#91 |
Postovi: 1,072
Prvih 10 levela si liutenant pa onda ide 10 levela lt. comm, itd. Tek na levelu 11, tj. lt.comm 1 mislim da dobiješ tier 2 brodove. Barem sam ja to tako shvatio. Fajr, možeš li napisati nekoliko rečenica kako podesiti one community opcije? Neki mini tutorial. |
#92 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Gorskykotar.
Postovi: 6
ummm nisam siguran na sto tocno mislis |
#93 | |
Postovi: 227
Sto je i logicno, jer bi onda ljudi postali prejaki u novim brodovima ![]() Dakle, ako si 11. lvl, trosi ih dok ne dobijes novu poruku od admirala da se vratis natrag na Zemlju. |
#94 |
jednostavno, svaki cin ima 10 levela. za level up trebas dobiti toliko i toliko skill pointova, a za promaknuce zbroj pointova za sve levele koje onda trebas i potrosit. onda se javi admiral i pozove te na promociju nazad u suncev sustav di te nakon razgovora s njim uputi u shipyard na kat i tamo se obratis teti za pultom ![]() |
#95 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
E, toj teti sam se i ja javio (samoinicijativno, nije sjor amiraljo nis poslao), ali kucka trazi pare, ne da zadjaba ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#96 |
Postovi: 1,072
#97 |
Postovi: 6
Team join mode Open team ti znaci da ti u tim moze uci svatko kad god oce. Open teamovi se mogu browseati u Find Team listi. Nadjes nekog tko radi isti quest ko i ti i jednostavno mu se joinas. Allow requests je prakticki ista stvar, samo sto ti moras potvrditi nekom da ti moze uc u tim. Closed team je privatni tim, ne vidi se na listama i ne moze ti nitko joinati ako ga ne invajtas. Prompt on creation je jednostavno da te pita kakav tim oces svaki put kad napravis tim. Loot mode E sad itemi su oni narancasti kao dijamanti stajaznam. Ako je narancast mozes lootati, ako je siv onda znaci da pripada nekom drugom u timu. Round robin - svaki put kad padne item igra random odluci ko ga moze lootati, odnosno kom ce bit narancast. Free for all - svi mogu lootati Need Or Greed i Loot master nisam vidio da jos netko koristi cisto zato jer za sad nema svrhe jer su to opcije obicno rezervirane za "dungeone". U need or greed je stvar u tome da imaš izbor kad padne item da li ga trebaš (need) ili ne (greed). Pa svi izaberu jedno od te opcije, need uvijek pobjeđuje. Ako ima više needera igra sama random odlučuje tko dobiva item. Loot master je nešto što je isključivo za guild runove i ogromne grupe di vođa odlučuje tko dobiva item. Loot Treshold Loot treshold se odnosi na loot master i need for greed opcije. To je u principu limit na kvalitetu itema koji ce se rasporedjivati, ostali koji ne spadaju u te kategorije se rolaju po round robin principu. Ovo looking for group mode je ista stvar kao i team mode samo se netko ne joina tebi nego se ti joinas nekom. Druga perspektiva. |
#98 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: split
Postovi: 58
di mogu nabavit key? Pregledao sam neke stranice,forume di ih djele ali nema više |
#103 |
ne znam sta cu sad kad sam lvl16...a nema ni vise questova. a i pvp ne radi kako spada. |
#104 |
Postovi: 1
probao sam skinut key ali su ostali samo na stanicama gdje treba kupit premium acc, ako je netko milostiv nek mi udjeli key! ![]() ![]() |
#105 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
![]() krajem tjedna skidaju level cap |
#107 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
chat |
#108 |
#109 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Lt. commander lvl 1 i novi brod dobijete, ja sam uzeo escorta. Brod roka, 3 slota naprijed jedan odozada, možete imati 2 tactical časnika i 2 taktičke konzole. To je vrlo povoljno za fight. Stavite jednog časnika da overloada phasere, drugi torpedo high yield, onog engineering časnika da ima ability emergency power to shields i znanstvenog za polarizaciju trupa. I 2 taktičke konzole recimo kod mene jedna daje 5.5% jačinu svih beam oružja, a druga 7.5% jačinu phasera povećava. To znači 13% jači phaseri,a imam ih inače 3 na brodu i jedan photonski launcher. Ubijem boga u neghvar-u. Kada lansira na mene salvu photonaca uključim polarizaciju i nedila mi ništa damage-a. Malo sam odigrao s njim i onda sam si kupil kruzera za 20500 kredita, on je trom,ali ima jake štitove koji se brže nego kod ostalih brodova regeneriraju, dodatnu engineering konzolu i časnika. Nije se loše ni s njim borit, jako je izdržljiv, a uz one ability-e može i rekao bih 2 neghvara sam uništiti bez većeg damage-a.
#110 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Jer to bi bilo malo glupo kaj ne? Ovak se sigurno i on da poštelat da je jak i mrcina... |
#111 | |
Postovi: 227
Uzeo cruisera i cim se skupilo para, kupio escorta da vidim o cemu je tu galama. E sad, mozda je stvar u tome sto nisam dobio dobre cannone kroz sve dropove (samo neku MkI-II bijedu), ali cruiser sa 2 inzenjerca pomete pod sa escortom. Dok se ti okreces i "iskoristavas brzinu", moj drugi majstor pusta em. power to engines + evasive maneuvers. ![]() Dok kazes live long and prosper, iza ledja te samaram sa high yield quantumima. Jedva cekam heavy cruiser ![]() |
#112 |
Postovi: 6
1. lock target 2. tractor beam 3. cannon double dmg 4. boom headshot ![]() |
#113 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Ja kao Master and Commander - okrenem bok Negh'Varu i fire full broadside! U fajtu uglavnom kruzim oko lovine i pokusavam odrzati okrenut bok, reinforcam samo taj shield. Ako pocne failat, okrecem se preko guzice na drugi bok o opet raspali broadside. Inace, u priblizavanju koristim taktiku kapetana jos od starih jedrenjaka - crossing the T - pokusavam ostati ispred prove ili krme critta, okrecuci mu moj bok.
#114 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Vraćam se ja sada po escort-a. Eh da načuo sam da science ima jače štitove od cruisera WTF? Ako je tako onda je njega bolje uzet. Ovaj je escort već okretan, a uz evasive manuevars i alpha attack pattern okrene se oko svoje osi za 1sec, nijedan cruiser nemore to napravit. Sigurno bi escort zderao cruisera, samo ga dere po zadnjim štitovima ode kruzer...
#116 |
Postovi: 747
njub evo imas tu listu stranica koje djele keyeve. http://www.startrekonline.com/openbeta Sta se tice brodova (ovo se odnosi iskljucivo na PvP) Escort ono moze ubiti/preziviti max 1-2 broda oko sebe. Dok s Cruiserom ipak mozes odtankati lakse sa svih strana i djeliti dmg naokolo. Ja bi znao tankati po 3-4 broda na sebi i ubiti 2 i nakon toga eksplodirati. Dok Escort cim mu se stvori par brodova oko njega, on nema kud. Vidija sam negdi usporedbu. Cruiser = Warrior Escort = Rogue Naravno to ovisi i o pilotu (ako predpostavimo da je oprema ista) |
#117 | |
Postovi: 227
![]() Mogu ovi "mali" kruzit oko mene, ali badava im to kad upijam stetu ko spuzva, a pokriven sam sa 2 phaser arraya oko cijelog broda. + kad ovu gornju taktiku uparis sa jam sensors pa mu kresnes 2 quantuma i vratis se na bok a da te on pri tome moze samo gledati, nakon cega jos kliknes emergency power to shields, veselju nema kraja ![]() P.S. sve mi se vise svidja igra, ali puno je to para... |
