#1441 |
Postovi: 307
E jebemu,ovaj topic nisam jos vidio ![]() Uglavnom,konfa mi je u sigu,planiram u iducih mjesec dana kupit novu graficku,ali graficku koju cu iskoristit,a ne da je ostavljam neiskoristenu. Razmisljao sam o svim opcijama,i o 4850,i o 4870,4890,gtx260,5770, cak i o 5850. Jednostavno sam se izgubio u silnim reviewima,od igara igram pretezito CoD2, i PES, a kako sam se razbolio igrao bih sad i novije naslove. Isto tako,strah me stavljat nekakvu zvijer u komp zbog napajanja,jer je netko napisao da mu ovaj Fortron cvrci odkad je stavio 4890 unutra. |
#1444 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Još da ga malo prolistaš, pa zadnjih 5 strana se ponavljaju ista pitanja i isti odgovori. 5770 je nešto sporija od 4890, ali hladnija, tiša, manje struje troši, power play radi odlično, dx11,... 4890 je brža, ali je prava elektrana od kartice, enormno se grije, buči,... O drugim karticama iz serije 4 mislim da ni ne treba razmišljat, eventualno ako ideš na polovno rješenje pa uloviš šta jeftino... A kad pogledaš svoje specifikacije, koje kažu da ne želiš elektranu od kartice jer imaš slabije napajanje i da igraš ne baš mega zahtjevne igre tipa CoD ili PES, mislim da je jasno da je 5770 tvoj izbor, tj bar bi trebala bit ![]()
#1446 |
Lokacija: ?
Postovi: 48
sretna nova..
koju grafičku biste preporučili za gledanje hd videa (mkv)? uvijet da je što hladnija, tiša, troši manje struje, oličenje pouzdanosti i trajnosti za godine koje dolaze da ima vga, dvi, hdmi. do nekih ~700-800 kn.ostalo još nisam odlučila ali procesor će biti nešto u rangu Core 2 Duo E7400, 2 gb kingmax rama, monitor nekih 22'', itd... Zadnje izmijenjeno od: Sandi. 03.01.2010. u 03:19. Razlog: monitor |
#1447 |
Postovi: 34,000
Bilo koja današnja grafa podržava gledanje hd materijala jer na sebi imaju čip koji služi samo za to. Bilo bi ti najbolje da odlučiš koji budžet imaš i onda postaviš pitanje za cijelu konfu u za to predviđenom podforumu. Dobra dio tih grafa ima dvi i hdmi dok vga polako nestaje, ali ga se može dobiti najbočnijih dvi-vga donglom koji dolazi uz većinu tih grafa. Najbitnije ti je da odrediš budžet i namjenu konfe, a ako ti je primarno gledanje videa na tv-u, savjet je da si nabaviš WD TV Live ili neki slični media player. http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=28 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=163098
#1450 |
Postovi: 202
Slažem ja novu konfu pa došao red da izaberem i grafu. Planiran potrošiti 1300kn cca ali neznam koju bi bilo najpametnije uzeti. Procesor će biti phenom x4 925 ili eventualno i5 tako da on nije problem. Razmišljao sam o Sapphire Vapor-x 5770 (1350kn) koja je navodno dosta tiha i hladna a i po benchmarkovima ima dosta ok rezultate. Moram priznati da preferiram nVidiu vise net Ati ali trenutno mislim da je ova grafa pametniji izbor od bilo koje nVidie (nadam se da sam u krivu) evo ova mi se cini kao pametan izbor iako nisam previse siguran xfx gtx260 xxx (1310kn) P.S. Rezolucija na kojoj se planiram igrati je 1920x1080 |
#1451 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1452 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Uzmi neku polovnu GTX260 sa garom i ostatak sačuvaj ili tu iznad.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1453 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Klaune,ova GTXica je waaaay preskupa.1400 za taj drek,kaj je tebi,ona sloucija XFX za 1200kn je daleko isplatljivija,no opet ne pored jedne 5770...UGl 4890,GTX260,HD5770 su unutar 5 frejmova,ovisi od igre,kad dodu jos 2-3 revizije ATIjevih drivera,sve ce sjest na mjesto,te ce one biti tu negdje,pa sad ti vidi da li je uopce isplatljivo uzimat GTX260... http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7591 |
#1454 | |
Postovi: 6,214
Ma naravno Ja ipak ostajem pri preporuci nVidie, Gigabyte SO sam linkao jer pretpostavljam da se čovjek neće htjeti igrati sa clockanjem grafe i spominje nekakvu cifru od 1350kn za potrošiti a ova OC verzija ipak nudi najviše za te pare, ali ni XFX-ica za 1200kn nikako ne bi bio loš izbor, još ako postoji volja za igranjem i nalaženjem max taktova grafe... ![]()
#1456 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Da ne govorim o budućem padu cijena atica, i kako envidija bolje drži cijenu na tržištu polovnih kartica. |
#1458 |
Postovi: 6,214
Dobar si stari, a gore si nazvao GTX260 drekom Pa odluči se već jednom ![]() A i izjava za nalaženje max OC-a grafe u dva klika ti je prejaka kad se samo sjetim koliko sam se ja naklikao dok sam našao max na svojoj GTX260 ![]() A ne? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 03.01.2010. u 13:47. |
#1459 |
Postovi: 2,281
Nisam reko da je drek,nego da su u 5 frejma...I da je relativno neisplatljiva,to ovisi o kupcu,i sto on trazi u grafi... Razlika izmedu 700 i 720 mhz za jezgru je neznatna,a tolki je max skoro svakoj GTX260.Neznam da li ide koja preko 730,posto im je pocetni takt 576 ako se ne varam... Lupis 700 i vozis... |
#1461 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
4350,po 200kn su nove.Mislim da je čas da prestane ovo GTX260 vs. 5770 sranje,šta je previše previše je. Pa to se ne može čitat više. Ne razumijem forsiranje uopće 5770 kao nekoga high enda kad se evidentno kartica uguši i pri pomisli na AA ili AF na 1920x1200 rezi,dropovi su smiješni,i do 25% manji fps koliko sam mjerio,i tu do izražaja dolazi 448bit bus kod GTX260tke, ja da ju nisam dobio jeftino,ne bi o njoj ni razmišljao za svoj monitor i tu rezoluciju. 1920x1200 je ipak high-end rezolucija,koju mainstream grafa tipa 5770 može gurati,i radi to odlično,samo bez AA i AF. To je sve. GTX216 puno bolje podnosi AA i AF. Sad nek netko pita šta će ti AA na 1920 pa ću ga šutnut stvarno. ![]() Nemojte se ko pet budala prepirati,i to na zadnjih 10 stranica. Kome je igranje peta rupa na svirali i hoće Eyefinity,Dx11,i 18W potrošnje u idleu,nek ide na 5770. Za igrače mogu samo preporučiti tu SO od Gigabytea jer se radi o kartici koja je vjerojatno najbrži tvornički izdan GTX216,i koja je blizu GTX275 po performansama u mnogim naslovima. Ostaje nešto SP-a više razlike,kod 275 modela. 128bit bus,da je pomognut sa DDR10 memorijom,ne može pošteno izgurati AA i AF na 1920 rezi i višoj,ne daj Bože,niti je to grafa za taj segment tržišta. Da maksimalno skratim,za 20/22 monitore 5770 prolazi,ali za zahtjevnije 22 i pogotovo 24 igrače,GTX SO je bolji izbor i kraj priče. Imao sam odličnu PoV GTX216,i sad 5770,i za razliku od mnogih znam šta pričam,pa malo i slušajte za promjenu. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 03.01.2010. u 14:44. |
#1462 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 47
akcija links
Ova kartica ja na akciji u subotu u linksu...pitam vas jel ju pametno kupit jer cijena je zanimljiva a kartica mislim i više nego dobra za te pare... išla bi u ovaku kantu : amd athlon 2 620 x4 , 4 gb ram , gigabajtova matična i corsair 450 w ...komp je namjenjen za igranje na 22" monitoru... |
#1464 |
Postovi: 482
Kupi, za te novce nemozes pogriješit. Za 22'' monitor je savrsena ![]() |
#1465 |
Premija
Postovi: 1,634
Kupi, jer kako je vec receno, za te novce idealan odabir. Cooler radi svoj posao pri višim okretajima. Neznam kakav je bios unutra, nadam se da nije onaj koji je isao sa prvom serijom referntnih safirki (Citaj : kartica se konstanto przila ~80 stupnjeva, iako može ona i više podnjest) Da rezimiram: odličan cooler ako ti ne smeta buka.
#1466 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
![]() Tražio sam na netu ali nigdje ne nađem do koliko se može baš na njoj softwerski ili bios moddingom podiči voltaža? |
#1467 |
Lokacija: ?
Postovi: 48
koju ATI RADEON HD 4670, 512MB, DDR3 uzeti? gledam ponudu na nabava.net i ima ih mali milijun. koja je po vašem iskustvu najmanje bučna i dobro hladi. ne mislim igrati igrice, samo surfati, word, gledati hd filmove.. na linksu kažu da je hladnjak dosta bučan a pošto spavam 2,5 metra od kompa to baš nije dobro, a opet neda mi se trošiti još novaca za novi. |
#1468 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
evo ga, pa citaj. inace, ultimate (pasivka od safira), kao jos par modela sa AC-om su modu najboljima .
