#241 | ||
Postovi: 436
http://support.amd.com/us/kbarticles..._comp_req.aspx
#243 |
Postovi: 11,642
Ako u nazivu ploče stoji "SLI", onda po nekoj logici moraju ići i Nvidijine kartice ![]() |
#245 |
Postovi: 179
Evo jedan usporedni graf par kartica koje imam. Call Of Duty 4 - Modern Warfare ![]() ostatak konfiguracije je; msi 790fx-gd70 amd phenom ll x4@3.6Ghz 2x2Gb DDR3 kingmax Zanimljivo je vidjeti odnos snaga 4830 u crossfire kombinaciji i gtx275. Posto je cod4 zapravo jedino sto igram, za mene nema dileme sto je bolje resenje.. Zagrijavanje i buka dvije 4830 je na razini gtx275, dakle oko toga nema brige.. |
#246 |
Postovi: 245
Crossfire u 1 i 3 PCIE-x utoru?
Dali netko zna dali je moguće napraviti crossfire tako da se kartice postave u prvi i 3 PCIE-x utor a ne u 1 i 2? Matična je Gigabyte EX58-UD5 i kartice su 4890. 1 i 2 utor su preblizu jedan drugog ![]() ![]() ![]() Edit: Zanemarite pitanje probao sam ali postoji razlog zašto nije to moguće: mostić za cross je prekratak. Ostaje mi samo prodaja ploče i nabava nove s dvostrukim proredom između PCIE-x utora.
Zadnje izmijenjeno od: jjd37. 05.12.2009. u 18:22. Razlog: Rješenje probom - posljedice porazne |
#247 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Mogu li na P35 DS3P pored 4830 stavit u drugi pci-e 4x slot neku najobičniju grafu i da mi služi za tv out...znači potrebna mi je kartica s tv outom da bih spojio stariji tv sa S-video kablom.Dotična 4830 nema tv out izlaz...el bi to funkcioniralo? |
#248 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Koliko je bitan kapacitet VRAMA u CF-u?
Baš mi je nešto palo na pamet - negdi sam bija pročita kako CF (ili SLI - nije bitno) koristi samo recimo 512MB rama na ukoliko uparimo 2 grafičke od koja svaka ima po 512MB, tj preporuke su bile da ako se radi CF sistem za high-res sustav, da se uzme grafička s gigom rama jer da to bolje radi u CF-u, tj da ove od 512 koriste samo 512MB ukupno rama što nije dovoljno nekad i ta njihova snaga se nemože iskoristiti u potpunosti zbog nedostatka memorije. Sad, nije li logično da pošto se u CF-u svaka kartica koristi za prikaz svakog drugog framea (ima više različitih metoda, poput svake druge linije itd... nebitno sad), no ne bi li logično bilo da svaka grafička koristi svoju punu memoriju i izračunava samo 50% posla u usporedbi sa single-card konfiguracijom. Sad pitanje: Ima li značajne razlike između 2x1GB modela i 2x512MB modela (ukoliko se radi o istim GPU-ima)? Tj, ne bi li bilo logično da se 512MB model bolje skalira jer rijetko koja igra koristi 2GB VRAMA.
#250 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nebitno racunali li grafa svaki drugi frame ili svaki deseti ona mora u svojoj memoriji imati potpuno isti sadrzaj. Tako da u SLI/CF kombinacijama vram se nikako ne moze zbrajati. Sto se tice ovog drugog - posve je svejedno. Eventualno driveri mogu nesto zasrati ali s tehnicke strane nema utjecaja. |
#251 |
Postovi: 1,238
Uglavnom, mene zanima da li mogu upariti dvije HD4850, ako je jedna Gigabyte a druga club3d, a da imaju istu memoriju i sabirnicu... Koje bi još trebao specifikacije provjeriti?? |
#253 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: croatia
Postovi: 1
Bi mogel ja spojit grafe ati radeon sapphire hd 4870 i ati radeon sapphire hd 4890???
bi mogel to il trebaju biti dve iste da ih spojim? |
#254 |
Postovi: 482
Možeš, zašto ne bio mogao... Ide bez problema. |
#257 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 50
4850x2
Dakle trenutno imam sapphire hd4850 i uplanu je jos jedna za cf, samo me zanima koje mi je napajanje potrebno da mi to pogoni, inace proc planiram kupiti Q8400,pa me zanima dal ce biti taj proc dovoljno da sve ''fukncionira''.? |
#258 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako već kupuješ novo napajanje onda kupi recimo HX520 od Corsaira. Biće dovoljno da to sve napaja kako treba.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#261 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Dosta bi ti bilo i manje ali kad već uzimaš novo onda neka ima lufta za neke nove nadogradnje.
#262 |
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Ma inace u planu mi je bilo artic cooling F550R, medjutim pošto sam odlučia uzet jos jednu HD4850, neznan dal ce mi biti dovoljno 550W. Inace neznam kako ovi antec wattage calculator može zajebat za punih 350W!! Inače konfa je: MBO:BIOSTAR TPOWER I45,s775,ddr2,pcx, intel p45 express chipset,zvuk7.1. CPU:E7500, al cu nabavit Q8400 VGA:Sapphire ATi HD4850, sad si jos jednu kupujem Ram: Patriot 4GB 800MHz. Sad neznam koje KVALITETNO napajanje mi može to držat? |
#263 |
Postovi: 565
ja bi ti preporučio da neideš sa 4850 u cf nego prodaj ju i nađi na crnom tržištu 4850x2 ta kartica ubija dns swe i svašta i sama po sebi ima interni cf koji bolje funk. od 9.x serije ccc-a od 4850 u cf-u dakle 4850x2 je u nekim igrama bolje optimizirana i jača od 4850cf konb. malo gugaj pa se sam uvijeri ![]() |
#266 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ak imaš na uzet neku HD 4850 za 500kn po kolko se znaju naći onda nije problem CF, samo moraš znati da ti treba jako dobar protok ako nemaš neke aftermarket kulere na njima. A kaj se q8400 tiće, ja mislim da rađe počekaj neki drugi quad, ovaj e7500 klokni na 3.8GHz i CF 4850 ti bude bez beda tjeral sve i svašta danas, a kasnije uzmi neki bolji quad od ovog q8400... A kaj se napajanja tiče slušaj Wolverinea, znači vx450 ili ak imaš para onda HX520. Ovo kaj ti na netu računa su smijeh, po tome bi svi trebali imati napajanja 550W+ P.S-zake nema smisla ići na CF 4850, recimo ak se kupuje dodatna rabljena, normalno ne nova.? |
#267 |
Postovi: 7,326
#268 |
Postovi: 12,425
#269 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Ima li tko ideju zasto mi crossfire ne radi sa doticnim grafama u sigu. Mozda on i radi ali ja dobijem cak i manji 3dmark06 nego samo sa 3870x2 (zato jer mi je proc radio na 100mhz manje i gpu jezgra na 10mhz manje) ali tu je jos jedna grafa,i to sam zavrtio cisto onako da vidim razliku pa me sokiralo. Gpuz vidi tri grafe: 3870x2,3870x2 i 3870 series Jedan stvar mozda utjece na to,crossfire mostic mi je jako nategnut,on je lego na obje grafe,ali na jedvite jade. i jos jedno pitanje,dali ima utjecaja ako stavim slabiju grafu na prvi utor,a jacu na drugi,jer oba imaju propusnost x16 na maticnoj iz siga. tnx |
#270 |
Postovi: 12,425
Pa što ti javljaju Catalisti? Javljaju li da je omogučen CFX rad sa tri GPU-a? Što kaže GPU-z?
