#782 |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
hdmi izlaz ne radi odjednom
znači ima spojen komp s plasmom pv8p imam grafu ati radeon hd 4670 i radilo je nekih pola godine ok i sad od neki dan nema više slike na tv-u kabel sam provjerio jer ga imam 15m spojio sam umjesto kompa max tv i onda ima slike a s kompa nema što bi to bilo u kompu kaže kao da sve radi ok ali kao da je cable unpluged pod zvukovnim postavkama tamo gdi odabirem kamo hoču zvuk slati na tv ili komp??????????????????????? |
#783 |
Postovi: 12,598
reinstalirajdr iver m oz da su s ezbletnali
#786 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nazalost, postoji samo jedna verzija asusove 4670 sa 1GB rama, i izgleda: ![]() dok MSI ima ni manje ni vise, nego cijelih 16 verzija 9600GT. tako da je odluka teska jer je najvjerovatnije neka slabija 9600gt u ponudi kod tebe, jer su kartice manje-vise jednake u perfomansama. no rekao bih da je 4670 u laganoj prednosti sto se tice manjeg grijanja i manje potrosnje (nema dodatnog napajanja), dok je 9600gt u laganoj prednosti u samim perfomansama.
#788 |
Postovi: 4,203
Ako je verzija koja ima crvenu tetu na hladnjaku na grafi onda je glasnija od 9600GT a ako je verzija koja ima veliki crni ventilator onda je u svakom slučaju tiša. A sad opet...ovisi opet koji je hladnjak na ovoj 9600GT. Daj stavi ako imaš točne slike grafa.. Pošto si napisao da ima HDMI to bi trebala biti ova http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=269
#789 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Sapphirova od 1gb raid na Memory Clock: 873MHz, 1746 Mbps i ima onu crvenu babarogu dok 512Mb ima crni vent, dok eto koju izabrat i ova od 512 Mb dolazi u obzir ako nije velika razlika u performansama uspordebu sa 1gb verzijom Zadnje izmijenjeno od: seno. 29.05.2017. u 21:27. |
#790 |
Postovi: 648
Prvo, 1GB u odnosu na 512 MB se osjeti tek na rezolucijama od 1600X1200 pa nadalje. Drugo, na toj kartici sa 128-bit memory busom ionako ne bi bilo razlike. To je moja pretpostavka, doduše. I provjeri clockove, ponekad je verzija s više memorije slabije clockana, pa prođeš lošije. |
#791 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
ove je bas obrnuto or 1gb 873MHz, 1746 Mbps od512 800MHz, 1600 Mbps a obi imaju 750 core ma dje puklo da puklo pitacu dali imaju hd3870 jer ona je koliko znam jaca ako nebude nje idem na Atihd 4670 jer msi gt9600 bucnija je a nije toliko bas bolja od atiove |
#795 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Pa kad već pričate o tišini zakaj ne bacite oko na ultimate verziju od 4670 tj. pasivnu. 46 idle, 71 load pri mrkoj tišini! |
#797 |
Postovi: 96
HD4670 i win7
Dali je normalno da mi win7 i CCC prepoznaje tu karticu kao hd4600 series a ne hd4670 ? |
#798 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Da, normalno je. Ako sve normalno radi, nemaš brige.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#799 |
Casual gamer
Postovi: 802
Imam problem s 4650 grafom. Naime,dok igram COD na serverima s obicnim COD4 modom onda mi se nakon 10ak minuta igre zaledi igra i nakon 10sec od zaledivanja ekran postave sive boje i srusi se windows,nakon toga dobijam plavi error ekran i komp se restarta. Ono sto sam otkrio dosad jest da u COD2 mi se to ne desava,a ne desava ni u COD4 Promodu...ne znam razlog,mozda je do configa kojeg mi je frend poslao,no znam da mi se desava otkad sam uzeo ovu grafu...ima netko rjesenja? |
#800 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ako necete pasivnu onda lijepo uzet Gigabytovu verziju 4670 sa zalmanovim ventom i zaboravit cete da je imate u kompu...ledena i prokleto tiha |
#801 |
Postovi: 373
Slažem se, nedavno sam je uzeo. U idle-u oko 36-38 a u loadu ne prelazi 55-58 stupnjeva pri jakoj tišini. Stvarno najbolja izvedba te kartice. |
#802 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 80
#803 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
#804 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
update moje situacije. malo background priče : kupio sam cooler sličan zalmanovom vf700 i to namontirao umjesto onog vrištećeg stock coolera na 4670. i jučer sam se po prvi put malo jače zaigrao od kako sam ga montirao (u prijevodu, komp je bio upaljen i vrti igru od jučer popodne do sada, i još je upaljen). regulacija vrtnje je automatska. malo prije upalim everest i vidim da je temp na 96 stupnjeva. skinem riva tuner (ati ccc zbog xyz razloga ne radi), drmnem fan na 100% (i dalje je tih, cooler od netbooka je glasniji) i temperatura se smanjila na manje-više fiksnih 80 stupnjeva. dali je to too much? evo kolega gore kaže da mu je temp u loadu na 57. provjerio sam ležanje coolera na čipu, ima pastu, uredno stegnuto, ima koliko-toliko friškog zraka (imam slim matx kučište, s time da sam dremelom izrezao rupetinu na bočnoj stranici i zalijepio preko neku mrežicu). |
#805 |
Postovi: 2,317
tja, po meni previsoko, pogotovo ako je ventilator na max. cisto usporedbe radi, meni nije preslo 60 stupnjeva u bilo kojoj igri, uz temp sobe nekih 20tak stupnjeva. plus mi je ventilator na S2 na nekih 500 RPMa............ koji je razlog inace, ili lose nasjedanje hladnjaka, ili totalno grbava baza hladnjaka, ili smrdani senzori, ili inace pakao unutar kucista (lako vjerovatno s obzirom na matx kuciste kod tebe). uglavnom, morala/trebala bi temperatura biti svakako manja od 80°C, pogotovo sa aftermarket hladnjakom ![]() ![]()
#806 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
dobro, unutra zaista je pakao. ali kad mi paše mali case i ne želim kupovat veći. trenutno stanje, znači uptime od jučer popodne (sa upaljenom igrom od jučer popodne): matična 53, di god bio senzor, cpu 54, mcp 77, aux 57,gpu 81 i disk na 57. ma, dok radi radi. disk je backupiran na tjednoj bazi, kad crkne crkne. |
#807 |
Postovi: 2,317
eto ti odgovora............ imas vrucinu unutar kucista, pa mogao si sam zakljuciti u cemu je stvar. napravi nekako nekakav propuh, ucinit ces uslugu prvo hard disku ![]() ![]()
#808 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
nažalost nemoguće, odnapred nema rupa, odgore isto, samo sa strane te koje sam napravio (u originalu nije bilo ni njih). očekivao sam da će rupa pomoći da grafička uzimlje zrak izvana, ali očigledno to nije slučaj. disk je bio u p2p mašinici od 2006. i do pred godinu i pol je radio skoro bez gašenja, ovih 57 mu je hladno, jednom sam se opekao na njega kad sam ga uzeo u ruke nakon šta je proveo upaljen jedno 4 mjeseca. neće mu niš bit, a kad bude, zamijenit će ga neki drugi. isto vrijedi i za grafičku, ako ima za krepat neka crkne u garantnom roku. samo me zanimalo dali je tih 80 previše loše, ali za povremena igranja neće joj ništa bit. sorry na ot-u. |
#810 |
Postovi: 436
predobra
