Lokacija: doma
Postovi: 964
Napravite botabilnu USB instalaciju za Windows XP, Vista, 7 sa WinToFlash
![]() Making a bootable USB flash drive for Windows Vista and Windows 7 isn't all that tricky, but it's always nice to find an app that simplifies things. Not only does WinToFlash make the process about as easy as it can get, but it can also create Windows XP, Server 2003, and Server 2008 installers. http://wintoflash.com/home/en/ Ovaj alat može jako pojednostaviti stvari ako se neko ne snalazi s komplciranijim rješenjima. zadnja verzija |
Postovi: 12,600
Uuuu, odlicno.
Postovi: 380
Super, baš mi je takvo gotovo riješenje trebalo. |
Postovi: 12,600
![]() Jel to vec palo? Code:
Server not found Firefox can't find the server at wintoflash.com.
Postovi: 380
Lokacija: doma
Postovi: 964
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Svki puta sam sa ovim alatom radio bootabilni USB za netbook i sada kada hocu staviti nove Win XP Pro na Asus Eee 1050HA svaki puta mi na kraju izbaci ovo i nista ne mogu: "hal.dll is missing " ...i ne mogu nista. Cak ne mogu pristupiti ni "recovery" particiji! ![]() No kako me ta particija samo hebala i skuzio sam da je jednostavno ne mogu pokrenuti (uostalom imam backup na DVD-u) sve sam sada formatirao i idem jos jednom probat ispocetka to instalirat. Uglavnom uvijek sve radeno iz istih Windowsa i sa istim Windowsima i uvijek je sve bilo ok....do sada naravno! ![]() Ima netko prijedlog kako da to sredim!? Otisao bih sada po novi vanjski DVD posto mi ionako treba......ali vani je koma i nema sanse da idem nekuda po tome vremenu....a i iscrpile me te gluposti sa tim netbookom. ![]() Ako netko zna kako da to sredim sve preko USB-a bio bih zahvalan da kaze....ako nista drugo u ponedjeljak cu kupiti vanjski DVD-RW. OS koji stavljam je Win XP Pro + SP3.....a ako nista drugo mogu i Win7 Ultimate stavit samo cu onda piknit 2 GB memorije. P.S. Ako netko ima slucajno navedeni netbook dali zna dali USB moze pokrenuti vanjski DVD bez napajanja...dali ima dosta "struje"!? ![]() |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
mislim da ti oko tog netbooka imaš samo probleme. pred 2-3 danas sam koristio gore navedeni wintoflash bez ikakvog problema na w7. ako je problem do tog hal.dll-a, skini ga sa neta i ubaci u system folder xp-a i registriraj. |
#10 | |
Postovi: 1,517
![]() Rekao sam boljoj polovici da ne zelim imati previse veze sa tim netbookom......sada ga slozim, napravim image i ne zelim ga vise vidjeti. ![]() Drzim se ja svoje kante i Lenova..... ![]() |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: R
Postovi: 33
Hmm,kako se radi sa ovim programom? Skinuo sam na komp,i raspakirao,sad ne znam šta dalje... |
N00B
Postovi: 3,886
Iskopiras sa CD-a sve instalacijske fajlove negdje na disk, i samo preko sourcea odaberes instalacijske fajlove da se iskopira na USB i to je to.. |
Lokacija: R
Postovi: 33
Znači xp instalacijski cd - copy all to disk npr.d i kasnije sa nerom to snimim,na usb ili se može sa ovim programom? Thx |
N00B
Postovi: 3,886
Pa nakon sta si iskopirao na HDD, onda preko ovoga programa povlacis/kopiras na USB (odnosno radis bootable USB). |
#15 | |
Postovi: 1,517
LP |
#16 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Crkla mi optika na 7 godina starom laptopu ![]() ![]() Tako da ću probat ovaj program pa da vidimo kako to radi... EDIT: E jebiga, ovo smeće od laptopa ne nudi za boot ništa osim CD/DVD i Floppy ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 31.12.2009. u 19:23. |
#17 |
Lokacija: Usa
Postovi: 56
meni javi isto hll.dll is missing ali mogu pokrenuti instalaciju. |
#18 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
vidim da je ovo ljepo rijesenje no dali je rijeseno nesto tipa "live W7" na usb-u ja sam nasao par stvari no to nije to, legi je crko hdd, pa ako je moguce da on opali instalaciju w7 na usb ali da umjesto boot-a s hdd-a a mu se autmatski boot-a s usb-a
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#19 |
Postovi: 18,821
Za takve stvari nije potreban isključivo Windows 7, na Hiren's Boot CD-u imaš Mini Windows XP koji je odlično prilagođen za sve i svašta. Cijeli Hiren's Boot CD staviš na stick i bootaš s njega.
#20 | |
Postovi: 200
ali to je samo za win 7 inace ja koristim diskpart za to, iako doduse nisam probao da li bi radilo da se zakopira na taj nacin i xp... win 7 provjereno radi... evo nacin: start>cmd i otvoriti ga kao administrator 1.- diskpart 2.- list disk 3.-select disk X ( broj ispred usb-a) 4.-clean 5.-create partition primary 6.-select partition 1 7.-active 8.-format fs=fat32 9.-assign 10.-exit i tada ostaje samo kopiranje cijelog dvd-a na stick, u biosu podesit da boota sa usb-a i radi odlicno ![]()
![]() ![]() ____________________________________ |
#21 |
#erase startup-config
Postovi: 3,653
#22 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
kad vec pricamo o bootu instalacije sa sticka/prijenosnog diska... i XP, i Vista i Win7... sve u direktoriju na prijenosnom disku koji nije root, u tom diru svaki win ima svoj dir... jel moguce, i kako? da pri bootanju ne dizem odmah u startu instalaciju nego neki boot loader koji ce mi dati na izbor koji win hocu instalirati? |
#23 | |
Postovi: 200
da potpuno siguran... cemu ntfs? btw stick and ntfs... hm... xfat da, al ntfs.... definitivno fat32, jer ionako instalacija nije preko 4 gb, zar ne? ![]() Citiraj:
LP
#24 |
Postovi: 1,534
Pitam zato kaj sam znao vidjevat dvd-ove sa vise instalacija windoza na sebi, na zadnjem kaj sam vidio, ak se dobro sjecam bilo je od 98-ice do viste. valjda ukupno 5-6 vrsta win-a... pretpostavljam da je napravljen neki specijalni bootloader koji ce to vrtiti, pa me zanima jel se moze tako neki bootloader nakenjat na externi hdd... ili stick, svejedno... |
#26 |
Postovi: 1,534
evo nadjoh ovako nesto... http://www.magiciso.com/tutorials/mi...ulti-os-cd.htm mozda bi se dalo prilagodit za bootanje sa prijenosnog diska ili sticka? brijem da bi jedan stick od 16 ili 32 gige bio sasvim dosta za sve windowse od XP pa nadalje... ukljucujuci i home i pro i ultimate verzije... EDIT: evo ovaj link i forum bi mogli odgovorit na dosta pitanja... samo treba uhvatit slobodan dan, slobodan veliki stick i pocet citat sa razumijevanjem... http://www.ultimatebootcd.com/forums...hp?p=7178#7178 Zadnje izmijenjeno od: perich. 08.02.2010. u 21:33. |
#27 |
Postovi: 200
jer tko isprobao ovaj program.. ja sam sa njime stavio xp na stick te pokrenuo isti na malom 9" aceru, no nakon kopiranja fileova, tj nakon prvog restarta instalacije pod opcijom 2ns, GUI mode setup, continue setup + 1st start of windows mi baci error: windows could not start because the following file is missing or corrupt. (winrodws root\system32\hai.dll) please re-install a copy of the above file... jer je imao tko ovakav problem??
#28 |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
Imam pitanje, znaci sad kad ja ubacim gore recimo Win7 instalaciju, dal onda mogu koristit taj Flash disk za recimo čuvanje slika, prijenos podataka i te stvari. znači da mi Eksterni Hard ne gubi funkciju. |
#29 |
N00B
Postovi: 3,886
Mozes, (barem sam ja na svom sticku tako, napravio bootable stick W7 i jos ga koristio za prijenos).. |
#30 |
Postovi: 8,196
Probao napravit botabilni stik i sve šljaka, počne dizat windowse i kad dođe do onog "Initializing Windows" i malo to radi i onda fatal error, i neka poruka, uglavnom radi se o inicijalizaciji. Pomoć |
