Staro 29.10.2009., 20:00   #121
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor E-mil Pregled postova
Pod ustabiliti, mislim da mi odvrti barem 1-2 sata Prime. Ne trebam za 24/7 jer komp ionako radi u prosjeku 4 sata dnevno.
Kakve veze ima koliko ga koristiš?
24/7 ti je figurativan izraz za to da je on stabilan ko stijena.A to ti treba za bilo kakav normalan rad.
Znači,ako već nešto radiš,onda vrti taj prime par sati.
Ionako možeš normalno koristiti računalo za to vrijeme.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 20:01   #122
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Eto zašto se bilo koja DQ6 ploča zove "the mother of boards"
Bolesno dobre platforme
blaa
Staro 29.10.2009., 20:12   #123
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
PLL - 1,5
VTT - 1,6
MHC - 1,4 (preporuka bila 1,8 ali mi se ipak činilo puno)
cpu/pcie clock drive @ 1000mV
sve ostalo na defaultu
to su vrijednosti s kojima boota u vindouze na 4,5GHz
a u winsima sam ga dobio na 4,7 GHz (taman toliko za validaciju)
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 20:14   #124
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
PLL - 1,5
VTT - 1,6
Od koga si dobio preporuku za 1.8V na NB tj. MCH napon?
A i VTT napon je bogme... uff
Staro 29.10.2009., 20:21   #125
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor žile Pregled postova
mene zadovoljava 4,00 GHz za ovo što ti kažeš "ko stijena"
ovih 4,5 su više izazov nego potreba (možda sam se malo krivo izrazio) jer od ovih 4 sata koliko komp radi, 3,5 sata je običan surf
mislio sam na tipove koji vrte Prime po 15-20-ak sati i sruši im se nakon 18 pa kažu da je komp nestabilan
Staro 29.10.2009., 20:22   #126
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor maX Pregled postova
nisam dobio
pročitao, stavio i upalilo je - Napalmv5
http://www.xtremesystems.org/forums/...&postcount=542
Staro 29.10.2009., 22:35   #127
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Max, sjećaš se koliko te ploče vole napon (hint: moja Extremica) a i trebaju napona za veće frekve FSB-a, pogotovo na quadovima.
Inače, dobar rez E-Mil, radiš na izvrsnoj ploči i tu ima puno potencijala za izvući iz procesora
Staro 29.10.2009., 23:01   #128
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ja sam uspio OC-ati ovog Q8200 na 3.00GHz bez dizanja voltaze,sto mi je sasvim dosta. Samo imam jedno pitanje,proc mi je u Idle-u cca 35-36 C,sa Scythe Katanom 3...a nekih pol sata "mucenja" Lynx-om je oko 64C bila temp...Jel to ok?? Posto se nikad nisam susretao,ne znam kakve bi temp morale biti
Staro 29.10.2009., 23:08   #129
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor mislav_os Pregled postova
ja bih rekao da je to OK
Autor Razer Pregled postova
ma ploča je super i jako sam zadovoljan sa njom
možda jedina mana, su joj veliki vdrop i vdroop
na većim frekvencijama vdrop je cca 0,05 V a vdroop ide čak do 0,12 V
Staro 29.10.2009., 23:29   #130
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Naravno da se sjećam, ali ono su bili potpuno drugi uvjeti (LN2 na procu jel, sobna temperatura ispod 0°, po cijeloj ploči hladan zrak od LN2), a E-mil radi sve to u lijepoj toploj sobici na +20°
Ili se varam? Možda je konfa završila na balkonu?
Staro 29.10.2009., 23:46   #131
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
nije još, ali mislim da bi mogla, kad malo zapuše bura
za sada IFX-14 dobro odrađuje posao,
još da je koja delta ili dvije sa 5000 RPM na njemu
Staro 30.10.2009., 09:01   #132
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nda... Pa kad naručujemo?
Na IFX-u je push-pull kombinacija pretpostavljam, 2x Slip Stream na 1900rpm ili?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 30.10.2009., 09:24   #133
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
ne baš tako ali slično
push/pull kombinacija je (ako se to tako može nazvati kod IFX-14) jer je svaki vent na svom "bakrenjaku"
za sada 1 x slipstrim/1900 (na 1900 sam za benč inače na 1200-1300)
i jedan čiftek vulgaris na 1200
inače sa 2 venta se dobije cca 1-2 stupnja niža temperatura nego as jednim, što nije baš neka razlika, ali dobro dođe kad jako digneš vcore.o tome više uskoro, u temi o hladnjacima
edit:
rec(pr)esija je a idu hladni dani. delte stižu u proljeće
Staro 19.12.2009., 04:35   #134
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
4806 MHz
wPrime 1024M - 264,687s__________wPrime 32M - 7,968s
___________
SuperPi 32M-10m 51,782s__________SuperPi 1M - 9,641s
___________
PiFast - 19,78s___________________3DMark03 - 66839
___________
3DMark06 - 19157________________Aquamark - 262807
___________
Eto, stigoše i hladni dani i još hladnije noći pa sam se napokon odlučio otvoriti prozor i staviti komp na prozorsku klupčicu.
Omotan u deku, jedino mi je ruka virila van i držala mišonju.
A ovo su postignuća:
CPU-Z --> 4806 MHz
___________
___________
___________
___________
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.08.2010. u 14:49.
Staro 26.12.2009., 16:23   #135
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moze jedno pitanjce; nisam bas na TI sa ovim novim kvadovima, uglavnom ovaj moj QX9650 C1 ide sa 1.28V na 3.7GHz OCCT 3.1 stabilno 1h, defaultni multi. Jel to dobar, los ili normalan primjerak? Vidim po netu uglanom da za ove klokove preko 4GHz ljudi tovare i preko 1.4V...
Staro 26.12.2009., 16:41   #136
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo ga, počinje...
Sad još kad počneš markove razbijat i to, nema kraja...imaš ekstrim brutalan primjerak
Staro 26.12.2009., 16:44   #137
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Halos Pregled postova
Evo ga, počinje...
Rekao sam mu ja, samo šteta što mu je grafa usko grlo, tu bi jedna GTX260 dušu dala, ali doslovno
Staro 26.12.2009., 16:45   #138
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
A čuj, bolje da si uzeo neki noviji Q9650 E0, ali bude i ovaj poslužio
Staro 26.12.2009., 16:45   #139
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma meni se cini da je noviji Q9650 E0 puno bolji od ovog X-a, jedino sto nema odlockan multi...plus sto cu morat nabaviti X48 plocu jer X38 ne voli bas ludovanje sa FSB-om preko 450MHz-a
Staro 26.12.2009., 16:47   #140
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
NIje, on veli da je 9800GT , ali baš ta koju on ima jača od 4870 1gb i 3870x2 , koro kao gtx260 je on kaže
Šala
Nece on markovat, ja kazem da ce on njega utopit za mjesec dana i prelazi na i7
Staro 26.12.2009., 16:55   #141
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne prelazi na i7, nema se para za zamjenu svega.
Staro 26.12.2009., 17:05   #142
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Dizelaš, pošto si dobio procesor ako nije poslovna tajna?
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2009., 17:09   #143
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Okolo 1100kn, kad se sve zbroji i oduzme...moj E6850 + 2x1GB Kingmaxa 800 je islo pod racun tako da sam zive love jako malo dao.
Staro 26.12.2009., 17:24   #144
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor Dizel Pregled postova
Možda ti pomogne moj slučaj:
VID=1,2875V i na tom naponu (znači default) ide na 3,87 GHz stabilno
Koji je tvoj VID ?
Ako je to isti slučaj i kod tebe, onda bi se reklo da je neki prosječni primjerak, mada se QX i Q baš i ne mogu samo tako uspoređivati.
Koliko sam ja čitao unaokolo, ti QX sa otključanim množiteljima, jako vole niske temperature
Znači plavi Dizelu, nabavi LN2 i kuri
Staro 26.12.2009., 17:35   #145
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mojem je default napon 1.24V i koliko sam skontao iz guglanja C1 stepping je preimenovani Xeon sa otkljucanim multijem.
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 26.12.2009. u 19:03.
Staro 07.01.2010., 10:02   #146
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo moj jedan bezvezni OC, natrpao odokativno napon na 1.38V i validirao.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=932222
Update: 4426MHz@1.42V(ploca overvolta za 0.02V pa CPU-Z pokazuje vise)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=932238
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 07.01.2010. u 10:12.
Staro 07.01.2010., 10:35   #147
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Koja ploča, toliko overvolta, spalit ce ti CPU
Inace, bez 4.5 GHz se vise nejavljaj
Kao imas bolji proc E-mil-a, dokazi nam sad to
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2010., 10:38   #148
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ajmo Dizlo daj mu 1.5v pa neće mu ništa biti
Staro 07.01.2010., 10:41   #149
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Campeonato Pregled postova
Nope, rekao sam da je E0 bolji od pocetka. Jedino sto se na ovome mozes izdrkavati sa varijabilnim multijem od 6 do 31 tako da mi FSB ne igra uopce ulogu
Staro 07.01.2010., 10:43   #150
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Pošalji ga meni na 2 dana
