Staro 22.11.2009., 19:47   #781
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Kupio sam ovu Ultimate još u petak, stavit cu je sutra u komp kad dođem u zg pa javim dojmove
NinjaZec je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2009., 14:54   #782
dj_ruby
VW Test Driver
dj_ruby's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
hdmi izlaz ne radi odjednom
znači ima spojen komp s plasmom pv8p
imam grafu ati radeon hd 4670 i radilo je nekih pola godine ok i sad od neki dan nema više slike na tv-u kabel sam provjerio jer ga imam 15m spojio sam umjesto kompa max tv i onda ima slike a s kompa nema
što bi to bilo u kompu kaže kao da sve radi ok ali kao da je cable unpluged pod zvukovnim postavkama tamo gdi odabirem kamo hoču zvuk slati na tv ili komp???????????????????????
dj_ruby je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2009., 15:06   #783
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
reinstalirajdr iver m oz da su s ezbletnali
Staro 22.12.2009., 17:22   #784
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Sve u svemu koja je bolja tisa i hladnija Asusova HD4670 1Gb ili MSI 9600GT 512Mb obe ddr3?
seno je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2009., 17:26   #785
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Asus koliko vidim ima isti ventilator kao i Sapphire verzije pa bi rekao da je Asusova tiša.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 22.12.2009., 17:35   #786
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
nazalost, postoji samo jedna verzija asusove 4670 sa 1GB rama, i izgleda:
dok MSI ima ni manje ni vise, nego cijelih 16 verzija 9600GT.
tako da je odluka teska jer je najvjerovatnije neka slabija 9600gt u ponudi kod tebe, jer su kartice manje-vise jednake u perfomansama. no rekao bih da je 4670 u laganoj prednosti sto se tice manjeg grijanja i manje potrosnje (nema dodatnog napajanja), dok je 9600gt u laganoj prednosti u samim perfomansama.
Staro 22.12.2009., 17:42   #787
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
greska sry SAPPHIRE ATI HD4670 1GB DDR3 HDMI/DVI/VGA LITE radi se o toj nije asus nego sapphire
Staro 22.12.2009., 17:47   #788
Facelessone
Postovi: 4,203
Ako je verzija koja ima crvenu tetu na hladnjaku na grafi onda je glasnija od 9600GT a ako je verzija koja ima veliki crni ventilator onda je u svakom slučaju tiša.
A sad opet...ovisi opet koji je hladnjak na ovoj 9600GT.
Daj stavi ako imaš točne slike grafa..
Pošto si napisao da ima HDMI to bi trebala biti ova http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=269
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 22.12.2009., 17:53   #789
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Sapphirova od 1gb raid na Memory Clock: 873MHz, 1746 Mbps i ima onu crvenu babarogu dok 512Mb ima crni vent,
dok eto koju izabrat i ova od 512 Mb dolazi u obzir ako nije velika razlika u performansama uspordebu sa 1gb verzijom
Zadnje izmijenjeno od: seno. 29.05.2017. u 21:27.
Staro 22.12.2009., 21:12   #790
Jackson
Postovi: 648
Prvo, 1GB u odnosu na 512 MB se osjeti tek na rezolucijama od 1600X1200 pa nadalje.
Drugo, na toj kartici sa 128-bit memory busom ionako ne bi bilo razlike. To je moja pretpostavka, doduše.
I provjeri clockove, ponekad je verzija s više memorije slabije clockana, pa prođeš lošije.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2009., 21:55   #791
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
ove je bas obrnuto or 1gb 873MHz, 1746 Mbps od512 800MHz, 1600 Mbps a obi imaju 750 core ma dje puklo da puklo pitacu dali imaju hd3870 jer ona je koliko znam jaca ako nebude nje idem na Atihd 4670 jer msi gt9600 bucnija je a nije toliko bas bolja od atiove
Staro 23.12.2009., 12:26   #792
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ljudi saphirova hd4670 512mb sa crnim ventom jel tiha?
Staro 23.12.2009., 17:21   #793
Facelessone
Postovi: 4,203
da, tiha je
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 23.12.2009., 20:16   #794
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
hvala ako je tiha moja je
Staro 25.12.2009., 19:46   #795
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Pa kad već pričate o tišini zakaj ne bacite oko na ultimate verziju od 4670 tj. pasivnu. 46 idle, 71 load pri mrkoj tišini!
ivand123 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2009., 00:39   #796
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Jer je nema u ponudi
Staro 27.12.2009., 14:31   #797
bego
Postovi: 96
HD4670 i win7
Dali je normalno da mi win7 i CCC prepoznaje tu karticu kao hd4600 series a ne hd4670 ?
bego je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2009., 14:32   #798
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Da, normalno je.
Ako sve normalno radi, nemaš brige.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2009., 20:13   #799
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Imam problem s 4650 grafom. Naime,dok igram COD na serverima s obicnim COD4 modom onda mi se nakon 10ak minuta igre zaledi igra i nakon 10sec od zaledivanja ekran postave sive boje i srusi se windows,nakon toga dobijam plavi error ekran i komp se restarta.
Ono sto sam otkrio dosad jest da u COD2 mi se to ne desava,a ne desava ni u COD4 Promodu...ne znam razlog,mozda je do configa kojeg mi je frend poslao,no znam da mi se desava otkad sam uzeo ovu grafu...ima netko rjesenja?
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2010., 16:21   #800
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ako necete pasivnu onda lijepo uzet Gigabytovu verziju 4670 sa zalmanovim ventom i zaboravit cete da je imate u kompu...ledena i prokleto tiha
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 01.01.2010., 16:47   #801
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Autor vga killer Pregled postova
Slažem se, nedavno sam je uzeo. U idle-u oko 36-38 a u loadu ne prelazi 55-58 stupnjeva pri jakoj tišini. Stvarno najbolja izvedba te kartice.
Staro 11.01.2010., 11:22   #802
shogo
shogo's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 80
Autor ivand123 Pregled postova
uzeo sam safirku i odlična je...za svaku pohvalu za tu cijenu...
shogo je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2010., 12:59   #803
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Istina, ja ju isto imam. Strašno tiha, u full loadu 57 C sa ventilatorom na 60 %
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2010., 20:35   #804
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
update moje situacije. malo background priče : kupio sam cooler sličan zalmanovom vf700 i to namontirao umjesto onog vrištećeg stock coolera na 4670.
i jučer sam se po prvi put malo jače zaigrao od kako sam ga montirao (u prijevodu, komp je bio upaljen i vrti igru od jučer popodne do sada, i još je upaljen). regulacija vrtnje je automatska. malo prije upalim everest i vidim da je temp na 96 stupnjeva. skinem riva tuner (ati ccc zbog xyz razloga ne radi), drmnem fan na 100% (i dalje je tih, cooler od netbooka je glasniji) i temperatura se smanjila na manje-više fiksnih 80 stupnjeva. dali je to too much? evo kolega gore kaže da mu je temp u loadu na 57.
provjerio sam ležanje coolera na čipu, ima pastu, uredno stegnuto, ima koliko-toliko friškog zraka (imam slim matx kučište, s time da sam dremelom izrezao rupetinu na bočnoj stranici i zalijepio preko neku mrežicu).
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2010., 21:02   #805
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
tja, po meni previsoko, pogotovo ako je ventilator na max. cisto usporedbe radi, meni nije preslo 60 stupnjeva u bilo kojoj igri, uz temp sobe nekih 20tak stupnjeva. plus mi je ventilator na S2 na nekih 500 RPMa............
koji je razlog inace, ili lose nasjedanje hladnjaka, ili totalno grbava baza hladnjaka, ili smrdani senzori, ili inace pakao unutar kucista (lako vjerovatno s obzirom na matx kuciste kod tebe). uglavnom, morala/trebala bi temperatura biti svakako manja od 80°C, pogotovo sa aftermarket hladnjakom . ili je hladnjak jednostavno - sranje .
Staro 13.01.2010., 21:21   #806
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
dobro, unutra zaista je pakao. ali kad mi paše mali case i ne želim kupovat veći.
trenutno stanje, znači uptime od jučer popodne (sa upaljenom igrom od jučer popodne):
matična 53, di god bio senzor, cpu 54, mcp 77, aux 57,gpu 81 i disk na 57.
ma, dok radi radi. disk je backupiran na tjednoj bazi, kad crkne crkne.
Staro 13.01.2010., 21:46   #807
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
eto ti odgovora............
imas vrucinu unutar kucista, pa mogao si sam zakljuciti u cemu je stvar. napravi nekako nekakav propuh, ucinit ces uslugu prvo hard disku . meni je sve preko 40°C sa danasnjim hardovima previse. mogu oni normalno sljakat i preko, ali kad vidim ove svoje na do 30°C, sve preko 40 mi je previse .
Staro 13.01.2010., 22:29   #808
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
nažalost nemoguće, odnapred nema rupa, odgore isto, samo sa strane te koje sam napravio (u originalu nije bilo ni njih).
očekivao sam da će rupa pomoći da grafička uzimlje zrak izvana, ali očigledno to nije slučaj.
disk je bio u p2p mašinici od 2006. i do pred godinu i pol je radio skoro bez gašenja, ovih 57 mu je hladno, jednom sam se opekao na njega kad sam ga uzeo u ruke nakon šta je proveo upaljen jedno 4 mjeseca. neće mu niš bit, a kad bude, zamijenit će ga neki drugi. isto vrijedi i za grafičku, ako ima za krepat neka crkne u garantnom roku.
samo me zanimalo dali je tih 80 previše loše, ali za povremena igranja neće joj ništa bit.
sorry na ot-u.
Staro 14.01.2010., 08:02   #809
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Ako nemaš naljepnicu na kućištu skini bočnu stranicu, to će ga ohladit. Tako ja radim po ljeti na vrućinama...
Staro 15.01.2010., 08:39   #810
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
predobra
Autor NinjaZec Pregled postova
i ja je koristim u malo jačoj konfi ali odrađuje za sad ok
npr. na 1920x1200 igram uredno novi CoD
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
