pastir
Postovi: 18
Gigabyte GA-X58(A)-UD3/R/P/UD4/UD5/Extreme/UD9/OC Info Thread
Zanima me nova Gigabyte-ova ploča GA-X58A-UD3R (ili eventualno GA-X58A-UD5), nešto si sad sklapam komp pa me zanima hoće li to uskoro stići kod nas ako netko zna, ili to uopće nije za naše tržište pa ni neće, a vidim da je već došla GA-X58A-UD7, ali ta mi je ipak malo preskupa... |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?...g-ga-ex58a-ud7 Misliš ovo? BTW, vidio sam dotičnu nekidan u Microline-u, brutalno izgleda ![]()
#3 | |
pastir
Postovi: 18
e pa baš to nemislim , kao što sam napisao:Citiraj:
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ploče su zvjerke, samo ne kužim zašto ima toliko PCI Express slotova, a samo jedan PCI. Jel se to uskoro planira PCI izbaciti iz uporabe? Uz današnje zvjerske grafičke kome treba za uštekat 4 komada?! Ili ja nešto ne kužim... |
#5 | ||
Postovi: 12,425
http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...mRSDhVwfqQYmKb Citiraj:
Pa PCI se već neko vrijeme planira maknut iz uporabe
Postovi: 12,425
Iako mi se kristalna kugla razbila pa više ne mogu proricati budućnost, pogledom na spec ploča na stranici proizvođača utvrdio sam kako i UD7 koristi isti Marvell SATA kontroler i NEC USB kontroler što povlači zaključak da rade isto kao i na ostalim pločama EX58A serije
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Postovi: 12,425
Zaboravil si i PATA ![]() A jbg, to kaj su nesposobni jednom za svagda ubit podršku je drugi par opanaka. Iako pogledaj podršku na novijim Intel matičnim pločama. Velika većina je bez PATA, COM, PS/2 konektora/podrške
#10 | |
Postovi: 2,583
#11 | |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Neznam, meni je bolje uštekat miša i tipkovnicu u PS/2 pa imat 2 slobodna usb utora više. PS/2 je sporiji u prijenosu podataka ili?? |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
je, da vidis veselja i psovanja intela kad sam skuzio da nemam (tada) usb tipkovnice, a ploca meni press F1 to continue.......... otisla ploca za slavoniju negdje, em' sam ju zbog toga prezirao, em' nema ni trunke OC mogucnosti.
#13 | |
Postovi: 12,425
http://en.wikipedia.org/wiki/PS/2_connector btw mislim da uz današnje ploče sa po 10-12-14 USB konektora ova dva ne predstavljaju neku prepreku ![]() Intelove ploče, izuzev par modela, su napravljene da rade i šute. Nisu to ploče za klokere.
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Hvala na pojašnjenju zašto PS/2 odlazi u povijest, ali iskreno rečeno, još nikad nisam naletio na problem sa mišonjom ili tipkovnicom priključenim na dotične portove, dok npr. sa USB-om sam znao imat poprilične glavobolje, što blokiranja kompa u radu dok god je miš priključen preko USB-a, što bi obično kupovina USB-PS/2 adaptera riješila, te problema pri ulasku u BIOS sa tipkalom spojenim preko USB-a. U par navrata sam trčao doma po staru poluispravnu tipkovnicu, jer bi prilikom slaganja novog stroja nekom od frendova na ploči tvornički bio ugašen USB keyboard support, pa ti uđi u BIOS ak si frajer ![]() Ali dobro, to je sad već OT ![]() |
Postovi: 12,425
Bila ti opcija USB keyboard zgašena ili upaljena tebi za vrijeme POST screena USB šljaka i možeš komotno ući u bios, neće ti radit za vrijeme bootanja. Recimo nećeš moći odabrati koji OS bootat ako imaš dual boot. Tada neće radit. BTW fakat nikad nisam doživio da mi se komp smrne zbog USB tipkovnice/miša ![]()
#16 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Očito nisi naletio ni na to da tipkovnica neće prihvatit komandu za ulazak u bios ![]() Nije to bilo smrzavanje da skroz prestane šljakat, npr ako miš zblokira, tipkovnica ostane radit normalno, i onda restart kompa, pa preko device managera reinstalacija drivera i onda opet neko vrijeme normalno radi. Čak sam i sebi morao to radit na staroj s.939 konfi, u međuvremenu kupio G11 koja ide preko USB-a a prije nje imao nekakvu jeftinjaru koja je išla na PS/2, nešto malo clockao pa pretjerao, izvadim bateriju van, vratim natrag, upalim stroj, krenem jahat po delete-u on nastavi normalno u windowse. Sve USB konektore prešaltao, a ona ne šljivi ni pola posto, kad se komp pali, na trenutak samo zasvijetli tipkovnica i odmah se zgasi, i nema teorije da uđeš u BIOS. Što je najbolje u to vrijeme sam živio u Zg, a tipkovnicu odfurao u Sisak, reko koji će mi vrag smetat u stanu.... al je bilo veselja ![]() |
#17 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Gigabyte GA-EX58A-UD9
![]() http://www.anandtech.com/show/3722/g...d-the-x58aud9-
#18 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
#20 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#22 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pa to je matična za i7 procesore, s.1366 i ddr3 ram, a ti imaš s.775 proc. i ddr2 ram....
#26 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
Di ima ta ploca za 90 eura ? Ja imam obicnu UD3R i nije bas neka, ploca ima realitvno velik vdrop, ima " samo " 3 utora za ddr3 ( onaj 4 ne brojim zbog triple channela) , nema post codove ( koji jako dobro dodju ) .Al mi se cini da je ova A verzija malo bolja zbog bolje regulacije i veceg broja slotova.U svakom slucaju se isplati prijeci ako jeftino nadjes proc.
#28 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Izvoli - recenzija Edit: Sad sam tek vidio ono a u modelu ploče. Test iz linka je za normalnu x58-ud3r ploču.
#30 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
To nije recenzija te ploce, on je pitao za ex58A verziju ![]() @ elf, ni to nije EX58A ovo je EX58A : http://www.earthcomputer.sg/catalog/...a-ud3r_big.jpg Ono je EX58
