#331 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Moze pomoc...Naime, neki dan sam brusio snowboard u supi pod obicnom lampom, reko idem uzet fotic i poslikat posao..Kad ono, dok je okrenut prema dolje okomito, LCD pokazuje crnobijelu sliku, cim dignem gore, pojavi se boja, slika je u boji, nevezano uz anomaliju na LCD-u....Znaci, prekida se prikaz na LCDu iz colora u BW sam od sebe, ovisno o kolicini svjetla (ja brijem), jer tam di je kao kadar tamniji mi se boja zgubi.. Napravio reset fotica i sve je normalno sad...Kaj se desilo? Olympus E-520 |
#332 | |
Postovi: 2,258
Enivej, hvala na komentarima, i savjetima! E da i danas sam pogledao uživo onaj Manfrotto 055xprob, i neznam nekako mi ne odiše pretjerano kvalitetom, mislim, neznam, možda je to zato što sam očekivao previše za 1400kn vrijedan stativ, ali nekako mi nije dovoljno čvrst! Pa hajde vi koji imate taj ili onaj 190XB jer su malte ne isti, samo je visina u pitanju, pa dajte malo komentirajte, koju odnosno koliko opreme gore stavljate, i kako vam se ponašaju sa svime gore, jeste zadovoljni, jel vrijedno tih para???? ![]() ![]() ![]()
![]() RedGreenBlue |
#333 |
Postovi: 321
Kakav i koji CPL filter kupiti, i kaj da kupim za skijanje? UV filter? gledam po ebayu i tam se za e 520 nudi vise promjera i to sve za 4-5-6$, to pretpostavljam ne valja nis..? Na skijanju ce bit gro snijega i sve blijesti pa hocu da slikice ispadnu pic pic.. |
#334 |
Postovi: 1,194
Uopce ti nije bitno dal je za E520, Canona, Nikona ... nego gledaj navoj na objektivu na kojeg ga budes srafal. Kaj se tice koji, preporucam CPL (ne UV) a firme nesto tipa Tiffen, Hoya, Marumi, Cokin, a ako hoces kvalitetu onda B+W.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#335 |
Postovi: 321
pa koji je navoja na tim olyevim kit objektivma? |
#337 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ekipa, ajde mi preporučite gdje kupiti neki jeftini stativ za fotić? znam, znam, jeftino ne valja, ali meni doslovno treba da imam na što staviti fotić. kompakta. znači, nešto za 100ak-kn vidio sam u chipoteci nekih jeftinih, ima još gdje? tnx može možda koji link slika i slično |
#339 |
Postovi: 2,258
Nije to jeftino, a i nema ih kod nas! Ja naručio GP3 preko eBay-a i sada samo čekam, izašao me 45$ i free shipping iz Izraela ![]() A preporuka stativa do 100 kn, nije to problem, nego daj ti malo detalja, za kaj ti treba, odnosno u kojim situacijama ga misliš koristiti? ali evo ti jedan mali ili ti MINI http://www.optimum-online.hr/detalji...62_h-16cm.aspx i jedan veliki http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=25064&servisID=1 al je malo skuplji! A danas sam slučajno nabasao na nekakve stative u NAMA-i na Kvatriću i tu su negdje oko 100ijnak kn! ![]()
#341 |
Postovi: 2,258
izgleda da u ZGB nema stativa za 100kn koji bi tebi pasao, mislim barem na kaj se na netu može vidjeti, ali kako sam rekao, odeš u bilo koji supermarket, tipa konzum, konikom, nama, getro, metro....... i pogledaš, mislim da ćeš ziher naći neki do 100-150kn nevezano uz ovo, jeste primjetili da se VEMIL vraća, ako je suditi po njihovoj web stranici, imaju gro robe, a i ja sam uočio jedan artikl koji je kod njih 300kn jeftiniji nego kod bilo koga drugog, i imaju ga raspoloživog, idem danas ujutro tamo pa ću vidjeti!
#342 |
Postovi: 2,258
Ej ljudovi, lijep pozdrav, evo od danas sam ponosni vlasnik ove igračkice http://www.optimum-online.hr/detalji...pod_black.aspx koju sam tu i kupio! Evo jedan dobar review samog proizvoda ovdje http://www.cameralabs.com/forum/viewtopic.php?t=7063 A kada mi stigne glava sa eBay-a onda ću vam baciti par fotki i misli o cijelom setupu! Do tada ću samo uživati u pogledu na svoj novi stativ ![]()
#344 |
Postovi: 2,258
#345 | |
Postovi: 1,000
rezultati su sad pak obrnuti (u korist 17-55).... 17-55 je na f7.1 oštriji nego 18-105 na f14.... posebno daljinski i taj dio na slici.... No cudi me da je 18-105 ispao ostriji na f7.1 neg 14, moguce zbog ekspozicije, koja je inace jednako narihtana.... no u kojem god slucaju taj desni donji dio je ispadao puno oštriji sa 17-55, ostali djelovi su podjednaki rekao bi 17-55 vs 18-105 (f7.1) 17-55 vs 18-105 (f14) Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 22.12.2009. u 23:21. |
#346 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
#347 |
Postovi: 2,258
Evo ljudovi, stigao i još jedan dio opreme za moju foto kolekciju, isto tako nabavljen preko eBay-a za 45$ http://joby.com/store/gorillapod/slrzoom Mališan je zaista sve što kažu da je, i drži moj 450D sa Sigmom 24-70 (cca 1200g) bez nekih problema, možda bi htio da je malo još čvršći, al ii ovo mi je dovoljno!
#348 |
Postovi: 1,000
ali i na na f7.1vs 7.1 je sada 17-55 oštriji... i dok sam ponovno gledao, "cak" i na fokusiranom dijelu tj onim slovima ispod jamstveni list, il se to meni samo cini.... malo me sve to skupa zbunjuje, jer se sad situacija odjednom preokrenula... Makar primjetio sam kada fokusiram preko vf-a da se zna dogodit da krivo fokusira, recimo prvi put dok sam ovo slikao ispalo je mutnije, sljedeci i jos par puta - oštro (aparat se ni milimetra nije pomicao tak da je tocka fokusa uvjek bila ista) ..... moguce da neceg ima i u tome |
#351 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Pa šta si očekiva? Naravno da bi objektiv 3-4x skuplji treba biti bolji ![]() Nego, meni se čini da sa ovim kitom malo preeksponira (iako je expozicija ista), te možda ti kit malo krade na blendi (recimo f7.1 nije 7.1 nego malo manje tipa 6.9... ili 17-55 krade da ima veću blendu od navedene, iako bez trećeg objektiva za usporedbu nije lako vući zaključak). Naravno, svaki objektiv ima svoj "sweet spot" di je u jednoj fokalnoj duljini najoštriji. Iz slika je očito da 17-55 ima bolji kontrast i nešto bolju oštrinu. Neznam da li ti ovo može pomoći za usporedbu (35mm macro) ako imaš koji magazin pa slikaš...
#352 |
Postovi: 1,000
imam ja i prime 50mm za usporediti.... i recimo da su rezultati slicni.... I naravno da bi ocekivao da tolko skuplji objektiv daje bolju sliku, ali na prvim testovima se pokazalo obrnuto sto me zgrozilo ![]() sutra ce mozda bit i tamron 90mm 2.8 ili tamron 60mm 2.0 macro (nemrem su odlucit), pa cu se opet moc poigrat testiranjima |
#353 |
Postovi: 321
Jel moze meni netko objasnit kak da slikam auto u prolazu a da pozadina bude zamućena, kuzim da moram "pratit" objekt foticem, al neznam dal da stavim auto fokus ili manualni, dal da ga stavim u jednu tocku ili 3, dal da stavim static ili continuous.. radi se od oly 520 DZ kit...sve mi slike supac ispadaju, al ovo me najvise zanima, a najmanje uspjevam...pocetnik sam, pa ako mozete pomoci.. i onda bi bilo dobro kad bi jos rekli sta napraviti da to isto dobijem po noci... |
#354 |
Postovi: 105
Ta tehnika se zove panning i trebat će ti prakse da ispadne dobro. Za početak ti treba malo duža ekspozicija, pa staviš na prioritet zatvarača, po danu 1/60 obično bude ok. Pošto je riječ o slr-u trebao bi autofokus biti dovoljno dobar za to, ali lakše će biti s manualnim fokusom. Znači unaprijed fokusiraš na područje u kojem će se auto pojaviti, staviš na rafalno okidanje i udri...vjerojatno neće sve ispasti oštre, ali to je normalno jer nije lagano to napraviti. Kaj se noćnog panninga tiče to je još zeznutije jer će vjerojatno trebati još malo sporiji zatvarač, recimo 1/30 zbog manje svjetla (osim ak ne fotkaš noćnu utrku F1 u Singapuru ) pa će time biti teže dobiti oštru fotku. |
#355 |
Postovi: 321
Kad glupi fotic nema oznake blende 1/60 vec inče mutave, pa ti znaj di si... Noćnu sam jednu na pola uspio, al nije čista...jedino su obrisi relativno čisti, i to je bila jedna od 50 i prilično sam siguran da je za to zaslužan snijeg koji mi je "osvjetlio" fotku.. Evo jedine 2 koje su priblizno (barem meni) ispale Stavio sam skroz manual postavke iso 800, f 3.5, blenda pola sekunde http://i50.tinypic.com/2rp7kgz.jpg http://i45.tinypic.com/2lbjp04.jpg |
#356 |
Postovi: 105
Ne, ne...miješaš pojmove blende i zatvarača (shutter). Kad sam rekao 1/60 to je brzina zatvarača u sekundama tj. 1/60s, nema to veze s inčima. Znači prebaci fotić na "S" mod i tamo staviš 1/60 (može to biti i 1/50 i 1/100, sve ovisi o udaljenosti objekta). To je za dan. Šta se noći tiče, zatvarač (ne blenda, ona se označava preko F brojeva - 2.8, 4, 5.6, ...) ne možeš stavljati na 1/2s jer je to predugo za fotkanje iz ruke i nikad s tim nećeš dobiti zadovoljavajuću fotku. Jednostavno noćni panning ne možeš napraviti ako nemaš dovoljno svijetla, znači obavezno neka dobro rasvjetljena ulica i još digneš iso koliko treba... |
#358 | |||
Suit up!
Postovi: 5,968
Za panning, shutter ti treba biti oko 1/50s (znači jedna pedesetinka seknde) i obavezno isključi stabilizaciju ili stavi mode 2 (za vertikalni IS koji isključi horizontalnu stabilizaciju). Tehnika nije jednostavna jer moraš biti u sinkronizaciji sa objektom koji se miče.. Citiraj:
Inače, naravno da će ti na pola sekunde biti mutno, također za panning isključi stabilizaciju. U ovom slučaju bi ti mogao pomoći i stativ ako je panning čisto horizontalan i uz malo prakse sa pan glavom se mogu postići neloši rezultati. Citiraj:
Probaj slikavati aute po danu po preporukama gore pa vidi kako ti ispadaju. Ne zaboravite isključiti IS! (bilo u aparatu ili objektivu)
#359 |
Postovi: 2,258
#360 |
Postovi: 321
Brzina zatvarača ili shutter speed je na olympusu mojem oznaceno u inčima, 100%...Sve ispod nule su inči, a iznad su normalne brojke, 1, 2, 2,5 ,3,4,, f brojevi su normalni, za njegove DZ kit objektive od 3.5 na dalje.. Tak da se nisam zahebo... Evo ti slika, pogledaj si gore na vrhu LCD-a ovu zažućenu brojku, pise jasno F5.6, a kaj stoji lijevo do toga? 2.5....Eto, ja nemam razlomke, vec te pizdarije,ahahha.. Da, stabilizaciju sam zaboravio iskljucit... |
