Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 66
USB tv kartica
pozdrav,namjeravam kupit tv karticu za laptop,dakle iskljucivo usb,jer nikakva druga opcija mi ne odgovara...sad vas molim preporuke... do nekih 350kn,a da je recimo dobra,da imam sve opcije na njoj,daljinski i sl. unaprijed hvala |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Gigabyte U7000 platio sam ju oko 230kn prije 2god. Prima samo digitalne signale uključujući i HD, dakle nema analogije. Ima i daljinac i dosta dobro hvata preko isporučene antene. Iz nekog razloga ne prima kada joj spojim krovnu antenu?? |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
mozda da iskljucis napajnje antene... |
Postovi: 698
Imam Gigabyte U7000 i uredno je spojena na vanjsku antenu. Njena isporučena antena meni jako loše hvata, naravno ovisi o lokaciji i pokrivenosti signalom. |
Postovi: 66
znaci za 200kn ce ta bit dobra,ne treba nista bolje,skuplje? |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ako imaš 350kn,i tražiš USB tuner,ništa drugo osim U8000 ne gledaj. Radi na svim OS-ovima bilo 32/64 bit, hibridna je,i slika je ganz zadovoljavajuća koliko čitam,i slušam od ostalih korisnika. Inače možeš potražiti i neki Genius USB model,ili možda polovno,kao ja svoj Terratec Piranha. http://www.terratec.net/en/products/...anha_1668.html |
Postovi: 698
Zašto bi dava 150 kn više bezveze? U8000 i U7000 je razlika šta niža nema analogni tuner, pa te pitam šta će mu analogni tuner? To se brzo ukida... Ne treba ti bolje od U7000, to je moje mišljenje. |
Postovi: 5,458
Nije analogna uzalud ako ide u Bosnu. ![]() ![]() http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi To je ova onda pretpostavljam,samo 7200 oznaka.. ![]() Ima sve ostalo isto,radio i sve? Dekoder isti? Meni se čini da i nije baš isti tuner.. http://www.gigabyte.com.tw/Products/...tName=GT-U8000 http://www.gigabyte.com.tw/Products/...tName=GT-U7200 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zagreb, croatia
Postovi: 2
i ja moram odabrati - može li netko reći gdje je najbolje kupiti Gigabyte a isto tako usporediti s npr. Avermedia Volar koje košta znatno više ali je više hvale (doduše našla sam samo postove iz 2007) tnx |
Postovi: 5,458
350kn je U8000 u Protisu kod Trešnjevačke tržnice,točnije kod Amer.Donuta,u produžetku te ulice,mrvicu niže. Lako je provjeriti dostupnost telefonskim pozivom i kod ostalih trgovina koje ti izbaci : www.nabava.net Kolega snorky vk je zvao izvjesnu trgovinu i navodno se rasprodaju U8000 prije nego stigneš nazvati,tako da je postala stvar lutrije ubrati tu TV karticu. Također u Protisu imaš Avermediu,Volar HX kako li se već ne zove, gledaj samo da podržava operativni sustav koji koristiš,sa brandom ne bi trebalo biti nimalo problema pošto si se odlučila za provjereni GB ili Aver,obje bi trebale raditi savršeno. Razmisli samo prednosti i mane USB tunera,i da li ti zaista treba, pretpostavljam da misliš na lap spajati,onda je to way to go,za stolno računalo mislim osobno da ću ja ipak ići na PCI-E x1 rješenje,zapizdit ga na dno matične,zadnji utor,i amen. Ne mrda. |
Postovi: 2
super hvala da za laptop treba (ito ne meni nego sestri) e možda bi najkorisniji savjet bio - koju odabrati a da se može instalirati bez nekog tehničkog znanja ![]() |
#14 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
manje vise sve isto... stavis cd u drive, pokrenes instalaciju drivera, pa onda restart ako trazi i onda instaliras software odnosno program za gledanje tv-a i onda kao i na obicnom tv-u skeniras kanale... nista komplicirano. sa u8000 ne bi trebala pogriješit. kod frenda ni msi, ni terratec(u dubravi kod bolnice) nisu htjele uhvatit signal, a u8000 bez problema. kartice su bile ispravne,provjereno na drugim lokacijama... Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 22.01.2010. u 17:44. |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 16
Pozdrav svima, imam terratec USB Hybrid karticu i zadovoljan sam s njom jednako kao i sa softverom. Imam jedno pitanje ako neko slucajno ima Breakout cable da mu netreba da mi ga proda. Radi se o kablu s kojim se može pojiti video rekoder i snimati na PC. Kabel se dobije samo s nekim terratecovim karticama a sa mojom ne i nemoguce ga je kupiti u HR, tako da ce cijena biti dobra. Evo kako izgleda ![]() Ako vam ne treba mogli bi zaraditi !!! |
