#31 |
Postovi: 610
20 minuta se mucio s busenjem sarafa i uspjesno disk izvadio. s nozem sam ostatak sarafa maknuo... stavio disk u drugi laptop, formatirao, kopirao sistemske datoteke, krenulo 15sec, ugasio laptop, izvuko disk, stavio disk u drugi laptop, upalim drugi laptop, prode POST i nakon posta crni ekran. samo to. laptop MORA biti popravljen/u prvobitnom stanju do sutra navecer. inace mi je bolje da se prosecem do mirogoja i zakopam... ponavljam situaciju: puko mi je sarafciger, nemogu vise diskove mjenjat, problematican disk u problematicnom laptopu, win xp setup ne zeli bootat, setup fileovi su kopirani, ako ide normalan boot samo je crni ekran, ako idem u safe mode stane kod mup.sys drivera, bilo sto drugo odaberem, samo je crni ekran... stvarno mi treba pomoc da osposobim laptop ili bar vratim u pocetno stanje. idem za svaki slucaj sprzit originalni cd od xpa, valjda nece odma postat ilegalan (da probam da nije do CDa) |
#32 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ako ništa drugo Nikky ga je lijepo pitao koji je laptop u pitanju. Lock ![]()
#33 |
Postovi: 610
Laptop je Mitac i nista vise ne pise. kakvu ekipu cimam? jel shvacate da sam dobio poslovni laptop jer je zena koja se s njim sluzila bila 1 tjedan odsutna i da sam ga morao ili popraviti (staviti novi xp), ili OSTAVITI kako je. unistio sam harddisk (sarafe za njega), ok je, drzi se, al zar mi niko nemoze pomoc? cuo sam se sa zenom, kaze trazi 500€ za nastalu stetu. ili ispravan laptop. - bez ikakvog cimanja ekipe; moze mi neko pomoc kako instalirati xp na laptop (mitac, 1.7Ghz MMX Intel, 224MB RAM, 20GB HDD), ako ne recite neki servis da je to u 1 dan gotovo da vise zavrsimo vise s ovom temom. ... Kolko god puta mi lockali temu ili acc, doci cu s drugim/napraviti novu temu. Covjeku treba pomoc a vi govorite o nekom cimanju ekipe... Mislim strasno, za u novine ![]() edit: mogu slikat laptop... |
#34 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Evo za 250 ojra ti ja dođem to napravit u Zg. Još si 250 u plusu. Koju štetu ako si joj podatke izvukao? Daš joj laptop, šarafe nabavi, dvd s podacima i reci kuyi da odhebe u skokovima. Nek odnese sama na servis i nek vidi koliko taj vic košta. Ovako od oka imaš problema s HDD-om. Probaj zero fill format, pa onda probaj dignut win. Kad razmislim prvo ga provjeri za bed sektore. EDIT: zercu gugla i mitlim da sam vidio mitac laptop. To smeće ako je kupljeno u lijepoj njihovoj je najvjerojatnije Forcebook. Sad je još samo pitanje koji. Da citiram jednog člana foruma koji je radio u *Šrotu: "ne kupujte Forecebook, kupite laptop" ili tako nekako...
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 14.01.2010. u 21:42. |
#35 |
Postovi: 18,929
A baš se praviš pametan i uzimaš sve što ti se da u ruke. Kad je starudija u pitanju, nikad ne znaš što će se dogoditi. I ovo ti nije prvi, a vjerujem ni zadnji puta... Prije bilo kakvog petljanja, obavezno FULL backup diska! Jesi li probao zero fill format? Ako imaš neke gotove system image, probaj ih napucati na HDD. Kad neki upali, obriši nepotrebne drivere, stavi one potrebne i ostatak programa. EDIT: Pomo ptica trkačica... ![]()
#36 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Sorry ali cijela ova prica mi je presmijesna... neko ti da laptop da mu ga osposobis i onda ti se prijeti da ga zeli nazad kakav je bio i sl. Mislim da su ti svi savjeti odavno podijeljeni tako da ili ti nesto krivo radis ili neka komponenta nije u redu, odnesi ga sutra u neki servis (bar ih po Zagrebu ima) i to je to. |
#37 |
Postovi: 610
sad sam instalirao windows 98 se, LAN ne radi i fale driveri za audio. nekako mi se cini da ga onaj press any key to boot from cd skaklja - to odbrojavanje i taj nacin 'dizanja' windowsa. gore je xp bio, laptop je iz 2002, zasto ne zeli opet gore xp to nitko ne zna... izvuci cu disk van, ako ni onda ne zeli pokrenut xp setup, nije do diska vec do laptopa... tj. cjeli drzac diska, jer disk iz drzaca nemoze van (zaglavili sarafi itd...) da probam stavit ubuntu (valjda ce ic na 224mb ram)? to mi je bolje nego win 98... BIOS je: Insyde software SCU i ne pise nista drugo osim Celeron 1700Mhz... EDIT: iskljucio disk, upalio komp, pise SiS900 (valjda chipset) i stoji samo na tome, znaci, info o chipsetu i to je to. Nema nista insert boot cd ili sl. |
#38 |
Postovi: 23,592
#39 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Kakve su ti postavke u biosu za HDD? Jel pise negdje ATA(IDE) ili SATA? Ili mozda pise 'sata native mode', 'native command queuing', 'AHCI'? |
#40 | |
Postovi: 610
U biosu nemogu nista, doslovno. Podesiti jedino first boot, kolko ce se dijelit RAMa na graficku i promjenit vrijeme. To je sve. Laptop nema SATA, disk je ATA, i ne podrzava SATA, niti u biosu ima igdje opcija za nesto u vezi diska. Ni bez harda ne zeli bootat xp setup, znaci, nije do diska. Trenutno skidam drivere, model laptopa je Mitac 8575 (kad sam rastavio laptop kod konektora za bateriju pise), i citam malo po forumima: Citiraj:
Ima neko neki savjet? Skidam sad ove drivere koje je nikky dao, 100mb ce skinut za 40min. Bas me zanima sto je gore i oce li to pomoc u instalaciji XPa, ili su to samo driveri kad je XP vec instaliran? |
#41 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Pa nlite u ruke i probaj si integrirati drivere za laptop. Ko zna, možda ga neki driver kolje.
#42 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Cekaj, stavio si 'first boot cd-rom' ali jel si ostale stavio disable? Znaci ne im samo promjenio redosljed nego bas iskljucio tako da samo boota sa cd-a? |
#43 |
Postovi: 610
ajd' pomo, ako ti nije tesko linkic na nlite ili sl. Nikad to nisam radio, pa ako moze usput i koji link na tutorijalcic? @khm: cdrom je no.1 boot, HDD je no.2, LAN je no.3 i isto je no.4 LAN. Nema disabled, imam samo cdrom, floppy, hdd ili lan. Ponavljam, izvukao sam disk van i isto nije htio povuc s CDa. Mislim, skuzi on da nesto ima na CDu ali stane kod onog dijela kad ucitava boot s cda. Idem sad probat sve stavit na cdrom pa javim, iako sumnjam... editiram post s rezultatima. EDIT: i dalje je isto kao i prije, dakle: Checking boot from CDROM... Boot cdrom tipe: non-emulation boot i sad, kad je 98SE ili Linux unutra, odma nakon ovog non-emulation boot ide dalje na boot, kad je xp unutra stane... |
#44 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#45 |
Postovi: 821
Sad sam stavio SSD iz ThinkPad-a T60 u HP-a dx7300, napravio backup, stavio CD s XP-om i nakon kopiranja tih file-ova stavio SSD nazad u T60 i instalacija nastavi najnormalnije. Samo što nisam čekao skroz da završi. Možd da nakon što vratiš disk u laptop u kojem treba biti da staviš 1st boot device hard drive, drugih ideja stvarno nemam |
#46 |
Postovi: 610
@tomy b.: nisam stavio da boota prvo s hdda, lakse mi je izvuci CDvan i zatvorit ladicu kad mi isti zatreba. nije do toga, jer ako dok je crni ekran pritiscem F8, otvori mi se najnormalnije onaj izbornik za boot (save mode i sl). |
#47 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Mislim da samo dvije stvari mogu biti problem, sam CD-ROM ili CD od XP-a, bez obzira sto ti taj cd radi na drugom laptopu. Koji uopce SP imas? |
#48 |
Postovi: 610
za nlite skinuo sve, i dosao do problema... imam drivere koji su za instalaciju NAKON sto se XP instalira, drivere imam razne za graficku, lan, zvuk, touchpad,... nemam datoteku TXTSETUP.OEM, a niti neznam koje sve drivere kopirati, imam vise foldera i i njima po 15najstak datoteka. dosla mi je ideja da instaliram xp na drugom laptopu i instaliram sve te drivere od drugog laptopa, te da ne restartam nego ugasim i vratim disk. sumnjam da ce uspjet, no ako bi moglo, javite pa da opet idem busit disk xd Do XP CDa nije, probao sam original XP home, XP pro, XP pro (drugi), XP pro (novo sprzeni danas) i nijedan ne radi. Win 98 radi odlicno..., sumnjam da je do cdroma - ako uredno instalira 98 i pokrece ubuntu... |
#49 |
Postovi: 610
Problem rijesen ![]() poigrao se s nLiteom i s driverima koje sam skinuo s mitac stranice, sprzio na cdrw (tako da mogu vise puta snimat i brisat ako ce bit potrebno), upalio laptop, stavio cd, sve isto osim sto je nakon one poruke pisalo: Press any key to boot from CD. Dalje mogu sam ![]() ubacio sam sve drivere, tako da se kasnije ne mucim s ubacivanjem istih.Idem ja dovrsit instalaciju, sto se mene tice, moze se u naslov dodat rijeseno. najvise se zahvaljujem clanu Pomo na savjetu u vezi nLitea |
#50 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Samo jedan savjet. Ekipi koja se prijeti onako kako se ta baba tebi prijetila, e pa njima ne sređuješ komp. Ni za kakvu lovu. Osobno da je meni to rekla skašio bi joj laptop, i još bi se smatrala sretnom.
