#541 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
@Dr. Beast: htv hd promo se vidi u matuljima i opatiji, treba ti mpeg4 prijemnik inače imaš samo ton. Citiraj:
to pojačalo treba ugraditi čim bliže anteni da se postigne najbolji efekt. kažeš da imaš "riblje kosti" antene. da li je to logaritamska antena (veličine do max 120 cm trokutastog oblika) ili prava riblja kost (veličine do 3 m oblika štapa sa puno elemenata iste širine i mrežom sa zadnje strane)? možda koristiš antene za V band, pa i nije čudno da nemaš signala, takve antene "love" signal iznad 39. kanala... |
#542 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#543 | |
Postovi: 1,505
#544 | |
Postovi: 788
http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=609 |
#546 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,234
najjednostavnije ti je da nabavis u nekom elektro/sat/tv ducanu onaj T utikac za antene na kojeg idu oni obicni konektori koji se ne sarafe, kosta par kuna. dakle, ustekas oba ulaza od antena (svaki na svoj kraj) i na izlazu dobijes njihov "mix". meni tako radi vec dosta dugo |
#547 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Batali pojačala, pojačavaju i šum/smetnje tako da dvb-t signal bude nestabilan, ima ga no često prekida ili slika zamrzne usljed oscilacija jačine signala. Prije 17 dana sam postavljao antenu za dvb-t od Gorice Valpovačke prema Belom Manastiru, negdje ~30km udaljenost znači, smjer gledanja antene je preko samog grada Valpova uz ljevi rub silosa pa preko baranjskih šuma. Sama antena je uzdignuta 1m od krova 7m visoke kuće. Signal je 78/98 ( S/Q ). Zbog blizine Mađarske cijela Valpovština je na samom krajnjem kutu zračenja odašiljača Belje. Prijem odličan i ne prekida, za vrijeme pljuska kiše i snjega ~70/90. Antena je bila slična ovima što ću ti preporučiti, nešto je kraća i dobitak je do 16dB. DTX-48 YAGI UHF 91, kopija slavne Iskrine antene UHF - 91X koja ima stvarnih 14-16dB dobitka. Računaj da kopija Nema tih 14-16dB što reklamiraju i neće sigurno trajati preko 10g kao original Iskrina no poslužit će ako nemaš udare vjetra veće od 100-120km/h u svom kraju. Na Grobniku ( kod Rijeke ) ta kopija se doslovce usukala pa smo morali mjenjat ![]() YAGI UHF MAXI, također kopija nasljednice Iskrine UHF-91X tj. kopija od DTX-92 F. Sve što je rečeno za prvu, važi i za ovu s tim da je dobitak ipak nešto veći od prve. Original Iskrine antene su u pravilu 2x skuplje od kopija, Link no isplati se, ja svoju UHF-91X imam evo već 11-tu godinu valjda, a bilo je oluja, seljenja.., imam na nju sada spojen razdjelnik za 1 tv i 2 kompa ( 3 x ~12m kabla ) i nema gubitka signala, nikakvo pojačalo. Također u cijeloj priči dosta veliku ulogu igra kabl, traži obavezno bar dual shielded, znači bakrena žica, pvc, al folija, al ili cu oplet, opet al folija te završni pvc omotač. Nekvalitetan kabl će uzrokovati Ogromne gubitke signala pogotovo ako se sistem širi na 2-3 tv-a ! Potraži Ovaj ( 5kn metar ). |
#548 |
nautic expert
Postovi: 1,386
@vinja, na dvb-t prijemnicima imaš opciju ručnog odabira kanala, gdje ti ujedno pokazuje kvalitetu i jačinu signala uz zvučni signal. ti trebaš odabrati tak kanal i okretati antenu dok ne čuješ glasan i visok ton ili dok ne pronađeš položaj sa najboljim signalom. ne zaboravi da je kod prijema bitna i udaljenost antene od krova, tj. dužina stupa. u pojedinim uvjetima je bolja niža pozicija antene od više, ali nikad niže od 70-tak cm od prve niže površine (ne mora to nužno biti krov). za tvoj komplet od 100 kn ne možeš očekivati čuda, vidiš u stucovom postu da se kvalitetna antena treba i adekvatno platiti. što se tiče iskrinih antena, toplo ih preporučam jer vrijede svaku kunu. pojačala pojačavaju i šum, kao i signal. to je točno i ne treba pretjerivati sa jačinom pojačala jer prejako pojačalo radi više smetnji nego slabije. na 10 m ispravnog kabela pad jačine signala nije veći od 1dB, tako da i slabo pojačalo tebi treba biti dovoljno ako treba. prvo isprobaj antenu sa čim višim dobitkom signala, a ako dobiješ sliku koja ima malo snijega dodaj i pojačalo čim bliže anteni. prilikom kupnje se raspitaj za kanalnu antenu (33) koja prima samo taj kanal, a ako je nema traži antenu za 4. band, treći izbor ti je neka od gornjih uhf antena (IV+V band). |
#549 | |
Postovi: 1,505
#550 |
Pa jednostavan trik je strpati pojačalo odmah uz antenu i tek onda dalje kabel prema ostatku kuće. |
#551 |
Postovi: 1,687
Planira li OiV EPG? To me muči još odkada sam prešao na DVB-T, i danas mi vrag nije dao mira išao malo mrdati antenu da "ulovim" janeze. Preskenirao kanale i našao 4 nova kanala. Imena kanala su TEST 1, TEST2, TEST3, TEST 4. Normalno pod oba se ne nalazi apsolutno NIŠTA, osim ovoga: ![]() Prebacim na HRT 1, kad ono igra "Kulturna Baština".Ista stvar hoda i sa TEST 2 za HRT2, dok 3 i 4 ne rade. Prikazuje mi samo 2 "eventa", ono kaj trenutačno pleya i ono kaj slijedi. Možda bude nekaj u skorije vrijeme. ![]() |
#553 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Postoje filteri koji će suzit opseg na željenu frekvenciju te kanalna pojačala ( vrlo skupa ) tako da su to već polu-profi sustavi. Pošto se tv antene prave na 1/2 valne duljine a vrlo je mala razlika između frekvencija prijema nema ih u široj tvorničkoj proizvodnji. Mogu se naći jedino kanalne antene za VHF područje ( 5-12 kanal ) no i to je već teže za naći jer vežu npr: 5-7, 7-9, 9-12. Ako znamo da je frekvencija za 42 kanal 642MHz onda je dipol takve antene dugačak ~233mm a za recimo 47 kanal 682MHz je dugačak ~219mm i konačno za 48 kanal 690MHz ima dužinu ~217mm, kao što se vidi za razliku od VHF-a kod UHF-a susjedni kanali imaju svega 1-2mm razlike u dužini dipola polovice valne duljine tako da se to ne isplati proizvodit pa imamo jedino band antene u ponudi. ALU-3 Log. 11dB ili DTX-48 F-4/F-5 12-16dB no i sa njima oprezno jer su podosta kraće od onih gore što sam linkao pa sukladno manjem broju direktora imaju i manju dobit i manju usmjerenost ! Da su one rađene na istu dužinu i sa istim brojem elemenata kao one veće onda bi to bio posao jer su im sami elementi prilagođeni na uži frekventni opseg/bolja dobit. Još jedan savjet za one sa novim plazmama ili lcd televizorima da ostanu novi ![]() Za razliku od logaritamskih i starijih Yagi antena ove dobro pregledat dali su same po sebi uzemljene ! Problem je što su rađene na bazi otvorenog dipola koji sam po sebi NE dodiruje sam nosač antene koji vam je preko stupa uzemljen. Prilikom oluje ili grmljavine može vam se inducirat naboj u samom dipolu i on NEMA kuda otić osim po kablu do vašeg televizora. Moja UHF - 91X za razliku od DTX-48 nije bila tvornički uzemljena, dipol nigdje niti putem ničega ne dodiruje nosač antene. Kod yagica sa zatvorenim dipolom isti je u sredini vezan za sam nosač antene pa je i uzemljen ako je stup uzemljen, kod logaritamskih je ista stvar, tamo gdje se antena steže automatski je i uzemljena jer je sama antena u kratkom spoju. Kod ovakvih antena sa otvorenim dipolom obavezno bi trebalo stavit neku obujmicu oko F konektora gdje spajate koax kabl te žicom to spojit sa stupom, naravno isti uzemljit bilo kako - bolje nego nikako. |
#554 | |
Postovi: 232
Takodjer imam Win 7 i sda njihovim softom ne radi ![]() ![]() Koji jednostavniji program da instaliram za gledanje DVB-T programa preko ovog takeMS usb-a? ProgDVB i DVB Viewer imaju milion opcija koje mi nikad nece ni trebat, pa trazim nesto jednosvanije .... I BTW, imate nekei driver za preporucit? Ovdje je info doticnog uredjaja: http://www.takems.com/products.php?c...DVB-T_Receiver
Be yourself. Everyone else is already taken. |
#555 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Uhvatio sam malo vremena pa sam se poigrao s s digitalnim signalom. Uspio sam uhvatiti 25 digitalnih programa sa sa sobnom antenom Philips SDV4240/10. Uglavnom od programa imam sljedeće. Hrvatski programi (8): HTV1, HTV2, RTL I Nova TV. Sva četiri po 2 puta sa različitih repetitora. Mislim da lovim jedan signal sa Sljemena, a drugi sa Sv. Nedjelje. Niti jedan nema EPG. Slovenski programi (17): SLO1, SLO2, SLO3, RTS, POP TV, KANAL A, TELE M, TV PIKA, TV 3, VAŠ KANAL (VTV). Neki se ponavljaju. S kojih odašiljača ih lovim nemam pojma, ali mislim da je najvjerojatnije sa Boča iznad Rogaške slatine jer odašilju sa snagom od 5 kw pa pokrivaju dio prema Zaprešiću.
#557 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Samsung LE-32B530 Philips TV antenna SDV4240/10 UHF/VHF/FM Indoor 45 dB amplified Lokacija: Ispod Sljemena sa pogledom do Triglava. ![]() Zaboravio sam napomenut da samo SLO1 i SLO2 imaju EPG, ali ne cjelodnevni nego samo dvije emisije iza realtimea. Specifikacije za prijem DVB-T signala u Sloveniji. Ukratko signal ide u MPEG4. Citiraj:
#558 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Kupio sam INFINITY 7070T i sve je manje više OK osim što mi teletekst nije kroz cijeli ekran. S obzirom da trebam kupiti još jedan uređaj trebao bih preporuku nekog do 300 kn, a da mu je teletekst normalan. |
#559 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ja imam ovaj uređaj i hvata 4 gledljiva programa (ostali nemaju slike, a zvuk je pristuan). Ti ostali programi su slovenski. Antena mi je okrenuta (vanjska riblja kost) prema sljemenu. Sad me zanima bi bi okretanje antene pomoglo pri gledanju novih programa? Naime signal je 97% a kvaliteta 80-90%.
#560 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Za janeze ti treba MPEG-4, ti imaš MPEG-2 tak da ništ ni od njih ![]()
#561 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
#563 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#564 |
Postovi: 234
ej ljudi, može samo jedno pitanjce, nisam tražeć sad na brzaka mogo nać odgovor, pa bum pitao ovdje ![]() ![]() |
#565 |
Postovi: 1,505
#567 |
Postovi: 2,030
#569 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() no ipak se cini da se s digitalizacijom krenulo prerano recimo 3D? |
#570 | |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
