#632 |
Postovi: 11,642
Znači postoji mogućnost i rušenja 1000MHz barijere, fino ![]() |
#634 |
Postovi: 11,642
LoL, vrlo lako moguće ![]() |
#635 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#637 |
Postovi: 524
Sad sam opet pokrenuo gpu-z i sad su opet niže vrijednosti! No ćinjenica da sam igro nfs mw kad su bile više! Jer u everestu mi piše;Low-Power 3D GPU: 720 MHz, Shader: 1800 MHz, Memorija: 1008 MHz i Standard 2D GPU: 450 MHz, Shader: 1200 MHz, Memorija: 750 MHz! Jer se pojaćaju vrijednosti kad igram možda ili...? |
#638 |
Postovi: 4,403
Vjerojatno šaltanje 2d/3d takta. 2D ti je ugl "za dok si na desktopu", koristi manje frekvencije, time je manja potrošnja i manje zagrijavanje, a 3D taktove koristi u igrama- znači suprotno od 2D (veći takt, veće zagrijavanje, veća potrošnja). I ne brini, to je normalno
#639 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znaci: frekvencije imaš 2d/ za rad na desktopu i 2d igre recimo imaš 3d/ za 3d znaci igre i sl. Tebi su 3d u igrama, i automatski se promijene. Mislim, to mozes skuzit, instaliraj riva tuner i prati pa ces se vec snaci, lakse tako nego da ovdje spamaš, jer mislim da to stvarno nije nikakva stvar, tako da ...primi se posla ![]() i pogledaj si slikicu malo: http://www.benchzone.com/images/rivatuner.jpg
#640 |
Postovi: 240
Nisam čitao temu ali želim samo reći da sam kupio 9600GT od Asusa, i rikavala je stalno. 3dmark je podivljao, teksture u igrama su divljale, boje isto tako. Plavi ekrani....stvari su se događale kada bi igre trebale brejkat. Znači da je fps npr. 15. Dao sam ju na sevis u Msanu, rekli su da je sve ok, zvao sam ih, i onda su rekli da će mi zamjenit za novu. Za mjesec dana dali su mi Asusovu 9800GT koja je 150kn skuplja a na mom kompu je to značilo 800 3dmark06 bodova. AM2 5600+, 2Gb ddr2, Win7(x64). blizu 9,850b Iskreno preporuka svima koji namjeravaju kupovat 9600GT - nemojte, jer ovakvih mojih horor priča vidio sam i na Netu za moju istu grafulju, iako nekima odlično radi. Ljudi krive nvidijine drivere, jer se događa i za neke druge nvidijine, a i ATI jeve kartice - simptomi kao moji. Prezadovoljan sam sa 9800GT. Zaista - uloženo/dobiveno -> meni super omjer. EDIT: sada sam se sjetio da je isti problem imao i još jedan frend sa istom mojom grafičkom. 9600gt ili Asus je uklet (!). |
#641 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
imao sam je nekih pola godine (palit), nikakvih problema. Zavrsila kod susjeda koji i dan danas s njom nema nikakvih problema, pogotovo sto je za sitnu lovu tada (uz gotovo godinu dana poceka ) dobio grafu koja mu na njegovom 17" monitoru gura doslovno sve na high.Kolega ima dvije, razlicitih proizvodjaca (ecs i jos neku), u sli i isto tako nikakvih problema. Drugi ima jednu, bas asus i isto tako nikakvih problema. Ima ju i treci ali ne znam ciji, znam da je neka referentna jedino. Generaliziranje kod takvih stvari nema nikakvog smisla. Uz malo googlanja pronaci ces horor prica za bas svaki model grafe koliko hoces. Na stranu to da postoje neke serije nekih proizvodjaca koje su mozda losije od drugih i imaju veci rate krepavanja ali opet....takav podatak je tesko dobiti iz plakanja po forumima a onaj koji bi ti ga mogao dati to sigurno nece ![]() Uostalom, model je vani vec barem dvije godine. Da je zaista tako rizican (pa makar samo u toj asus varijanti) vjeruj mi da bi se to vec odavno znalo. |
#642 |
Lokacija: Vž
Postovi: 61
poz ljudi, ovako.. imam 9800gt(palit) koja nema dodatno napajanje, znaci samo preko pcie. to je kao green edition pa trosi manje struje a ima i malo snizene taktove. inace s kartom sam zadovoljan, dobivam preko 11k 3dmarka06 na def postavkama. e sad mene zanima dal uopce takva kartica ima oc potencijal ili je tu problem sto se ne napaja dodatno pa se prakticki ni ne moze... nisam jos nista experimentirao, reko da pitam pcexperte najprije ![]() |
#645 |
Postovi: 12,431
Ima veze. No to je samo jedna od stavki. To što nema dodatno napajanje ne znači da joj ne možeš podizati radne taktove.
#647 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vjerojatno ima isti potencijal kao i svaka druga normalna pod uvjetom da je ubodena u PCIe 2.0 slot koji joj bez problema moze isporuciti (ili bi barem trebao ) do 150W.U PCIe 1.x vjerojatno udara u zid, razlika izmedju obicne i OC verzije je po nekim grafovima s neta oko 20W, izmedju green i OC mora biti jos i veca. Ja bi pokusao s referentnim taktovima za nonGreen verziju, tako sam napravio i sa svojom. S time da sam bios flashao na te taktove tek kada sam se uvjerio da bez problema podnosi i daleko vece ![]() |
#648 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 61
bas zbog toga sam pitao, jer znam da je zbg toga limitirana što se watta tiče. ne znam koji je pcie na matičnoj, znam jedino da je pcie x16. di ta to vidim? makar je starija matična, vjerjatno nije 2.x |
#650 | |
Postovi: 524
Recimo u rangu od 250-350kn?? |
#651 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Ne znam da li je ovo pravo mjesto, ali zanimam me čime što tiše hladiti Asus 9600GT ? Pored nje je CM TX3 koji hladi Q9400@3,35 MHz na cca 900/1000 RPM, dakle ne čuje se (ja ga ne čujem), napajanje također ne čujem. I sad se jedino čuje grafička. Razmišljo sam o Artic Accelero Twin Turbo ![]() Kartica neće biti klokana, a skoro da neće biti ni igrica na kompu. Jedino će ju teretiti CUDA. ![]() EDIT: nekako mi se ARCTIC-COOLING Accelero S1 rev.2 u kombinaciji s nekim tišim ventilatorom čini bolja ideja. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mr. Nice. 02.10.2010. u 02:07. |
#653 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 6
9600 gso promjenio napajanje na grafickoj nema struje
uglavnom stavio sam s1 accelero na nju i sad mi kaze da nema dovoljno powera...nema mi nikakvog smisla jer do sad je s ventom radila normalno sad odjednom s ovim nema kao struje....jel moze kakva pomoc/objasnjenje |
#655 |
ludi strojar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: u stanu
Postovi: 62
Pitam za frenda: Ima problem,sličan ovome na slici: http://img16.imageshack.us/img16/8247/spot2j.png ove točkice,samo što su njemu krupnije i ima ih manje,grafička je 9600GSO G92. Ostalo je Phenom x6 2.8GHz,4GB rama,Asusova matična i COrsair CX600 Watta. Tražio je po netu kaj bi mogli biti pa ispada da se grafa preveć opterećuje i da se pregrijava,njemu su tepm normalne,oko 55 do 60 u full loadu.
Lancia Delta Integrale transforms driving into sexual expirience |
#656 |
O kojem se točno modelu radi? Kako je izvedeno hlađenje memorijskih čipova? |
#657 |
ludi strojar
Lokacija: u stanu
Postovi: 62
http://www.guru3d.com/article/geforc...oint-of-view/5 Point of view,to ti je neka retail grafa bila kupljena na popustu onda kad je bila rasprodaja u HgSpotu. http://p.gzhls.at/382347.jpg http://www.xgcdb.com/pub/gc/xgcdb_po...-vga150906.jpg mislim da nema niš na memi
#658 |
Obično su kockice na ekranu znak da s memorijom nešto nije u redu. Ako je sa hladnjakom sve u redu može probat spustit takt memorije. Nekad je dovoljno i 10mhz-a, ali ono spustiš na početku za 100mhz-s pa testiraš, ako sve radi lagano podižeš. Naravno, prvo kreni sa standardnom procedurom: očistit stare drivere i stavit nove. I očistit hladnjak - zavuče se prašina između "listića" na hladnjaku pa ne dolazi dovoljno zraka do čipova. |
#659 |
ludi strojar
Lokacija: u stanu
Postovi: 62
Ok,budem probao,a daj mi reci jel može biti uzrok tomu neka komponenta izvana?Recimo napajanje?Jer mu je na 6600GT isto tako počelo bacati artefakte crvene(postavio sam pitanje negdje na forumu već,pa su mi rekli da je memorija u pitanju vjerojatno),i to nakon određenog vremena?Mada na 6600 nije imao dodatno napajanje spojeno ili to tek tak,samo od sebe počne,grafička nije nikad klokana,točnije nije forsirana nikad koliko ja znam,sad možda kad je složen novi komp.
#660 |
Naravno da može. Loše napajanje je često tihi ubojica. ![]() A ako to isto napajanje ima još iz doba kad je 6600GT bila aktualna, onda je vrijeme za i njega zamjenit. Posebno ako je neki MS, Codegen, ili nešto treće što u nazivu ima "P4". ![]() Ja bi probao promjenit pastu i očistit hladnjak. Eventualno skinut taj ventilator i preko hladnjaka privezat neki jači ventilator pa vidjet da li pomaže. Neki drugi popravak ili kupovina novog hladnjaka nisu baš isplativi. |
