|  22.07.2009., 22:18 | #151 |
| nautic expert Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
					Postovi: 1,386
|  06.11.2009., 21:09 | #152 |
| Baja! Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Sisak
					Postovi: 761
				 | Pozdrav. Citao sam ovu temu dok je jos bila aktivna, ali moram priznati da nisam sve procitao pa da pitam nesto ljudove koji su to isprobali, da znam njihova iskustva. Naime, nakon sto se cpu i hladnjak ispoliraju, da li je potrebno na cpu stavljati pastu? Jer nisam siguran po tom pitanju, pa prije nego krenem, da preupitam, jer ja mislim da pasta sluzi i za bolji kontakt izmedju ta dva objekta, a kako je ovo potpuno ravno, znaci ispolirano, neznam da li je onda uopce i potrebno to stavljati. Hvala i LP. |
|  07.11.2009., 00:03 | #153 | |
| Vocna iglica u mudante Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
				 | Citiraj:
 Nemože ti baza hladnjaka nikad biti potpuno ravna koliko god ti polirao.. I da, staviš pastu i mirna bosna | |
|  26.12.2009., 20:53 | #156 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 545
				 | Evo društvo, upravo sam završio poliranje Katane II i E6550. Prvo sam ravnao bazu sa 120 gradacijom vodobrusnog, a kad sam izravnao onda sam išao po redu sa 400-800-1000-2000-2500-3000.Te egzotične gradacije od 2000 pa nadalje sam nabavio kod Cromosovog tornja na križanju Heinzlove i Vukovarske. Najviše vremena sam potrošio na ravnanje jer je Katana bila užasno konkavna, a IHS od procesora je bio malo manje konkavan.Prvenstveno sam polirao zbog visokih temperatura koje sam dobivao.Mirror finish je usput došao i oko njega se nisam previše trudio. Temperature u idle su 35 31, a u loadu su 58 57. Prije su temperature u idle-u bile oko 40 a load čak do 65.Nije ni čudno pošto su kontaktne površine bile obadvije konkavne.Procesor držim overklokan na 3.33GHz i 1.38V. Katana II  E6550  |
|  26.12.2009., 21:41 | #161 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Ivanić_Grad
					Postovi: 2,012
				 | Pošaljem ti ja poštom do 2000 ti mogu nać samo tak dalje bi trebal nazvat telefonom   Moj truljo je bio u dost dobrom stanju, IMO iznad 1500 jer perverzija tj bas se trazi mirror finish, a temp nema razlike. |
|  27.12.2009., 00:39 | #163 |
| its slightly turbocharged Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 5,430
				 | Kožul na Koloniji? Brijem jedino mjesto koje još nisam probao  Svaki shop koji bi mogao imati tako nešto sam probao. Skoknut ću možda, makar rijetko idem put kolonije
				__________________ blaa |
|  17.01.2010., 14:36 | #164 |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: ZG
					Postovi: 177
				 | Što kažete na ovo: http://tipidpc.com/viewtopic.php?tid=208559 koliko je to pametno budući da se (imam dojam) mogu oštetiti cijevi... ja imam isto cooler pa razmišljam o tako nečem |
|  17.01.2010., 15:36 | #165 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Koliko sam ja citao , kuleri s HDT se ne poliraju da ne bi ostetio hitpajpove, e sad sto je ovaj imao muda i riskirao  ili sto ces ti imat, u to ne ulazim
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. |
|  23.03.2010., 01:05 | #168 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Viškovo,Rijeka
					Postovi: 489
				Polirani TRUE-120 black edition
			 Ovo sam radio prije godinu dana,ali eto nisam ga nikada testirao do sada.Poliranje sam izvršio sa brus papirima od gradacije 400 pa do 1500.Postupak je išao tako da sam cooler vukao po brus papiru njegovom samom težinom gore-dolje po 40 puta,pa okrenuo za 90°,i tako sve 4 strane.Obavljao sam višestruke serije na svim gradacijama postepeno i sve je na suho bilo.Znam da sam napravio mali milion pokreta gore-dolje i da je to trajalo par sati i bilo je vrlo zamorno,pa ako se tko odluči za ovo pripremite se psihički dobro   . Konačni učinak:      Testiranje sam obavio sa svojim E8400@3,00 C0,ventilator Scythe S-Flex 120mm na ~900rpm-a,otvoreno kućište. Nažalost,nisam napravio nikakva testiranja prije poliranja,pa imam samo sa poliranim. Stock @ 3,00 ; v=1,18 IDLE  LOAD   Clock @ 4,00 ; v=1,35 IDLE  LOAD  Clock @ 4,20 ; v=1,425 IDLE  LOAD   Još jednom žao mi je što nisam testirao prije poliranja. EDIT: Hvala adminu što je prebacio ovdje,ispričavam se,mislio sam da su tu samo upustva ali imaju i djela drugi članova. Zadnje izmijenjeno od: veki19. 26.03.2010. u 22:00. Razlog: ... |
|  11.08.2010., 16:38 | #169 |
| Marco Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Požega
					Postovi: 117
				 | Dali je tko probao polirat Freezera 7? Ja ga planiram polirat..ali me muče one kopče..malo mi smetaju...tj. zapinju..dali se te kopče mogu izvadit van? Zadnje izmijenjeno od: Bana. 11.08.2010. u 16:44. |
|  11.08.2010., 21:40 | #170 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
				 | Naravno da može. Ako se ne varam, imaš dva šarafa za odviti. Uostalom, kad ga već imaš i želiš se upustiti u poliranje, mogao si bar pogledat cooler jer bi odmah vidio jel se kopče daju skinuti ili ne. |
|  16.08.2010., 12:52 | #171 |
					Postovi: 117
|  16.08.2010., 13:06 | #172 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				 | Citiraj:
 Btw Bana, good job  Ja sam samo ravnal, nije mi se dalo do efekta pasje kese glancat
				__________________ | |
|  08.11.2010., 01:07 | #173 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: croatia
					Postovi: 7
				 | Jučer mi je bilo malo dosadno pa sam pokušo izravnati i ispolirati malog zalmana što će mi hladiti čipset na novoj ploči koja uskoro dolazi. Sigurno se pitate tko još polira hladnjak od čipseta, ali eto dešava se, namjerno sam krenio radti na zalmanu jer mi nije problem ako nešto napravim krivo jer ipak košta nekih 30 kuna a i ovo mi je prvo ravnanje i poliranje. Dakle prvo sam krenio sa brusnim papirom gradacije 1200 pa zatim 1500 i na kraju 2000. Cijelo vrijeme sam ravnao na komadu stakla i polijevao vodom brusni papir da se ne zapuni. I na kraju sam za sjaj našao u garaži polir pastu za poliranje auta i s njome dobio miror efekt. Naravno hladnjak sam kasnije oprao u alkoholu. I evo rezultata:  površina je ravna i ispolirana, slika je loše kvalitete jer sam slikao mobitelom Zadnje izmijenjeno od: neuromaniac. 08.11.2010. u 01:17. |
|  08.11.2010., 02:09 | #174 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
					Postovi: 674
				 | Fino fino. Tko bi rekel da se i taj plavi zalman može cakliti. Moja preporuka je da ako je hladnjak dosta grbav da krenete sa grubljim brusnim papirom. cca 200-300. Brže se izravna i onda sa finijim gradacijama.
				__________________ PCE 100+kg demolition squad |
|  21.03.2011., 16:44 | #176 |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,116
				 | Da malo oživim temu, planiram ispolirati athlona x2 5200+, pa me zanima gdje u zg mogu nabaviti brusni papir koji mi je potreban? Kako se kreću cijene tog papira?
				__________________ Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
|  21.07.2011., 13:15 | #177 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,910
				__________________ Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 21.07.2011. u 13:36. |
|  09.11.2011., 11:27 | #180 |
| Extrema Thule Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: 「 ✖ ✖ ✖ 」
					Postovi: 7,671
				 | @gnomisa Katana 3 je solidna ali kad dode pod opterecenja ( spominjao si 100 stupnjeva pri 3,3Ghz pa si editirao post )onda podbacuje. Problema moze biti svasta. Zaokupila prasina, slab protok u kucistu, stara pasta. Nece ti puno pomoci special edition pasta. Pasta od AC moze skinuti cca 5 do 8 stupnja bolje nego Spire. Prvo procisti hladnjak, kuciste i zamjeni pastu. Ako ne skida jos bolje, vrijeme je na promjenu hladnjaka i to ovisi o tvom novacniku.
