#541 |
Postovi: 11,642
Nema zato jer 1156 procesori nemaju QPi link (kao punokrvni i7 procesori), nego DMI. |
#542 | |
Postovi: 12,431
Nema QPI voltage iz ovog razloga Bloomfield - Lynnfield BTW već je Razer rekao
#543 | |
Postovi: 5,992
http://hwbot.org/result.do?resultId=939862 |
#544 |
Postovi: 7,326
Svaka čast MAGARAC, tvoj prvi susret s LN2 i odmah u glavu ![]() Kako je loše krenulo na zraku, ja sam mislio da bude bananko banana nakraju. Još da određena osoba(e) nije jadna(e) i traži dlaku u jajetu bilo bi i bolje... ![]() |
#545 |
Postovi: 7,326
#549 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
news flash.. @wolverine: ovako.. stavio vodeno na cpu, ugasio C1, ugasio speedstep i zakljucao mnozitelj na 21, stavio bclk na 200, mem na 1600 Unekikurac na 3800, Vdram na 1.66 i jos neku voltazu na 1.35 (te 2 voltaze je xmp profil sam stravio) memu na 8888 1T i prime stable na 4200GHz idle temp 35C, load 73 trenutno sta sad? edit: voltazu od cpu ili neku drugu nisam dirao najverojatnije cu staviti jos i gpu na vodeno ovih dana, pa cu morat smanjit oc...
#551 |
Postovi: 11,642
#552 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
je, ali ima miljon napona.. ne znam koj ide gdje... pa ako moze par bitnih napona da mi napisete, pa da ih podesim dok se vratim... steta sto nisam slozio dual loop, pa da i grafa bude hladnija. di su vremena northwooda i jos starijih?!!? budem to kurio dalje, ali najprije idem po oring za posudu jer ako ugasim pumpu vode voda izidje van jer se posuda napuni do vrha posto je radijator na vrhu kučišta (3*120mm)
#553 |
Postovi: 11,642
U suštini trebaš korigirati par napona; CPU Voltage, QPI/DRAM Core Voltage i DRAM Voltage. Ovo ostalo je poželjno, ali ne nužno na "normalnim" brzinama. |
#554 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
hm.. znači samo ta 3 napona... sad moram negdje naci koji su defaultni.. sad sam na 204 bclk sa oringom koj ne pusta vodu ![]() superpi 9.500 sto mislim da je ok... idemo dalje.. edit: na netu sam nasao da je default voltaza 1.2V, a meni cpuz pokazuje 1.416V u idleu.. hm... jel to on automatski dize voltazu?? ako je stavljeno na auto? edit2: upravo sam nasao da ploča sama dize voltazu..
#555 |
Postovi: 11,642
Mislim da ti s desne strane u opisu svakog napona piše Min., Def. i Max. dostupni napon. Inače rez je ok. Da, i to očito više nego što treba. Zato valja sam fiksirati napon. |
#556 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
pise by CPU ![]() ovako, probao sam spustit voltazu na 1.36, ali nije dosta i rusi se u primeu, pa sam dignuo voltazu nazad manualno na 1.418 i stavio bclk na 220, smanjio mnozitelj na 20, svu voltazu dignuo za korak ili dva ovisno o njenom defaultu i sad sam na 4.4... budem probao prime, ali sam smanjio i freqvu meme. na koliko obicno ide qpi (onaj najmanje duplo veći od meme?) edit: iako je mema na 300mhz manje, superpi je pao na 9.298 zanimljivo
#558 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#559 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ovo je samo po XMP-u iz BIOS-a, QPI množitelj je ostao na auto, a sa BCLK 143 i nemoš previše naterat QPI. Moram se poigrati malo. Neznam zašto, ali sa XMP mi je stabilan RAM na 2GHz, i CPU na 3GHz, ali kad podignem BCLK na 200 (hoću CPU 200*21= 4,2 GHz, i RAM 200*10= 2 GHz) onda nije stabilan sa zasad nijednom postavkom koja mi je inače stabilna za 4,2 GHz CPU i 1600 RAM Dakle latencije ostaju iste kao i na stabilnom XMP na 2 GHz, voltaža i ostalo, ali ruši se pri bootanju...
blaa |
#561 | |
Postovi: 11,642
#562 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
na kraju sam ostao na 4.3 tj. 205*21 sa 1.408V (po CPUZ) prime stable mema na 1640 sa 8-8-8-20 na 1.66V (XMP kaze 1.65V, a u biosu nema to za izabrat) ako idem preko toga, trebam CPUu dizat voltazu, a to je vec i previse za memoriju, tako da cu za sada ostat na ovome.. jer dok stavim 295 da se hladi ![]() do koliko mogu dignut ono sto mora biti na najmanje duplo od memorije?? sad mi je to na 3600, a mema na 1650, znaci vise nego minimum..
#563 |
Postovi: 11,642
Što više to bolje ![]() |
#564 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
boota on i na 4.6ghz, ali treba mu voltaze brate mili...
#565 | |
Postovi: 5,430
1T, 2T nisam dirao XMP sam postavi 2GHz i 1.60V na memoriju QPI/DRAM je na auto, kako ga i XMP postavi Recimo, QPI/DRAM je 1.3500V (ručno postavljen) i BCLK je stabilan na 219, a kad ručno samo promjenim par postavki od XMPa (BCLK povisim na 200 a množitelj mem. množitelj spustim na 10) onda više nije stabilan za 2GHz memoriju. Moram još kemijati sa tim Moj boota na 4.6-4.7 GHz pri 1.42V pa i niže, ali nije stabilan ![]() Baš ću flešnuti BIOS, moj je 1504, a sad ima neki 1634, pa ću onda probati
blaa |
#566 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 07.01.2010. u 18:29. |
#567 |
Postovi: 7,326
#568 | ||
Postovi: 11,642
EDIT: Nisam dugo radio sa X58, a pogotovo ne sa RIIE, tako da se nisam mogao sjetiti točne oznake ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 07.01.2010. u 19:27. |
#569 | ||
Postovi: 5,430
thxIma još vremena za igranje sa memorijom, neće ona nigdje ![]() Naći ću joj frekvencije i voltaže već negdje. ICH je southbridge, pa nekako sumnjam da je to ![]() Citiraj:
Čitao sam i da je ubačen novi QPI multiplier
blaa |
#570 | |
Postovi: 12,431
A u principu može biti i vCore i QPI i ICH Probaj podići napon za QPI Napon za ICH se diže ako se diže BC kao bi rad SATA kontrolera bio stabilniji. Zna se desit da se pri žešćem radu diskova (kao što je boot u os) komp sruši zbog nestabilnosti rada kontrolera. Onda malo digneš napon i to je to.
