#151 |
Premuim
Postovi: 1,748
Pa onda sta se mucis s postavkama, puknes jednostavno multi na 12-13 i mirna Orahovica ![]()
#156 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nemam bas volje za takve egzibicije, kolko ide ovako vulgaris ide, zasad je 4400+MHz plafon bez nekih postelavanja po ostalim naponima osim Vcore. Iduci tjedan cu se malo poigrati sa VTT-om i GTL-om pa cemo vidjeti cija majka crnu vunu prede. |
#157 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#158 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Okladu bacim, da ces to vec sutra...di je iduci tjedan, fiiiju ![]() Ajde ti malo "natovari" napona, nemoj da pomislimo da si vec tovario i da neide više ![]()
#160 | |||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
That's right, osim ako prije ne ode na lager pa se usrecim sa novom HD5750 Vapor-X i nekim Celeronom E3200 ![]() |
#161 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 19.01.2010. u 09:11. |
#163 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kao sto sam vec rekao na guru forumu dok sam tu imao rad na plantazi banana, senzori su lagano u banani ili se ploca bas ne kuzi sa E0 steppingom, pa mi se cak cini da je najhladnija jezgra prava temperatura procesora, jer se tako nekako grijao i QX9650, daklem oko 50°C u full loadu po jezgri. Samo da upecam jos jednog Hypera 212+ za onog tvog bivseg Celerona E1400 i bolju plocu, pa da i njemu priredim veselje ![]() |
#166 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Citat sa Wikia: "Heat pipes rely on a temperature difference between the ends of the pipe, and cannot lower temperatures at either end beyond the ambient temperature (hence they tend to equalise the temperature within the pipe)." Ali zato postoje lazljivi senzori/aplikacije ![]() Npr neki programcici ne pokazuju dobro temp ispod 20-ak °C zbog nekih svojih internih "anomalija" ... zasad me jos jedino nisu HWmonitor i OCCT razocarali ... |
#171 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
P43 čipset baš i nije neka bajka, a da ne spominjem L verzije ploča kod Gigabyte-a...inače gotovo svaki Q9550 E0 (koliko sam ja istraživao dok sam imao dotičnog) ide na oko 3.6GHz na stock naponu. Kako se približavaš 4GHz i naravno adekvatno tovariš napon na jezgre, treba jako dobra PWM regulacija da ustabili napon uslijed enormnog cuclanja struje koje prelazi 70/80A. |
#172 |
Postovi: 7,326
#174 |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#175 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 418
Prolazili benchevi, vrtio se Prime, nije se rusilo nista u igrama, pa je valjda bio stabilan. I jos je to bilo tamo negdje krajem 7., pocetkom 8. mjeseca kada su vrucine bile poprilicne. Na FSB451+ nije htio nikako ma koliko god ga ja trpao naponom. S druge strane, ja sam low-end overclocker, pa bi mozda trebalo prckati sa nekim drugim postavkama sto ja nisam znao ![]() |
#177 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#178 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#180 |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
