#1 | ||||||||||
Postovi: 3,263
VGA to SCART adapter?
Zanima me sljedeća stvar, postoji li neki takav adapter za kupit s kojim bih mogao povezat laptop i TV a da dotični ne spalim? Zelio bih prebacit sliku s laptopa na TV ako je moguće. Laptop nema TV-out, znači samo VGA izlaz, a na TV-u klasika SCART ili činčevi...Malo sam Googlao i pronašao neku shemu po kojoj bi se dalo napravit nešto ali nisam upućen koliko je to sigurno pa bih molio nekoga ko ima iskustva da kaže nešto više o tome. Hvala http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
#2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Šta nitko ništa? ![]()
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ta tema je bila već sto puta... http://forum.pcekspert.com/gtsearch....CART&sa=Search Nađu se za kupiti, nisu baš jeftini.
Super Moderators
Postovi: 17,485
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Lokacija: pula
Postovi: 1
http://pinouts.ru/VideoCables/vga2sc...e_pinout.shtml Mozda ti ova shema pomogne ako ne zelis iskesirat 100-tinjak kuna i usput ces se malo zabavit.problem ove sheme je sto nije isprobana i zato ako postoji netko sa vec isprobanom shemom nek mi se javi.. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Od ovoga ništa jeftinije nisam kod nas našao. http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1602032 Međutim uz to treba kupit i onaj scart sa prekidačem in/out pa se s-video sa tog adaptera prišteka u njega. ![]() |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
imas SCART to VGA adapter, bio je u chipoteci, al ga vise ne nabavljaju jer nije radio...imas kabel SCART to VGA, kosta 50 kn, ne znam dal radi. meni je to prvo bilo primamljivo, onda sam si kupio linijski DVD player i sad sve prebacujem na DVD-RW....iako bi bilo dobro imat ovaj SCART na VGA kabel, al ak ga mozes uzbjeci, bolje spoji preko S-videa |
Postovi: 97
eh kad bi to bilo tako jednostavno, spojiš kabel i voziii... i laptop/PC i TV imaju iste tehničke karakteristike prikaza slike, zar ne? e pa nije, prvo pogledajte može li vaš VGA out dati 50Hz/15.625kHz i tek onda idite tražiti kabele Inače "neće raditi" .... |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
bogdaj! ne bih htio pochinjati novu temu, ali mislim da tu mogu slobodno postati... uzeli buraz i ja GXT280 jucher i leti sve pet...ali nisam dobio sa njom nikakav kabel za spajanje na TV... gledal sam sinoc i jutros, ali i dalje ne znam kakav kabel mi tochno treba? prije sam spajal na TV preko S-VIDEO chini mi se, ali mi je taj kabel otishao vec davno u qurac... pa ako znate da mi date link ili tochno velite kako se kabel zove da znam... thx ![]() EDIT: nemam HDTV, obichi samo ![]() |
Lokacija: srbija
Postovi: 1
GDE DA NABAVIM vga-scart??? |
#16 |
Postovi: 21
ja sam naso u chipoteci vga-scart konektor za 16kn, al mi ne radi...najvjerojatnije zbog glupe graficke. a nisam jos imo vremena isprobat kod frenda, koji ima malo jacu graficku... Pa sam nakon dugo drazenja odusto i otiso u Mikronis. tamo imaju super kontroler za 380kuna i sa njim sajam laptop bez beda. da, malo je skup, al barem radi bez problema i slika je dobra za filmove i slicno! |
#17 |
s ponistre se vidi Šolta
Postovi: 72
Molim Vas za pomoc... rodjak mi je naime spojia laptop na TV i sve super radi slika dobra i tako dalje... međutim zvuk mu se i dalje reproducira sa laptopa tako da kad pokrene nekakav film priko GOM playera slika ide normalno na TV-u a zvuk se reproducira priko laptopa sta je jako lose.... ima te li rjesenje sta bi tribalo podesit...
''Čovik je od svega gospodar, samo je od mora rob, more ga ita u zvizde, more ga kala u grob.
''Postoje tri vrste ljudi: oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove.'' |
#18 |
Postovi: 23,607
En ti ponistru, kako ćeš poslat zvuk sa kabelom koji šalje samo sliku ? Trebaš još jedan kabel tj. preuredi postojeći VGA - SCART na slijedeći način: - kupi 3.50 mm plug to 2x RCA (CHINCH) cable iste dužine kao postojeći kabel - odcvikat ćeš CHINCH - eve, otvorit SCART konektor - novi kabel ćeš zalemit: 6 - Audio In Left, 2 - Audio In Right, 4 - Audio Ground Dalje je valjda jasno |
#19 | |
Postovi: 2,881
#20 |
Postovi: 72
ok i mislija san da je stvar u kabelu... ali ovo da lemin i te sheme ne hvala triban mu rec samo sta da kupi... ali hvala na tom odgovoru u svakom slucaju ![]() onda koji kabel triba jos ustekat pored toga sta vec ima tako da mu se i zvuk reproducira priko tv-a...
#21 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
pa, malo teze sa stekanjem, posto scart drzi svoj kanal, a AV chinchevi svoj, tako da ne vidim neku mogucnost da u isto vrijeme imas i jedno i drugo... jedino, ako ima neko kucno kino,pa sa chinchevima sa line outa spojiti na kucno kino... |
#22 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#23 |
Postovi: 72
#24 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: de oću
Postovi: 1
ma daj , nemojte ga zezati zvuk ide sa posebnog izlaza , onaj u koji kopčaš slušalice trebaš kabel 3,5 st na 2xrca (činča) , ovaj 3,5 stereo ide u komp ova dva (lijevi i desni kanal) spajaš na tv, liniju ili gdje več želiš zvuk http://www.getprice.com.au/images/up..._QK-8057_0.jpg na tom je linku slika kabla |
#25 |
Postovi: 72
george svaka cast hvala ti puno!!! 1 post pa tako kvalitetan... ![]()
#26 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ponistra nisi napisao kako spajate laptop na tv. preko VGA, preko TVout-a, S-video ili nekako drugacije (HDMI)? jebiga, vi spojili, nismo zadovoljni............
#27 |
Postovi: 23,607
@Burko Pa napisao je poviše, VGA - SCART. Rješenje mu je dano u #18 postu. |
#28 |
Postovi: 72
#29 |
Postovi: 23,607
Nije dobro jer neće / nemora radit. Zato jer TV oćekuje / spaja / koristi i sliku i ton iz istog izvora, drugim rjećima ako izabereš SCART ulaz onda nemora radit ton sa drugog ulaza. Radit će jedino ako je telka loše konstruirana pa su ulazi u parareli što je tehnički neispravno. |
#30 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Čovječe daj sliku ili bar riječima opiši kako je spojen laptop sa televizorom i pogledaj moju sliku u 10-tom postu pa ti možda sine na šta aludiram ![]() @Nikky ti je dobro rekao, tv može ali i ne mora radit ako dobija sliku na jedan ulaz a ton na drugi. Ako tv radi na AV1 ( slika ) ne znači da ćeš imat tona koji sa laptopa šalješ u AV2-3..., RGB, S-Video itd... |
