Postovi: 610
(riješeno) Kako instalirati Windows XP, ako PC ne želi bootati sa CD-a?
Pozdrav! Dobio sam jedan stariji laptop, celeron 1.7Ghz MMX, 256MB RAM (-32mb ba grafiku), privremeno sam stavio 512MB koje sam maknuo iz svog lapa. Uglavnom, windowsi skoro pa i nemogu radit, javlja DLL errore, trosi puno RAMa, HDD je spor jako pa se sve blokira itd... Podignuo Linux LIVE CD, prebacio sve podatke na eksterni HDD (15GB podataka se prebacivalo 6h), ubacim ja Win XP disk, kad ono, zablokira se lap kad ocitava boot s CDa. Stoji par minuta, nista... Kazem, mozda je do CDa, prosli put kad sam radio recovery nije par datoteka nasao, sad ne zeli boot. Bootam na drugom laptopu, sve OK. Sumnjam da je do CDa jer nije izgreban niti ostecen, 10ak puta win xp najnormalnije instaliran... Stavim Win 98 SE (isti je proizvodac CDa, ista serija,...), boota najnormalnije. Mogu ja sprziti i umnoziti taj xp cd, ali mislim da nema potrebe jer je cd neostecen, drugi kompovi najnormalnije bootaju, prije par dana najnormalnije instaliran XP... Zanima me: - Kako ponovno instalirati XP na taj laptop, kad ne zeli bootat s CDa instalaciju XP?a Hvala! |
Postovi: 34,072
Izvadiš hard i ubaciš ga u neki komp. Instaliraš winse BEZ ikakvih drivera. Vratiš hard u lap te nastaviš instalaciju drivera i potrebnih programa.
Postovi: 610
Eto, prvi put vadio disk, stavio u drugi laptop, u drugom laptopu kad krene bootat s diska, dode BSOD i restart. To je samo zbog windowsa koji su instalirani na drugom laptopu? Nigdje ne pise model laptopa, bojim se da necu moc nac drivere (za LAN/sound, grafika je onboard pa bi trebala radit...)., OK je ako formatiram disk i instaliram na drugom laptopu XP (normalno), i onda prebacim u drugi laptop disk i tamo instaliram drivere? Ili nakon formatiranja, kad se kopiraju sve sistemske datoteke i prvog restarta, ugasim komp i vratim disk u drugi laptop? A instalaciju dovrsim na drugom laptopu? Ne zelim shebat laptop, sad jos kako-tako radi, nadam se da ce i s novim windowsima... Da vratim disk u stari laptop sad i pogledam s everestom maticnu, model, zvucnu i sl? Rado bi to izbjegao, jer svaki laptop ima drugaciji drzac za disk, a najmanji sarafciger koji mi je potreban da zasarafim disk mi je pri kraju, 3 su pokla, jos je jedan jako izlizan ostao pa bi rado izbjegao stalno mjenjanje diska... Hvala! |
Postovi: 610
Ima USB, 4 USBa, ali nema mogucnost bootanja preko USBa. I sumnjam da je do toga, mislim da mu nekako sama instalacija ne odgovara za boot, dok postoji XP na HDDu. Ili ono press any key to boot from cd ... ne prepoznaje kako treba pa zakoci? |
debeli oklopni pacov
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 128
Postovi: 610
Zato sto laptop nije moj, moram ga vratit, gore je XP i sav zagusen, ALI radi, jedva. Istina da se boota XP 26min i otvara word 11 minuta, ali radi i vlasnik se s time sluzi. Ako obrisem sve i nisam u mogucnosti instalirati, ja cu biti kriv i morat kako god znam vratit u prvobitno stanje. Jer je radilo, kolko god sporo bilo i moglo se sluziti istime. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Cekaj, ides popravljat laptop, a ne smijes nista dirat? Po tvom opisu taj laptop NE RADI, ako mu treba 26 min da digne windowse onda ne radi. Sta taj laptop radi kod tebe i zasto se ti s time uopce zezas? Laptopu je potrebna nova, cista instalacija windowsa, znaci nikakve repair gluposti, ako ju ne zelis napraviti onda bolja nista ni ne diraj. |
Postovi: 610
Smijem dirat, smijem stavit nove XP, ali da isti i rade. Jasno je da ne radi, cim ga nesto gusi i 26min boota XP. No tom covjeku je takav laptop korisniji nego da gleda crni ekran i "No sistem disk od disk error" poruku. Taj laptop kod mene trenutno lezi na ekranu na krevetu/trosjedu u dnevnoj. Zezam se s tim jer osoba vec par mjeseci trazi lovu za novi laptop (tj preporuku, svaki tjedan ima druge nedoumice) i kaze da ovaj ne radi da je skroz ckro, da je star pa se procesor usporio i sl. Samo treba nove win gore, sto cu i napravit, samo neznam kako kad mi ne zeli bootat s CDa. OK, idem formatirat disk pa cu vidjet dalje... Nadam se da cu nac sve potrebne drivere i sve... Napravio bi ja reinstalaciju windowsa, ali sam prvo htio vidjet oce li repair pomoc. Dulji nacin, ali me zanimalo samo da li bi pomoglo... Eto, reci mi kako napraviti novu, cistu reinstalaciju XP? Kad laptop ne zeli bootat s CDa? |
nisam?
Postovi: 33
ako si napravio backup svih podataka (napisao si u prvom postu da si kopirao nesto na eksterni disk) onda nema razloga da ne napravis cistu instalaciju, vadio disk van u drugi komp ili ne .. sto se tice drivera, ne vjerujem da ce to biti problem ... everest sasvim dobro moze identificirat hardver iako stoji kao "nepoznat" u device manageru kad identificiras maticnu dalje ce bit lako, jer si rekao da je grafa onboard, vjerojatno i zvuk itd. ![]() EDIT: BSOD se pojavi kad pokušaš repair napravit? to si mislio kad si napisao da ne zeli bootat? cudno mi je kak se moze BSOD pojavit samo zbog cd-a i prije nego dodje do windowsa (pod uvjetom da je sav hardver ispravan) ... hm |
Lokacija: cro
Postovi: 128
Nedavno sam opet sastavljao/preslagao 3-4 starija računala (P3/4, GF2/4, razne ploče..) i nakon instalacije XPa nije bilo nikakvog "nepoznatog" hardvera. Jedino sam trebao instalirat printere i TV karticu. Pretpostavljam da će slična stvar bit i sa tvojim laptopom. ![]() Neću komentirat ovo tvoje "moram popravit a ne smijem dirat" jer me to brate zbunilo.. |
Postovi: 610
napravio sam backup i cim sam dobio laptop sam odlucio napraviti cistu instalaciju. repair zaboravimo jer nema veze s ovime... samo sam zbog znatizelje htio vidjeti kako repair radi jer nisam nikad koristio to. jos jednom MOLIM nekoga za pomoc u problemu: ne mogu instalirati windowse na laptopu ciji je disk! Jednostavno se zablokira prije nego sto pise press any key to boot from cd. trenutno je disk u drugom laptopu, kad pokusam bootat (safe mode) dode BSOD. vjerojatno je zbog drivera i drugog hardvera. instalirat/repair jos nisam probao raditi na drugom laptopu, no na onom ciji je disk i laptop, ne zeli bootat win xp s CDa. nema razloga za to, ali je opet tako. ne zanima me zasto, vec kako to rijesiti? EDIT: pasanac: laptop ako mogu popravit (citaj: instalirat nanovo XP i sve potrebne programe), popravim, ako ne, ostavim kako je. krenuo sam 'popravljat' ali se dogodilo da ne zeli bootat xp s cda. kako to rijesiti? |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
imao sam sličnih problema na jednom starom pII koji nije htio bootati xp sa cd jer nije prepoznavao boot, izvadio sam HDD stavio ga u drugi komp formatirao ga i prebacio sistem da komp boota sa HDD-a i prekopirao instalacijski cd na njega, vratio ga u prvi komp bootao sa HDD-a i pokrenuo instalaciju XP-a EDIT: jesi probao defragmentirati HDD, možda je u tome problem Zadnje izmijenjeno od: vm@. 13.01.2010. u 19:18. |
nisam?
Postovi: 33
ne mogu reci ZASTO ti nece bootat s cda u tom laptopu, no predlazem da u drugom laptopu najnormalniju cistu instalaciju napravis kad to sredis i ona radi na tom drugom laptopu mozes bez ikakvih problema prebacit hard u stari laptop no prethodno bi trebao neke stvari prebacit na "genericke" drivere, kako kazu na ars tehniki ars tehnika link mislim da ne bi trebalo biti problema, jer neces trebati gurati problematican cd u problematican laptop ![]() |
#15 | |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
#16 |
N00B
Postovi: 3,886
Ako vec ne mozes disk ubaciti u svoj lap, onda ga spoji na desktop komp pomocu adaptera (2.5"-3.5" IDE Adapter) i tu sredi sve sto imas.. |
#17 |
Postovi: 23,617
Dečec naj se jezit ali: - ne radi ono šta neznaš, uvjek postoji šansa za zaheb ali ga onda treba i znat rješit a sve zato jer se krenilo od premise "lako ću ja puknit xp gore" - došli smo do 1x posta i još neznamo točnu oznaku proizvođač / model, napisao si da nigdje nepiše ali šta kažu programi za detekciju, šta piše u BIOS - u - postoji malo duža procedura kojom zaobilaziš nemogućnost boot install cd (staviš dos > copy install foldera > instalacija iz dos - a > po instalaciji promjena FS - postoji i ona procedura kojom se install započne na jednom hw a završi na ciljanom hw (naveo si u #3 postu) - 256 Mb RAM - a je malo za XP (može se složit da radi ali "to nije to"), sa 512 Mb se može nekako |
#18 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
n00b ![]() 1- napravi image starog diska sa "acronis true image-om" za slučaj da zajebeš, jer kako vidim postoji realna šansa za to. 2- Ako nejde drugačije onda formatiraj disk na drugom kompu. 3- Ako nikako neče bootat CD i krenut instal napravi ovo: u drugom kompu kreni klasičnu instalaciju winXPa, kad ti kaže da izvadiš CD i rebootaš onda ugasi sve i stavi HDD nazad u taj problematični laptop i nastavi instalaciju 4- ako nisi uspio onda se baci u neki drugi zanat ![]() |
#19 |
Postovi: 610
Ne radi! Uspio sam prebaciti hdd u svoj lap, instalirati XP, na 224MB RAM, uninstallao sve drivere u device manageru, stavio u drugi lap i ne boota. i sta sad? laptop je radio, ne normalno, ali je radio, a sad samo crni ekran. savjeti? cupat disk van i kad kopira sistemske datoteke i prvi restart, laptop ugasit i nastavit instalaciju na drugom laptopu? jasno, ako je to uopce moguce... |
#20 |
Postovi: 821
Znači staviš HDD u drugi laptop, boot-aš instalaciju s CD-a, riješiš particije i nakon formatiranja ide kopiranje file-ova na HDD, zatim imaš plavi ekran i odbrojava 15 sekundi da će se resetirat (mislim da ide nekakva crvena linija), tu gasiš laptop i stavljaš HDD u laptop u kojem treba biti. Valjda će me netko ispavit, ako sam nešto krivao napisao. |
#21 |
Postovi: 23,617
Dobro si napisao Tomy. Ako pri boot - u u ciljanom lapu instalacija ne nastavi i/ili dobije kakav error (zna se desit kod bitno drugčijeg hw) onda mora koristit drugu predloženu metodu. |
#22 | |
nisam?
Postovi: 33
#24 |
Postovi: 610
ne boota sam mislio rec da kad se ide u safemod, stane kod jednog drivera i nede dalje. normalan boot, tu sam oso po mob i kad sam se vratio bio je crni ekran. znaci, nisam vidio jel iso windows logo i sl. mislim da nije. przilice nebi prebacivao (jedan ima przilicu, drugi samo cdrom), przilica je skroz ljepljena jer se raspada, a citac u problematicnom laptopu je normalno podigao win 98 setup, kao i linux live cd s kojeg sam sve podatke prebacio na hdd. znaci, citac nije. |
#25 |
nisam?
Postovi: 33
#28 |
Postovi: 610
trazim pomoc jer sam u*sro laptop koji je najnormalnije radio i dolazi mi zena po njega a ja da joj kazem: obriso sam sve s njega i nemogu vratiti gore windowse ni nista? razgovaram na mob trenutno pa se nemogu koncentrirati i na forum, i na laptop (koji nemogu rastavit vise), i na razgovor. probat cu kasnije upalit laptop i bootat, iako mislim da mi je najbolje da se pokopam skupa s laptopom prije nego me zena pokopa... |
#29 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
#30 |
Postovi: 821
@ Computer_Modder: ajd molim te probaj točno onako kako sam napisao pa javi jel radi il ne. Ako nešto nije jasno od toga što sam napisao reci. |
