže za naći jer vežu npr: 5-7, 7-9, 9-12.
Ako znamo da je frekvencija za 42 kanal 642MHz onda je dipol takve antene dugačak ~233mm a za recimo 47 kanal 682MHz je dugačak ~219mm
i konačno za 48 kanal 690MHz ima dužinu ~217mm, kao što se vidi za razliku od VHF-a kod UHF-a susjedni kanali imaju svega 1-2mm razlike u dužini
dipola polovice valne duljine tako da se to ne isplati proizvodit pa imamo jedino band antene u ponudi. ALU-3 Log. 11dB ili DTX-48 F-4/F-5 12-16dB
no i sa njima oprezno jer su podosta kraće od onih gore što sam linkao pa sukladno manjem broju direktora imaju i manju dobit i manju usmjerenost !
Da su one rađene na istu dužinu i sa istim brojem elemenata kao one veće onda bi to bio posao jer su im sami elementi prilagođeni na uži frekventni opseg/bolja dobit.
Još jedan savjet za one sa novim plazmama ili lcd televizorima da ostanu novi
Za razliku od logaritamskih i starijih Yagi antena ove dobro pregledat dali su same po sebi uzemljene !
Problem je što su rađene na bazi otvorenog dipola koji sam po sebi NE dodiruje sam nosač antene koji vam
je preko stupa uzemljen. Prilikom oluje ili grmljavine može vam se inducirat naboj u samom dipolu i on NEMA kuda otić osim po kablu do vašeg televizora.
Moja UHF - 91X za razliku od DTX-48 nije bila tvornički uzemljena, dipol nigdje niti putem ničega ne dodiruje nosač antene.
Kod yagica sa zatvorenim dipolom isti je u sredini vezan za sam nosač antene pa je i uzemljen ako je stup uzemljen,
kod logaritamskih je ista stvar, tamo gdje se antena steže automatski je i uzemljena jer je sama antena u kratkom spoju.
Kod ovakvih antena sa otvorenim dipolom obavezno bi trebalo stavit neku obujmicu oko F konektora gdje spajate koax kabl
te žicom to spojit sa stupom, naravno isti uzemljit bilo kako - bolje nego nikako.
Staro 18.01.2010., 04:30   #554
markan
markan's Avatar
Postovi: 232
Autor potemkin.hr Pregled postova
Da, to je i mene iznenadilo u Win7, sa originalnim softverom TakeMS-ov DVB-T stick ne radi, ali iz Windows Media Centera sve šljaka, čak je i slika puno življa i fluidnija...
Jesi li ga natjerao da radi u "sedmici"?
Takodjer imam Win 7 i sda njihovim softom ne radi Ali kad sam ustekao DVB-T stick u komp, naravno, odmah se spojio na net i nasao i instalirao neke drivere. U device manageru ne znam pod cime da ga trazim ovaj uredjaj
Koji jednostavniji program da instaliram za gledanje DVB-T programa preko ovog takeMS usb-a?
ProgDVB i DVB Viewer imaju milion opcija koje mi nikad nece ni trebat, pa trazim nesto jednosvanije ....
I BTW, imate nekei driver za preporucit?
Ovdje je info doticnog uredjaja:
http://www.takems.com/products.php?c...DVB-T_Receiver
Be yourself. Everyone else is already taken.
markan je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 10:09   #555
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Uhvatio sam malo vremena pa sam se poigrao s s digitalnim signalom.
Uspio sam uhvatiti 25 digitalnih programa sa sa sobnom antenom Philips SDV4240/10.
Uglavnom od programa imam sljedeće.
Hrvatski programi (8):
HTV1, HTV2, RTL I Nova TV. Sva četiri po 2 puta sa različitih repetitora. Mislim da lovim jedan signal sa Sljemena, a drugi sa Sv. Nedjelje. Niti jedan nema EPG.
Slovenski programi (17):
SLO1, SLO2, SLO3, RTS, POP TV, KANAL A, TELE M, TV PIKA, TV 3, VAŠ KANAL (VTV). Neki se ponavljaju. S kojih odašiljača ih lovim nemam pojma, ali mislim da je najvjerojatnije sa Boča iznad Rogaške slatine jer odašilju sa snagom od 5 kw pa pokrivaju dio prema Zaprešiću.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 18.01.2010., 14:12   #556
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
čime si lovio toliko? koji program, kartica? pošto sobna antena i gdje?
hvala
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 18.01.2010., 20:47   #557
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Samsung LE-32B530
Philips TV antenna SDV4240/10 UHF/VHF/FM Indoor 45 dB amplified
Lokacija: Ispod Sljemena sa pogledom do Triglava.
Zaboravio sam napomenut da samo SLO1 i SLO2 imaju EPG, ali ne cjelodnevni nego samo dvije emisije iza realtimea.
Specifikacije za prijem DVB-T signala u Sloveniji. Ukratko signal ide u MPEG4.
Bodite pozorni na lastnosti DVB-T sprejemnika - za sprejem v Sloveniji je nujna podpora za standard kodiranja MPEG-4 (AVC oziroma H.264 za sliko in AAC za zvok). V tujini se v glavnem uporabljajo starejši standardi (MPEG-2 za sliko in MPEG-1/II za zvok) in taki sprejemniki niso primerni za slovenski trg.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 19.01.2010., 11:08   #558
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Kupio sam INFINITY 7070T i sve je manje više OK osim što mi teletekst nije kroz cijeli ekran. S obzirom da trebam kupiti još jedan uređaj trebao bih preporuku nekog do 300 kn, a da mu je teletekst normalan.
simba je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2010., 14:26   #559
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ja imam ovaj uređaj i hvata 4 gledljiva programa (ostali nemaju slike, a zvuk je pristuan).
Ti ostali programi su slovenski.
Antena mi je okrenuta (vanjska riblja kost) prema sljemenu. Sad me zanima bi bi okretanje antene pomoglo pri gledanju novih programa?
Naime signal je 97% a kvaliteta 80-90%.
Staro 20.01.2010., 14:39   #560
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Za janeze ti treba MPEG-4, ti imaš MPEG-2 tak da ništ ni od njih
Staro 20.01.2010., 23:02   #561
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Autor Jelc Pregled postova
Znači novi uređaj? Znao sam da sam se zahebo što sam ga uzeo. Ko da nisam mogao potražit neku drugu trgovinu s takvim stvarima.
Hvala na odgovoru.
Staro 20.01.2010., 23:08   #562
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Nije mi jasno zašto nisu odmah davali uređaje za MPEG4 jer sa sadašnjim uređajima ljudi nemogu gladati HTVov HD Promo.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 21.01.2010., 00:06   #563
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor AMD Pregled postova
Zato kaj su naši kreteni utukli pare u MPEG-2 opremu dok su sve normalne zemlje krenule odmah sa MPEG-4, kaj pitaš bedastoće?
Staro 21.01.2010., 09:53   #564
Getriba
Postovi: 234
ej ljudi, može samo jedno pitanjce, nisam tražeć sad na brzaka mogo nać odgovor, pa bum pitao ovdje dakle, kad pređemo da dvbt, oće se ova 4 glavna programa emitirat u hd rezoluciji ili normalnoj digitaliziranoj sd? unaprijed hvala!
Getriba je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 10:05   #565
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor getriba Pregled postova
ej ljudi, može samo jedno pitanjce, nisam tražeć sad na brzaka mogo nać odgovor, pa bum pitao ovdje :d dakle, kad pređemo da dvbt, oće se ova 4 glavna programa emitirat u hd rezoluciji ili normalnoj digitaliziranoj sd? Unaprijed hvala!
U SD, HRT Promo HD ide u MPEG4 HD.
Staro 21.01.2010., 10:45   #566
Getriba
Postovi: 234
aha, a kad se planira hd na svim kanalima?
Staro 21.01.2010., 11:39   #567
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Autor Getriba Pregled postova
Jos se ne planira.
Staro 21.01.2010., 12:05   #568
tech
Postovi: 1,687
Kad sav svijet pređe na nekaj bolje...
Zadnje izmijenjeno od: tech. 21.01.2010. u 19:30.
Staro 21.01.2010., 12:35   #569
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
ocito bi onda mnogim gradanima bilo tesko nabavit takav (TV) prijemnik s obzirom na cijenu
no ipak se cini da se s digitalizacijom krenulo prerano
Autor tech Pregled postova
recimo 3D?
Staro 22.01.2010., 15:19   #570
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Autor simba Pregled postova
Jel ok taj infinity, planiram ga uzet za jedan malo stariji crt tv. Nije mi važno koliko ima funkcija i sl. nego samo da hvata s sobnom antenom koja se dobije s njim naše programe, ako ne onda neka preporuka u sličnom rangu.
ivand123 je offline   Reply With Quote
