jakšimaš
Postovi: 180
Pozdrav svima! ![]() Imam jedan problem i pitanje svima koji mogu pomoći. Ovako, radi se o sljedećem, imam stolno računalo koje je priključeno na internet (tcom adsl) preko KASDA Adsl Routera, žično naravno. Na tom kompu os mi je WIN XP Professional SP 2... Problem je u sljedećem, kupio sam laptop COMPAQ od HP-a, i želio bih se spojiti wireless na postojeću adsl mrežu. Pošto KASDA modem nepodržava jel, wireless, kupio sam TP-LINK 54M Wireless Access Point (TL-WA501G), po 260kn u Konikomu... I sad sam taj wireless TP-LINK uštekao u KASDA Modem, i sve super sve 5. Na laptop se mogu spojiti na njega, te onda na adsl konekciju... Ali problem je u tome što ne mogu imati dvije konekcije istodobno!, znači kad sam npr na laptopu na internetu, na kompu ne mogu, tj. stane mi na "Verifing username and password" i neće se konektat. Istog trena kad se ospojim na laptopu, na kompu se mogu odma spojiti.. i obrnuto... Gledao sam na netu kako riješiti problem taj, i vjerujte sve sam pokušao... od mjenjanja IP adresa konekcijama i ruterima... ali opet neće i dolazim polako na rub živčanog sloma neznam u čemu je problemJoš samo da naglasim da je na laptopu Win 7 Ultimate... možda je u tome problem, neznam ja, ako mi ko može pomoći.. hvala vam, imate pivu od mene ![]() Znači želio bi da se mogu konektati istodobno na net na laptopu i na stolnom PCu... laptop je burazov ![]() Hvala unaprijed ![]()
Postovi: 12,613
Kasdu u router mode pa ce ic. Imas stiki pod mrezama. A di si bio prije da pitas, ima na trznici t-com routera po 100-150 kn pa si tu mogao ulovit. ![]()
Postovi: 23,583
Greška u koracima, trebao si uzeti wireless router (sa ili bez adsl modemom u sebi). Da bi postojeće radilo moraš Kasdu prebacit u Router mode rada pa tek na nju spojit ovaj AP. Već i mala djeca znaju da je to big zaheb. Kontaktiraj trgovinu (gore piše Konikom) i probaj zamjenit (uz vjerojatnu nadoplatu) za: wireless router sa adsl Annex B modema (samo kao primjer, EDIMAX ADSL2+ MODEM AR-7084GB) ili wireless router bez adsl modema (primjer, ROUTER ASUS WIRELESS WL-520GC) Čudno sad nema ni jedan proizvod od TP-Linka na njihovom web shop - u sada. Također možeš probat vratit / prodat taj AP i nabavit sa tržnice neki wireless router iz T-Com edicije (SX763) ili wan wireless router (neki dan se prodavao čuveni WRT54GL). |
jakšimaš
Postovi: 180
pozdrav, poslusao sam savjet i zamjenio TP-LINK 54M Wireless Access Point, za tp-link 108m wireless adsl2+ router (440kn) i sad sve naštimao u routeru i sad kad zovem adsl konekciju samo mi stane na "dailing" ... i onda izbaci da je problem u modemu... wtf? stvarno neznam u čemu je opet problem ![]()
Postovi: 12,613
Postovi: 23,583
Jesi li siguran da je Kasda postavljena u Bridge mode rada ? Ako se dobro sjećam, kad napraviš reset i nakon šta dođe sebi onda bi trebala biti u Bridge mode rada. Na novom routeru postavljena IP adresa uređaja na 192.168.1.2 (da nebude u koliziji sa Kasdom)? Kad ovo napraviš ili već je stavi slike iz wan sekcije (maskiraj user / pass) pa ćemo provjerit postavke. Nino me sad sjetio, ako si uredno podesio PPPoE u wan sekciji routera onda više ne koristiš PPPoE Dial-Up na kompu nego samim otvaranjem IE / FF trebaš dobit home page. |
jakšimaš
Postovi: 180
ma mako sam kasdu, ne treba mi više sad kad imam ovaj... napravio sam sve kako pise u installation guideu... znači u samom routeru išao na wan pa sve ono na PPP over Ethernet (PPPoE) itd itd... de mi recite jel PPP userneme onaj "user_name"@htnet-dsl
Postovi: 12,613
Da.
Postovi: 23,583
Nisam provjeravao specifikacije / manual tog tvog uređaja, znači to je adsl wireless router (napiši punu oznaku) ? Ako je, onda pretpostavljam gdje si "pao" = VPI, VCI parametrima. Da, točno je ovo za user name. Evo Router mode postavke: Protocol=PPPoE Encapsulation=LLC QoS Class=UBR without PCR VPI=0 VCI=33 Wan IP adress=Obtain an IP adress automatically Odgovori ovo poviše pa možemo dalje. |
jakšimaš
Postovi: 180
meni je VPI = 0 A VCI = 35 mora bit baš 33 ili? TD-W8910G 54M wireless ADSL2+ Router
Postovi: 23,583
E bemu miša, mora biti, to je ko da biraš krivi tel. broj. Također mora biti adsl Annex B za T-Com. EDIT: Nije valjda da si opet pogrješio (trebao si pitat / provjerit prije kupnje) ? Na netu sam našao neki manual tog routera i čini mi se kako spominje samo adsl Annex A/M ? Ako je ovo točno opet si se zeznio, poviše piše, mora biti adsl Annex B za T-Com. EDIT2: Ovo za podržane verzije adsl anex - a je nažalost točno: - TD-W8910G - support Annex A, L and M deployments. - TD-W8920G - support Annex A/B/C/I/J/K/M and L deployments. Trk opet na zamjenu i traži ovaj 8920. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.01.2010. u 01:20. |
jakšimaš
Postovi: 180
ovako, zajebo sam se kad sam napisao da je modem TD-W8910G , nije taj neg je TD-W8920G čitao sam sa manuala, tam pišu obadva modela pa sam se mal zajebo..ovako, čim sam promjenio VCI u 33, proradio je internet na laptopu, znači bez ikakve konekcije sam sam se spojio na wireless mrežu i radi net u FF sad pokušavam sredit net na stolnom al mi neide.. jel trebam konfigurirati IPove ili? pomoć ![]() EDIT. uneo sam dnsove od tekoma i radi sada sve kako je i trebalo, fala ti Nikky puno ![]() kad jedan broj može napraviti toliko problema ja nevjerujem hehe
Postovi: 23,583
Aj, sretniji si neg duži. Mora radit i na kompu ili stavi mrežne postavke na idiot (automatic) ili manualno: IP=192.168.1.100 (mora biti slobodna) Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 (ip routera) DNS - ove vidi koje je router pokupio ili vidi Sticky |
jakšimaš
Postovi: 180
ma radi ko sisa sada, sam me jebe sad MAXtv, neznam oće raditi, prvi put nije htjelo, javljalo neku grešku -300 , sad sam ga resetao pa čekam oće li uspjeti, ako ne, javit ću se pa ak se to može riješiti
Postovi: 23,583
A ti bi još i MaxTv ? Nisam siguro da ćeš uspit ali ima šanse, proletio sam kroz manual i čini mi se da bi moglo. Sutra napišem prijedlog postavki. |
#17 |
Postovi: 23,583
Mogao si proći jeftinije da si kupio na tržnici neki stabilni wireless router iz T-Koma edicije, pogotovo jer ti treba podržavat i MaxTv. Sad šta je - tu je, amo probati. Da bi olakšao vraćanje u operativno stanje (sada rješen Internet) iskoristi opciju Managment > Settings > Backup / Update. Snimiš na komp (Backup) trenutnu konfiguraciju uređaja. Ako nešto pođe naopako napraviš: - Managment > settings > Restore default ili Factory Reset tipka (zada), držiš 5 sec - update settings (pozoveš postavke sa kompa) - Managment > Reboot i uređaj je vraćen u operativno stanje Otvori web konfig, Advanced setup > WAN i vidit ćeš definirane adsl konekcije u uređaju. Jedna (linija) mora biti već definirana PPPoE konekcija za net i nju ne diraš. Ako ih ima više (ne računajući spomenutu) sve možeš brisat osim jedne koju ćeš editirat (vidi niže). Ako je samo jedna (spomenuta) onda sa Add definiraš novu. Parametri nove IpTv konekcije: VPI - 0 VCI - 40 Service category - VBR-nrt Isključi Quality Of Service Connection Type - 1483 Bridged IP LLC Enable WAN Service Enable Bridge Service Provjeri uneseno + Save + napravi Reboot (pazi ne Reset). Slijedeći važan korak Advanced Setup > Port Mapping, kreiraj novu grupu (Group Name) IPTV i u nju dodaj ENET4 interface (to je Lan4 priključak na koji ćeš spojit MaxTv box) i poviše kreiranu IpTv bridge konekciju (prepoznat ćeš je po imenu. Svakako provjeri da je Managment > TR-069 client kao i Access Control - WAN isključen (tako je isključen pristup uređaju s neta). Ostale detalje kao time zone, automatska sinhronizacija sata valjda ne treba objašnjavati. S druge strane podešen sat olakšava pregledavanje logova s kojima detektiraš funkcioniranje i greške. Eto toliko, javi rezultat. |
#18 | |||||||
jakšimaš
Postovi: 180
tu u te ćelije moram upisati rejtove, kad nis ne upisem i stisnem next pise mi Peak Cell Rate "0" is out of range [1-2115]. , sta da upisam unutra? btw tu di piše UBR without PCR sam stavio na NON realtime VBR kak i treba jel
#19 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: hrvatska
Postovi: 16
zasto jednostavno Kasdu ne izbacis skroz?? i koristis taj TP-LINK 54M Wireless Access Point (TL-WA501G) za adls vezu znaci kao sto ti sad radi ovaj Kasda i jednostavno on ima opicu ovaj TP-Link da podignes na njemu wlan mrezu i ti onda lijepo imas na kompu preko mreznog internet a na laptopu preko wirelessa i nista ti ne smeta ja isto imam kuci T-Com internet i tako radim na stolnom preko mreznog ovo preko wlan mreze od rutera i nema problema oboje radi u isto vrijeme. Napravis da ti lozinka bude u ruteru ta od t coma i korisnicko a da se povezujes na taj nacin da enablas mreznu a wlan zastitis mac-om i 128 enkripcijom i nema problema.milim to je lagano i neam kompliciranja..napravis sve az pet min. jer koliko vidim tvoj problem je dosta jednostavan i provjereno radi tako kako sam rekao ![]() |
#21 |
Postovi: 23,583
Jel me netko tražio (treba i zaradit nofčeke)? Po ovome šta si dao bi trebalo biti Service Category=Non Realtime VBR. Ostale parametre neznam, trebat će saznati nekako. EDIT: Evo sam iskopao iz postavki za ST780: Peak Cell Rate=2500 Cell Rate=1250 Maximum Burst Size=10 Probaj ovako, nadam se da radi |
#23 |
Postovi: 23,583
Jesi vidio edit poviše? |
#24 |
jakšimaš
Postovi: 180
evo jesam, unesti ću to, hvala ![]() pa javim rezultate edit: dok sam čekao tebe, ja uneo neke besne brojeve tipa 1000 900 i 100, i evo radi max tv :P saću ispravit u tvoje i nadam se da će opet raditi hehe, hvala na svemu ![]()
#25 |
Postovi: 23,583
Baš fino, jesi ubacivao ovo za Port Mapping (jesam li pogodio)? Testiraj stabilnost, MaxTv + par kompova neš gledaju / čitaju s neta. Ako je sve ok bilo bi fino da povadiš slike postavki (sakriješ svoj user / pass), upload - aj negdi i ovdje stavi "thumbnails" pa da imamo dokumentirano. |
#26 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 2
je li moguće podesiti maxtv na routeru edimax 7084gB? pokušao sam slijediti gore navedene upute, ali neke do ovih postavki ne mogu pronaći |
