Staro 14.10.2009., 10:45   #151
Mylo
Postovi: 180
Ok - a onaj kabel šta prodaju na stranici, to je ovaj šta ja imam od SE-a original jelda?
Znači 13 eura, pa ok
Sa njima nema tih baterijskih problema?
Dali ako sam se spajao na Aerix (a jesam, dva put, pa je rekao nakon par sekundi listanja nekih brojeva da se ne može spojit na server) - dali će to utjecat na bateriju kao šta se nekima dogodilo sa Aerixom?
Mylo je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 16:30   #152
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
Autor Mylo Pregled postova
nemaš straha jer nije flešao loader
problem je u SEMCBOOT-u koliko sam čitao(ili u gdfs-u) i jedino rješenje je setoolbox 3
probao sam full unlock s UU i nije pomoglo,i dalje se baterija isprazni za 50% dnevno
MIUI HR Translator
MASVA je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2009., 00:15   #153
bakrap
Postovi: 2
Kupio sam BlackBerry 9500 Storm zakljucan na VIP (Vodafon), pa molim pomoc ako tko zna na koji nacin ga otkljucati tj. dali tko ima kodove za njega?!
v4.7.0.141
Platforma je 4.0.0.174
kako otključat Samsung A177 trenutno zaključan na američki AT&T?
Zadnje izmijenjeno od: Router. 02.11.2009. u 18:43.
bakrap je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 18:32   #154
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,425
Ne kuzim zasto ne odneses nekom unlockeru koji ima opremu i znanje i pazi na takve stvari kao sto su baterija itd. Govorim zbog toga jer ionako vec placas 13 eura a kod lokalnog ces platit 100 kn ,oko 13-14 eura,a miran si da se nece nesto desit tvom telefonu.
KAd bi ga otkljucao za nista onda razuimijem ,ali ovako...
Staro 07.11.2009., 19:30   #155
killerloop
Lokacija: Bosna i Hercegovina
Postovi: 1
jel mi moze neko reci kako da dekodiram Samsung U900... u njega moze samo svedska kartica, a treba mi za BiH.... jel ima neki kod, program ili nesto kako bih dekodirao da mogu koristiti BiH karticu...
killerloop je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2009., 20:59   #156
Taz_729
Taz_729's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: u kući
Postovi: 34
unlocking V8 RAZR2
pozdrav.
jel zna tko kako otkljucat motorolu V8 razr2
trazil sam nkj po netu ali nist korisnog nisam nasel
pa ako tko zna, molio bi da napise
Taz_729 je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2009., 20:28   #157
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pitanjce cura ima SE C510 oce joj uzeti 120kn za otkljucavanje ali to je onak preskupo za par min posla, posto je pod garancijom reko sam joj da neotkljucava mob, davnoprije sam vidio TURBO SIM e sad me zanima dali ga se moze programirati za SE c510 ako netko ima neki link za uputiti bio bih zahvalan
EDIT: nasao sam Universal box i pise da bez beda ide c510
http://forum.gsmhosting.com/vbb/show...highlight=c510
e sad posto nisam nikad ovim bavio sta mi je potrebno za sve, zahvaljujem svima na pomoci moze i na pm
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 17.12.2009. u 20:43.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2009., 23:53   #158
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Universal box ti je uređaj koji se plaća masno, taj uređaj ti uglavnom i koriste ti isti servisi koji ti naplaćuju 120kn za otključavanje.
Odi si na red gsm forum, tamo imaš puno toga objašnjenog za SE mobitele, ali ovako odokativno, brijem da je taj C510 mob CID53 i to je malo kompliciranije za otključat.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2009., 00:14   #159
Champ
Postovi: 102
Lg
LG Gt500,dali se može bespla odlokati sa t-mobile na ostale kartice,prolisto sam svih 5-6 stranica nisam našo ništa?
Btw.Ako neko ima nekakvu stranicu di mogu rješiti par stvari vezano za isti mob (navigacija) bio bih zahvalan,jako.
Champ je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2009., 14:14   #160
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
pa taj isti program ima za skinuti na njihvoim stranicama samo se treba registrirat nisam jos instlirao, tak da nzm jer se placa, i da c510 je cid53
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.12.2009., 14:47   #161
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
kolko znam cid53 se ne može još otključat...eventualno putem patcha ako nađeš jer patchanje je sad moguće na db3150 platformi
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2009., 14:53   #162
tech
Postovi: 1,687
Autor fre@k Pregled postova
Garancija se ne gubi otključavanjem, na kojeg je operatera zalockan?
Staro 18.12.2009., 14:55   #163
DomagojX
Postovi: 1,307
ako se stavi patch unlock i kasnije terba mob nosit na garanciju, patch se lako obriše i nemaš frke
Staro 18.12.2009., 18:38   #164
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
zalokan je na vip, moze malo help, nisma bas puno radio s takim stvarima, sta je cid? i vidim domba da spominjes platformu pa ako ti nije bed malo detaljnije napisati, ako moze neko samo pojasniti stvarno sam mu izrazito zahvalan
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 30.12.2009., 17:37   #165
Neno2+
Neno2+'s Avatar
Postovi: 89
Nokia 1208 UNLOCK
pozdrav svima
trebao bih unlockat ovu socijalnu nokiju s T-mobile ima li neka shema preko IMEI_a?
lp
Neno2+ je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2010., 02:24   #166
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
ja se sad malo mucim sa otkljucavanjem SEw705, pokusao sam sa Aerixom, ali se nisam uspio spojit, onda sam vidio da zna neka i baterija zaxebavat nakon ovakvog otkljucavanja, pa me zanima koji bi bio najbolji nacin za odkljucavanje dotičnog SE?
hvala i pozz
Staro 02.01.2010., 07:11   #167
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
Autor srale7 Pregled postova
hvala i pozz
nova verzija aerix-a diže SEMCBOOT na 019 i battery bug je time riješen
vjerojatno imaš cid 53,zato ne možeš otključati aerixom
usb flash driver instaliran,imaš acc na aerix-u?
MIUI HR Translator
Staro 02.01.2010., 07:52   #168
AntiEkspert
Lokacija: U konobi
Postovi: 57
samsung s5230 kodiran na tele2
amo amo...kako ga otključat?
vadite kodove znan da imate :/
može li se to uopće?
a jel se onda gubi garancija?
p.s.
uspia san izvest ono phone freeze...kako dalje
AntiEkspert je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2010., 13:03   #169
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor MASVA Pregled postova
Znaci moze se slobodno s tim arexiom to napravit, ali ja imam problem sto ne mogu spojit kako spada mob sa kompom. Nemogu se spojit ni na aerix ni na XS++, naravno usb driver instaliran. Znaci spojim ga i win ga preporznaju, ali nikako da ga uspijem dobiti u XS++/Aerixu
Staro 02.01.2010., 16:42   #170
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Usb driver i usb flash driver nije isto
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2010., 19:03   #171
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Prije par tjedana smo doma otključali MDA Vario2 bez ikakvih specijalnih kablova, zasad radi sve odlično hehe.
Inače tražili su me 250 kuna za to stručnjaci koji to rade
Staro 03.01.2010., 02:32   #172
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Gx25 Pregled postova
Stavio sam i jedan i drugi i opet mi ga ne zeli prepoznat u Aerixu/XS++
Staro 07.01.2010., 11:34   #173
Kobbra
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 12
Autor bakrap Pregled postova
v4.7.0.141
jedino preko IMEI koda koji nije besplatan
Mob Elektronik d.o.o.
Bana Jelacica 37
20000 Dubrovnik
msn: montovjerna@hotmail.com
Kobbra je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2010., 16:52   #174
Bilobrkster
Bilobrkster's Avatar
Postovi: 270
Trebao bih mami otključati Nokiu 6280, može pomoć?
Znam da je prije 2 godine to bilo jako skupo tipa 400-500kn.
Kakva je sada situacija? Jel mogu ja to sam? Neki tutorial možda?
Bilobrkster je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 04:39   #175
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Otkljucavanje 2700 classic
Poštovanje drustvance.
Prvo bih htio napomenuti da sam svijestan da sam u "sivom" podrucju pravila. Mada sam pobornik politike ako sam kupio mogu raditi sa tim sto hocu.
Problem je ovakav. Vec se jedno dobrih sat vremena guglam i pokusavm nac kako otkljucat nokiju 2700 classic. Znam da to ekipa radi stalno sa imei generatorima kodovima i slicno, no izgleda da to posotoji za sve nokie, osim za ovu.
Any ideas ?
Staro 12.01.2010., 07:38   #176
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Flekso, pa yebemu...
I da, otključavanje IMEI kodovima nije aktualno već duže vrijeme.
Pomo je online   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 08:38   #177
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor Pomo Pregled postova
ne mogu ti opisat kolko nisam u tome
Ovo mi treba za frendicu i ono reko ajde daj ja sam nekada bio g33k how hard can it be ?
Sto da radim dakle ? neki unlocker covjek mi treba, ili ?
Staro 12.01.2010., 10:16   #178
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Da,odnijet negdje na servis kod nekog sa adekvatnom opremom.
Staro 12.01.2010., 10:53   #179
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
može li se spomenuta nokia otključati tko da se ubaci novi SW
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 12:53   #180
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor Router Pregled postova
di kome sta kako novaca
moze i na PM.
tnx
