#2911 |
Postovi: 26
Evo da se i ja ukljucim, trebam ovako osvrt ili nekog tko ima Altec Lansing model 85 sa pocetka 90tih, da kaze nesto o njima dali ih se isplati prodat i uzet nesto floor standing, jer je zvuk mocan i odlican za moj ukus, ali nekak su mi premali za novi stan, trebat cu nesto da uspije docarat prostor od 30kvadrata boravka. |
#2912 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
ne kuzim, ti imas te zvucnike i trazis nekog drugoga osvrt? pa jel ih ti slusas ili mi? |
#2913 |
Postovi: 26
ja ih imam ali ih ne koristim i stoje zapakirani vec godinu dana, i neznam sta bi snjima dali se isplati ih cuvat ili prodat. koristio sam ih prije godinu dvije i po meni su odlicni ali me zanima tudje misljenje. |
#2914 |
Eddie
Postovi: 5,506
#2915 |
Lokacija: split
Postovi: 240
ljudu koliko bi ovo moglo vridit? novaca i kvalitete http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=171084 kupih 2 zvucnika 2x100w 8 oma i spoih na ovaj moj avr sad to na nesto slici sto se zvuka tice jos moranm 3 zvucnika kupit a skupit cu love za 5 god valjda Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 29.12.2009. u 15:18. |
#2917 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,772
Joj, bio u Vemilu u prolazu i vidim Mission m31i za 509 kuna. Znam da je bila prije akcija al kak su bili u banani nisam mislio da imaju kaj na lageru. Naravno zvučnici su već doma na usviravanju, mislim za te pare tako nešto...... e da, bili su zadnji, nema više ![]() Malo ćemo sad switchat njih i CA S30, baš me zanimaju razlike... |
#2919 |
Postovi: 1,772
Imaju kao m34i crne za 1500 kuna al ja ih nisam vidio. Ja sam imao m33i u svojih 16 kvadrata pa su super svirali, generalno ako imaš cca 3-3.5 m između sebe i njih nebi trebalo biti problema. Ja sam uzel male jel mi je komoda cca 2.5 m što mi je preveliki razmak za samostojeće a i kindić je odmah pored ![]() Što se tiće tvojeg straha od malih zvučnika imaš tu dosta dobar test m3 serije samo je na njemačkom (google translate) gdje je i ovaj moj m31i. |
#2921 |
Postovi: 1,772
Mislim, i da jesu malo preveliki, za te pare se svakako isplate uzeti, ako ih imaju naravno... |
#2922 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ovi su mi najljepši koje sam tamo vidio ![]() http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=4100181 + http://www.testfreaks.co.uk/audio-sy...ony-cmt-hx5bt/ Na liniji piše impedancija 4ohma,kao i na zvučnicima koji su došli uz nju,isto su 2way bass reflex,ali zanimalo me spajanje nečeg jačeg,nažalost ne razumijem se u to. Što bi se dogodilo da pokušam spojiti zvučnike 6 ili 8 impedancije? Otišlo sve kvragu,pretpostavljam. Pitam to zato jer sam na nekim Mission modelima primjetio oznaku 8 ohm,a u zagradi,min 4 ohm. Ovo piše za stock,na hr: 2-sistemski,3-dijelni , bass reflex niskotonac 10cmx2 konusni visokotonac 2.5cm , meki kupolni nazivna impedancija 4 ohma dimenzije š-v-d : 145x300x200mm 2.6kg po zvučniku Da li se što bolje spojiti,ili sam osuđen na stock? Zadnje izmijenjeno od: thedream. 28.12.2009. u 20:35. |
#2923 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Pozz ekipa... Imam jedan mali problemčić :S Dakle, kad slušam muziku, prek Winampa visoki tonovi su mi prenaglašeni i baš uništavaju zvučnu sliku.. Dali je problem u kartici, zvučnicima ili možda u pojačalu? |
#2924 | ||
Postovi: 5,772
![]() Citiraj:
#2925 |
Postovi: 5,458
Dobro pitanje. ![]() Zvučne kartice od parsto kuna ne bi trebale imati prevelike veze hehe,ali hvala. ![]() Samo me zanimalo,da li će svirati,i koje su posljedice. ![]() Nema veze,Fleks je odgovorio da je neisplativo. Ali sa teh. strane me zanimalo hoće uopće svirati,taj dio ne poznam. |
#2926 | |
Postovi: 5,772
Pa naravno da ce svirati, a to sto tebe buni pi deklariranju impendancije zvučnika je to sto su zvučnici neklarirani na recimo 8 ohma, ali naravno ta impendancija nije konstatntna veličina, pa je označena min impendancija, znaci ako zvučnici pri odredjenom signalu imaju impendanciju 8 ohma i vuku odredjenu struju iu pojačala u trenutku kad ta impendancija padne na 4 ohma, zvučnici ce povuci duplo vecu snagu iz pojacala i onda se moze dogoditi da pojačalo zgori. Znaci ako spajas zvučnike duplo manje impendancije od deklarirane, ne bi smio pretjerivat sa glasnocom. Ne znam kakvo je i koliko je eklarirano tvoje pojačalo u tom sonyu, ali ja bi uzeo recimo broj koji je deklariran (RMS) i podjeli ga sa dva da bi dobio neku realnu snagu. |
#2928 | |
Postovi: 5,772
Nadam se da ti winamp poslozen kako treba, odnosno da nema nikakvih EQ i slicnih stvari koje mogu pokvariti zvuk? |
#2929 |
Postovi: 455
Ne, u winampu je je isključen EQ, jedino sad neznam kako da narihtam u softwareu od kartice... Sad mi se čini kod se zvuk nekako popravio... .S EDIT: Izbrisao sam skroz drivere od zvučne i pustio da windows sam ponovno instalira, bel reltekovog softwarea i reinstalacija winampa, i zvuk se vratio u normalu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razarach. 30.12.2009. u 14:00. |
#2930 |
Postovi: 1,772
Baš sad pogledao sraletov post di je modal sub i idem malo pogledat ove svoje missione kad i kod njih bas reflex cijev ko onaj karton od wc papira ![]() Pitanje za znalce, kroz bas reflex rupu se vidi stražnja stranica visokotonca. Jel se isplati to zatvoriti jel sam vidio da dosta "kvalitetnijih" zvučnika visokotonce imaju u odvojenim komorama? |
#2931 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
kakvi su ovi zvučnici, koliko vrijede ako su očuvani http://www.magnat.tv/link67a.shtml |
#2932 |
Postovi: 5,774
Servis pojacala
Pozdrav i sretna nova svima ![]() Imam problem s pojacalom - dolazi do nekakvog zujanja kad odvrnem volume potenciometar na nekih 25% ili vise, s time da ona ne raste sa daljnjim pojacanjem, nego je pri nekim jace zujanje, a pri nekima slabije. Zanima me di bi mogao odnijeti pojacalo na servis da se utvrdi o cemu se radi, i da me bas ne oderu? Hvala ![]() |
#2933 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ako sam u krivu, slobodno me netko ispravi. ![]() |
#2934 |
Postovi: 5,774
nisu kabeli, probao sam s drugima, a i sa slusalicama se isto desava. sto napraviti oko uzemljenja, jel mogu nekako probati je li do toga? |
#2935 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Moguce da ti je to i do otpornika. http://www.fen.bilkent.edu.tr/~aykut...lectronics.pdf Ne znam kako da ti dalje pomognem. Jedino, daj napisi koje pojacalo koristis. |
#2936 |
Postovi: 5,774
pojacalo je onkyo a-9211. |
#2937 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#2938 |
Eddie
Postovi: 5,506
Uzeo sam bez slušanja Magnat Monitor 220, trebam neke zvučnike da mi budu pored monitora di sam dosta vremena, a X-530 mi dopizdili i završili kod starog. Više love nisam htio izdvojit (polovno uzeo). Vidim da se navodno radi o odličnoj bas jedinici, lošijem visokotoncu i solidnoj tj. kvalitetnoj kutiji. Jel se neko susreo s njima?! Zanemarite ime jel Magnat. Stižu sutra/preksutra. Čak im je i finish isti ko na Missionima koje imam, trešnja.
#2940 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Zanimljiva ponuda na Njuskalu ![]() Wharfedale Diamond 10.1 = 1400kn http://www.njuskalo.hr/zvucnici/whar...i-oglas-862964 i Wharfedale Diamond 9.1 = 1100kn http://www.njuskalo.hr/zvucnici/prod...e-oglas-862208 Da se barem radi o 10.2 verziji, stavio bih odmah svoje 9.3 na prodaju. |
