Staro 22.08.2009., 01:33   #31
Zaramoth
Killing monsters
Zaramoth's Avatar
Postovi: 435
Samo jedno pitanjce vezano za 300-tku. Naime upravo je nabavio, prebacio sve iz stare kutije, sve fino radi ali....Power LED-ica ne svijetli?!? Na starom kuchishtu imao dvije zhice svaku sa svojim zasebnim konektorom oznachenim sa "PWR LED +" i "PWR LED -" koji su bili spojeni na pinove oznachene sa "MSG+" i "MSG-" na plochi, a na ovom chudu postoji samo jedan PWR LED konektor sa tri "rupe" (iako ima samo dvije zhice). I kad taj Antecov PWR LED konektor spojim na jedino moguche mjesto na matichnoj tj. na tri-pinski konektor takodjer oznachen sa PWR LED (pri chemu jedan pin ostaje neiskorishten??) LED-ica NE radi. Jesam li ja neshto propustio ili sam sasvim nesposoban ili je to uobichajena stvar kod 300-tke ili mooozhda to ovisi od matichne ploche do matichne ploche i rasporedu pwr led pinova na njima?
Zadnje izmijenjeno od: Zaramoth. 22.08.2009. u 01:52.
Zaramoth je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2009., 04:55   #32
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ...
Staro 22.08.2009., 11:04   #33
Zaramoth
Killing monsters
Zaramoth's Avatar
Postovi: 435
dh41400, pa da i ja tebi odgovorim na isti nachin: Just read what I wrote the first time!!! Te konektore sam imao na starom kuchishtu dok sam na Antecu dobio ovo:
Pa sad ti meni reci kako da 3-pinski konektor ubodem na dva pina?? Mozhesh ga ubosti samo na ova tri okomita pina skroz lijevo na tvojoj slici (odmah do oznake PWR na matichnoj) no tada to - ne radi!!!
Staro 22.08.2009., 11:06   #34
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor Zaramoth Pregled postova
dh41400, pa da i ja tebi odgovorim na isti nachin: Just f***ing read what I wrote the first time. Te konektore sam imao na starom kuchishtu dok na Antecu dobijesh ovakvo:
Pa sad ti meni reci kako da 3-pinski konektor ubodem na dva pina???
uzmeš fino nož i prerežeš taj konektor na pola.
Ili neka kliješta.
Druge ti nema.
Onda možeš spojit koda je 2 pin.
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2009., 11:10   #35
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
...Pa sad ti meni reci kako da 3-pinski konektor ubodem na dva pina?? ...
Barem je to jednostavno za premjestit. Minuta posla. A ti se pjenis bezveze.
Staro 22.08.2009., 11:18   #36
Zaramoth
Killing monsters
Zaramoth's Avatar
Postovi: 435
Nino, chitaj malo, pliiiz. Nemam gdje taj konektor premjestiti. Spojen na ona tri okomita pina - ne radi, bez obzira na polaritet. A na ona dva MSG + i - pina ne mozhesh spojiti 3-pinski konektor osim ako ga ne idesh rezati kao shto je Luxx rekao.
Staro 22.08.2009., 11:24   #37
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Premjestis jedan od pinova i skalpelom odrezes visak.
Staro 22.08.2009., 11:38   #38
Zaramoth
Killing monsters
Zaramoth's Avatar
Postovi: 435
E pa tooo me je zanimalo!!! Znachi nisam nishta fulao nego je rijech o mani u dizajnu konektora od samoga kuchishta ili layoutu pinova na samoj matichnoj, ovisno s koje strane gledamo. Dakle, nema mi druge nego ichi improvizirati sa skalpelom.
Zahvaljujem
Edit: konektor precvikan, kabeli spojeni, PWR LED-ica radi kako spada. No sve u svemu, jedna mala zamjerka na rachun dizajna Antec-ovog PWR LED konektora.
Zadnje izmijenjeno od: Zaramoth. 22.08.2009. u 12:49.
Staro 22.08.2009., 13:03   #39
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Autor dh41400 Pregled postova
ovo 3 pina lijevo su za pwr led, plus je ovaj blizi na slici, jesi ga dobro okrenuo?
kill je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2009., 13:19   #40
Zaramoth
Killing monsters
Zaramoth's Avatar
Postovi: 435
Da, kako sam vech napisao u prethodnim postovima, probao sam i na taj 3-pinski na "oba" nachina. I nije radilo. Nije bilo druge nego precvikati konektor i spojiti ga kao na toj slici gore.
Sad radi sve kako treba no....imam feeling da su bespotrebno zakomplicirali stvari s tim 3-pinskim konektorom.
Staro 04.10.2009., 16:41   #41
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Imali tko šta za reć o ventilator managementu? Ja imam naprijed jedan šta upuhuje i ona dva iza šta ispuhuju....valjda
Staro 04.10.2009., 17:06   #42
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
kod mene su naprijed dva s-flexa f (upuhuju) na oko 900rpm, iza jos jedan isto tako na oko 900rpm (ispuhuje),
a gore je stock antec na min (ispuhuje)..
baban je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 13:28   #43
bubbaloo
Postovi: 44
sorry sto dizen opet ovu temu,zanima me kako ste vi koji imate ovo kuciste ugradili napajanje.sa ventom prema gore,ili sa ventom prema dolje.
iako u knjizici koja dodje uz kuciste stoji da se vent bude gore,vidio sam na dosta slika (google) da je nekima vent dole.
iako ispod napajanja ima jos oko 1 cm mjesta,zanima me dali bi takva ugadnja bila stetna za napajanje.
ovo pitam jer sam si nabavio jacu graficku pa da joj napajanje ne uzima zrak,da se ne prave neka vrtlozenja isl.
bubbaloo je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 15:04   #44
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
i ja sam bio u dvojbi kad sam kupovao to kuciste..
ja sam svoj hx okrenio sa ventom prema dole..
nema nikakvih problema (kad stavim ruku iza na napajanje zrak je skroz mlak)
naravno moze se okreniti i vent prema gore
Staro 05.12.2009., 15:11   #45
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Ja sam okrenuo vent prema gore jer na kučištu od ispod nisu napravljene rupe da bi napajanje vuklo zrak od ispod što sam vidio na nekim drugim kučištima.
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 15:46   #46
Postovi: 10,003
Ruku na srce, teško da će atmosfersko vrtloženje u kućištu poremetiti mikroklimu grafičke kartice. A još teže da u trenutnom kućištu imaš uspostavljen savršen zračni tunel.
Staro 05.12.2009., 16:25   #47
bubbaloo
Postovi: 44
Autor xlr Pregled postova
ma meni je zapravo vise bilo,dami neki sarafcic ne upadne kroz vent na napajanju,kad mjenjam komponente,graficku......hdd...al mi ovo sa oduzimanjem zraka grafickoj prvo palo na pamet
Staro 05.12.2009., 17:24   #48
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Pa napajanje ti ne vuče baš puno zraka, uglavnom so to ventovi na malim okretajima. Pa i da je neka turbina sumnjam da bi bilo loše po temperaturi grafulje.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2009., 15:15   #49
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
E ljudi moze mala pomoc.Neznam kak spojiti front audio.Imam one AC97 i HD kablove i procito sam da mogu sam jednog koristiti .USB mi radi al sluske i mic ne.Maticna je ova http://www.giga-byte.com/Products/Mo...ProductID=2841
EDIT:
Na crveno zaokruzeno sam spojio ac97 al i dalje neradi. http://img13.imageshack.us/img13/655/gap45ds3p0001.jpg
Strider je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2009., 18:50   #50
Postovi: 10,003
Upravo tu di si zaokružio, ja sam spojio HD audio kabel i radi sve 5 Driveri prepoznaju kad spojim mic odnosno sluške. Ploča EP45-DS3
Staro 25.12.2009., 18:57   #51
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 647
Probao sam maloprije na hd stavit i dalje nece.Izgleda da mi driveri neskuze sluske i mic.
Staro 25.12.2009., 19:07   #52
Postovi: 10,003
Probaj otići u Realtek HD audio manager, odaberi mixer, playback sekcija, klikni na onaj mali ključ ispod Playback volumea i uključi kvačicu na 'enable playback multi streaming'.
Nemam baš puno ideja koje uključuju prčkanje po driverima. Kad spojiš sluške ispred u port, trebao bi ti iskočiti popup koji te pita jesi li spojio sluške ili nešto treće...
edit: provjeri si ovo:
Staro 25.12.2009., 19:30   #53
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 647
Izgleda kolko vidim nemam taj menager mozes mi rec koju verziju da skinem(neznam dal ikaj utjece al imam windows 7)?
Staro 25.12.2009., 19:43   #54
Postovi: 10,003
Dobio sam ga na CDu od matične. Jedini info koji imam je da se zove Realtek HD audio manager, audio driver v5.10.0.5653, a instalacija je verzija R1.97
Pošto imamo isti audio codec na ploči (ALC889A), ćeš da ti uploadam instalaciju pa probaj? ima 90ak MB, a vjerojatno i manje kad se kompresira.
Makar nigdje ne piše ništa za Win7, samo XP/Vista/Vista64 :\
Staro 25.12.2009., 20:20   #55
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 647
Hm imam R2.39 al pazi ovo sta kaze u instalaciji:Niti jedan program ovog programskog paketa nije podrzan ?????
EDIT:
Evo nabavio R1.97 al i dalje komp nemre prepoznat sluske i mic.Probo sam sluske i mic stavit iza da vidim dali one rade al rade.Mozda je kabel nest strgan neznam????
Zadnje izmijenjeno od: Strider. 25.12.2009. u 21:14.
Staro 25.12.2009., 22:07   #56
Postovi: 10,003
Hm čudno. Možda da probaš WinXP kombinaciju prije nego otpišeš kabel, nemam baš puno ideja.
Staro 26.12.2009., 16:18   #57
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 647
pokuso sam s xp kobinacijom al ipak nece.Meni komp uopce ne nade da sam mic i sluske spojio na komp.Gledo sam mal na netu i naso sam da i drugi ljudi imaju ovaj problem neznam sta cu svi kazu da pokusam s realtek managerom al meni ni on ne nade da sam spojio.
Staro 19.03.2010., 09:47   #58
shrek00
shrek00's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Pozdrav ljudi,
slažemo konfiguraciju u malog Antec-a pa me zanima raspored ventilatora,slučaj je ovakav.
Kao cpu hladnjak ide Corsair H50 na koji idu dva venta koja upuhuju hladni zrak u kućište,također za upuh sam mislio koristiti dva prednja 120mm venta,te kao ispuh na vrhu kućišta 140mm te 120mm na bočnoj stranici,
što mislite o tome,ako netko ima neku bolju ideju neka kaže,evo i slika kako sam ja to zamislio,
eh da tu dolazi i napajanje koje bih okrenuo tako da je vent gore pa bi i to vuklo nešto toplog zraka van....
pozz
http://img199.imageshack.us/img199/9...tecairflow.jpg
shrek00 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 10:47   #59
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Inače, za upuh zraka su prednji i bočni, a zadnji i gornji su za ispuh. Jer kad se još nema prednjih ventova i bočni osjeća se zrak kako ulazi unutra.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 10:50   #60
shrek00
shrek00's Avatar
Postovi: 236
Autor DiRT Pregled postova
Da ali moram se orijentirat po ovome Corsairu koji upuhuje zrak,tako da mi se mijenja cijela koncepcija za sad mi se ovo na slici čini nekako najbolje s obzirom na mogućnosti još prijedloga?!
