Staro 16.01.2010., 16:49   #1
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Toshiba Satellite problem s memorijom
Dakle nekakav Toshiba Satellite laptop od frenda, random crasha u Win Vista x64 Ultimate, pa reko da vidim kaje... 4 GB RAM, C2D 2.16 GHz, 320 GB disk, itd.
Virusa nema, file system u redu, Windowsi bootaju uredno, osim:
Prime95 - torture test crasha na jednoj jezgri kad testiram sa Blend testom (koristi ~1+ GB RAMa), a na Small FFT (skoro pa nista RAMa ne koristi) prolazi bez problema sat vremena.
Memtest86+ reboota laptop nekih 10-ak sekundi nakon pocetka testa, neznam jel to normalno, ali cini mi se da nije, trebao bi prijavit greske na memoriji?
E sad posto frendu nije bas svejedno nosit to na garanciju da ga oni tamo natezu tjednima a on je bez kompa, htio bi barem bit siguran da je memorija u pitanju, pa da ju odma tamo zamijene i stvar rijesena... Dal' taj memtest86+ uopce moze testirat 4 GB RAM-a, citam na dosta mjesta da ima problema s tim, pa bi htio bit siguran od nekoga ko ima 4 GB i izvrtio je test bez da je testirao stick po stick, jer to bas i nisam u mogucnosti na ovom laptopu
Uglavnom, meni je ta memorija najsumnjivija, a posto ju nemogu cupat van (
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2010., 17:00   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A zasto ju nemozes cupat van? Pa testirat keks po keks?
Staro 16.01.2010., 17:16   #3
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Neam takav mikro srafciger trenutno, laptop pod garancijom, naljepnica, itd.
Nasao sam neki mali retardirani programcic za windowse koji se (cudo!) zove memtest I koji u principu samo napuni kompletnu preostalu memoriju (unused RAM) i prijavljuje koji byte nevalja... I prijavio je brdo errora, pa izgleda da je 99% memorija riknula... Ima netko da je reklamirao Toshiba laptop kupljen u Feniksu, dal' odma salju generalnom zastupniku ili ima sanse da oni to rijese zamjenom memorije u nekom razumnom roku? Hvala
Staro 16.01.2010., 17:21   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor zwer Pregled postova
Neam takav mikro srafciger trenutno, laptop pod garancijom, naljepnica, itd. ....
Nikakv "mikro" shrafcigert ti netreba, klasican krizni. A vec dugo nisam naletio na lap koji bi imao preko poklopca za memoriju nekakvu naljepnicu.
