Staro 05.01.2010., 19:42   #1
buz_zg
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
B.net Scientific Atlanta EPC2203 i Linksys WAG200G
Pozdrav, do sad sam bio na T-comu i imao sam ovaj Linksysov WAG200G Ruter i Modem(sve u jednom). Sad sam prešao na Bnet i naravno da su mi morali dati novi modem pošto je moj samo za DSL. Sad mene zanima kako da podesim svoj stari WAG200G ruter/modem da samo funkcionira kao ruter jer na internet još bežično idu PS3 i drugi PC. Mogu li uopće kombinirati ova 2 uređaja pošto ovaj Linksysov nije cable router? Unaprijed hvala.
P.S. Ako ne ide s ovime, molim nekoga da mi kaže koja bi mi bila najjeftinija opcija.(koja provjereno radi).
buz_zg je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2010., 19:57   #2
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Pa zašto nisi uzeo od Bnet-a odmah WLAN router?
WAG200G bi trebao moći raditi sa na tom modemu koji ti imaš. Upikni kabel jednim krajem u modem (ima samo jedan izlaz) a drugim krajem u linksys (u WAN port).
U postavkama za WAN (ima tamo negdje u izborniku linksys-a) stavi da dobiva adresu preko DHCP-a (prije ti je bilo podešeno na PPPoE pretpostavljam).
Resetiraj modem i router i uživaj u net-u
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2010., 20:09   #3
buz_zg
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Problem je kad god idem postavljati Linksysa, kad želim sačuvati postavke, sve skupa zašteka i ništa se ne dogodi. Očito su u konfliktu modem i ruter. Jedino da probam na nekom drugom računalu.
Staro 05.01.2010., 21:32   #4
Postovi: 23,623
@gnjepar
Ne odgovaraj pogrešno tj. ako nisi 100% siguran (ili barem tako napiši).
@buz_zg
U zadnjih x dana ima xy tema sa istim pitanjem (Bnet modem / router + neki wireless ap / router). Potraži malo, preporuke i savjeti su isti.
Staro 05.01.2010., 21:32   #5
buz_zg
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Mogu li nekakve detaljnije instrukcije? Ovako ne radi. Ima neka alternativa(osim uzimanja novog rutera od ISP-a)
Nikky, gledao sam te teme, ali ne pomaže mi. Meni treba wireless ruter, a u jedinoj temi u kojoj je nađeno rješenje dečko koristi običan ruter koji meni ne pomaže. Nisam noob što se tiče foruma, probao sam prije registracije pronaći rješenje, ali nisam ga našao.
EDIT: Koliko sam shvatio, radit će mi samo sa Linksys WRT54GC ruterom. Da li je to točno?
Ako netko zna neka kaže da ne trošim 300 kuna na novi, ako se s WAG-om da nešto iskemijati.
Zadnje izmijenjeno od: buz_zg. 05.01.2010. u 21:53.
Staro 05.01.2010., 22:09   #6
Postovi: 23,623
Ovako, ovisi kako je EPC2203 konfiguriran. Pogledaj ovo i User's Guide DPC/EPC2203 VoIP Cable Modem
U WAG200G napravi slijedeće:
- postavi IP uređaja na 192.168.100.2 (EPC2203 bi trebao biti na 192.168.100.1)
- ugasi mu DHCP server
- unesi manualno DNS servere od Bnet - a i/ili OpenDNS - a
- možeš probat unjet 192.168.100.1 u polje DHCP Server
- također probaj uključit DHCP Relay
- najvažnija stvar je da pogodiš s kakvim postavkama u Advanced Routing "stvar" radi, probaj Static Routing sa:
Detination=0.0.0.0
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.100.1
Uređaje spajaš po Lan1 - Lan1 principu, a kompovi su na preostalim lanovima ili via wireless - a na WAG200G.
Najprije isprobaj ovo, a ako neda rezultata onda traži drugi uređaj.
Može biti bilo koji koji na "ulazu" ima WAN port a ne adsl modem kao sadašnji WAG, spomenuti WRT54GL je dobar izbor.
Staro 05.01.2010., 22:25   #7
buz_zg
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Koju opciju u Linksysovim postavkama biram za Internet connection type?
Bridge mode only, RFC 1483 Bridged ili RFC 1483 Routed?
Također što se tiče DHCP servera. Ne mogu dvije opcije u isto vrijeme. Znači biram između triju, Enable, Disable ili DHCP Relay. Sad, šta je bitnije, Disable ili DHCP Relay?
Staro 05.01.2010., 22:47   #8
Postovi: 23,623
Za Internet connection stavi RFC 1483 Routed, mada neces koristit adsl modem, a za drugo je "bitnije" DHCP Relay.
Staro 05.01.2010., 22:55   #9
buz_zg
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Hvala na pomoći, no izgleda da od ovog W(R)AG-a ništa. Namjestim postavke i kad ih želim sačuvati, javi se "problem pri učitavanju stranice" u pregledniku. Morat ću naći neku alternativu.
Staro 05.01.2010., 23:14   #10
Postovi: 23,623
Da slučajno nisu mrežne postavke na Automatic ?
Staro 06.01.2010., 12:56   #11
buz_zg
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Zapravo jesu, pretpostavljam da to nije dobro kad pitaš.
Staro 06.01.2010., 13:42   #12
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
buz_zg koji uopce paket imas? Neki carnet?
Ako imas 3D carnet onda ti, po mojim saznanjima od pred 3mj., nema spasa te ti je jedina wireless opcija Linksys WRT54GC.
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2010., 13:52   #13
buz_zg
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Nije carnet, obični 3D.
Otišao sam na TCP/IP postavke i stavio
IP 192.168.0.1
Subnet 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.100.1
Međutim i dalje ne mogu pristupiti postavkama starog rutera dok u IE-u ne uključim opciju Work Offline. Kad i složim postavke i idem ih sačuvati, opet se prekine veza.
Staro 06.01.2010., 15:38   #14
Postovi: 23,623
Nevalja tako, stavi:
IP 192.168.100.10
DNS1=213.149.32.19
DNS2=208.67.222.222
Pretpostavljam da si uspio WAG200G postavit na 192.168.100.2, ako nisi napravi iz dva koraka:
Po defaultu je WAG200G na 192.168.1.1 pa u mrežnim postavkama postaviš
IP 192.168.1.10
Default Gateway 192.168.1.1
Sada otvoriš web konfig i u Network setup > Router IP promjeniš u 192.168.100.2 + Applay + Reboot. Bitno je napravit oboje kako bi uređaj prihvatio promjenu i inicijalizirao se s novim parametrima. Negdje u tom postupku izgubit ćeš vezu sa uređajem šta je normalno, sada postaviš
IP 192.168.100.10
Staro 06.01.2010., 18:01   #15
buz_zg
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Problem je u ovome. Ovako sve napravim. Ono zaokruženo je namjerno da se vidi jer jedino tako mogu otvoriti sučelje rutera. Postavke ne mogu sačuvati jer kad stisnem "Save settings", kaže mi "Webpage unavailable while offline". Onda imam 2 opcije, stay offline ili connect. Ako izaberem prvu ne dogodi se ništa, a ako izaberem drugu, "spaja" se do unedogled, al na kraju mi piše "IE cannot display the webpage" tako da postavke nisu prihvaćene.
Ovo su postavke na računalu.
Staro 06.01.2010., 19:05   #16
Postovi: 23,623
Na 1. sl. za slijedeća polja nemoj ništa unosit (ostavi default):
- Internet IP adress
- Default Gateway, probaj i ovdje upisat 192.168.100.1
Logično je da ti IE prijavi tu grešku u momentu kada je uređaj u postupku mjenjanja svoje ip adrese. Kada dobiješ tu grešku trebaš promjenit mrežne postavke kako je navedeno na dnu #14 posta. Eventualno ako tako postavljeno ne otvara web konfig privremeno promjeni Default Gateway 192.168.100.2
Staro 06.01.2010., 23:01   #17
buz_zg
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Isprobao sam sve varijante, ali i dalje se ne miče s postavki rutera. Zanima me je li moguće da ovaj modem spojim preko USB-a i onda mu naredim da daje vezu mrežnoj kartici, na koju pak spojim ruter. Je li to moguće i ako je, kako to izvesti?
Staro 06.01.2010., 23:15   #18
Postovi: 23,623
Bolje da ni ne raumišljaš o USB - u, samo bleme ćeš si natovarit.
U profilu piše Zg, ima dosta pcexperata od formata gore, nađi nekog gore da ti pomogne.
Hoće li željena kombinacija (EPC2203 + WAG200G) profunkcionirat neznaš(mo) dok ne isprobaš.
Promjena ip adrese WAG200G u gore navedenu nesmije biti problem.
Staro 06.01.2010., 23:36   #19
buz_zg
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Baš sam bio na customer support chatu od Linksysa i rekla mi je Emma da ovo neće funkcionirati jer WAG nije cable router. Ako me dobro shvatila, a nema razloga da nije jer mi s engleskim sve štima, od ove kombinacije ništa.
Staro 07.01.2010., 01:00   #20
Postovi: 23,623
Jasno da ti je dala takav odgovor, bit ću pristojan pa neću reći zašto.
I vrapci znaju da uređaj tvornički nije predviđen za takav mod rada.
Ovdje "prićamo" / predlažemo kako (ako je moguće) da uređaj radi u tvom novom setupu a bez trošenja danas svima kriznim nofčićima.
Ovdje na forumu je bilo sličnih primjera koji su uspješno rješeni a bez dodatnih troškova.
Uostalom moglo se odmah u startu reći: "Prodaj WAG200G i kupi WRT54GL ili neki drugi WAN router".
Staro 12.01.2010., 22:21   #21
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Ovako, večeras sam se satima zezao sa spajanjem EPC2100 cable modema i nizom routera: D-Link DSL-G684T, Siemens Gigaset SE555, Kasda KD318MUI. Rezultat je bio da to ne radi nikako kad su igri više od dva kompa. S jednim radi, ali to onda nema smisla. WLAN također ne radi.
Postoji li uopće mogućnost spajanja nekog DSL modema koji bi radio s EPC2100 ili EPC2203 modemima i da pritom radi WLAN? Ili nema druge kupiti router s "normalnim" WAN portom?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.01.2010., 00:42   #22
Postovi: 23,623
Hm, neznam šta si radio, koliko si "potkovan". Neznam sad napamet koji su uređaji bili u pitanju ali bilo je uspješnih kombinacija.
Evo natuknice:
- cab. modem / router i dodatni router i kompovi moraju biti u istoj grupi ip adresa, obićno su cab. modemi na 192.168.100.1
- dodatni wireless router (npr. DSL-G684T) postavi na 192.168.100.2
- start adsl konekcije nije bitan, ako ima opcija postavi na Manual
- ako ima opcija obavezno uključi i unesi Gateway=192.168.100.1 (IP adresa cab. modema), kod DSL-G684T Advanced > Routing (Destination=0.0.0.0, Netmask=255.255.255.0, Gateway=192.168.100.1)
- isključi DHCP server ili postavi da se ne preklapa sa range - om šta dodjeljuje cab. modem
- manualno unjet DNS servere, preporuka 1.=192.168.100.1, 2.=DNS od Bnet - a
- po kompovima manualne mrežne postavke
- kod nekih cab. modema se može otvorit web konfig (i promjenit ponešto) ako nije spojen na coax (i preko njega spojen / sinhroniziran na mrežu)
- uređaje spajaš Lan1 - Lan1
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.01.2010. u 01:12.
Staro 13.01.2010., 01:02   #23
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Autor Nikky Pregled postova
Nije dobro sam sebe hvaliti pa ću to zadržati za sebe, a tebi prepuštam da malo prekopaš po forum. Nisam tudum, ali nisam ni neki ekspert. S mrežama radim već jako dugo i imam na stotine umreženih PC-a, routera, switcheva iza sebe.
Evo natuknice:
Jesu, ovaj ima točno tu IP adresu.
Postavljen.
Nema na svima. PPPoE je uvijek bio u igri, naravno sa "šupljim" poljima za autentifikaciju. WAN port isključen gdje se može isključiti.
To sam vidio samo na Kasdi.
Tu dolazi do problema. Ne znam koliko si upoznat s EPC2100 serijom, ali to nije standardni modem nego prije nekakav bridge. Neće ti dati IP iz subneta 192.168.0.0 nego ti odmah da vanjski (javni) IP s malo proširenom maskom (255.255.240.0 mislim da je bilo) i totalno drugim DHCP serverom koji po adresi nije ni blizu adrese samog modema.
Probano nekoliko kombinacija, uključujući DNS-ove 83.139.104.2 i 83.139.105.2 koji se na forumu jako rijetko spominju, a meni ih uredno povuče preko DHCP-a.
Jesu.
Ovaj ima samo status i ništa više.
Spojeno ne samo na LAN1 nego i na ostale.
EDIT:
Tamo gdje se moglo, dodavao sam i statičke rute, ali bez uspjeha. Sva sreća pa se prije početka posla uopće nisam nadao da će to proraditi, inače bih ispalio.
Staro 13.01.2010., 01:21   #24
Postovi: 23,623
Ola, polako, ne se jezit, sorry.
Ako je u nekom hebenom Bridge modu onda stvarno nema sreće, radit će samo komp koji se prvi spoji.
Nevezano za ovaj slućaj, definiranje Gateway - a ima SE515 (za SE555 se ne sjećam), kod masu D-Linkova (vidi poviše), ZyXEL - a.
Staro 13.01.2010., 02:22   #25
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Da, primjetio sam da je taj SE555 nekako dosta slab s opcijama, ne može se dodati ni statička ruta. Preglupo, pogotovo zato što ta opcija postoji na starijem SE515 modelu, a i ne sjećam se kojih opcija još nema. Ne znam kakva je situacija sa SX763, nisam se njima previše igrao, uglavnom spojio i otišao s mjesta događaja.
Svi ti uređaji rade kad je jedan komp u igri i onda moraš poštovati redoslijed uključivanja uređaja. Prvo ide cable modem, pričekaš da se spoji i onda DSL router. Spojiš komp i radi. Vrijedi napomenuti da je tada nemoguće pristupiti GUI-u routera jer PC više nije u njegovom subnetu nego u onome od cable modema. Za ulazak u GUI je potrebno ištekati cable modem.
Ja kod sebe imam server i Linksys WRT54GL u AP modu i to uredno radi. Ovo su IP adrese, ako te zanima:
Server prema cable modemu:
IP Address: 88.207.108.0
Subnet Mask: 255.255.252.0
Default Gateway: 88.207.108.1
DHCP Server: 83.139.64.22
DNS Servers: 83.139.105.2, 83.139.104.2
Ostali PC-i prema serveru:
IP Address: 10.1.1.0
Subnet Mask: 255.255.255.240
Default Gateway: 10.1.1.1
DHCP Server: 10.1.1.1
DNS Servers: 83.139.104.2, 83.139.105.2
Ono me zanimalo za prijatelja koji bi htio spojiti dva PC-a sa što manje dodatnih troškova.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.01.2010. u 02:33.
Staro 13.01.2010., 09:38   #26
Postovi: 23,623
Ovo sam spremio ako bude trebalo, možda pomogne u nekom drugom slućaju.
Ako nije u pitanju Xcarnet account onda će radit bilo koji wan wireless router npr. onaj jeftini Canjon.
Staro 13.01.2010., 09:54   #27
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Kod mene nije XCARNet, ali mislim da kod njega je...
Staro 13.01.2010., 10:10   #28
Postovi: 23,623
E onda ga "slikaj", mora nabavit Linksys WRT54GC.
Staro 13.01.2010., 10:18   #29
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Jesi li siguran da mora biti isključivo taj? Vidim da ova dva također podržavaju PPTP...
http://www.makromikro.hr/Default.aspx?tabid=406
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.524.008
Staro 13.01.2010., 10:37   #30
Postovi: 23,623
Mnogi routeri imaju PPTP ali zbog šugave (možda namjerne) implementacije od strane Bnet / Carnet većina ne radi.
Po dostupnom info ovaj radi 100%, ovdje navode da radi WRT54GL (DD-WRT, obratit pažnju na napomene o verziji fw),
Ovdje je naveden TP-LINK TL-WR340G (jedini post, potvrda?).
