#901 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jedno pitanje i je i nije vezano uz temu, dali mi se isplati iskljucivati jer neclockam komp puno vise radi kao torrent masina i surf nego za rad, nzm tocno kak se zovu opcije za smanjivanje frekvencije i voltaze u biosu, radi se o E8400...dali bi dobio mozda ista hladniji komp tj. cpu
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#902 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Hyper 212plus vs Ninja 2 rev B ? Koji bi bio bolja kupovina? |
#903 | |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Epic fail... Da ti cujes sto si sada rekao,mislim da bi sam sebe facepalmao... |
#904 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sutra mi stize QX9650 pa ces vidjeti kako 212 Plus pjeva pod njime. Za dualce mislim da nema bolje kupovine od 212 Plusa i sto se tice cijene i performansi. |
#905 | |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Npr. moj 5000+ BE ima stock voltazu 1.3v i frekvenciju 2.6GHz,a vrti se stabilno na 2.85GHz i 1.275v,i pritom ima podjednake temperature kao na stocku. Najbolje bi bilo kod tebe spustit voltazu dokle god je stabilan i manje ce ti se grijat a preformanse ce biti iste! |
#906 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa u samim postavkama imas opciju da ti on sam to smanjuje, i pisalo je na sto foruma da kad se ide clockat moraju se ukljuciti te dvije opcije kako bi imo "siguran" clock kako ti se nebi samo smanjivalo jer ovisi koliko se cpu koristi on se sam regulira...nisam siguran i pitam ovdje i zato epic fail ![]() ![]() toliko o toj pomoci kad netko nes zna odma te izvrijedjaju a vi svi hvala bogu popili svu pamet svijeta :S :S nisam siguran jer se spusta mnozitelj ili sabirnica jer od kada je kupljen proc podesene su te postavke da se "NESTO od tog" nespusta EDIT: radi se o C1E i EIST google radi cuda
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 24.12.2009. u 01:04. |
#907 |
Postovi: 2,281
Ko da si rekao: Decki,ako maknem cpu kuler,bu mi proc bil hladniji? Nemres dobit hladniji cpu,ako C1E i EIST smanjuju voltazu i frekvenciju proca kad je u idileu ,ak ih pogasis,logicno je da ces imati topliji cpu!Ak nije jasnije,rado cu ti pojasnit,LP! |
#909 |
Premuim
Postovi: 1,748
Resetiraj postavke u biosu i sve bi ti po def trbalo biti ukljuceno...
#910 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#911 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Al sad su na tržnici ninja i kabuto pa me zanimalo kak stoje ta dva kulera, eto sad tri(212plus,ninja,kabuto) i5 750 1.12V 3.33GHz OCCT i baca max temp 56°C, jel bi to bilo uredu, meni se čini da bi trebalo niže? vent limitiran na 1100okr-radi se o gladiatoru |
#912 |
Postovi: 11,642
#913 |
Postovi: 436
a ja
da li je ok KAtana 3 za i7 860 pošto je cijena ok 185kn ja bi taj ako odobrite? Montaža jel u redu, temp? hvala
#915 | |
Postovi: 12,425
Ako ne misliš pretjerano overclockirat tj dizat napon OK je. Meni je uredno hladila i7 940 koji je puno puno topliji proc od i7 860. Odličan hladnjak za malo para. No osobno bi radije uzeo Cooler Master Hyper 212+ koji je kakvih 50kn skuplji
#916 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Core 2 Extreme QX9650 - default/iskljucen EIST i C1E, 100% Orthos, Coolermaster Hyper 212+ @ 900RPM: Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatures Motherboard 33 °C (91 °F) CPU 35 °C (95 °F) CPU #1 / Core #1 46 °C (115 °F) CPU #1 / Core #2 45 °C (113 °F) CPU #1 / Core #3 46 °C (115 °F) CPU #1 / Core #4 48 °C (118 °F) PWM1 56 °C (133 °F) PWM2 55 °C (131 °F) PWM3 56 °C (133 °F) PWM4 56 °C (133 °F) PWM5 54 °C (129 °F) GPU Diode 41 °C (106 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 32 °C (90 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 30 °C (86 °F) WDC WD6400AAKS-55A7B2 30 °C (86 °F) Cooling Fans CPU 900 RPM System 4560 RPM Aux1 900 RPM Aux2 1500 RPM Aux3 900 RPM Aux4 4260 RPM Voltage Values CPU Core 1.20 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.30 V +5 V 5.10 V +12 V 12.42 V +12 V 8-pin 12.42 V +5 V Standby 5.16 V CPU VTT 1.11 V North Bridge Core 1.24 V South Bridge Core 1.05 V DIMM 1.94 V DIMM VTT 0.98 V Current Values PWM 59.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 15744 hours AC Power Cycles 343 PC UpTime Total 8544 hours PC Up Time 0 hours PC Power Cycles 2146 PC Reset Cycles 233 |
#918 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#919 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo trenutno sam ga naprdio na stock naponu na 3.5GHz, dakle iste frekvencije i omjeri kao za E6850 nekad. Stabila totala zasad, temperatura oko 50°C po jezgri u full kuhanju. Inace, koji program je najrelevantniji za taj QX Yorkfield? Everest kaze da mu je TjMax 95°C pa mi se nekako on cini najpouzdaniji... EDIT: joj kako cu mu krv popit sa ovim featureom ![]() Citiraj:
#920 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Nisam primjetio da mi tih par stupnjeva išta znači u životu. Isto imam E8400 pod Freezerom, QFan uključen na Performance,znači cca.1000rpm.Idle mi je 39-40c, load do 60. 400x9, 1.3625V, Load line calibration uključen, NB na 1.25V, rami 2.0V. Od početka radi tako,više se ni ne sjećam na koliko ga baci EIST i C1E kako li se već zovu,na 2.13ghz,tu negdje i 1.12V,uglavnom neka mizerija koliko pamtim. Ali temperature isto nisu vau bile,da me dočekao 30c idle recimo,i slično. Sanjaj. Možda 2 stupnja razlike,3 max. |
#921 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cuj, na kvadonji je grijanje puno jace. I E6850 nije prelazio 30°C u idleu i bio oko 23-25°C, ali ova zivotinja sa 12MB kesa je vrlo blizu, a i preko 30°C u idleu. |
#922 |
Postovi: 11,642
12MB keša je inače vrlo važna stavka za napomenuti ![]() |
#923 | |
Postovi: 5,458
Ajd sad si bar u gejlord pentijum kvod klubu.![]() 12mb keša,da..zbog toga se dodatno grije.![]() Jesi zadovoljan bar? Mislim ovako kad pričamo 23-25 stupnjeva je sobna temperatura,i nema Star Wars Luke Chewbacca šanse da postoji zračni cooler koji može proc držati na 25c u idleu,na koliko rpm,5000? Kažem ti,ja sam imao E6750,isti drek kao i E6850, Freezer nije Nirvana,pa nek je i Freezerovih 2000rpm kao Nirvaninih 800,opet nema teoretske šanse da je idle bio 25c. Ili su začrmljeni senzori, ili poslovično Everest laže. Skini zasebni Realtemp 3.00 ili koja je već zadnja verzija,a ne onaj kojeg Everest vuče, i vrti test senzora za početak. Kažem ti ja imam Wolfya koji je 45nm,manje se grije od E6750,i uz manje napone poteže više, i na Freezerovih automatskih 2500rpm +/- 200rpm sad nebitno, na 400x9,1.3625 imam 37,38c u idleu, i 55-60 u loadu. Nema šanse da se te temperature spuste,mijenjao sam tri paste,sloj je tanak kao film gotovo,greške nema nigdje,case provjetren ko pothodnik na propuhu,i opet iste temperature. Ne znam otkud ti to da je 30c idlea puno, to je za mene nemoguć rezultat na zračnom hlađenju. Ja bar nikad nisam vidio da je to netko postigao u zatvorenom caseu,a još kad kažem kvod na to,onda postane još nevjerojatnije. A pazi ovo, ASUS-ov AI Suite,zadnja verzija,kojem isto qrca ne vjerujem javlja slijedeće,case fan,dakle ovaj S-Flex na 800rpm,se i vrti na toliko - 831rpm, Cpu fan dakle frizerko - 827rpm, cpu temp - 37c, system 43c. Sad na koju foru da ja to spustim osim da zavrtim Freezera na 2800+ rpm ja ne znam. Kažem ti tenkovski case,lufta koliko hoćeš,modularno napajanje,složeno ko Barbikina kuća unutra. I temp neće pa neće dolje. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 24.12.2009. u 21:37. |
#924 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
P.S- jel imaš možda koji i5 750 pri ruci ? |
#926 | ||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nabijemte ![]() Celeron D se manje grije od Pentiuma 4 na istom taktu, nisi to primijetio? ![]() Citiraj:
Nece i5, a pogotovo i7 jos kod mene ohoho dugo ![]() |
#927 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() 3 Puta sam vec ponovno pastu nanosio, i nikako i nikako da vratim u prijašnje stanje. Primjetio sam da mi je proc konveksan, dok je baza hladnjaka fino ravna. Očito mi nema pomoći?Osim gubljenja garancije na proc u slučaju "šmirglanja"? ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 25.12.2009. u 13:50. |
#929 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
joj daj...Naslonio sam ga na bazz hladnjaka i , gledajuci prema svijetlosti vide se dijelovi na kojima nelovi baš, vecinom po rubu. I taj tvoj QXYZ je isto nabubren. **o te napon
