|  27.12.2009., 16:25 | #961 |
| Agent 0 Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Kutina - ZG
					Postovi: 4,312
|  27.12.2009., 16:54 | #962 |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
|  27.12.2009., 17:14 | #963 | |
| Extrema Thule Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: 「 ✖ ✖ ✖ 」
					Postovi: 7,671
				 | Citiraj:
 Ne mora to značiti da tvoj hladnjak bolje hladi. Tu su negdje faktor vanjske temperature tzv. sobna temperatura i ventilator na više/manje rpm. Recimo , na primjer, Emil ima sobnu temperaturu 18st a ja 28st. Imam loš hladnjak s više rpm a dalje kaskam s temp. Daklem, da bi usporedio temperature morao bi doletiti do Emila pa usporediti čija mačka vunu prede.. ovako tipa, moj proc na stock voltaži ide, slabo grije s jeftinim hladnjakom, pokazivanje čiji tata jači... jednostavno nema smisla. usporediti temperature od nekoga gdje živi daleko gdje varivira temperatura na kraju presmiješna
				__________________ | |
|  27.12.2009., 17:53 | #964 |
| Guest Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Zadar
					Postovi: 176
				Coolermaster hyper 212 plus
			 link na review od frostytecha samo da podijelim ovo s vama. Dakle novi cooler za cpu od cooler mastera, 212 plus, koji ima i montažu na socket 1156. Po reviewu i laboratorijskim testiranjima na frostytechu, u prvih je deset coolera i za amd i za intel platformu, nema ga na nabavi.net, ali ima ga nabaviti u tehnomaxa po cijeni od 249kn. Ne znam za vas, ali ja sutra idem po njega.  |
|  27.12.2009., 18:58 | #967 | |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 Juz Da Srč Baton Luke!
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | |
|  27.12.2009., 21:45 | #969 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 668
				 | kad bi mogao doc ovaj Venomous X u HR? |
|  27.12.2009., 23:54 | #970 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  28.12.2009., 00:00 | #971 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Ako uopće i dođe, brdo zračnih hladnjaka iz vrha ponude u SAD-u i Zapadnoj Europi nikad se neće naći na policama trgovina u Hr i tu je ebay jedino rješenje nažalost. Općenito smo zakinuti za dobar dio hardvera većeg broja proizvođača i to je činjenica (ponuda zračnih hladnjaka je bolja kod naših istočnih susjeda u Srbiji npr.)
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D |
|  28.12.2009., 00:38 | #972 |
| its slightly turbocharged Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 5,430
				 | Ideš   TRUE na steroidima. Koja zvijer  Vidim kod montaže su se ugledali na Noctuin SecuFirm, što je OK stvar  Makar mi se nešto previše ne sviđa izgled, mislim da TR opet gura granicu zračnih hlađenja.
				__________________ blaa |
|  28.12.2009., 00:58 | #973 | ||
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				 | Citiraj:
 Da li se takav cooler isplati običnom korisniku, koji će bez diranja napona dignuti FSB i ostaviti tako komp za 24/7 ==> sigurno NE. Izvrtio sam ja poprilično testova temperatura i imam podosta skrinšotova, a skoro 2 mjeseca se nagovaram da složim nekakav mali rivjujčić za IFX-14, ali nikako. Valjda bude ovih dana, a do onda evo mojih temperatura za 3,60GHz i napon 1,20V pod opterećenjem: 2x120 mm  1x120 mm  _____  Citiraj:
 i za kraj: IFX-14 je prvenstveno PASIVNI hladnjak i kao takav se i prodaje (što ga čini još nepovoljnijim, čitaj skupljim) u odnosu na one koji dolaze sa ventilatorom/ima. zato Dizel, evo ti izazov: spusti frekvenciju na stock, znači 3,00 GHz, spusti vcore koliko god manju CPU treba za odvrtiti Prime95 i pogasi ventilatore na hladnjaku, pa javi rezultat    Ja sam na svom dobio ovo: IFX-14 pasiva - Prime95 smal FFT - 30 min  | ||
|  28.12.2009., 10:33 | #974 |
					Postovi: 8,320
				 | Ma Dottore je sve krivo pokopcao, nisam rekao da je bolji nego da je vrlo blizu. Kod mene sobna nikad nije ispod 23-24°C zbog klinaca, a komp je u dnevnoj.  Mislim da se moj C1 ipak ne moze mjeriti sa underclockingom E0 masine...ali probat cu, nista ne kosta  |
|  28.12.2009., 20:02 | #976 |
| Premija Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,634
				__________________ K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
|  28.12.2009., 20:44 | #977 | |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
 Cijena je ako sam dobro izracunao oko 70kn (sa dostavom).
				__________________ The Secret ... | |
|  28.12.2009., 22:52 | #978 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: ZG
					Postovi: 436
			 kolko treba pritegnuti vijke, čini mi se da ne treba do kraja, ja sam stao negdje na 1/3 prije kraja navoja odnosno cca 2 mm. Kako "mjerite" da li su vam podjednako pritegnuta sva 4 vijka, ja od oka ili ? Znam da treba u križ pritezat nasuprotne šarafe. Radi se o socketu 1156, cpu i7 860, mbo GB p55 UD4. hvala
|  29.12.2009., 11:41 | #980 | |
| Civic (ab)user Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: Zagreb-Dubrava
					Postovi: 471
				 | Citiraj:
|  29.12.2009., 11:59 | #982 |
					Postovi: 3,280
				 | Toga sam se i ja pribojavao na ovom svom Mugenu, ali sam ipak pregrizao i stisnuo ga koliko ide   Barem privremeno dok mi ne stigne iduci tjedan malo bolji kulercic sa Pressure vault bracketom  BTW kolike su ti temp na njemu u loadu i na koliko ga drzis? |
|  29.12.2009., 14:13 | #983 |
					Postovi: 471
				 | Na I5 ga još nisam stavio pa ne znam. Trenutno se kenjavim na stock cooleru @ 3.2ghz. Na lga775 mi je bio odličan i sa scytheovim ventom @ 1200rpm. Ima i neka zujalica kaj dođe s njim koja se vrti na 2k rpm, al to se grozim stavit gore. Kad ga namontiram napravit ću neki blitz test da vidimo kako se ponaša s kvadonjom @4ghz (ili više ako bude ova moja 750ka raspoložena)   |
|  02.01.2010., 14:23 | #984 |
| Premium Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 432
				 | Neki dan sam stavio Hypera 212+ (dobio ga za sicu). Nisam mogao odoliti pa sam ga stavio odmah gore na proc. Imao sam do tada Vendetu 2. Temparature mi nisu ništa bolje ... cak bi se usudio reci nesto malo vece nego kod vendete. Mozda Vendeta 2 bolje hladi ili ja nisam dobro postavio Hypera 212+ kako treba. E sada ... prilikom postavljanja hypera 212+, nakon sto sam sarafe dobro zategao pimjetio sam da se hyper da pomaknuti par milimetara u stranu za lijevo. Znaci kada ga primim za vrh da se pomaknuti malo u lijevu stranu. Par milimetara ali zivcira ... Sve je dobro sjelo i baza od hypera je prekrila proc, sarafi zategnuti. samo pitam, jel to u redu ili definitivno nesto nije dobro sjelo prilikom postavljanja. Sada su gore dva ventilatora, ali bogme ne vidim bas neke razlike sa jednim ili dva. Glupo pitanje, ali sta mogu .... moram znati jel to plese samo meni ili je to normalno. Aj, uzdravlje svratim malo kasnije.  |
|  04.01.2010., 02:07 | #985 |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: ZG
					Postovi: 177
				 | dečki...pitanje  uzeo sam cm 212+ i u idleu mi prži 37°C pasta koja dođe uz njega saka...žešće...ko jebeno ljepilo je,razmazo sam je žiletom... ugl,temp je oke ili previsoka? @ChP3 to kaj ti se da zakretat,to rješi tako da zašrafiš onaj šraf na nosaču ispod kojeg je baza...onaj u sredini dolje di su ona 4 pa je 5. u sredini kod baze coolera iznad procesora...kužiš? i da,imamo iste proc,pa daj reci kolko ti je u idle? |
|  04.01.2010., 02:48 | #986 | |
					Postovi: 5,430
				 | Citiraj:
 Reci mi samo, po čemu je 37 (idle) stupnjeva visoka temperatura?  Sasvim normalna temperatura za jednog Wolfdalea, pogotovo ako mu je dodano još malo napona
				__________________ blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 04.01.2010. u 03:36. | |
|  04.01.2010., 03:36 | #988 |
					Postovi: 5,430
				 | 37 je ok temperatura (koliko je u sobi stupnjeva?) Skini program realtemp i vidi koliko ti on pokazuje. Također, skini program Orthos pa sa njim optereti CPU i vidi kolika će onda biti temp
