#2911 |
Postovi: 26
Evo da se i ja ukljucim, trebam ovako osvrt ili nekog tko ima Altec Lansing model 85 sa pocetka 90tih, da kaze nesto o njima dali ih se isplati prodat i uzet nesto floor standing, jer je zvuk mocan i odlican za moj ukus, ali nekak su mi premali za novi stan, trebat cu nesto da uspije docarat prostor od 30kvadrata boravka. |
#2912 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
ne kuzim, ti imas te zvucnike i trazis nekog drugoga osvrt? pa jel ih ti slusas ili mi? |
#2913 |
Postovi: 26
ja ih imam ali ih ne koristim i stoje zapakirani vec godinu dana, i neznam sta bi snjima dali se isplati ih cuvat ili prodat. koristio sam ih prije godinu dvije i po meni su odlicni ali me zanima tudje misljenje. |
#2914 |
Eddie
Postovi: 5,507
#2915 |
Lokacija: split
Postovi: 240
ljudu koliko bi ovo moglo vridit? novaca i kvalitete http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=171084 kupih 2 zvucnika 2x100w 8 oma i spoih na ovaj moj avr sad to na nesto slici sto se zvuka tice jos moranm 3 zvucnika kupit a skupit cu love za 5 god valjda Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 29.12.2009. u 16:18. |
#2917 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,778
Joj, bio u Vemilu u prolazu i vidim Mission m31i za 509 kuna. Znam da je bila prije akcija al kak su bili u banani nisam mislio da imaju kaj na lageru. Naravno zvučnici su već doma na usviravanju, mislim za te pare tako nešto...... e da, bili su zadnji, nema više ![]() Malo ćemo sad switchat njih i CA S30, baš me zanimaju razlike... |
#2919 |
Postovi: 1,778
Imaju kao m34i crne za 1500 kuna al ja ih nisam vidio. Ja sam imao m33i u svojih 16 kvadrata pa su super svirali, generalno ako imaš cca 3-3.5 m između sebe i njih nebi trebalo biti problema. Ja sam uzel male jel mi je komoda cca 2.5 m što mi je preveliki razmak za samostojeće a i kindić je odmah pored ![]() Što se tiće tvojeg straha od malih zvučnika imaš tu dosta dobar test m3 serije samo je na njemačkom (google translate) gdje je i ovaj moj m31i. |
#2921 |
Postovi: 1,778
Mislim, i da jesu malo preveliki, za te pare se svakako isplate uzeti, ako ih imaju naravno... |
#2922 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ovi su mi najljepši koje sam tamo vidio , sad kako sviraju ne znam. Palo mi je na pamet da ih spojim na mikro liniju Sonyevu,ako se može. http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=4100181 + http://www.testfreaks.co.uk/audio-sy...ony-cmt-hx5bt/ Na liniji piše impedancija 4ohma,kao i na zvučnicima koji su došli uz nju,isto su 2way bass reflex,ali zanimalo me spajanje nečeg jačeg,nažalost ne razumijem se u to. Što bi se dogodilo da pokušam spojiti zvučnike 6 ili 8 impedancije? Otišlo sve kvragu,pretpostavljam. Pitam to zato jer sam na nekim Mission modelima primjetio oznaku 8 ohm,a u zagradi,min 4 ohm. Ovo piše za stock,na hr: 2-sistemski,3-dijelni , bass reflex niskotonac 10cmx2 konusni visokotonac 2.5cm , meki kupolni nazivna impedancija 4 ohma dimenzije š-v-d : 145x300x200mm 2.6kg po zvučniku Da li se što bolje spojiti,ili sam osuđen na stock? Zadnje izmijenjeno od: thedream. 28.12.2009. u 21:35. |
#2923 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Pozz ekipa... Imam jedan mali problemčić :S Dakle, kad slušam muziku, prek Winampa visoki tonovi su mi prenaglašeni i baš uništavaju zvučnu sliku.. Dali je problem u kartici, zvučnicima ili možda u pojačalu? |
#2924 | ||
Postovi: 5,785
![]() Citiraj:
#2925 |
Postovi: 5,458
Dobro pitanje. Ali nisam dobio odgovor,spojit ću ja njih,samo da ne ode sve u vražju mater. Zanimalo me što ukratko znači snažnija impedancija od deklarirane,da će raditi i na nižoj? Ili da ću razvaliti liniju pojačavši zvučnike iznad neke određene glasnoće?Zvučne kartice od parsto kuna ne bi trebale imati prevelike veze hehe,ali hvala. Ova drlja je koštala 1500kn ( mikro linija),a ni zvučnici nisu baš jeftini,iako su na akciji,bar oni koje ja gledam. Pa da baš ne bude veselja kad spojim zvučnike imp 8 ohma na taj mali receiver koji prima samo 4 ohma.Samo me zanimalo,da li će svirati,i koje su posljedice. Nije baš probaj-pa-javi situacija,nit mi se bacaju pare,svira i ovo MDF govance u redu za to kako izgleda. Ali bila je bozicnica,a zvucnika ima po 500kn,m33i,pa do 1500. I to sa 40% popustom,znači preko 2500 su bili. Pa me zanima dokle ići a da ne razvalim sve skupa.Nema veze,Fleks je odgovorio da je neisplativo. Ali sa teh. strane me zanimalo hoće uopće svirati,taj dio ne poznam. |
#2926 | |
Postovi: 5,785
Pa naravno da ce svirati, a to sto tebe buni pi deklariranju impendancije zvučnika je to sto su zvučnici neklarirani na recimo 8 ohma, ali naravno ta impendancija nije konstatntna veličina, pa je označena min impendancija, znaci ako zvučnici pri odredjenom signalu imaju impendanciju 8 ohma i vuku odredjenu struju iu pojačala u trenutku kad ta impendancija padne na 4 ohma, zvučnici ce povuci duplo vecu snagu iz pojacala i onda se moze dogoditi da pojačalo zgori. Znaci ako spajas zvučnike duplo manje impendancije od deklarirane, ne bi smio pretjerivat sa glasnocom. Ne znam kakvo je i koliko je eklarirano tvoje pojačalo u tom sonyu, ali ja bi uzeo recimo broj koji je deklariran (RMS) i podjeli ga sa dva da bi dobio neku realnu snagu. |
#2928 | |
Postovi: 5,785
Nadam se da ti winamp poslozen kako treba, odnosno da nema nikakvih EQ i slicnih stvari koje mogu pokvariti zvuk? |
#2929 |
Postovi: 455
Ne, u winampu je je isključen EQ, jedino sad neznam kako da narihtam u softwareu od kartice... Sad mi se čini kod se zvuk nekako popravio... .S EDIT: Izbrisao sam skroz drivere od zvučne i pustio da windows sam ponovno instalira, bel reltekovog softwarea i reinstalacija winampa, i zvuk se vratio u normalu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razarach. 30.12.2009. u 15:00. |
#2930 |
Postovi: 1,778
Baš sad pogledao sraletov post di je modal sub i idem malo pogledat ove svoje missione kad i kod njih bas reflex cijev ko onaj karton od wc papira čak se i namotaji vide a i damping je slabiji. Mogao bi ih ja isto malo zmodati.Pitanje za znalce, kroz bas reflex rupu se vidi stražnja stranica visokotonca. Jel se isplati to zatvoriti jel sam vidio da dosta "kvalitetnijih" zvučnika visokotonce imaju u odvojenim komorama? |
#2931 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
kakvi su ovi zvučnici, koliko vrijede ako su očuvani http://www.magnat.tv/link67a.shtml |
#2932 |
Postovi: 5,777
Servis pojacala
Pozdrav i sretna nova svima ![]() Imam problem s pojacalom - dolazi do nekakvog zujanja kad odvrnem volume potenciometar na nekih 25% ili vise, s time da ona ne raste sa daljnjim pojacanjem, nego je pri nekim jace zujanje, a pri nekima slabije. Zanima me di bi mogao odnijeti pojacalo na servis da se utvrdi o cemu se radi, i da me bas ne oderu? Hvala ![]() |
#2933 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ako sam u krivu, slobodno me netko ispravi. ![]() |
#2934 |
Postovi: 5,777
nisu kabeli, probao sam s drugima, a i sa slusalicama se isto desava. sto napraviti oko uzemljenja, jel mogu nekako probati je li do toga? |
#2935 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Moguce da ti je to i do otpornika. http://www.fen.bilkent.edu.tr/~aykut...lectronics.pdf Ne znam kako da ti dalje pomognem. Jedino, daj napisi koje pojacalo koristis. |
#2936 |
Postovi: 5,777
pojacalo je onkyo a-9211. |
#2937 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#2938 |
Eddie
Postovi: 5,507
Uzeo sam bez slušanja Magnat Monitor 220, trebam neke zvučnike da mi budu pored monitora di sam dosta vremena, a X-530 mi dopizdili i završili kod starog. Više love nisam htio izdvojit (polovno uzeo). Vidim da se navodno radi o odličnoj bas jedinici, lošijem visokotoncu i solidnoj tj. kvalitetnoj kutiji. Jel se neko susreo s njima?! Zanemarite ime jel Magnat. Stižu sutra/preksutra. Čak im je i finish isti ko na Missionima koje imam, trešnja.
#2940 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Zanimljiva ponuda na Njuskalu ![]() Wharfedale Diamond 10.1 = 1400kn http://www.njuskalo.hr/zvucnici/whar...i-oglas-862964 i Wharfedale Diamond 9.1 = 1100kn http://www.njuskalo.hr/zvucnici/prod...e-oglas-862208 Da se barem radi o 10.2 verziji, stavio bih odmah svoje 9.3 na prodaju. |
